    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 last edited by
      Hast du mal links oder Details zu Deinen Rechercheergebnissen zur d0 Schnittstelle?!
        Laut https://knx-user-forum.de/forum/öffentl … post676040 kommt zwar ggf nicht viel an Daten aber d0 sollte tun.
        Und auch ich würde einen ir Wert immer Impulsen zählen vorziehen.
          Habe auch gerade den thread im Knx Forum gelesen.
          1.8.0 ist schon mal ezwas, dann braucht es noch ein skript und einen selbsterstellten Datenpunkt Wert_alt um den Stromverbrauch der letzten x Sekunden zu berechnen.
          Gruß Rainer
            MartyBr last edited by
            Hallo Herzlichen Dank für die schnellen Meldungen.
            Ich hatte als Link auch das knx-Forum.
            Für mic heisst das:
            Der Smartmeter-Adapter kann die Daten aufnehmen.
            Der Tastkopf könnte dann der Volkszähler LED-Tastkopf sein oder besser der von EMH oder SMA?
            Ich brauche dann eine zweite iobroker Instanz (ein zweiter Raspberry als Slave)
            Werden die beiden Tastköpfe dann per USB angeschlossen?
            Vielen Dank für eure Hilfe
            Martin
              Der volkszähler ir Kopf funktioniert super und sollte so bei 25/30 eur liegen. Und ja per usb.
              Slave brauchst du wenn du den iobroker Server nicht da in die Nähe stellen kannst/willst 🙂
                Hallo Apollon77,
                okay,
                dann gehe ich das Thema mal aktiv an :geek:
                Danke dir für deine Hilfe am Sonntag!
                Martin
                • Goersch
                  Goersch last edited by
                  man kann auch eine USB via Netzwerk Verlängerung nutzen - hat bei mir gut funktiniert und ist günstiger
                    Hallo Goersch,
                    was ist das? So eine Art PoE oder ein USB-Extender? Hast du eine Hardware Empfehlung?
                    Habe gerade beim Volkszähler Projekt zwei Tastköpfe angefragt. Mal schauen, wann die kommen.
                    Martin
                    • Goersch
                      das hier hat bei mir an einem Raspi 3 ohne Probleme funktioniert
                      https://www.amazon.de/gp/aw/d/B001TOG6M … UTF8&psc=1
                        Interessantes Teil,
                        lediglich die Formulierung:
                        > Übertragen Sie USB-Signale per Netzwerkkabel über 60 Meter weit!
                        verheißt mir nichts Gutes.
                        Kann ich das übers Netzwerk (inkl. Switch) nutzen, oder nur statt eines USB-Kabels ein Netzwerkkabel nehmen.
                        Rainer
                          Für 15 € kann man ja einen Test wagen. Geht schneller, als einen neuen Raps zu besorgen. Langfristig werden ich meinen iobroker auf einen NUC umziehen und den Raps dann für die Homematic nutzen.
                          Martin
                          • Goersch
                            @Rainer: ne, das geht nicht über den switch
                            Bei mir war noch eine Netzwerk Leitung frei, die ich nutzen konntr
                              darkiop Most Active last edited by
                              Hallo, ich logge aktuell zum Test mit dem Skript von A200 [1] den Zählerstand meines Wärmepumpenzählers. Für die Datenpunkte habe ich die History bzw. SQL Funktion aktiviert - ebefalls die Option 'Änderungen aufzeichnen'.
                              Es werden allerdings, im Beispiel des Tageswertes mehre Werte in die DB geschrieben:
                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 2d206a7ef8">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=21745&sid=2fc26b76bf70408ffc69a42d206a7ef8</link_text>" />
                              Woran kann das liegen?
                              [1] http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=51017#p51017~~ 5671_2018-02-06_09_36_13-clipboard.png
                                Der sql Adapter loggt beim Start ein NULL und danach immer den letzten existierenden Wert damit der Start wieder gesetzt ist.
                                In dem Fall ist das bei dir "unerwünscht".
                                Ich tippe ja das du wegen Backup unnötigerweise ioBroker jeden Tag neu startest … das solltest DU dann 0:0:0 Uhr machen oder kurz drauf.Sonst geht dir hier das kaputt
                                  Super, Danke dir für die Info. Dann kommen die Werte vom arbeiten am iobroker - werde diese dann manuell aus der DB löschen.
                                  Zum Backup stoppe ich aktuell iobroker nicht.
                                    Habe heute den Zweiten eHZ in iobroker aufgenommen. Anbei ein Screenshot der aktuellen Werte. Ist es korrekt das bei dem Zwei-Richtungzähler die Leistung mit einem "-" angezeigt wird?
                                    Dann noch eine Frage zum Verständniss, für was steht T1 / T2?
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by
                                      "-" oder "+" je nach Bezug oder Einspeisung.
                                      So macht es meiner zumindest.
                                        Dachte ich mir, war mir nur unsicher da bei dem Ein-Richtungszähler der Wärmepumpe bei Bezug trotzdem einen postive Zahl ausgegeben wird.
                                        Bei dem Zwei-Richtungszähler wird auch nur der Bezugswert angezeigt, dieser entspricht auch der Anzeige auf dem Display des eHZ. Die aktuelle Abgabe-Leistung in W sehe ich da nicht - bin mir grad auch nicht sicher ob die direkt am Zähler ablesbar ist.
                                        Edit: Ok, aktuell seh ich positive Werte. Wenn ich das nun richtig interpretiere, dann war der negative Wert vorhin die Einspeisung (zu diesem Zeitpunkt hat die PV auch ca. 4000W gebracht) und aktuell liefert sie rund 450W und der Wert des Zählers ist bei +150W.
                                          T1/T2 sind Tarife 1 und 2 … wird relevant wenn du z.B. Haupt- und Nebentarif hast.
                                          • wendy2702
                                            @darkiop:
                                            Edit: Ok, aktuell seh ich positive Werte. Wenn ich das nun richtig interpretiere, dann war der negative Wert vorhin die Einspeisung (zu diesem Zeitpunkt hat die PV auch ca. 4000W gebracht) und aktuell liefert sie rund 450W und der Wert des Zählers ist bei +150W. `
                                            So sollte es sein.
                                            Bezug sollte wenn Zähler korrekt eingebaut "positiv" sein und Einspeisung "negativ".
                                            1.0k
                                            3637
                                            2399063
