    4. Zeigt her eure Vis2
    Zeigt her eure Vis2
    • U
      UlliJ @io2345 last edited by
      @io2345
      im Editor "Seite importieren"
      • den Inhalt der Textdateien ins Eingabefenster kopieren
      • Namen festlegen (wie Textdatei)
        ...fertig.
      wie bereits oben geschrieben, da könnte CSS für die Animation der SVG's fehlen. Manchmal habe ich es im Widget mit drin, manchmal nicht.
      • I
        io2345 @UlliJ last edited by io2345
        @ullij Prima, Danke. Das geht ja eigentlich ganz einfach.
        Ist noch ziemlich leer, wahrscheinlich das "Grundgerüst". Und man muss die einzelnen Einträge noch seinen Datenpunkten zuweisen (würd ich vermuten). Mal sehen, wie das geht. Als kompletter Anfänger ist man da schon mal ganz schön gefordert...
        Dann steht da noch: CSS für die Lade/Entladeanimation ins Projekt kopieren. Wo muss das genau hin?
        Ich glaub ich bräuchte einen Thread für simple Anfängerfragen - z.B. wie erreiche ich einen einzelnen Wert, der hinter einer Fläche liegt? Gibt es so einen Thread für vis-2?
        • U
          @io2345
          mach doch einen eigenen Thread auf. Da helfe ich gerne weiter
            Peks200 @UlliJ last edited by
            Da ich mit iQontrol langsam an die Grenzen gestoßen bin was das UI angeht habe ich mich mit VIS 2 beschäftigt und mich dort ein bisschen ausgetobt 🙂
            Hier seht ihr das Ergebnis und kann gerne als Inspiration genutzt werden um eine VIS optisch in Richtung "Smartphone App" aufzubauen.
            Wichtig war mir ein durchgängig einheitliches Design und alles in der VIS bedienen zu können.
            F I 2 Replies Last reply Reply Quote 4
              fuerchtischlumpf @Peks200 last edited by
              @peks200 richtig gut geworden, ich möchte meine VIS-2 auch wie eine App aufbauen! Hast du Responive benutzt und welche Widgets hast du für die Diagramme verwendet?
              Gruß Fürchti
              • skvarel
                skvarel Developer last edited by skvarel
                Hier nur ein kleiner Auszug.
                Es sind rund 30 Views mit über 1.500 Widgets ... bis auf die Uhr sind es alles inventwo Widgest und inventwo Icons.
                Die Screenshots sind zu/an unterschiedlichen Zeiten/Tagen entstanden. Daher ist die 'Stromampel' mal rot und mal grün.
                Startseite:
                KG:
                EG:
                OG:
                inventwo Büro:
                Garten:
                Heizung:
                Strom:
                Fenster & Türen:
                Mähroboter:
                Katzenklappe:
                Video-Zentrale:
                Garten Temperaturen:
                Abfallkalender:
                Netzwerk:
                eCar:
                Customizer um die VIS in der Runtime zu designen:
                C 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  cbrocker @skvarel last edited by cbrocker
                  @skvarel Hey Sven,
                  wirklich beeindruckend, was eure Widgets alles hergeben.
                  Kann man also tatsächlich alles (von deinen VISs) mit den paar Widgets abbilden?
                  Grüße Christoph
                  skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • skvarel
                    skvarel Developer @cbrocker last edited by skvarel
                    @cbrocker .. ja 😉
                    99% sind mit dem Universal Widget gemacht. Der Rest sind drei/vier Tabellen und ein paar Schieberegler.
                    Das neue Universal Widget ist im Gegensatz zu VIS1 sehr mächtig geworden.
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Peks200 @fuerchtischlumpf last edited by
                      @fuerchtischlumpf said in Zeigt her eure Vis2:
                      Responive
                      Ja, für die Diagramme habe ich das Material Widget verwendet und mit CSS Code angepasst.
                      #wXXXX .echarts-for-react path
                      fill-opacity: 1;
                      stroke-opacity: 1;
                      #wXXXX div[aria-label]
                      opacity: 0;
                        @skvarel
                        danke, das ist mal sehr vielversprechend.
                        In der VIS1 habe ich schon paar eurer Vis1-Widgets, die super funktionieren.
                        Dann werde ich mich mal so langsam an die Vis2 ranmachen.
                        Noch ne andere Frage, du hast ja einige ESP32-Cams. Was für eine Software hast
                        du da drauf geflasht?
                        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • skvarel
                          @cbrocker .. ich habe auf alles ESP32-Cam die 'Tasmota 15.0.1 (release-webcam)' drauf.
                          4 reolink, 4 ESP32-CAM und eine USB-Cam über go2rtc und dann per iFrame in der VIS
                            @peks200 said in Zeigt her eure Vis2:
                            fill-opacity: 1;
                            stroke-opacity: 1;
                            opacity: 0;
                            Danke für den Hinweis, woher weißt du welche Codes was in den Widgets beeinflussen, das Wissen fehlt mir leider komplett!
                            • Q
                              quinti last edited by
                              ich habe mal angefangen meine Wetterstation nachzubilden.
                              Ziel ist die Funktionen der Wetterstation swoeit als möglich nachzubilden. Klickbar ist bisher nur der Graphbutton.
                              Ist alles noch alpha....
                              Es fehlt auch noch die Kompassrose für die Windrichtung.
                              mehr Infos hier:
                              github
                              1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                @skvarel
                                danke für die Tips und Anregungen.
                                Ich habe bisher eine Vivotek und eine Instar über Synology in der VIS,
                                möchte aber auch noch ein paar ESP32-CAMs einfügen
                                Schöne Woche
                                • I
                                  io2345 @Peks200 last edited by
                                  ...kann gerne als Inspiration genutzt werden um eine VIS optisch in Richtung "Smartphone App" aufzubauen.
                                  Könntest du bitte beispielhaft einen Export der "Home" Seite bereitstellen? Hatte schon mal per PM gefragt, aber ist wohl untergegangen.
                                  Danke!
                                  69
                                  12735
