    4. js Controler auf 7.07 geht nicht Fehlermeldung iOb
      Thomas Braun Most Active @marcel-drzal last edited by
      @marcel-drzal sagte in js Controler auf 7.07 geht nicht Fehlermeldung iOb:
      hängt an der Stelle, was muss ich hier machen?
      Mit q aus der Nachricht raus...
      marcel-drzal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • marcel-drzal
        marcel-drzal @Thomas Braun last edited by marcel-drzal
        @thomas-braun said in js Controler auf 7.07 geht nicht Fehlermeldung iOb:
        470 upgraded, 165 newly installed, 34 to remove and 0 not upgraded.
        Need to get 0 B/341 MB of archives.
        After this operation, 743 MB of additional disk space will be used.
        Do you want to continue? [Y/n] Y
        Reading changelogs... Done
        apt-listchanges: Mailing root: apt-listchanges: news for iobroker
        Extracting templates from packages: 100%
        Preconfiguring packages ...
        (Reading database ... 43860 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../base-files_13.8_amd64.deb ...
        * The base-files package cannot be installed because
        * /bin is a directory, but should be a symbolic link.
        * Please install the usrmerge package to convert this system to merged-/usr.
        * For more information please read https://wiki.debian.org/UsrMerge.
        dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/base-files_13.8_amd64.deb (--unpack):
         new base-files package pre-installation script subprocess returned error exit status 1
        Errors were encountered while processing:
        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
        marcel@iobroker:~$
        was ist das noch für ein error?
        Jetzt hat sich auch der js-controler auf 7.0.7 geändert Danke dir das hat schon mal geklappt 👏
        Installieren von Adapter myuplink gibt unten noch Fehlermeldungen, kannst du mir da helfen. Danke dir
        $ iobroker add myuplink auto --host iobroker --debug
        NPM version: 10.9.3
        Installing iobroker.myuplink@0.8.4... (System call)
        added 1 package in 4s
        408 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        host.iobroker install adapter myuplink
        upload [12] myuplink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        upload [11] myuplink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        upload [10] myuplink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        upload [9] myuplink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        upload [8] myuplink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [6] myuplink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [5] myuplink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [4] myuplink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [3] myuplink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
        upload [2] myuplink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        upload [1] myuplink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
        upload [0] myuplink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myuplink/admin/myuplink.png myuplink.png image/png
        host.iobroker object system.adapter.myuplink created/updatedUpdating objects from io-package.json for adapter "myuplink" with version "0.8.4"
        host.iobroker object system.adapter.myuplink.0.compactMode created
        host.iobroker object system.adapter.myuplink.0.cpu created
        host.iobroker object system.adapter.myuplink.0.cputime created
        host.iobroker object system.adapter.myuplink.0.memHeapUsed created
        host.iobroker object system.adapter.myuplink.0.memHeapTotal created
        host.iobroker object system.adapter.myuplink.0.memRss created
        host.iobroker object system.adapter.myuplink.0.uptime created
        host.iobroker object system.adapter.myuplink.0.inputCount created
        host.iobroker object system.adapter.myuplink.0.outputCount created
        host.iobroker object system.adapter.myuplink.0.eventLoopLag created
        host.iobroker object system.adapter.myuplink.0.sigKill created
        host.iobroker object system.adapter.myuplink.0.logLevel created
        host.iobroker object myuplink.0.info created
        host.iobroker object myuplink.0.info.connection created
        host.iobroker object myuplink.0.info.currentError created
        host.iobroker object myuplink.0.info.updateTime created
        host.iobroker object myuplink.0.info.lastError created
        host.iobroker Set default value of myuplink.0.info.currentError:
        host.iobroker Set default value of myuplink.0.info.updateTime:
        host.iobroker Set default value of myuplink.0.info.lastErrorTime:
        host.iobroker object system.adapter.myuplink.0 created
        Process exited with code 0
        haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @marcel-drzal last edited by
          @marcel-drzal
          Zeig nochmal bitte nen aktuelles
          iob diag
            ZUERST musst du die windschiefe Basis in Ordnung bringen. Auf das wackelige Fundament setzt man doch keinen Dienst drauf.
