    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. IoBroker eWeLink über homebridge
    • Cinimod
      Cinimod Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen
      Nix zu machen, das ist seit tagen schon alles was ich im Log finde davon
      • haselchen
        haselchen Most Active @Cinimod last edited by
        @cinimod
        Zeig mal alles.
        Von Adapter, YAML bis Plug In Einstellungen
        • Cinimod
          Cinimod Most Active @haselchen last edited by Cinimod
          @haselchen
          Screenshot 2025-08-23 145556.png Screenshot 2025-08-23 145549.png Screenshot 2025-08-23 145524.png Screenshot 2025-08-23 145501.png
          Mehr habe ich nicht verändert ... alles andere ist default
          • haselchen
            haselchen Most Active @Cinimod last edited by haselchen
            @cinimod
            Hast Du die Yaml so geändert?
            Kopier bitte genau das rein, was ich dir geschickt habe.
            Und zwar genau SO.
            LABEL im Plugin leer lassen.
            • Cinimod
              @haselchen
              hab es noch mal rein kopiert, label ist jetzt leer, immernoch das selbe Ergebnis.
              ham.0
              2025-08-23 15:08:56.401	info	Adapter uses Wrapper mode
              ham.0
              2025-08-23 15:08:56.398	info	All Libraries installed/updated
              ham.0
              2025-08-23 15:08:56.396	info	Install/Update homebridge-ewelink@12.3.2
              ham.0
              2025-08-23 15:08:56.394	info	Install/Update the following Libraries: homebridge-ewelink@12.3.2
              ham.0
              2025-08-23 15:08:56.354	info	starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.6
              mehr kommt da nicht!
              welche node Version hast du drauf ? ich habe 22 installiert, vielleicht mag er das nicht .. ..
              ich weiß auch nicht weiter ... will einfach nicht klappen
              • haselchen
                @cinimod
                Mit dem Zusatz "showAs"
                Ich hab auch Node 22.
                  "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                  "accessories": [],
                  "platforms": [
                      "name": "eWeLink",
                      "mode": "auto",
                      "username": "XXXXXXX",
                      "password": "XXXXXXX",
                      "platform": "eWeLink",
                      "sensorDevices": [
                          "deviceId": "a4800ec5a5",
                          "deviceModel": "snzb02",
                          "showAs": "default"
                In der App vielleicht ne Einstellung das Gerät freizugeben?
                • Cinimod
                  @haselchen sagte in IoBroker eWeLink über homebridge:
                  Werde ich mal nachsehen!
                  muss jetzt erstmal los,
                  Danke schon mal für deine Mühe !
                  • haselchen
                    @cinimod
                    Hast du die YAML GENAUSO übernommen?
                    @apollon77
                    Hast Du das Issue noch auf dem Schirm?
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.ham/issues/626
                    haselchen created this issue in ioBroker/ioBroker.ham
                    open Ewelink Plugin nur bis V12.3.2 installierbar, Homebridge V1.6 wird für höher benötigt #626
                    • Cinimod
                      @cinimod
                      Ja genau so ->AnmeldeDaten natürlich eingetragen
                      EDIT:
                      Er scheint die aber immer umzusortieren ... Anmeldedaten sind nach dem Starten dann unterhalb
                        "accessories": [],
                        "platforms": [
                            "name": "eWeLink",
                            "mode": "auto",
                            "language": "en",
                            "sensorDevices": [
                                "showAs": "default"
                            "username": "xxxxx@xxxxxx",
                            "password": "xxxxxxx",
                      • haselchen
                        @cinimod
                        Merkwürdig.
                        Haste Dich mal aus der App abgemeldet, wieder angemeldet?
                        (Aktuell bin ich abgemeldet)
                        Eventuell nach Deinem Anmelden, wieder abmelden, dass nur Iobroker zugreift.
                        Edit:
                        was hast Du im Connection Mode eingegeben im Plug In?
                        • Cinimod
                          @haselchen
                          Servus,
                          Ich hab jetzt jeglichen zugriff auf die ewelink-cloud abgemeldet bis auf den HAM Adapter.
                          Leider ist auch das Ergebnis weiterhin unverändert ... im Log taucht nicht mehr und nicht weniger auf als vorher, null datenpunkte im Verzeichnis "ham"
                          Ich weiß auch nicht was ich noch probieren soll ... genau dafür ist das ja eigentlich gedacht ... will einfach nicht funktionieren.
                          Modus ist dieser gesetzt:
                          Benutzen wir aus 'nem bestimmten Grund diese Modul-Version ... offenbar könnte man die updaten !?
                          • haselchen
                            @cinimod
                            Ja, weil für eine höhere Version Homebridge 1.6 notwendig ist .
                            Aktuell ist im Adapter 1.5 eingepflegt seit 3 Jahren .
                            Hab nen Issue erstellt was leider bisher ignoriert wird .
                            1.2k
                            81.1k
                            1752
