    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
      ticaki last edited by ticaki
      Hallo, weil ich meinen neuen Roborock Qrevo Curv S5X, nicht bei miHome gefunden habe, bin auf diesen Adapter (dev-branch) umgestiegen.
      Der Saugroboter wird noch nicht "unterstützt", aber ich sehe die Daten und kann Programme starten, daher meine Frage:
      Nach einer gewissen Zeit (ein paar Stunden) wird das Gerät als offline angezeigt und bleibt auch dabei. Ich kann dann zwar noch immer Programme über den Adapter starten, aber die Datenpunkte aktualisieren sich nicht mehr. Um das vollständig zu automatisieren müsste sich roborock.0.Devices.***.deviceStatus.state aktualisieren. Ist das ein Issuewert oder wird sich das ändern falls die Daten eingepflegt werden? Oder sollte ich per Skript den Adapter neustarten, wenn das Gerät länger als X Minuten offline ist.
      Zusätzlich würde mich auch interessieren, ob es einen state gibt der "Programm läuft/Programm ist fertig" abbildet?
      System 9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • System 9
        System 9 @ticaki last edited by
        guten morgen.
        ich bekomme fehler, da einige Datenpunkte nicht angelegt werden.
        State "roborock.0.Devices.6vZ1zawxmrZgMTxgOPtwJn.deviceStatus.carpet_clean_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        State "roborock.0.Devices.6vZ1zawxmrZgMTxgOPtwJn.deviceStatus.carpet_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        was kann ich hier machen ?
          TimoWald @System 9 last edited by
          Hallo, wieso bekomme ich meinen Adapter nicht mehr auf grün?
          Dieser Feher kommt nach dem starten.
          Was kann ich tun?
          2025-08-20 06:57:36.146 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.19" (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#769dee8a000aa78ecdcb826185abcafc1aada5d5) started with pid 2735931
          2025-08-20 06:57:40.150 - info: roborock.0 (2735931) starting. Version 0.6.19 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#769dee8a000aa78ecdcb826185abcafc1aada5d5) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.7
          2025-08-20 06:57:40.171 - info: roborock.0 (2735931) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
          2025-08-20 06:57:40.187 - info: roborock.0 (2735931) Loaded existing clientID: ee6783f4-5d0a-4d48-b00e-7cafd23b31d9
          2025-08-20 06:57:40.472 - error: roborock.0 (2735931) Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): TypeError: Cannot read properties of null (reading 'rrHomeId')
          at http_api.getHomeID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:111:31)
          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          at http_api.updateHomeData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:123:19)
          at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:33:3)
          at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:55:3)
          2025-08-20 06:57:40.762 - info: roborock.0 (2735931) MQTT initialized
          2025-08-20 06:57:40.763 - error: roborock.0 (2735931) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2025-08-20 06:57:40.764 - error: roborock.0 (2735931) unhandled promise rejection: this.homeData is not initialized. Initialize via getHomeData() first
          2025-08-20 06:57:40.764 - error: roborock.0 (2735931) Error: this.homeData is not initialized. Initialize via getHomeData() first
          at http_api.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:179:10)
          at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:62:39)
          2025-08-20 06:57:40.765 - error: roborock.0 (2735931) this.homeData is not initialized. Initialize via getHomeData() first
          2025-08-20 06:57:40.779 - info: roborock.0 (2735931) terminating
          2025-08-20 06:57:40.781 - warn: roborock.0 (2735931) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2025-08-20 06:57:40.843 - info: roborock.0 (2735931) MQTT connection established {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}.
          2025-08-20 06:57:41.282 - info: roborock.0 (2735931) terminating
          2025-08-20 06:57:41.437 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2025-08-20 06:57:41.437 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: this.homeData is not initialized. Initialize via getHomeData() first
          2025-08-20 06:57:41.437 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at http_api.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:179:10)
          2025-08-20 06:57:41.438 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:62:39)
          2025-08-20 06:57:41.438 - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2025-08-20 06:57:41.438 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
          2025-08-20 06:57:52.160 - info: host.iobroker "system.adapter.roborock.0" disabled
          2025-08-20 06:58:14.994 - error: roborock.0 (2735952) adapter disabled
          2025-08-20 06:58:15.040 - warn: roborock.0 (2735952) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
          2025-08-20 06:58:15.723 - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
          2025-08-20 06:58:15.723 - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because disabled or deleted
          • N
            nu_81 @Anderl 0 last edited by nu_81
            @anderl-0
            hab nun auf einmal die selben Fehler.