            • mcm1957
              mcm1957 last edited by
              @marcel-drzal
              Die deinem Problem zugrunde liegende Fehlermeldung ist folgende:
              error: host.iobroker iobroker npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: @homebridge/ciao@1.2.0npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: @homebridge/ciao@1.2.0npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.9.3","node":"v22.18.0"}npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-22T13_13_53_260Z-debug-0.log
              2025-08-22 15:13:55.721 - error: host.iobroker iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.myuplink@0.8.4: 1
              2025-08-22 15:13:56.732 - info: host.iobroker iobroker exit 25
              2025-08-22 15:14:49.833 - info: influxdb.0 (24581) Do not store value "{"Time":"2025-08-22T14:14:48","Haus":{"Tariflos":0.0000,"Energy":332,"Power_p1":23,"Power_p2":95,"Power_p3":214},"Heizung":{"Tariflos":10418.5469,"Energy":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0}}" for StromHaus because no number
              2025-08-22 15:14:50.069 - info: host.iobroker Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2025-08-22 15:14:58.547 - info: host.iobroker iobroker upgrade yahka@1.1.5 --debug
              2025-08-22 15:14:59.206 - info: host.iobroker iobroker Update yahka from @1.0.3 to @1.1.5
              2025-08-22 15:14:59.275 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.9.3
              2025-08-22 15:14:59.275 - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.yahka@1.1.5... (System call)
              2025-08-22 15:15:05.132 - info: host.iobroker iobroker added 1 package, removed 1 package, and changed 19 packages in 6s408 packages are looking for funding run `npm fund` for details
              2025-08-22 15:15:06.399 - error: host.iobroker iobroker Cannot install "pam-devel": WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.E: Unable to locate package pam-devel
              2025-08-22 15:15:06.399 - error: host.iobroker iobroker The following apt packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
              Oder extrahiert:
              Diese wird (oder wurde?) durch YAHKA in einer Version älter als 1.1.5 ausgelöst. Da du anscheinend zwischenzeitlich yahka auf 1.1.5 gebracht hast sollte sich das primäre Problem behoben haben.
              Was sonst noch zu sanieren wäre hat die @Thomas-Braun schon geschieben,
              • marcel-drzal
                @marcel-drzal
                Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
                Und dann sind da 125 Updates in der Pipeline...
                Und deine Paketquellen sind 'Kraut-und-Rüben'.
                Setz da einen frischen, konsistenten Container neu auf.
                wie kann ich die Packetquellen sauber ziehen
                Linux iobroker 6.8.12-13-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-13 (2025-07-22T10                                             :00Z) x86_64
                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                the exact distribution terms for each program are described in the
                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                Last login: Fri Aug 22 15:54:52 2025 from 10.10.10.166
                marcel@iobroker:~$   iobroker repo show
                │ (index) │ name               │ url        │ auto upgrade │
                │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json                                             '        │ false        │
                │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-late                                             st.json' │ false        │
                Active repo(s): Stable (default)
                Upgrade policy: none
                marcel@iobroker:~$
                • marcel-drzal
                  marcel-drzal @haselchen last edited by marcel-drzal
                  @haselchen
                  ich hoffe ihr könnt mir helfen. Versuche es nun erst einmal Sauber zu ziehen und dann Updaten.
                  ========== Start marking the full check here ===========
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer-container
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                              Kernel: Linux 6.8.12-13-pve
                        Architecture: x86-64
                  OS is similar to:
                  model name      : Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   11:54:07 up 16:14,  1 user,  load average: 0.43, 0.23, 0.23
                  CPU threads: 2
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Sun 2025-08-24 11:54:07 CEST
                             Universal time: Sun 2025-08-24 09:54:07 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  marcel
                  HOME=/home/marcel
                  GROUPS=marcel sudo iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server:         false
                  Unit display-manager.service could not be found.
