Echo Lautstärke in Prozent einstellen
@jojo58 sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
Wenn ich sage: "Alexa, Lautstärke 25 Prozent", dann wird der Datenpunkt über IOT nicht geändert.
Du musst "Läutstärke auf xx Prozent" sagen!
@negalein Das war es
Steht auch in der Beschreibung.
@all
Falls Euch das Skript gefällt, würde ich mich über ein "^" im ersten Beitrag freuen.
Evtl. hilft das auch anderen das Thema zu finden.
Hmm, habt Ihr auch das Problem, dass manchmal "Lautstärke auf 3 Prozent" zwar den Wert von LS auf stellt, wenn dieser aber in volume kopiert wird, dann geht die Lautstärke auf 30?
Passiert allerdings nicht immer, aber inzwischen sehr häufig, war früher nicht so...
Und da ja nur ein "3" kopiert wird, wird es vermutlich an amazon liegen, die mit dem kleinen Wert nicht mehr klarkommen.... -
Und nu?
iot funktioniert ja nicht mehr.
Gibt es schon eine Lösung? -
Wie, was, wo funktioniert nicht mehr ??!!
@mp3junkie sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
echt?
wäre mir neu. -
Also bei mir kommt immer "Der mit Lautstärke verknüpfte Skill ist nicht achtiviert".
der alte geht dzt. nicht mehr, wenn er mal deaktiviert wurde. Ist aber schon in Prüfung.
Der neue geht mit Alexa 3.0. Gibt Thread dazu.
Ist mit dem Custom Skill verknüpft.
Meldung bzw. Ansage kommt trotzdem.
Hat bis heute Morgen funktioniert.
Bin ratlos. -
Geht es vielleicht genauer , was Du gemacht hast ?
Und wie die Bezeichnungen sind , von den Dingen, die Du aktiviert bzw. geändert hast . -
Das Blockly s.o. läuft. Nix geändert.
Custom Skill ist aktiviert.
Iot Adapter läuft Haken bei Alexa und Alexa V3.
Text to command läuft. -
Ich glaube es gibt noch ein Problem.
Bezieht sich auf den steuer-Block.
Der ist aber wie im Blockly (nix geändert).
cloud läuft mit pro-account
konnte ich beheben. habe den steuer-Block getauscht.
Meldung bzw. Ansage bleibt.
Der Skill ist verknüpft. -
Welcher Skill?
Wie ich eben schon schrieb. Genaue Bezeichnung!
Cloud Adapter hat nix mit Alexa zu tun.
das ist mWn der neue.
der Custom ist was altes mit text2command
custom skill deaktiviert.
assistent deaktiviert und erneut eingeloggt.
Funktioniert nun.
Danke. -
gelöscht