            Hast du das Problem schon gelöst?
              Thomas Braun Most Active @nu_81 last edited by
              @nu_81
              Versionsnummern der üblichen Verdächtigen? Alternativ die Ausgabe von
              iob diag
              posten.
              • N
                nu_81 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in Fehler Roborock - Adapter:
                @nu_81
                Welche Verdächtigen meinst du? Kann dir leider nicht folgen.
                  @nu_81
                  Versionen von nodejs, js-controller usw.
                  Poste einfach die Ausgabe von
                  iob diag
                  da steht erstmal alles drin.
                  • N
                    Hier der Log.
                    Danke schonmal!
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     18:42:51 up  5:25,  3 users,  load average: 1.54, 0.91, 0.58
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    ~ Under-voltage has occurred
                    ~ Arm frequency capping has occurred
                    ~ Throttling has occurred
                    ~ Soft temperature limit has occurred
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Sat 2025-08-23 18:42:51 CEST
                               Universal time: Sat 2025-08-23 16:42:51 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    pihome
                    HOME=/home/pihome
                    GROUPS=pihome adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker uosserver
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server:         false
                    Unit display-manager.service could not be found.
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.0G        3.1G        281M         29M        696M        839M
                    Swap:           209M        209M        704K
                    Total:          4.2G        3.4G        282M
                    Active iob-Instances:   29
                             3796 M total memory
                             2995 M used memory
                             2252 M active memory
                             1046 M inactive memory
                              268 M free memory
                               38 M buffer memory
                              625 M swap cache
                              199 M total swap
                              199 M used swap
                                0 M free swap
                    top - 18:42:52 up  5:25,  3 users,  load average: 1.54, 0.91, 0.58
                    Tasks: 252 total,   1 running, 251 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 44.4 us, 22.2 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   3796.9 total,    268.2 free,   2996.0 used,    664.5 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,      0.7 free,    199.3 used.    800.9 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     760M  1.2M  759M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   17G   11G  63% /
                    tmpfs          tmpfs     1.9G  9.2M  1.9G   1% /dev/shm
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     380M   84K  380M   1% /run/user/1002
                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                    [Sat Aug 23 13:17:08 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:13:07 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b69ad78b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Sat Aug 23 13:17:11 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sat Aug 23 13:17:12 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.2G    /var/
                    486M    /var/log
                    380M    /var/log/journal/0350b7d3c8bd4b9ca7427777c909465d
                    348M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 379.5M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    54M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    358M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    269M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    68M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
                    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                    *** ZigBee Settings ***
                    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                    Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.19.4
                    /usr/bin/node           v20.19.4
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.32.0
                    nodejs:
                      Installed: 20.19.4-1nodesource1
                      Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.19.3-1nodesource1 1001
                         20.19.2-1nodesource1 1001
                         20.19.1-1nodesource1 1001
                         20.19.0-1nodesource1 1001
                         20.18.3-1nodesource1 1001
                         20.18.2-1nodesource1 1001
                         20.18.1-1nodesource1 1001
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    Checking for nodejs vulnerability:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 3139)
                    Core adapters versions
                    admin:          7.6.17
                    javascript:     8.9.2
                    nodejs modules from github:     1
                    +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f)
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                    + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.ph803w.0                 : ph803w                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                    Adapter    "alarm"        : 3.7.0    , installed 3.7.0
                    Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                    Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                    Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                    Adapter    "deyeidc"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
                    Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                    Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.1 [Updatable]
                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                    Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "ph803w"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.10   , installed 1.1.9  [Updatable]
                    Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                    Adapter    "shuttercontrol": 2.0.3   , installed 2.0.1  [Updatable]
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                    Objects and States
                    Objects:        8590
                    States:         6628
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       448519     33748/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       446004     33748/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:6789            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6488       914/slirp4netns
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8880            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6494       914/slirp4netns
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8881            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6496       914/slirp4netns
