    4. Kamera Snapshot
    Kamera Snapshot
    • haselchen
      haselchen Most Active @150d last edited by
      @150d
      Und was haste jetzt in den letzten 8 Stunden gemacht?
      1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 1
        150d @haselchen last edited by 150d
        @haselchen Ich habe versucht herauszubekommen, warum meine Tablets das iframe nicht anzeigen. Dort gibt es die Option "do not add to URL" ja, die mir bei dem JQuery-Widget fehlt.
        Ich bin auf ein paar zu strenge Firewall-Regeln gestoßen, auf LinageOS-Updates, Android-Device-Hostnamen und deren DHCP-Registrierung, ARP-Caching im WLAN-AP... (Man kann wirklich nicht behaupten, daß ich meine Tage verschwenden würde. ✌ )
        Aber beim Kernproblem bin ich keinen Deut weitergekommen. Der requestete Snapshot wird genau einmal angezeigt, aber sobald der erste Refresh kommt, wird die vis-Anzeige weiß (bzw. leer beim iframe.)
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @150d last edited by
          @150d
          Warum nutzt du nicht go2rtc (wie @haselchen schon geschrieben hat).
          Dies ist ressourcen arm und funktioniert einwandfrei.
          Und hier wird dies vermehrt eingesetzt; früher ehe motioneye; mittlerweile go2rtc (ich auch)
          Ich habe mittlerweile 10 Cams; und selbst beim stream aller cams. gibt es keine Probleme bzgl. delay, etc.
          (dazu gibt es auch mehrere threads)
          Und wenn dir dieser traffic zu viel ist, dann vielleicht mal die hardware etwas hoch schrauben.
          Thema: Lan legen, Repeater einsetzen, etc. etc.
          • skvarel
            skvarel Developer last edited by
            Hier noch eine Stimme für go2rtc
            Ich habe mittlerweile 4x reolink, 4x ESP32-Cam und eine USB-Cam in meinem go2rtc System. Lauft sehr flüssig!
            1 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • 1
              150d @skvarel last edited by
              @skvarel @bahnuhr
              Ich glaube Euch schon, daß go2rtc funktionieren würde. Aber es ist nicht das, was ich einsetzen möchte. Ich möchte keinen Workaround mit seinen Nachteilen, sondern einfach das Feature nutzen, das die Kamera sowieso schon bietet.
              Ich müsste nur herausfinden, wie ich ioBroker dazu bringe, dieses Anhängsel "&_refts=xyz" wegzulassen.
              Hat dazu niemand eine Idee?
                emil70 last edited by emil70
                @all die go2rtc nutzen,
                gibt es dazu eine gute Anleitung( am besten in deutsch), wie man die Kameras einbindet und wie man das System erstmal richtig einstellt unter docker?
                Nutze bis jetzt motioneye
                • haselchen
                  haselchen Most Active @emil70 last edited by haselchen
                  @emil70
                  Hab’s hier auch über die Suchfunktion gemacht.
                  Stichwort go2rtc installieren
                  • 1
                    150d last edited by 150d
                    Update:
                    • JQuery Widget: anti-cache Anhängsel _refts nicht unterdrückbar
                    • iFrame Widget: skaliert den Inhalt nicht (Bild wird 1:1 dargestellt, auch wenn das Anzeigefenster zu klein ist)
                    • html Widget: refresh funktioniert nicht
                    Leute - hat denn wirklich niemand eine Idee für mich?
                    • bahnuhr
                      @150d sagte in Kamera Snapshot:
                      iFrame Widget
                      Bei diesem widget wird das Bild am Rahmen angepasst.
                      Warum funktioniert das bei dir nicht ?
                      • 1
                        150d @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr You tell me! 🙂
                        • bahnuhr
                          versteh ich nicht !
                          • 1
                            150d @bahnuhr last edited by 150d
                            @bahnuhr Ich ja auch nicht.
                            Jedenfalls wird das iframe hier nicht skaliert. Füge ich in den Widget-Einstellungen unter "transform" z.B. "scale(0.5)" ein, wird wieder gar nichts mehr angezeigt.
                            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              @150d
                              Ich will jetzt nicht mehr.
                              Alles was man dir vorschlägt willst du nicht.
                              Und dann klappt alles nicht.
                              Komisch.
                              Fazit:
                              iframe funktioniert einwandfrei.
                              (hatte damit noch nie Probleme)
                              • bahnuhr
                                Nachtrag:
                                Und dies funktioniert bei mir auch einwandfrei !
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @150d last edited by
                                  @150d
                                  Also mittlerweile hatte ich zunächst alles auf go2rtc und seit neuestem auf AgentDVR umgestellt.
                                  Das liefert mir sowohl Snapshots als auch MPEG-Streams.
                                  Davor hatte ich per Script in regelmäßigen Intervallen Snapshots per Script erzeugt und unter einem gleichbleibenden Dateinamen abgelegt.
                                  Für die Anzeige reichte dann ein einfaches Image-Widget.
                                  • 1
                                    @bahnuhr Jetzt bitte schieb' das nicht auf mich:
                                    Nein, ich will tatsächlich keine extra VM mit einem dauerhaft laufendem Prozess darin, dazu ein halbes Dutzend 4k-Streams über mein Netzwerk, nur um etwas zu tun, was die Kamera bereits von sich aus bietet.
                                    Eine andere Lösung wurde hier noch nicht vorgeschlagen.
                                    Und Du kannst nicht sagen, daß ich nicht Eigenarbeit leisten und alles mögliche durchprobieren würde. Das Problem ist ganz einfach der von vis angehängte anti-cache Parameter, der irgendwie abgeschaltet werden müsste. Das ist alles. Ich bin für jeden Tip dankbar, wie das zu machen sein könnte.
                                    • 1
                                      150d @Codierknecht last edited by 150d
                                      @codierknecht Das habe ich tatsächlich mittlerweile auch schon ausprobiert: Einfach ein ioBroker-Skript, welches den Snapshot selbst requestet und als Array in einem State ablegt. Das habe ich auch schon hinbekommen.
                                      Aber jetzt bräuchte ich ein Widget, welches ein Bild aus einem Array heraus anzeigen kann. Ich habe bisher nur welche gefunden, die eine Datei im Dateisystem verlangen.
                                      Kennst Du solch ein Widget?
                                      • Codierknecht
                                        Dann schreib doch mit dem Script einfach in eine Datei.
                                        • 1
                                          @codierknecht Damit würde ich wieder das Dateisystem unnötig stressen. Ich müsste also ein eigenes tmpfs einrichten, dafür sorgen, daß vis darauf zugreifen kann, jadajadajada - deutlicher Aufwand.
                                          Einfach aus einem State heraus wäre es schon entschieden eleganter.
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @150d last edited by Codierknecht
                                            @150d
                                            Vorschlag: Ein Widget "Image8" in Verbindung mit einem Dummy-DP, der lediglich eine 0 liefert (damit auch der URL mit dem Index 0 verwendet wird.
                                            Den URL trägst Du selbst ein.
                                            Edit
                                            Man kann den DP auch so verwenden, dass man da Zahlen von 0-X ablegt (aus 'ner Value-List o.ä.) und dann verschiedene URL's ablegt.
                                            So nutze ich das mit dem iFrame8, um aus einer Liste die Cam auszuwählen und den passenden Stream darzustellen.
                                            Mit dem Image8 kann man das auch für Snapshots verschiedenner Kameras verwenden.
                                            1015
