Shelly Adapter - genereller Support
@skorpil hier bitte mal lesen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
Shelly Bluetooth Gateway per Mqtt in Shelly Adapter einbinden.
Dann Skript kopieren und in Shelly Bluetooth Gateway einfügen speichern und starten.
Im Shelly Adapter erscheint dann ein Ordner BLE dort findest du die Geräte und Datenpunkte von den Shelly die sich über das Gateway angemeldet haben.
Herzliche Grüße
Fabio -
@fabio danke für die rasche Antwort! Ich werde es testen und Feedback geben.
@fabio getestet. Läuft. Danke
ich habe mir einen Shelly 1L Gen3 besorgt und er würde technisch genau für meine Zwecke passen.
Aber er lässt sich nicht in den iob einbinden.
Ich trage alles so ein wie bei all meinen anderen Shelly Geräten, aber er verbindet sich nicht mit dem Shelly Adapter.
Kann es sein, das der 1L nicht mit dem Adapter funktioniert? Benutzt hier vielleicht jemand dieses Modul?
@exmerci said in Shelly 1L Gen3 lässt sich nicht einbinden:
Diese Frage beantwortet dir ein Blick in die Liste der unterstützen Geräte im Adapter Repository.
Auch ein Blick in die Liste der Issues des Adapters kann dir beim Beantworten der Frage helfen. -
@haselchen said in Shelly Adapter - genereller Support:
Zusätzlich zu @mcm1957 Hinweis, wären auch Screenshots der Adapter Einstellungen hilfreich.
generell ja. Hier uninteressant da der 1lL noch nicht unterstütz ist - wie ein Blick ins Repo oder ins LOG (dort steht das zu 99,9% auch) zeigen würde.
Ist mir schon klar, wollte nur checken, wie er den denn eingebunden hat (mit welchen Einstellungen)
Ok. Wird nicht unterstützt. Danke. Dieser einfache Satz hätte gereicht.
Ich bin nicht so ein Nerd. Ich habe keine Ahnung von einem Repository.
Und wie soll ich was eingebunden haben? Den Adapter? Der läuft ja mit 10 anderen Shellys.
Sorry, das ich eine einfache Frage gestellt habe. -
@exmerci
Sorry - aber welche Infos fehlen dir um die Infos aus dem README und der Dokumentation zu lesen?Die Dokumentation zu ALLEN Adaptern findest du primär in deren Repository. Und dort nachzusehen ob ein Problem bekannt ist ist ja nicht schwer. Wenn du ein neues Problem entdeckst solltest du auch in der Lage sein ein Issue anzulegen.
Also falls dir Infos zu Github Repositories fehlen, bitte ruhig nachfragen. An denen wirst du mittelfristig nicht vorbeikommen. Solltest / könntes ja auch das Issue zum 1L watchen um zu erfahren wann er integriert wird.
Sorry, das ich eine einfache Frage gestellt habe.Das mag ne einfache Frage sein , die Antwort (kann) aber sehr umfangreich sein.
Die erste Generation wird überwiegend mit COAP eingebunden , während die nächsten Generationen u.a. mit MQTT laufen, sodass man mindestens 2 Instanzen haben muss.Edit : und nach 5 Jahren und 393 Beiträgen erwarte ich auch eine andere Reaktion von Dir.
@mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
Also ich hatte mit Github und Repositories noch gar nichts zu tun.
Ich bin der typische Dummuser, der den iob mit Hilfe von Youtube Videos aufgesetzt hat. Genau so habe ich mir auch die meisten anderen Sachen angeeignet.
Ich installiere ein Adapter der da ist und richte ihn ein. Wenn er läuft, gut. Mir fehlt die Zeit mich tief in die Materie einzulesen, auch wenn ihr das hier nicht verstehen könnt.