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8882            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6498       914/slirp4netns
                    tcp        0      0 127.0.0.1:11002         0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6361       730/discovery
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8444            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6492       914/slirp4netns
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6107       732/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        8720       856/pihole-FTL
                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      999        8055       856/pihole-FTL
                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      999        8056       856/pihole-FTL
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6490       914/slirp4netns
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       453005     34618/io.shelly.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:11443           0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6500       914/slirp4netns
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       448417     34233/io.fullybrows
                    tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       449536     34424/io.nuki-exten
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6109       732/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        8722       856/pihole-FTL
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      999        8057       856/pihole-FTL
                    tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      999        8058       856/pihole-FTL
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       446157     33776/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       452363     34755/io.web.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        484        553/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5514            0.0.0.0:*                           1002       6504       914/slirp4netns
                    udp        0      0 0.0.0.0:3478            0.0.0.0:*                           1002       6502       914/slirp4netns
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       452785     34516/io.shelly.0
                    udp        0      0 255.255.255.255:10001   0.0.0.0:*                           1002       555009     730/discovery
                    udp        0      0 0.0.0.0:10003           0.0.0.0:*                           1002       6506       914/slirp4netns
                    udp        0      0 0.0.0.0:36782           0.0.0.0:*                           1002       552483     914/slirp4netns
                    udp        0      0 0.0.0.0:55259           0.0.0.0:*                           1001       451740     34458/io.ph803w.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        8719       856/pihole-FTL
                    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           999        9782       856/pihole-FTL
                    udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       451251     34397/io.mihome-vac
                    udp        0      0 0.0.0.0:33046           0.0.0.0:*                           104        486        553/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 192.168.2.109:33514     0.0.0.0:*                           1002       552649     730/discovery
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        485        553/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        8721       856/pihole-FTL
                    udp6       0      0 :::123                  :::*                                999        9783       856/pihole-FTL
                    udp6       0      0 fe80::9e7d:2a5f:b7c:546 :::*                                0          7193       638/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::33351                :::*                                104        487        553/avahi-daemon: r
                        at Socket.emit (node:events:524:28)
                        at Socket.emit (node:domain:489:12)
                        at UDP.onMessage (node:dgram:951:8)
                    2025-08-23 18:43:58.144  - error: roborock.0 (42090) Exception-Code: ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                    2025-08-23 18:43:58.191  - info: roborock.0 (42090) terminating
                    2025-08-23 18:43:58.193  - warn: roborock.0 (42090) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2025-08-23 18:43:58.851  - info: roborock.0 (42090) terminating
                    2025-08-23 18:43:59.247  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                    2025-08-23 18:43:59.247  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29)
                    2025-08-23 18:43:59.248  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at localConnector.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:227:25)
                    2025-08-23 18:43:59.248  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:190:33)
                    2025-08-23 18:43:59.248  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:events:524:28)
                    2025-08-23 18:43:59.248  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:domain:489:12)
                    2025-08-23 18:43:59.248  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at UDP.onMessage (node:dgram:951:8) {
                    2025-08-23 18:43:59.248  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   library: 'Provider routines',
                    2025-08-23 18:43:59.249  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   reason: 'wrong final block length',
                    2025-08-23 18:43:59.249  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH'
                    2025-08-23 18:43:59.249  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                    2025-08-23 18:43:59.249  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2025-08-23 18:43:59.249  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                    2025-08-23 18:44:02.499  - info: tapo.0 (34846) Get camera Status failed
                    2025-08-23 18:44:02.500  - info: tapo.0 (34846) No stok found for: 80211AE049E6EC914F17A219E950F4E9242DB387 this means the device is offline or connection lost. No update or commands possible
                    2025-08-23 18:44:06.991  - info: tr-064.0 (34564) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Gioia/B8:94:E7:E7:C5:98) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                    2025-08-23 18:44:12.515  - info: tapo.0 (34846) Get camera Status failed
                    2025-08-23 18:44:12.516  - info: tapo.0 (34846) No stok found for: 80211AE049E6EC914F17A219E950F4E9242DB387 this means the device is offline or connection lost. No update or commands possible
                      Thomas Braun Most Active @nu_81 last edited by Thomas Braun
                      @nu_81 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                      Ich habe den Verdacht, das könnte mit nodejs zusammenhängen.
