    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Schreibrechte auf grafana.ini in Docker
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @legro last edited by
      @legro sagte in Schreibrechte auf grafana.ini in Docker:
      Wie kann ich mit root doch noch Schreibrechte auf grafana.ini erlangen
      Wie bereits erwähnt: Am besten gar nicht!
      Das entspricht nicht dem Konzept von Docker.
      Selbst wenn Du das hinkriegst, funktioniert das nur bis zum nächsten Neustart des Containers - aus welchem Grund auch immer der neu gestartet wird.
      Zeig doch mal, wie Du den Container konfiguriert hast.
      Das geht übrigens am einfachsten mit Docker-Compose, oder in Synology-Sprech "Projekte".
        legro @Codierknecht last edited by
        @codierknecht sagte in Schreibrechte auf grafana.ini in Docker:
        Wie bereits erwähnt: Am besten gar nicht! ..
        Wie gesagt, das ist mir klar.
        Ich habe Grafana wie die übrigen oben genannten Programme über die GUI des Container Managers versucht zu installieren. Konnte ich etwa bei InfluxDB problemlos Verzeichnisse mappen, so gelingt mir dies bei Grafana einfach nicht.
        Damit kenne ich mich erst recht nicht aus. Bevor ich mich nun auch noch in dieses Abenteuer stürze, möchte ich den (einfachen) Weg versuchen, der ja doch wohl bei anderen Anwendern zu funktionieren scheint.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @legro last edited by Codierknecht
          Projekte sind noch einfacher, als den ganzen Salat einzeln zusammenzuklöppeln.
          Mit ein paar Zeilen Yaml konfiguriert man alles, was man sonst mühsam zusammenklicken müsste.
          Da kann man sich auch 'nen schönen Katalog zusammenstellen. Mit allem was man an Containern so gebrauchen kann. Mach ich mit "SiYuan" (was selbst auch als Container läuft). Siehe unten.
          services:
            grafana:
              image: grafana/grafana
              container_name: grafana
              restart: unless-stopped
              ports:
                - '3000:3000'
              volumes:
                - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana
          Läuft 😁
          Meine Container-Sammlung in SiYuan:
          OliverIO L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Ich verstehe nicht warum man dann nicht ins logfile reinschaut.
            Ist das bei synology schwierig?
            Da steht meistens drin wo das Problem ist.
            @legro
            Kleiner glitch beim Mappen von Verzeichnissen mit einem leeren Verzeichnis ist, das das Verzeichnis dann leer ist. Wenn da was ist was das System braucht, dann startet das System nicht.
            Wenn es das docker compose/stacks auch unter synology gibt und sich dort Projekte heißt dann definitiv das nehmen.
            @Codierknecht
            Hast du ihm nicht eine Vorlage dafür mit einem Pfad zum Mappen?
            Das er erstmal ein lauffähiges System hinbekommt?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
              @oliverio sagte in Schreibrechte auf grafana.ini in Docker:
              Mein Yaml enthält doch ein Mapping.
              • OliverIO
                @codierknecht
                Hups, ok,
                  legro @Codierknecht last edited by legro
                  @codierknecht
                  Ich habe mir deinen Vorschlag an meine Gegebenheiten angepasst. Das Ganze müsste nei mir dann wohl wie folgt aussehen ..
                  Diese Datei habe ich mit dem Editor auf meiner Synology erstellt und in mein Dockerverzeichnis kopiert. Wie sollte/muss diese Datei benannt werden?
                  Was ich noch nicht verstehe, ist die Zeile 3. Woher weiß das System, welches Image installiert werden soll. Ich möchte das garafana-oss verwenden.
                  OliverIO Codierknecht 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OliverIO
                    OliverIO @legro last edited by OliverIO
                    @legro
                    Das ist die Angabe von Image
                    Aktuell hast du das folgende referenziert
                    https://hub.docker.com/r/grafana/grafana
                    Und du willst aber das folgende haben
                    https://hub.docker.com/r/grafana/grafana-oss
                    Also einfach bei Image das Folgen notieren
                    grafana/grafana-oss
                    Standardmäßig schaut docker immer bei Doktor Hub nach
                    • Codierknecht
                      Wenn Du als Registry "Docker-Hub" verwendest, kommt da der Name rein wie er in der Registry angegeben ist.
                      In Deinem Fall also grafana/grafana-oss
                        @codierknecht @OliverIO
                        Vielen Dank.
                        Muss die Installationsdatei das Suffix yaml haben?
                        • OliverIO
                          @legro
                          Ich gehe davon aus, dass deine aktuelle Konfiguration nicht starten wird, da du nach /etc/grafana getappt hast.