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            6.1G        1.9G        3.6G        0.0K        633M        4.3G
                  Swap:           512M          0B        512M
                  Total:          6.7G        1.9G        4.1G
                  Active iob-Instances:   23
                           6144 M total memory
                           1892 M used memory
                           1886 M active memory
                            493 M inactive memory
                           3618 M free memory
                              0 M buffer memory
                            633 M swap cache
                            512 M total swap
                              0 M used swap
                            512 M free swap
                  top - 11:54:08 up 16:14,  1 user,  load average: 0.43, 0.23, 0.23
                  Tasks:  52 total,   1 running,  51 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  6.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 93.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   6144.0 total,   3617.9 free,   1892.3 used,    633.8 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   4251.6 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
                  * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
                  * influxdb.service              loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                  * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  4 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--160--disk--0 ext4       30G   11G   17G  39% /
                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                  tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                  tmpfs                            tmpfs      13G  108K   13G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs                            tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1001
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/mapper/pve-vm--160--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                  /var:
                  1.7G    /var/
                  709M    /var/cache
                  704M    /var/cache/apt
                  669M    /var/log
                  665M    /var/log/journal/fe2dcc346dde445a9e95482e37c85663
                  Archived and active journals take up 33.3M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  2.2G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  670M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  377M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  176M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  49M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v22.18.0
                  /usr/bin/node           v22.18.0
                  /usr/bin/npm            10.9.3
                  /usr/bin/npx            10.9.3
                  /usr/bin/corepack       0.33.0
                  nodejs:
                    Installed: 22.18.0-1nodesource1
                    Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 22.18.0-1nodesource1 600
                          500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       22.17.1-1nodesource1 600
                       22.17.0-1nodesource1 600
                       22.16.0-1nodesource1 600
                       22.15.1-1nodesource1 600
                       22.15.0-1nodesource1 600
                       22.14.0-1nodesource1 600
                       22.13.1-1nodesource1 600
                       22.13.0-1nodesource1 600
                       22.12.0-1nodesource1 600
                       22.11.0-1nodesource1 600
                       22.10.0-1nodesource1 600
                       22.9.0-1nodesource1 600
                       22.8.0-1nodesource1 600
                       22.7.0-1nodesource1 600
                       22.6.0-1nodesource1 600
                       22.5.1-1nodesource1 600
                       22.5.0-1nodesource1 600
                       22.4.1-1nodesource1 600
                       22.4.0-1nodesource1 600
                       22.3.0-1nodesource1 600
                       22.2.0-1nodesource1 600
                       22.1.0-1nodesource1 600
                       22.0.0-1nodesource1 600
                       20.19.2+dfsg-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  Checking for nodejs vulnerability:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 58433)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.7
                  admin:          7.6.17
                  javascript:     8.9.2
                  nodejs modules from github:     1
                  +-- iobroker.luxtronik2@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2.git#e3a8b912a68cdb84c808a91c6a2250ae4f7ec1b9)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.judoisoft.0              : judoisoft             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 10.10.50.16
                    system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : iobroker                                 - disabled, port: 8214
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.16
                  + system.adapter.myuplink.0               : myuplink              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                  │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: Stable (default)
                  Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                  Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                  Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                  Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                  Adapter    "judoisoft"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
                  Adapter    "knx"          : 2.0.30   , installed 2.0.30
                  Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "myuplink"     : 0.8.4    , installed 0.8.4
                  Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                  Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Objects and States
                  Objects:        8765
                  States:         6459
                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                  W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                  W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.co/dists/m/debian/InRelease  Could not connect to dl.yarnpkg.co:443 (107.22.244.154). - connect (111: Connection refused) Could not connect to dl.yarnpkg.co:443 (52.203.127.137). - connect (111: Connection refused)
                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                  Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [12.9 kB]
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Err:6 https://dl.yarnpkg.co m/debian InRelease
                    Could not connect to dl.yarnpkg.co:443 (52.203.127.137). - connect (111: Connection refused) Could not connect to dl.yarnpkg.co:443 (107.22.244.154). - connect (111: Connection refused)
                  Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                  Fetched 12.9 kB in 0s (46.8 kB/s)
                  Reading package lists...
