    4. Kamera Snapshot
    Kamera Snapshot
    • haselchen
      haselchen Most Active @150d last edited by
      @150d
      Das war inklusive , die Info 😁
      Go2RTC bietet natürlich auch Snapshot URLs.
      1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 1
        150d @haselchen last edited by
        @haselchen Aber die Verbindung zwischen Go2RTC und der Kamera wäre doch immer der volle Stream, oder? Erst Go2RTC würde dann einen Snapshot daraus ziehen.
        Und das möchte ich lieber nicht. Einige meiner Kameras sind per WLAN angebunden, und gerade da möchte ich nicht permanent einen dicken Videostream laufen haben, den ich vielleicht gerade gar nicht brauche. (Gilt für LAN aber natürlich ebenso.)
        haselchen bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @150d last edited by haselchen
          @150d
          Ich habe alle 6 Kameras per WLAN eingebunden.
          Ich kann keine Performance Probleme feststellen.
          Meine Frau , ich , die VIS und der Browser im Laptop greifen drauf zu und kein Delay .
          Wenn’s klingelt wird nen Snapshot in der VIS abgebildet.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @150d last edited by
            @150d
            Was sagt denn das instar Forum?
            Da hast du doch eine Antwort bekommen.
            haselchen 1 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            • haselchen
              haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr sagte in Kamera Snapshot:
              @150d
              Hut ab 🙂
              Unser Sherlock Holmes des Forums 😬
              • 1
                150d @bahnuhr last edited by 150d
                @bahnuhr Nein, leider nicht. Dort wurde ich auf das "Anhängsel" hingewiesen, das beim Request von vis entsteht. Wie man das verhindern kann, ist dort leider auch nicht bekannt. 😞
                • haselchen
                  @150d
                  Und was haste jetzt in den letzten 8 Stunden gemacht?
                  • 1
                    150d @haselchen last edited by 150d
                    @haselchen Ich habe versucht herauszubekommen, warum meine Tablets das iframe nicht anzeigen. Dort gibt es die Option "do not add to URL" ja, die mir bei dem JQuery-Widget fehlt.
                    Ich bin auf ein paar zu strenge Firewall-Regeln gestoßen, auf LinageOS-Updates, Android-Device-Hostnamen und deren DHCP-Registrierung, ARP-Caching im WLAN-AP... (Man kann wirklich nicht behaupten, daß ich meine Tage verschwenden würde. ✌ )
                    Aber beim Kernproblem bin ich keinen Deut weitergekommen. Der requestete Snapshot wird genau einmal angezeigt, aber sobald der erste Refresh kommt, wird die vis-Anzeige weiß (bzw. leer beim iframe.)
                    • bahnuhr
                      @150d
                      Warum nutzt du nicht go2rtc (wie @haselchen schon geschrieben hat).
                      Dies ist ressourcen arm und funktioniert einwandfrei.
                      Und hier wird dies vermehrt eingesetzt; früher ehe motioneye; mittlerweile go2rtc (ich auch)
                      Ich habe mittlerweile 10 Cams; und selbst beim stream aller cams. gibt es keine Probleme bzgl. delay, etc.
                      (dazu gibt es auch mehrere threads)
                      Und wenn dir dieser traffic zu viel ist, dann vielleicht mal die hardware etwas hoch schrauben.
                      Thema: Lan legen, Repeater einsetzen, etc. etc.
                      • skvarel
                        skvarel Developer last edited by
                        Hier noch eine Stimme für go2rtc
                        Ich habe mittlerweile 4x reolink, 4x ESP32-Cam und eine USB-Cam in meinem go2rtc System. Lauft sehr flüssig!
                        1 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • 1
                          150d @skvarel last edited by
                          @skvarel @bahnuhr
                          Ich glaube Euch schon, daß go2rtc funktionieren würde. Aber es ist nicht das, was ich einsetzen möchte. Ich möchte keinen Workaround mit seinen Nachteilen, sondern einfach das Feature nutzen, das die Kamera sowieso schon bietet.
                          Ich müsste nur herausfinden, wie ich ioBroker dazu bringe, dieses Anhängsel "&_refts=xyz" wegzulassen.
                          Hat dazu niemand eine Idee?
                            emil70 last edited by emil70
                            @all die go2rtc nutzen,
                            gibt es dazu eine gute Anleitung( am besten in deutsch), wie man die Kameras einbindet und wie man das System erstmal richtig einstellt unter docker?
                            Nutze bis jetzt motioneye
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @emil70 last edited by haselchen
                              @emil70
                              Hab’s hier auch über die Suchfunktion gemacht.
                              Stichwort go2rtc installieren
                              • 1
                                150d last edited by 150d
                                Update:
                                • JQuery Widget: anti-cache Anhängsel _refts nicht unterdrückbar
                                • iFrame Widget: skaliert den Inhalt nicht (Bild wird 1:1 dargestellt, auch wenn das Anzeigefenster zu klein ist)
                                • html Widget: refresh funktioniert nicht
                                Leute - hat denn wirklich niemand eine Idee für mich?
                                • bahnuhr
                                  @150d sagte in Kamera Snapshot:
                                  iFrame Widget
                                  Bei diesem widget wird das Bild am Rahmen angepasst.
                                  Warum funktioniert das bei dir nicht ?
                                  • 1
                                    @bahnuhr You tell me! 🙂
                                    • bahnuhr
                                      versteh ich nicht !
                                      • 1
                                        @bahnuhr Ich ja auch nicht.
                                        Jedenfalls wird das iframe hier nicht skaliert. Füge ich in den Widget-Einstellungen unter "transform" z.B. "scale(0.5)" ein, wird wieder gar nichts mehr angezeigt.
                                        • bahnuhr
                                          @150d
                                          Ich will jetzt nicht mehr.
                                          Alles was man dir vorschlägt willst du nicht.
                                          Und dann klappt alles nicht.
                                          Komisch.
                                          Fazit:
                                          iframe funktioniert einwandfrei.
                                          (hatte damit noch nie Probleme)
                                          • bahnuhr
                                            Nachtrag:
                                            Und dies funktioniert bei mir auch einwandfrei !
                                            1015