                          Wenn in deinem lokalen Ordner nicht alle Dateien aus /etc/grafana vorhanden sind, fehlen die auch im Image und höchstwahrscheinlich wird es deswegen nicht starten
                          • Codierknecht
                            Kann ich gerade nicht (mehr) nachsehen, weil ich meine Syno-VM schon wieder heruntergefahren habe.
                            Müsste aber grafana.yml lauten.
                            Wenn Du den Assistenten zum Erstellen nutzt, kannst Du als Quelle ja wählen "docker-compose.yml erstellen".
                            Dann erscheint unten ein Editor, in den das Compose einfach eingefügt wird.
                              @codierknecht
                              Ich habe eure Vorschläge in die Tat umzusetzen versucht. Das Ergebnis ist wie gehabt: Der Container startet nicht. Hier das Protokoll ..
                              In der 3. Zeile habe ich die für voran gegangenen Versuche gelöscht.
                              • OliverIO
                                @legro
                                Ich glaube, das ist das Log file des Container Managers
                                Schau mal in dieser Anleitung nach.
                                Wir brauchen das Log File des Containers selbst
                                https://mariushosting.com/synology-how-to-check-your-docker-container-logs/
                                Washast du mit meinem letzten Hinweis zum Mappen unternommen?
                                  legro @OliverIO last edited by legro
                                  @oliverio
                                  Ich kann euch kein anderes Log bieten. Das Register Details ist ausgegraut.
                                  • OliverIO
                                    @legro
                                    ok dann liegt es wahrscheinlich am 2.volume
                                    mache bitte aus
                                    /etc/grafana
                                    dann
                                    /etc/grafana1
                                    und startest den container. er dürfte dann ganz normal starten.
                                    dann gehst du in die details zu deinem container und drückst den knopf mit dem >_ Zeichen bei Action
                                    dann befindest du dich auf der shell IM container.
                                    dort kopierst du den inhalt von /etc/grafana nach /etc/grafana1
                                    im anschluss änderst du im docker-compose das
                                    /etc/grafana1
                                    nach
                                    /etc/grafana
                                    und startest den container neu
                                    dann müsste er normal starten.
                                    dann kannst du die datei grafana.ini die sich in deinem lokalen verzeichnis auf der synology befindet bearbeiten.
                                    da diese datei die rechte vom innerhalb des container hat, wundere dich nicht, das da ggfs komische user/group anzeigen kommen.
                                    auch kann es sein, das du diese dateien mit sudo bearbeiten muss.
                                    der von grafana für docker vorgesehene weg wäre das setzen der environment variablen in einem zusätzlichen abschnitt des docker compose files
                                      @oliverio
                                      Langsam aber sicher verstehe ich überhaupt nichts mehr. Was die user und group Rechte betrifft, habe ich selbstverständlich sudo chown -R 472:472 /volume2/docker/grafana2 ausgeführt (was ich jedoch hier im Thread noch nicht erwähnte). Sollte damit die von dir vorgeschlagene Akrobatik nicht mehr nötig sein?
                                        Ich fürchte: nein
                                        Ich habe das Ganze bereits mit zwei, einem und keinem gemappt Volume ausgeführt. Nur bei letzterem konnte ich den Container starten.
                                        • OliverIO
                                          @legro
                                          woher hast du diese Anweisung?
                                          evtl mal ein kurzabriss zu docker.
                                          docker ist zu applikations abstraktion da.
                                          d.h. in einem image ist alles enthalten, was eine applikation benötigt, inklusive dem jeweiligen betriebssystem + evtl weitere tools.
                                          meist werden da seeeehr kleine betriebssysteme verwendet, die nur wenig mehr als den kernel + wirklich die notwendigsten dienste enthalten.
                                          das standard image ohne zusätzlichen tag angaben verwendet alpine
                                          wenn du ein volume mountest, dann ist das wie ein guckfenster auf das dateisystem in deinem container. das betriebssystem/applikation liest schreibt/liest da ganz normal drauf (zumindest was normal für das betriebssystem IM container ist).
                                          durch das kopieren von /etc/grafana nach /etc/grafana1 sind eigentlich auch alle berechtigungen inklusive user/group/owner mitkopiert worden.
                                          daher hättest du eigentlich nix machen müssen.
                                          hat es den geklappt, nachdem du die dateien kopiert hast?
                                          L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • OliverIO
                                            Ich fürchte: nein
                                            existieren die lokalen verzeichnisse, die du da angegeben hast?
                                            da /etc/grafana1 IM container definitv nicht exitiert, dürfte das eigentlich kein problem sein. dann muss das problem auf der lokalen seite des mappings liegen
                                            bitte den aktuellen stand deines docker compose als text nochmal posten
                                            L OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1377