                  W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.co/dists/m/debian/InRelease  Could not connect to dl.yarnpkg.co:443 (52.203.127.137). - connect (111: Connection refused) Could not connect to dl.yarnpkg.co:443 (107.22.244.154). - connect (111: Connection refused)
                  Pending Updates: 125
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22058      140/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17359      140/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11038      1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21672      193/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21795      320/master
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       32747      712/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       22163      342/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       27465      667/io.simple-api.0
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          21796      320/master
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11040      1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21674      193/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 10.10.50.16:50137       0.0.0.0:*                           1000       435218     547/io.knx.0
                  udp        0      0 10.10.50.16:55244       0.0.0.0:*                           1000       1650387    547/io.knx.0
                  udp        0      0 10.10.50.16:57540       0.0.0.0:*                           1000       56405      547/io.knx.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16336      75/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11039      1/init
                  udp        0      0 10.10.50.16:123         0.0.0.0:*                           0          21644      172/ntpd
                  udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          21642      172/ntpd
                  udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          21638      172/ntpd
                  udp        0      0 10.10.50.16:33034       0.0.0.0:*                           1000       766879     547/io.knx.0
                  udp        0      0 10.10.50.16:33292       0.0.0.0:*                           1000       42281      547/io.knx.0
                  udp        0      0 10.10.50.16:33516       0.0.0.0:*                           1000       796516     547/io.knx.0
                  udp        0      0 10.10.50.16:35890       0.0.0.0:*                           1000       2015188    547/io.knx.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       34914      742/io.wled.0
                  udp        0      0 10.10.50.16:38368       0.0.0.0:*                           1000       27253      547/io.knx.0
                  udp        0      0 10.10.50.16:42227       0.0.0.0:*                           1000       144075     547/io.knx.0
                  udp        0    960 10.10.50.16:43259       0.0.0.0:*                           1000       2062242    547/io.knx.0
                  udp        0      0 10.10.50.16:43538       0.0.0.0:*                           1000       2015226    547/io.knx.0
                  udp        0      0 10.10.50.16:47107       0.0.0.0:*                           1000       1431661    547/io.knx.0
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11041      1/init
                  udp6       0      0 fe80::7435:b2ff:fe7:123 :::*                                109        22015      172/ntpd
                  udp6       0      0 fd48:3919:e463:2897:123 :::*                                109        22013      172/ntpd
                  udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          21646      172/ntpd
                  udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          21635      172/ntpd
                  2025-08-24 11:42:49.822  - info: influxdb.0 (442) Do not store value "{"Time":"2025-08-24T10:42:48","Haus":{"Tariflos":0.0000,"Energy":332,"Power_p1":23,"Power_p2":95,"Power_p3":214},"Heizung":{"Tariflos":10422.5612,"Energy":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0}}" for StromHaus because no number
                  2025-08-24 11:42:56.387  - info: myuplink.0 (592) State value to set for "myuplink.0.d1976750-145f-4fff-bd5c-dfbe6a1c62f5.hp24-r-20250814-00-09-82-21-7d-11.52" has to be type "number" but received type "string"