                      Bring die drei Adapter auf Stand und dann ein
                      iob nodejs-update
                      B N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        breaksrmine @Thomas Braun last edited by
                        Beim Adapter 0.6.18 kommt beim Roborock QV 35A folgende Fehler.
                        Steuern geht aber ohne Probleme
                        roborock.0
                        2025-08-23 19:17:02.540 warn Unsupported attribute: seq_type of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a168
                        roborock.0
                        2025-08-23 19:17:02.539 warn Unsupported attribute: exit_dock of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a168
                        roborock.0
                        2025-08-23 19:17:02.538 warn Unsupported attribute: cleaning_info of get_status with value [object Object]. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a168
                        roborock.0
                        2025-08-23 19:17:02.458 warn Unsupported attribute: last_clean_t of get_status with value 1755969220. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a168
                        roborock.0
                        2025-08-23 19:17:02.457 warn Unsupported attribute: switch_status of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a168
                        roborock.0
                        2025-08-23 19:17:02.416 warn Unsupported attribute: kct of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a168
                        roborock.0
                        2025-08-23 19:17:02.336 warn Unsupported attribute: common_status of get_status with value 2. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a168
                        roborock.0
                        2025-08-23 19:17:02.335 warn Unsupported attribute: dss of get_status with value 169. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a168
                        roborock.0
                        2025-08-23 19:17:02.335 warn Unsupported attribute: rss of get_status with value 2. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a168
                        roborock.0
                        2025-08-23 19:17:02.334 warn Unsupported attribute: extra_time of get_status with value 1860. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a168
                        roborock.0
                        2025-08-23 19:17:02.333 warn Unsupported attribute: clean_percent of get_status with value 45. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a168
                        roborock.0
                        2025-08-23 19:17:02.172 warn Unsupported attribute: charge_status of get_status with value 1. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a168
                        roborock.0
                        roborock.0
                        2025-08-23 19:17:01.851 warn Unsupported attribute: in_warmup of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a168
                        roborock.0
                        2025-08-23 19:17:01.650 warn Unsupported attribute: water_shortage_status of get_status with value 0. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a168
                        roborock.0
                        2025-08-23 19:17:01.530 warn Unsupported attribute: mop_forbidden_enable of get_status with value 1. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a168
                        roborock.0
                        2025-08-23 19:17:01.529 warn Unsupported attribute: water_box_carriage_status of get_status with value 1. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a168
                        roborock.0
                        2025-08-23 19:17:01.488 warn Unsupported attribute: water_box_mode of get_status with value 207. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a168
                        roborock.0
                        2025-08-23 19:17:01.287 warn Unsupported attribute: water_box_status of get_status with value 1. Please contact the dev to add the newly found attribute of your robot. Model: roborock.vacuum.a168
                        • N
                          Hallo, habe das Update durchgeführt.
                          Der Fehler bleibt jedoch leider.
