    4. Echo Lautstärke in Prozent einstellen
    • JoJo58
      JoJo58 @padrino last edited by
      @padrino @mp3junkie
      Moin Zusammen,
      wie habt Ihr das mit dem Alexa Befehl gelöst? Wenn ich sage: "Alexa, Lautstärke 25 Prozent", dann wird der Datenpunkt über IOT nicht geändert. Die Lautstärke wird zwar gesetzt, aber dann halt auf eine glatte Zahl gerundet. Sage ich "Alexa, Lautstärke 35" (ohne Prozent) dann beschwert sich Alexa, das man nur zwischen 1 und 10 wählen kann.
      Wenn ich in der Alexa App auf das Gerät "Lautstärke" gehe und dort auf eine Prozentzahl tippe, wird der DP allerdings geändert.
      Habe es auch schon mit einer Routine versucht, macht die Dame auch nicht. Wenn ich irgendeinen Name nehme, den Alexa noch nicht kennt, dann wird der DP gesetzt. Geht das überhaupt mit dem Namen "Lautstärke"?
      Gruß Johannes
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @JoJo58 last edited by
        @jojo58 sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
        Du musst "Läutstärke auf xx Prozent" sagen!
        JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • JoJo58
          JoJo58 @Negalein last edited by
          @negalein Das war es 👍
          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • padrino
            padrino Most Active @JoJo58 last edited by
            Steht auch in der Beschreibung. 😉
            • padrino
              padrino Most Active @Negalein last edited by
              @all
              Falls Euch das Skript gefällt, würde ich mich über ein "^" im ersten Beitrag freuen.
              Evtl. hilft das auch anderen das Thema zu finden. 😃
              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • padrino
                padrino Most Active @padrino last edited by
                Hmm, habt Ihr auch das Problem, dass manchmal "Lautstärke auf 3 Prozent" zwar den Wert von LS auf stellt, wenn dieser aber in volume kopiert wird, dann geht die Lautstärke auf 30?
                Passiert allerdings nicht immer, aber inzwischen sehr häufig, war früher nicht so... 🤷
                Und da ja nur ein "3" kopiert wird, wird es vermutlich an amazon liegen, die mit dem kleinen Wert nicht mehr klarkommen....
                  mp3junkie last edited by
                  Und nu?
                  iot funktioniert ja nicht mehr.
                  Gibt es schon eine Lösung?
                  haselchen Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @mp3junkie last edited by
                    @mp3junkie
                    Wie, was, wo funktioniert nicht mehr ??!!
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @mp3junkie last edited by
                      @mp3junkie sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
                      echt?
                      wäre mir neu.
                        mp3junkie @Negalein last edited by
                        Also bei mir kommt immer "Der mit Lautstärke verknüpfte Skill ist nicht achtiviert".
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @mp3junkie last edited by Negalein
                          der alte geht dzt. nicht mehr, wenn er mal deaktiviert wurde. Ist aber schon in Prüfung.
                          Der neue geht mit Alexa 3.0. Gibt Thread dazu.
                            mp3junkie last edited by mp3junkie
                            @negalein
                            Ist mit dem Custom Skill verknüpft.
                            Meldung bzw. Ansage kommt trotzdem.
                            Hat bis heute Morgen funktioniert.
                            Bin ratlos.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @mp3junkie last edited by haselchen
                              @mp3junkie
                              Geht es vielleicht genauer , was Du gemacht hast ?
                              Und wie die Bezeichnungen sind , von den Dingen, die Du aktiviert bzw. geändert hast .
                                mp3junkie @haselchen last edited by
                                @haselchen
                                Das Blockly s.o. läuft. Nix geändert.
                                Custom Skill ist aktiviert.
                                Iot Adapter läuft Haken bei Alexa und Alexa V3.
                                Text to command läuft.
                                  mp3junkie @mp3junkie last edited by mp3junkie
                                  Ich glaube es gibt noch ein Problem.
                                  Bezieht sich auf den steuer-Block.
                                  Der ist aber wie im Blockly (nix geändert).
                                  cloud läuft mit pro-account
                                    konnte ich beheben. habe den steuer-Block getauscht.
                                    Meldung bzw. Ansage bleibt.
                                    Der Skill ist verknüpft.
                                    haselchen padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      @mp3junkie
                                      Welcher Skill?
                                      Wie ich eben schon schrieb. Genaue Bezeichnung!
                                      Cloud Adapter hat nix mit Alexa zu tun.
                                      • Negalein
                                        das ist mWn der neue.
                                        der Custom ist was altes mit text2command
                                          @negalein
                                          custom skill deaktiviert.
                                          assistent deaktiviert und erneut eingeloggt.
                                          Funktioniert nun. 🤷‍♂️
                                          Danke.
                                          • padrino
                                            padrino Most Active @mp3junkie last edited by padrino
                                            gelöscht
                                            blockly
                                            5153