                  2025-08-24 11:42:56.430  - info: myuplink.0 (592) State value to set for "myuplink.0.d1976750-145f-4fff-bd5c-dfbe6a1c62f5.hp24-r-20250814-00-09-82-21-7d-11.58" has to be type "number" but received type "string"
                  2025-08-24 11:42:56.518  - info: myuplink.0 (592) State value to set for "myuplink.0.d1976750-145f-4fff-bd5c-dfbe6a1c62f5.hp24-r-20250814-00-09-82-21-7d-11.40011" has to be type "number" but received type "string"
                  2025-08-24 11:43:49.845  - info: influxdb.0 (442) Do not store value "{"Time":"2025-08-24T10:43:48","Haus":{"Tariflos":0.0000,"Energy":332,"Power_p1":23,"Power_p2":95,"Power_p3":214},"Heizung":{"Tariflos":10422.5612,"Energy":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0}}" for StromHaus because no number
                  2025-08-24 11:44:49.836  - info: influxdb.0 (442) Do not store value "{"Time":"2025-08-24T10:44:48","Haus":{"Tariflos":0.0000,"Energy":332,"Power_p1":23,"Power_p2":95,"Power_p3":214},"Heizung":{"Tariflos":10422.5612,"Energy":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0}}" for StromHaus because no number
                  2025-08-24 11:45:10.007  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3952
                  2025-08-24 11:45:10.613  - info: dwd.0 (3952) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                  2025-08-24 11:45:10.805  - info: dwd.0 (3952) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2025-08-24 11:45:11.314  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 3952 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2025-08-24 11:45:49.834  - info: influxdb.0 (442) Do not store value "{"Time":"2025-08-24T10:45:48","Haus":{"Tariflos":0.0000,"Energy":332,"Power_p1":23,"Power_p2":95,"Power_p3":214},"Heizung":{"Tariflos":10422.5612,"Energy":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0}}" for StromHaus because no number
                  2025-08-24 11:46:49.854  - info: influxdb.0 (442) Do not store value "{"Time":"2025-08-24T10:46:48","Haus":{"Tariflos":0.0000,"Energy":332,"Power_p1":23,"Power_p2":95,"Power_p3":214},"Heizung":{"Tariflos":10422.5612,"Energy":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0}}" for StromHaus because no number
                  2025-08-24 11:47:49.843  - info: influxdb.0 (442) Do not store value "{"Time":"2025-08-24T10:47:48","Haus":{"Tariflos":0.0000,"Energy":332,"Power_p1":23,"Power_p2":95,"Power_p3":214},"Heizung":{"Tariflos":10422.5612,"Energy":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0}}" for StromHaus because no number
                  2025-08-24 11:47:56.999  - info: myuplink.0 (592) State value to set for "myuplink.0.d1976750-145f-4fff-bd5c-dfbe6a1c62f5.hp24-r-20250814-00-09-82-21-7d-11.52" has to be type "number" but received type "string"
                  2025-08-24 11:47:57.042  - info: myuplink.0 (592) State value to set for "myuplink.0.d1976750-145f-4fff-bd5c-dfbe6a1c62f5.hp24-r-20250814-00-09-82-21-7d-11.58" has to be type "number" but received type "string"
                  2025-08-24 11:47:57.134  - info: myuplink.0 (592) State value to set for "myuplink.0.d1976750-145f-4fff-bd5c-dfbe6a1c62f5.hp24-r-20250814-00-09-82-21-7d-11.40011" has to be type "number" but received type "string"
                  2025-08-24 11:48:49.850  - info: influxdb.0 (442) Do not store value "{"Time":"2025-08-24T10:48:48","Haus":{"Tariflos":0.0000,"Energy":332,"Power_p1":23,"Power_p2":95,"Power_p3":214},"Heizung":{"Tariflos":10422.5612,"Energy":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0}}" for StromHaus because no number
                  2025-08-24 11:49:49.839  - info: influxdb.0 (442) Do not store value "{"Time":"2025-08-24T10:49:48","Haus":{"Tariflos":0.0000,"Energy":332,"Power_p1":23,"Power_p2":95,"Power_p3":214},"Heizung":{"Tariflos":10422.5612,"Energy":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0}}" for StromHaus because no number
                  2025-08-24 11:50:49.820  - info: influxdb.0 (442) Do not store value "{"Time":"2025-08-24T10:50:48","Haus":{"Tariflos":0.0000,"Energy":332,"Power_p1":23,"Power_p2":95,"Power_p3":214},"Heizung":{"Tariflos":10422.5612,"Energy":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0}}" for StromHaus because no number