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                           11:31:58 up 11:00,  2 users,  load average: 1.93, 0.82, 0.49
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Mon 2025-08-25 11:31:58 CEST
                                     Universal time: Mon 2025-08-25 09:31:58 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pihome
                          HOME=/home/pihome
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        3.4G         59M         25M        599M        542M
                          Swap:           2.1G        452M        1.7G
                          Total:          6.1G        3.9G        1.8G
                          Active iob-Instances:   24
                                   3796 M total memory
                                   3280 M used memory
                                   2278 M active memory
                                   1257 M inactive memory
                                     55 M free memory
                                     35 M buffer memory
                                    535 M swap cache
                                   2047 M total swap
                                    432 M used swap
                                   1615 M free swap
                          top - 11:31:58 up 11:00,  2 users,  load average: 1.93, 0.82, 0.49
                          Tasks: 237 total,   1 running, 236 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 14.3 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 71.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3796.9 total,     52.2 free,   3283.9 used,    571.4 buff/cache
                          MiB Swap:   2048.0 total,   1616.0 free,    432.0 used.    513.0 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   19G  8.9G  68% /
                          tmpfs          tmpfs     1.9G  6.3M  1.9G   1% /dev/shm
                          [Mon Aug 25 00:31:18 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5A:13:07 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b69ad78b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Mon Aug 25 00:31:21 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Aug 25 00:31:23 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w.
                          /var:
                          2.8G    /var/
                          476M    /var/log
                          412M    /var/log/journal/0350b7d3c8bd4b9ca7427777c909465d
                          172M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 411.5M in the file system.
                          15M     /opt/iobroker/backups/
                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/nodejs         v22.18.0
                          /usr/bin/node           v22.18.0
                          /usr/bin/npm            10.9.3
                          /usr/bin/npx            10.9.3
                          /usr/bin/corepack       0.33.0
                          nodejs:
                            Installed: 22.18.0-1nodesource1
                            Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 22.18.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                               22.17.1-1nodesource1 1001
                               22.17.0-1nodesource1 1001
                               22.16.0-1nodesource1 1001
                               22.15.1-1nodesource1 1001
                               22.15.0-1nodesource1 1001
                               22.14.0-1nodesource1 1001
                               22.13.1-1nodesource1 1001
                               22.13.0-1nodesource1 1001
                               22.12.0-1nodesource1 1001
                               22.11.0-1nodesource1 1001
                               22.10.0-1nodesource1 1001
                               22.9.0-1nodesource1 1001
                               22.8.0-1nodesource1 1001
                               22.7.0-1nodesource1 1001
                               22.6.0-1nodesource1 1001
                               22.5.1-1nodesource1 1001
                               22.5.0-1nodesource1 1001
                               22.4.1-1nodesource1 1001
                               22.4.0-1nodesource1 1001
                               22.3.0-1nodesource1 1001
                               22.2.0-1nodesource1 1001
                               22.1.0-1nodesource1 1001
                               22.0.0-1nodesource1 1001
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 39639)
                          admin:          7.6.17
                          javascript:     8.9.2
                          Adapter State
                            system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : raspberrypi                              - disabled, port: 8899
                            system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
                            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                          + instance is alive
                          Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.10   , installed 1.1.10
                          Adapter    "shuttercontrol": 2.0.3   , installed 2.0.3
                          Objects and States
                          Objects:        8782
                          States:         6752
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:6789            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6662       920/slirp4netns
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8882            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6672       920/slirp4netns
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8881            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6670       920/slirp4netns
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8880            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6668       920/slirp4netns
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8444            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6666       920/slirp4netns
                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      999        9512       863/pihole-FTL
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6540       739/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        924        863/pihole-FTL
                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      999        9513       863/pihole-FTL
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6664       920/slirp4netns
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15151      2682/io.shelly.1
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       930        716/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5702       716/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:11443           0.0.0.0:*               LISTEN      1002       6674       920/slirp4netns
                          tcp        0      0 127.0.0.1:11002         0.0.0.0:*               LISTEN      1002       5094       737/discovery
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       14447      2186/io.fullybrowse
