    4. Kamera Snapshot
    Kamera Snapshot
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @150d last edited by
      @150d sagte in Kamera Snapshot:
      @bahnuhr You tell me! 🙂
      versteh ich nicht !
      1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 1
        150d @bahnuhr last edited by 150d
        @bahnuhr Ich ja auch nicht.
        Jedenfalls wird das iframe hier nicht skaliert. Füge ich in den Widget-Einstellungen unter "transform" z.B. "scale(0.5)" ein, wird wieder gar nichts mehr angezeigt.
        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          @150d
          Ich will jetzt nicht mehr.
          Alles was man dir vorschlägt willst du nicht.
          Und dann klappt alles nicht.
          Komisch.
          Fazit:
          iframe funktioniert einwandfrei.
          (hatte damit noch nie Probleme)
          • bahnuhr
            Nachtrag:
            Und dies funktioniert bei mir auch einwandfrei !
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @150d last edited by
              @150d
              Also mittlerweile hatte ich zunächst alles auf go2rtc und seit neuestem auf AgentDVR umgestellt.
              Das liefert mir sowohl Snapshots als auch MPEG-Streams.
              Davor hatte ich per Script in regelmäßigen Intervallen Snapshots per Script erzeugt und unter einem gleichbleibenden Dateinamen abgelegt.
              Für die Anzeige reichte dann ein einfaches Image-Widget.
              • 1
                @bahnuhr Jetzt bitte schieb' das nicht auf mich:
                Nein, ich will tatsächlich keine extra VM mit einem dauerhaft laufendem Prozess darin, dazu ein halbes Dutzend 4k-Streams über mein Netzwerk, nur um etwas zu tun, was die Kamera bereits von sich aus bietet.
                Eine andere Lösung wurde hier noch nicht vorgeschlagen.
                Und Du kannst nicht sagen, daß ich nicht Eigenarbeit leisten und alles mögliche durchprobieren würde. Das Problem ist ganz einfach der von vis angehängte anti-cache Parameter, der irgendwie abgeschaltet werden müsste. Das ist alles. Ich bin für jeden Tip dankbar, wie das zu machen sein könnte.
                • 1
                  150d @Codierknecht last edited by 150d
                  @codierknecht Das habe ich tatsächlich mittlerweile auch schon ausprobiert: Einfach ein ioBroker-Skript, welches den Snapshot selbst requestet und als Array in einem State ablegt. Das habe ich auch schon hinbekommen.
                  Aber jetzt bräuchte ich ein Widget, welches ein Bild aus einem Array heraus anzeigen kann. Ich habe bisher nur welche gefunden, die eine Datei im Dateisystem verlangen.
                  Kennst Du solch ein Widget?
                  • Codierknecht
                    Dann schreib doch mit dem Script einfach in eine Datei.
                    • 1
                      @codierknecht Damit würde ich wieder das Dateisystem unnötig stressen. Ich müsste also ein eigenes tmpfs einrichten, dafür sorgen, daß vis darauf zugreifen kann, jadajadajada - deutlicher Aufwand.
                      Einfach aus einem State heraus wäre es schon entschieden eleganter.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @150d last edited by Codierknecht
                        @150d
                        Vorschlag: Ein Widget "Image8" in Verbindung mit einem Dummy-DP, der lediglich eine 0 liefert (damit auch der URL mit dem Index 0 verwendet wird.
                        Den URL trägst Du selbst ein.
                        Edit
                        Man kann den DP auch so verwenden, dass man da Zahlen von 0-X ablegt (aus 'ner Value-List o.ä.) und dann verschiedene URL's ablegt.
                        So nutze ich das mit dem iFrame8, um aus einer Liste die Cam auszuwählen und den passenden Stream darzustellen.
                        Mit dem Image8 kann man das auch für Snapshots verschiedenner Kameras verwenden.
                        • 1
                          @codierknecht Das klappt leider auch nicht, weil dann wieder das "&_vis_refts=xyz" angehängt wird.
                          Oder habe ich Dich falsch verstanden...?
                          edit:
                          Ah, ich glaube, ich komme dahinter: Du willst das Widget auf "no refresh" stellen, damit der Parameter nicht angehängt wird, und statt dessen selbst auf dem Umweg den Refresh auslösen? Durch einen eigenen Timerjob oder sowas? Das muß ich mal ausprobieren.
                          • Codierknecht
                            Stimmt leider 😞
                            Mit einem kleinen Stückchen JS in der Vis könnte das aber klappen. Zumindest solange der Browser-Cache das nicht wieder zunichte macht. Denn genau für den ist ja der angehängte Timestamp da.
                            1015
