    4. Update vom Host schlägt fehl
      mibr85 last edited by
      Hallo zusammen
      ich habe das Problem das mein Host update nicht funktioniert.
      iob läuft im container mit buanet/iobroker:latest
      Plattform: docker (official image - v10.0.0)
      RAM: 19.3 GB
      Node.js: v20.17.0(20.19.4 / 22.18.0)
      NPM: 10.8.2(10.9.3)
      wenn ich unter Host auf js-controler (derzeit 7.0.3 -> 7.0.7) update clicke kommt folgender fehler:
      SyntaxError: JSON Parse error: Unrecognized token '<'
      laut chatgpt ein DNS problem?
      ich komme nicht weiter 😞
      bahnuhr mcm1957 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @mibr85 last edited by
        @mibr85 sagte in Update vom Host schlägt fehl:
        Hatte ich auch.
        Update funktioniert trotzdem (zumindest bei mir).
        P.S.
        Warum bist du als latest unterwegs ?
        • mcm1957
          mcm1957 @mibr85 last edited by mcm1957
          @mibr85 said in Update vom Host schlägt fehl:
          Hallo zusammen
          RAM: 19.3 GB
          NPM: 10.8.2(10.9.3)
          Sag dem tratschGpt das er KAI (ka Intelligenz) ist....
          DNS spielt in dem Bereich gar nicht mit. Er könnte genusogut deinen Rasenschnitt für die Meldung verantwortlich machen. Es gab hir einen Fehler der schon seit einigen js-controlelr Versionen behoben ist. Da du aber erst jetzt von 7.0.3 aktualisisert hast du den noch.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2988
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2964
          DOCKER User müssen hier manuell aktualisisern - also die Commandline benutzen:
          iobroker stop
          iobroker update
          iobroker upgrade self
          FlySmack created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
          closed [bug]: Docker js-contoller update from 7.0.2 to 7.0.x fails - SyntaxError: JSON Parse error: Unrecognized token '<' #2988
          schnitzel14 created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
          closed [bug]: Docker UI Upgrade 7.0.2 -> 7.0.3 fails #2964
            Thomas Braun Most Active @mibr85 last edited by
            @mibr85 Man sollte auch den Docker anheben.
            Da ist v11 oder v12 aktuell, soweit ich weiß.
              mibr85 @bahnuhr last edited by mibr85
              Danke für die schnellen antworten
              @bahnuhr Warum sollte ich nicht auf latest sein mit meinem container image?
              @mcm
              iobroker stop funktioniert im container nicht.
              iobroker@xxx:~$ iobroker stop
              The execution of this command is blocked as your ioBroker is running inside a Docker container!
              For more details see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/) or use the maintenance script 'maintenance --help'.
              iobroker@xxx:~$ maintenance --help
              This script helps you manage your ioBroker container!
              Usage: maintenance [ COMMAND ] [ OPTION ]
                     maint [ COMMAND ] [ OPTION ]
                     m [ COMMAND ] [ OPTION ]
              COMMANDS
                     status     > reports the current state of maintenance mode
                     on         > switches mantenance mode ON
                     off        > switches mantenance mode OFF and stops or restarts the container
                     upgrade    > puts the container to maintenance mode and upgrades ioBroker
                     restart    > stops iobroker and stops or restarts the container
                     restore    > stops iobroker and restores the last backup
                     help       > shows this help
              OPTIONS
                     -y|--yes   > confirms the used command without asking
                     -h|--help  > shows this help
              iobroker@xxx:~$ m status
              Maintenance mode is turned OFF.
              iobroker@xxx:~$ m upgrade
              You are now going to upgrade your js-controller.
              As this will change data in /opt/iobroker, make sure you have a backup!
              During the upgrade process, the container will automatically switch into maintenance mode and stop ioBroker.
              Depending on the restart policy, your container will be stopped or restarted automatically after the upgrade.
              Do you want to continue [yes/no]? y
              haselchen icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @mibr85 last edited by
                @mibr85
                pkill -u iobroker
                • icebear
                  icebear @mibr85 last edited by
                  Deshalb, Zitat https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#docker-health-check
                  Vermeide latest Tag
                  Das Docker Tag "latest" (buanet/iobroker:latest) zeigt immer auf die aktuellste Version des Docker Images. Daher kann es vorkommen, dass beim Neuladen (z.B. Recreate) des Docker Images unbewusst eine neue Hauptversion geladen wird und ungewollt eine Hochrüstung (Upgrade) angestoßen wird.
                  Damit dies nicht geschieht ist es in einer Produktivumgebung sinnvoll einen Versionstag zu verwenden. Für eine spezielle Version z.B. "buanet/iobroker:v5.2.0" oder für einen ganzen Hauptversionszweig z.B. "buanet/iobroker:latest-v5". So sind Aktualisierungen des Docker Images gefahrlos möglich und man hat immer die Kontrolle über die verwendete Version.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @icebear last edited by
                    @icebear
                    Lass ihn auf latest.
                    @mibr85
                    scheint es ja besser zu wissen.
                      @bahnuhr
                      nachfragen darf ja wohl erlaubt sein 😉
                      Ich deploye meine container selten bis nie neu, deshalb ist das Risiko relativ gering ausersehen zu updaten.
                      Ich habe es jetzt auf V11 geupdatet und umgestellt, danke für den Hinweis.
                      Funktioniert wieder alles Danke für euren Support
                      Jim Knopf 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Jim Knopf
                        Jim Knopf @mibr85 last edited by
                        Nabend zusammen! Darf ich mich hier mal aufsatteln? Habe auch ein Problem mit dem js-controler beim Update auf 7.0.7. Derzeit installiert ist 7.0.6. !
                        Soweit zum Stand der Dinge. Beim Versuch auf das Update 7.0.7 upzudaten läuft folgender Fehler auf (sowohl bei der Inatallation aus dem ioB raus, wie auch in der Konsole).
                        Währe gut wenn mir jemand mal auf die Sprünge helfen könnte was da schief läuft. Bitte dann aber gaaanz langsam für einen Anfänger. Danke schon mal vorab!
                          Thomas Braun Most Active @Jim Knopf last edited by
                          @jim-knopf
                          Bitte keine Bildchens von Texten. Sowas geht als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                          Zum Problem:
                          iob stop
                          iob fix
                          iob update
                          iob upgrade self
                          iob start
                          Jim Knopf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Jim Knopf
                            Jim Knopf @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Haleluja! Jetzt passts. Was hatte ich mir daran einen abgebrochen.
                            Danke für die Hilfe!
                            209