                          tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       11994      2364/io.nuki-extend
                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      999        9514       863/pihole-FTL
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6542       739/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        926        863/pihole-FTL
                          tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      999        9515       863/pihole-FTL
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15445      2584/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7048       907/io.admin.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        923        863/pihole-FTL
                          udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           999        24743      863/pihole-FTL
                          udp        0      0 0.0.0.0:60493           0.0.0.0:*                           1001       11997      2376/io.ph803w.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:58631           0.0.0.0:*                           1002       675873     920/slirp4netns
                          udp        0      0 0.0.0.0:5514            0.0.0.0:*                           1002       6678       920/slirp4netns
                          udp        0      0 0.0.0.0:3478            0.0.0.0:*                           1002       6676       920/slirp4netns
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14856      2439/io.shelly.0
                          udp        0      0 255.255.255.255:10001   0.0.0.0:*                           1002       868410     737/discovery
                          udp        0      0 0.0.0.0:10003           0.0.0.0:*                           1002       6680       920/slirp4netns
                          udp        0      0 192.168.2.109:38760     0.0.0.0:*                           1002       868411     737/discovery
                          udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        925        863/pihole-FTL
                          udp6       0      0 :::123                  :::*                                999        23343      863/pihole-FTL
                          udp6       0      0 :::59687                :::*                                1002       675872     920/slirp4netns
                          udp6       0      0 fe80::9e7d:2a5f:b7c:546 :::*                                0          849        644/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::54266                :::*                                1002       675860     920/slirp4netns
                              at Socket.emit (node:events:518:28)
                              at UDP.onMessage (node:dgram:988:8)
                          2025-08-25 11:33:11.924  - error: roborock.0 (49238) Exception-Code: ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                          2025-08-25 11:33:11.957  - info: roborock.0 (49238) terminating
                          2025-08-25 11:33:11.959  - warn: roborock.0 (49238) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2025-08-25 11:33:12.555  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                          2025-08-25 11:33:12.556  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:184:29)
                          2025-08-25 11:33:12.556  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at localConnector.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:227:25)
                          2025-08-25 11:33:12.556  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:190:33)
                          2025-08-25 11:33:12.557  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:events:518:28)
                          2025-08-25 11:33:12.557  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:domain:489:12)
                          2025-08-25 11:33:12.557  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at UDP.onMessage (node:dgram:988:8) {
                          2025-08-25 11:33:12.557  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   library: 'Provider routines',
                          2025-08-25 11:33:12.557  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   reason: 'wrong final block length',
                          2025-08-25 11:33:12.557  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH'
                          2025-08-25 11:33:12.557  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                          2025-08-25 11:33:12.557  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2025-08-25 11:33:12.558  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                          2025-08-25 11:33:18.253  - info: tapo.0 (2625) Get camera Status failed
                          2025-08-25 11:33:18.254  - info: tapo.0 (2625) No stok found for: 80211AE049E6EC914F17A219E950F4E9242DB387 this means the device is offline or connection lost. No update or commands possible
                          2025-08-25 11:33:28.273  - info: tapo.0 (2625) Get camera Status failed
                          2025-08-25 11:33:28.274  - info: tapo.0 (2625) No stok found for: 80211AE049E6EC914F17A219E950F4E9242DB387 this means the device is offline or connection lost. No update or commands possible
                          N Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            nu_81 @nu_81 last edited by
                            @nu_81 Hallo, hat jemand hierzu noch eine Idee?
                            Danke euch schonmal
                            • Ro75
                              Ro75 @nu_81 last edited by
                              Previously detected issues: ~ Under-voltage has occurred ~ Arm frequency capping has occurred ~ Throttling has occurred ~ Soft temperature limit has occurred
                              Originalnetzteil verwenden - kein Ladegerät! Sorge für gute Kühlung.
                              Ro75.
                              N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp last edited by
                                ich kann leider vom Adapter keine DP abgreifen, der mit den Status der Station anzeigt. Tank voll, leer usw. Hab den roborock Qrevo Edge S5A + Station.
                                • N
                                  nu_81 @Ro75 last edited by
                                  @ro75
                                  Danke, ich benutze das Originalnetzteil.
                                  Das mit der Kühlung hatte ich schon gesehen und kümmere mich nun um ein anderes Gehäuse, bzw. um einen Lüfter.
                                  Das Problem mit der Kühlung verursacht aber doch nicht das Problem am Adapter, oder?!
                                  • D3ltoroxp
                                    Ich sehe auch grad, er connected gar nicht mehr mit dem Sauger. Das ist neu, es ging mal.
                                    roborock.0
                                    2025-09-01 18:08:41.980	info	terminating
                                    roborock.0
                                    2025-09-01 18:08:41.657	info	MQTT connection established {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}.