                  2025-08-24 11:51:49.850  - info: influxdb.0 (442) Do not store value "{"Time":"2025-08-24T10:51:48","Haus":{"Tariflos":0.0000,"Energy":332,"Power_p1":23,"Power_p2":95,"Power_p3":214},"Heizung":{"Tariflos":10422.5612,"Energy":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0}}" for StromHaus because no number
                  2025-08-24 11:52:49.858  - info: influxdb.0 (442) Do not store value "{"Time":"2025-08-24T10:52:48","Haus":{"Tariflos":0.0000,"Energy":332,"Power_p1":23,"Power_p2":95,"Power_p3":214},"Heizung":{"Tariflos":10422.5612,"Energy":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0}}" for StromHaus because no number
                  2025-08-24 11:52:57.648  - info: myuplink.0 (592) State value to set for "myuplink.0.d1976750-145f-4fff-bd5c-dfbe6a1c62f5.hp24-r-20250814-00-09-82-21-7d-11.52" has to be type "number" but received type "string"
                  2025-08-24 11:52:57.690  - info: myuplink.0 (592) State value to set for "myuplink.0.d1976750-145f-4fff-bd5c-dfbe6a1c62f5.hp24-r-20250814-00-09-82-21-7d-11.58" has to be type "number" but received type "string"
                  2025-08-24 11:52:57.782  - info: myuplink.0 (592) State value to set for "myuplink.0.d1976750-145f-4fff-bd5c-dfbe6a1c62f5.hp24-r-20250814-00-09-82-21-7d-11.40011" has to be type "number" but received type "string"
                  2025-08-24 11:53:49.823  - info: influxdb.0 (442) Do not store value "{"Time":"2025-08-24T10:53:48","Haus":{"Tariflos":0.0000,"Energy":332,"Power_p1":23,"Power_p2":95,"Power_p3":214},"Heizung":{"Tariflos":10422.5612,"Energy":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0}}" for StromHaus because no number
                  iob diag has finished.
                  • marcel-drzal
                    marcel-drzal @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957
                    Danke für deine Hilfe.
                    Yahkara nutze ich nicht mehr. hatte ich eigendlich gelöscht
                    • mcm1957
                      mcm1957 @marcel-drzal last edited by mcm1957
                      @marcel-drzal
                      Zum Zeitpunkt der Fehlermeldung war yahka aber installiert.Bist du sicher, dass du den ADAPTER und nicht nur die INSTANZ gelöscht hast?
                      EDIT:
                      Lt iob diag in commentar https://forum.iobroker.net/topic/81995/js-controler-auf-7-07-geht-nicht-fehlermeldung-iob/12 hast du jetzt yahka 1.1.5 installiert - allerdings ohne aktive instanz.
                      Du hast also offensichtlich nur die Instanz gelöscht 🙂
                      @Thomas-Braun
                      Anregung für iob diag: Warnung bei Adaptern die installiert sind aber keine Instanz besitzen wär zu überlegen.
                      marcel-drzal Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • marcel-drzal
                        @mcm1957
                        • mcm1957
                          @marcel-drzal
                          Yep ist installiert. Wenn du ihn nicht mehr benutzt solltest du ihn deinstallieren.
                            Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                            @mcm1957 sagte in js Controler auf 7.07 geht nicht Fehlermeldung iOb:
                            Schwierig zu checken. Können ja auch Adapter ohne Instanz sein oder die Nummerierung ist instanz.3 oder so.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                              Also zu checken of die Instanz .0 oder .99 ist wär sicher trivial machbar.
                              Hast du Beispiele für Adapter ohne Instanz? Da gibts sicher ein Kriterium dazu.
                              • marcel-drzal
                                marcel-drzal @mcm1957 last edited by marcel-drzal
                                @mcm1957 Adapter habe ich gelöscht
                                habe nun einen error:
                                dpkg: error
                                 new base-files package pre-installation script subprocess returned error exit s              tatus 1
                                  @marcel-drzal
                                  dpkg ist aber das Paketmanagement auf OS-Ebene. Da ist also eine Etage tiefer schon was schief.