Ich hätte mir die Dokumentation des Shelly Adapters vielleicht angesehen. Und vielleicht steht da ja auch was drin, was mich auch die richtige Spur gebracht hätte. Nur wenn ich den Link zur Doku anklicke, bekomme ich nur "Cannot GET /protocol-mqtt.md" angezeigt.Die erste Generation wird überwiegend mit COAP eingebunden , während die nächsten Generationen u.a. mit MQTT laufen, sodass man mindestens 2 Instanzen haben muss.
Das ich meine Shellys über MQTT eingebunden habe, hätte man an dem Screenshot sehen können (denke ich zumindest)
Auch wenn ich 5 Jahre dabei bin, heißt das nicht, das ich mich auskenne. Ich fahre auch seit 40 Jahren Auto und kann trotzdem keine Motoren reparieren. Und die meisten Beiträge waren Fragen, was genau dieses unterstreicht. Sorry dafür.
Durch 1 Screenshot sollen wir wissen , dass Du ALLE als MQTT eingebunden hast ?
Und niemand hat gefordert , dass Du alles wissen sollst , ich habe Deine Reaktion angesprochen .
Und das bringt mich zu dem Thema : LESEN.
Ich mache den Support, auch Deinen, wie alle hier in meiner Freizeit.
Die Aussage , dass Du keine Zeit hast , um Dir etwas anzulesen , aber Hilfe möchtest , ist schon frech & dreist.Vielleicht findet sich hier jemand , der Dir alles, auch zukünftig , auf dem Silbertablett liefert.
Ich bin raus
@exmerci said in Shelly Adapter - genereller Support:
Hier gehts zur Shelly Doku falls du die nochmal brauchst:
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/README.md -
Super. Danke. Genau das hätte ich gebraucht, dann hätte ich mir die Frage sparen können. Dann werde ich den 1L mal wieder zurückschicken.
@exmerci
Er kommt sicher in den Adapter rein. Aber ich weiß noch nicht wann ich zeit habe. Kann in einer Woche sein oder erst in 3 Monaten. Sorry - Liste ist zu lang ... -
Kein Stress und kein Thema. Ich behalte die Liste im Auge und wenn er drin ist, kaufe ich wieder einen.
Ich habe auch noch andere Projekte und keine Langeweile
Ich danke dir vielmals. -
@skorpil sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
@fabio Mit dem hinterlegten Skript im Gateway läuft der Adapter wieder. Jetzt habe ich jedoch das Problem, dass meine beiden Shelly 1 nicht schalten. Das hinterlegt Javascript funktioniert, das sehe ich im log, aber die Shelleys werden irgendwie nicht ausgelöst. Hier brauche ich bitte noch mal Hilfe. Screenshot anbei
Mit anderen Worten, die beiden Shelleys scheinen eingebunden zu sein, aber sie schalten eben nicht
@skorpil ich verstehe nur Bahnhof.
Wie sind die zu schaltenden Shelly eingebunden?
Was heißt jetzt: der Adapter läuft wieder, der braucht das Skript nicht zum laufen.
Fabio -
@skorpil
Ich rate mal dass es da um 2 Dinge geht. Die Bluetooth Shellies funktionieren.Du hast anscheinend noch ein Problem mit einem oder meheren Shelly 1. Wenn du dich nicht schlampig ausdrückst meinst du damit Shelly 1 Gen 1 Devices.
- Wie hast du die Shelly 1 angebunden?
Shelly 1 werden normalerweise via COAP angebunden. Hast du dafür eh eine extra Instanz? Also 1 Shelly Instanz mit COAP für die Shelly Gen 1 und eine ZWEITE Instanz für die Shelly Gen 2 oder neuer und BLE? - Zeig bitte ggF das DEBUG Log wenn du den Switch Zustand schaltest.
- Welche Einstellung hast du am Shelly in Bezug auf den Schalter ? MW nach kannst du da Tester, Schalter, ... einstellen. Für mich sieht es so aus wäre da "Umschalter" eingestellt:
. Damit sollte bei jeder Änderung des Wertes des Eingangs von false auf true das Relais wie ein Stromstoßschalter ein / aus-schalten.