                                    roborock.0
                                    2025-09-01 18:08:41.478	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    roborock.0
                                    2025-09-01 18:08:41.477	info	terminating
                                    roborock.0
                                    2025-09-01 18:08:41.468	error	this.homeData is not initialized. Initialize via updateHomeData() first
                                    roborock.0
                                    2025-09-01 18:08:41.467	error	Error: this.homeData is not initialized. Initialize via updateHomeData() first at http_api.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:192:10) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:112:39)
                                    roborock.0
                                    2025-09-01 18:08:41.464	error	unhandled promise rejection: this.homeData is not initialized. Initialize via updateHomeData() first
                                    roborock.0
                                    2025-09-01 18:08:41.463	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    roborock.0
                                    2025-09-01 18:08:41.462	info	MQTT initialized
                                    roborock.0
                                    2025-09-01 18:08:41.418	error	No homeId found
                                    roborock.0
                                    2025-09-01 18:08:41.417	error	failed to get getHomeDetail: invalid token
                                    • N
                                      nu_81 @D3ltoroxp last edited by
                                      Habe den Adapter komplett entfernt und neu installiert.
                                      Der Fehler bleibt leider.
                                      Jemand noch eine Idee?
                                      host.raspberrypi
                                      2025-09-01 20:11:10.015	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                      host.raspberrypi
                                      2025-09-01 20:11:10.015	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.raspberrypi
                                      2025-09-01 20:11:10.015	error	Caught by controller[0]: }
                                      host.raspberrypi
                                      2025-09-01 20:11:10.015	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH'
                                      host.raspberrypi
                                      2025-09-01 20:11:10.015	error	Caught by controller[0]: reason: 'wrong final block length',
                                      host.raspberrypi
                                      2025-09-01 20:11:10.015	error	Caught by controller[0]: library: 'Provider routines',
                                      host.raspberrypi
                                      2025-09-01 20:11:10.015	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage (node:dgram:988:8) {
                                      host.raspberrypi
                                      2025-09-01 20:11:10.014	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                      host.raspberrypi
                                      2025-09-01 20:11:10.014	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:518:28)
                                      host.raspberrypi
                                      2025-09-01 20:11:10.014	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:190:33)
                                      host.raspberrypi
                                      2025-09-01 20:11:10.014	error	Caught by controller[0]: at localConnector.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:227:25)
                                      host.raspberrypi
                                      2025-09-01 20:11:10.014	error	Caught by controller[0]: at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:184:29)
                                      host.raspberrypi
                                      2025-09-01 20:11:10.014	error	Caught by controller[0]: Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                                      roborock.0
                                      2025-09-01 20:11:09.673	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      roborock.0
                                      2025-09-01 20:11:09.671	info	terminating
                                      roborock.0
                                      2025-09-01 20:11:09.641	error	Exception-Code: ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                                      roborock.0
                                      2025-09-01 20:11:09.641	error	Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:184:29) at localConnector.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:227:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:190:33) at Socket.emit (node:events:518:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at UDP.onMessage (node:dgram:988:8)
                                      roborock.0
                                      2025-09-01 20:11:09.640	error	uncaught exception: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                                      roborock.0
                                      2025-09-01 20:11:07.212	info	MQTT initialized
                                      roborock.0
                                      2025-09-01 20:11:05.656	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                      roborock.0
                                      2025-09-01 20:11:05.626	info	starting. Version 0.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                                      • N
                                        @nu_81 said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        Hab es durch iÍnstallation des dev_ts gelöst.
                                        • N
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          Hab es durch Installation des dev_ts gelöst.
                                          • N
                                            Nachtfuchs last edited by
                                            Hallo Gemeinde,
                                            wir sind seit gestern Besitzer des QRevo Slim und nun soll dieser natürlich auch mit dem ioBroker sprechen. Adapter aus Adapterliste ausgewählt, aber er wirft diese Fehlermeldungen aus - kennt das jemand?
                                            Dank euch
                                            Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            916
                                            307287
