    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Schreibrechte auf grafana.ini in Docker
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Schreibrechte auf grafana.ini in Docker:
      Hast du ihm nicht eine Vorlage dafür mit einem Pfad zum Mappen?
      Mein Yaml enthält doch ein Mapping.
      • OliverIO
        OliverIO @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        Hups, ok,
          legro @Codierknecht last edited by legro
          @codierknecht
          Ich habe mir deinen Vorschlag an meine Gegebenheiten angepasst. Das Ganze müsste nei mir dann wohl wie folgt aussehen ..
          Diese Datei habe ich mit dem Editor auf meiner Synology erstellt und in mein Dockerverzeichnis kopiert. Wie sollte/muss diese Datei benannt werden?
          Was ich noch nicht verstehe, ist die Zeile 3. Woher weiß das System, welches Image installiert werden soll. Ich möchte das garafana-oss verwenden.
          OliverIO Codierknecht 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @legro last edited by OliverIO
            @legro
            Das ist die Angabe von Image
            Aktuell hast du das folgende referenziert
            https://hub.docker.com/r/grafana/grafana
            Und du willst aber das folgende haben
            https://hub.docker.com/r/grafana/grafana-oss
            Also einfach bei Image das Folgen notieren
            grafana/grafana-oss
            Standardmäßig schaut docker immer bei Doktor Hub nach
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @legro last edited by
              @legro sagte in Schreibrechte auf grafana.ini in Docker:
              Wenn Du als Registry "Docker-Hub" verwendest, kommt da der Name rein wie er in der Registry angegeben ist.
              In Deinem Fall also grafana/grafana-oss
                @codierknecht @OliverIO
                Vielen Dank.
                Muss die Installationsdatei das Suffix yaml haben?
                • OliverIO
                  @legro
                  Ich gehe davon aus, dass deine aktuelle Konfiguration nicht starten wird, da du nach /etc/grafana getappt hast.
                  Wenn in deinem lokalen Ordner nicht alle Dateien aus /etc/grafana vorhanden sind, fehlen die auch im Image und höchstwahrscheinlich wird es deswegen nicht starten
                  • Codierknecht
                    Kann ich gerade nicht (mehr) nachsehen, weil ich meine Syno-VM schon wieder heruntergefahren habe.
                    Müsste aber grafana.yml lauten.
                    Wenn Du den Assistenten zum Erstellen nutzt, kannst Du als Quelle ja wählen "docker-compose.yml erstellen".
                    Dann erscheint unten ein Editor, in den das Compose einfach eingefügt wird.
                      @codierknecht
                      Ich habe eure Vorschläge in die Tat umzusetzen versucht. Das Ergebnis ist wie gehabt: Der Container startet nicht. Hier das Protokoll ..
                      In der 3. Zeile habe ich die für voran gegangenen Versuche gelöscht.
                      • OliverIO
                        @legro
                        Ich glaube, das ist das Log file des Container Managers
                        Schau mal in dieser Anleitung nach.
                        Wir brauchen das Log File des Containers selbst
                        https://mariushosting.com/synology-how-to-check-your-docker-container-logs/
                        Washast du mit meinem letzten Hinweis zum Mappen unternommen?
                          legro @OliverIO last edited by legro
                          @oliverio
                          Ich kann euch kein anderes Log bieten. Das Register Details ist ausgegraut.
                          • OliverIO
                            @legro
                            ok dann liegt es wahrscheinlich am 2.volume
                            mache bitte aus
                            /etc/grafana
                            dann
                            /etc/grafana1
                            und startest den container. er dürfte dann ganz normal starten.
                            dann gehst du in die details zu deinem container und drückst den knopf mit dem >_ Zeichen bei Action
                            dann befindest du dich auf der shell IM container.
                            dort kopierst du den inhalt von /etc/grafana nach /etc/grafana1
                            im anschluss änderst du im docker-compose das
                            /etc/grafana1
                            nach
                            /etc/grafana
                            und startest den container neu
                            dann müsste er normal starten.
                            dann kannst du die datei grafana.ini die sich in deinem lokalen verzeichnis auf der synology befindet bearbeiten.
                            da diese datei die rechte vom innerhalb des container hat, wundere dich nicht, das da ggfs komische user/group anzeigen kommen.
                            auch kann es sein, das du diese dateien mit sudo bearbeiten muss.
                            der von grafana für docker vorgesehene weg wäre das setzen der environment variablen in einem zusätzlichen abschnitt des docker compose files
                              @oliverio
                              Langsam aber sicher verstehe ich überhaupt nichts mehr. Was die user und group Rechte betrifft, habe ich selbstverständlich sudo chown -R 472:472 /volume2/docker/grafana2 ausgeführt (was ich jedoch hier im Thread noch nicht erwähnte). Sollte damit die von dir vorgeschlagene Akrobatik nicht mehr nötig sein?
                                Ich fürchte: nein
                                Ich habe das Ganze bereits mit zwei, einem und keinem gemappt Volume ausgeführt. Nur bei letzterem konnte ich den Container starten.
                                • OliverIO
                                  @legro
                                  woher hast du diese Anweisung?
                                  evtl mal ein kurzabriss zu docker.
                                  docker ist zu applikations abstraktion da.
                                  d.h. in einem image ist alles enthalten, was eine applikation benötigt, inklusive dem jeweiligen betriebssystem + evtl weitere tools.
                                  meist werden da seeeehr kleine betriebssysteme verwendet, die nur wenig mehr als den kernel + wirklich die notwendigsten dienste enthalten.
                                  das standard image ohne zusätzlichen tag angaben verwendet alpine
                                  wenn du ein volume mountest, dann ist das wie ein guckfenster auf das dateisystem in deinem container. das betriebssystem/applikation liest schreibt/liest da ganz normal drauf (zumindest was normal für das betriebssystem IM container ist).
                                  durch das kopieren von /etc/grafana nach /etc/grafana1 sind eigentlich auch alle berechtigungen inklusive user/group/owner mitkopiert worden.
                                  daher hättest du eigentlich nix machen müssen.
                                  hat es den geklappt, nachdem du die dateien kopiert hast?
                                  L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • OliverIO
                                    Ich fürchte: nein
                                    existieren die lokalen verzeichnisse, die du da angegeben hast?
                                    da /etc/grafana1 IM container definitv nicht exitiert, dürfte das eigentlich kein problem sein. dann muss das problem auf der lokalen seite des mappings liegen
                                    bitte den aktuellen stand deines docker compose als text nochmal posten
                                    L OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @oliverio
                                      Mit dieser von dir vorgeschlagenen Änderung startet der Container ebenfalls nicht, sodass ich alle weiteren Vorschläge gar nicht erst angehen konnte.
                                        In diesem Beitrag findest du meine auf der Synology angelegten Verzeichnisse.
                                          Mir ist das Konzept durchaus klar und aus meinen ehemaligen beruflichen Tätigkeiten durchaus sogar vertraut. Auch konnte ich etwa bei InfluxDB problemlos meine Verzeichnisse mappen. Nur Grafana macht hier Zicken.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @OliverIO last edited by
                                            bitte als text und nicht als grafik
                                            yaml ist mit den einrückungen empfindlich. evtl liegt es auch an dem
                                            1377