                                  sudo apt update
                                  sagt?
                                  • marcel-drzal
                                    direcktes uptadt aus iobroker:
                                    marcel@10.10.50.16's password:
                                    Linux iobroker 6.14.8-2-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.14.8-2 (2025-07-22T10:0                                                       4Z) x86_64
                                    Last login: Tue Aug 26 18:40:15 2025 from 10.10.10.166
                                    marcel@iobroker:~$ sudo apt update
                                    [sudo] password for marcel:
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                    Get:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4                                                        kB]
                                    Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.1 kB]
                                    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                    Get:6 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Pack                                                       ages [33.1 kB]
                                    Get:7 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Translatio                                                       n-en [22.0 kB]
                                      The following signatures couldn't be verified because the public key is not av                                                       ailable: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    Get:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages [7803 B]
                                    Err:9 https://dl.yarnpkg.co m/debian InRelease
                                      Could not connect to dl.yarnpkg.co:443 (3.225.137.198). - connect (111: Connec                                                       tion refused) Could not connect to dl.yarnpkg.co:443 (44.207.185.150). - connect                                                        (111: Connection refused)
                                    Fetched 178 kB in 1s (325 kB/s)
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree... Done
                                    471 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not up                                                       dated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influx                                                       data.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified                                                        because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  T                                                       he following signatures couldn't be verified because the public key is not avail                                                       able: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.co/dists/m/debian/InRelease  Could not con                                                       nect to dl.yarnpkg.co:443 (3.225.137.198). - connect (111: Connection refused) C                                                       ould not connect to dl.yarnpkg.co:443 (44.207.185.150). - connect (111: Connecti                                                       on refused)
                                    PlatformBetriebssystem:linux
                                    Architektur:x64
                                    CPUs:2
                                    Geschwindigkeit:4043 MHz
                                    Modell:unknown
                                    RAM:6 GB
                                    System-Betriebszeit:2 T. 00:15:05
                                    Node.js:v22.18.0
                                    Zeit:1756964837826
                                    Zeitversatz:-120
                                    NPM:10.9.3
                                    Adapter-Anzahl:574
                                    Datenträgergröße:29.4 GB
                                    Freier Festplattenspeicher:18.5 GB
                                    Aktive Instanzen:21
                                    Pfad:/opt/iobroker/
                                    Betriebszeit:2 T. 00:15:01
                                    aktiv:true
                                    _nodeCurrent:22.18.0
                                    _nodeNewest:22.19.0
                                    _nodeNewestNext:22.19.0
                                    _npmCurrent:10.9.3
                                    _npmNewest:10.9.3
                                    _npmNewestNext:10.9.3
                                      Thomas Braun Most Active @marcel-drzal last edited by Thomas Braun
                                      @marcel-drzal
                                      Hau die 471 Updates rein, verdammt.
                                      Die influxdb-Quelle ist veraltet. Leg die neu an.
                                      Geht so:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                                      Und dann schau, aus welcher Datei dieses yarn-Dingsi kommt.
                                      cd /etc/apt/
                                      grep -r yarn .
                                      Die Zeile mit dem Eintrag zu yarn würde ich löschen.
                                      • marcel-drzal
                                        habe ich bekomme hier die Meldung:
                                        Fetched 38.5 MB in 3s (11.3 MB/s)
                                        marcel@iobroker:~$
                                          @marcel-drzal
                                          Hast du das ganze Ding über Jahre von Release zu Release geschliffen?
                                          Oder von Buster direkt auf Trixie gesprungen?
                                          Da scheint mir einiges schiefgelaufen zu sein.
                                          Installier es von Grund auf neu.
                                          • marcel-drzal
                                            @thomas-braun nein denke habe es immer auf den neusten Stand gehalten.
                                            Neu? Gibt es einen anderen Weg. Wie kann ich da am besten vor gehen?
                                            1983
