    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Schreibrechte auf grafana.ini in Docker
      legro @OliverIO last edited by legro
      @oliverio
      Ich kann euch kein anderes Log bieten. Das Register Details ist ausgegraut.
      • OliverIO
        OliverIO @legro last edited by
        @legro
        ok dann liegt es wahrscheinlich am 2.volume
        mache bitte aus
        /etc/grafana
        dann
        /etc/grafana1
        und startest den container. er dürfte dann ganz normal starten.
        dann gehst du in die details zu deinem container und drückst den knopf mit dem >_ Zeichen bei Action
        dann befindest du dich auf der shell IM container.
        dort kopierst du den inhalt von /etc/grafana nach /etc/grafana1
        im anschluss änderst du im docker-compose das
        /etc/grafana1
        nach
        /etc/grafana
        und startest den container neu
        dann müsste er normal starten.
        dann kannst du die datei grafana.ini die sich in deinem lokalen verzeichnis auf der synology befindet bearbeiten.
        da diese datei die rechte vom innerhalb des container hat, wundere dich nicht, das da ggfs komische user/group anzeigen kommen.
        auch kann es sein, das du diese dateien mit sudo bearbeiten muss.
        der von grafana für docker vorgesehene weg wäre das setzen der environment variablen in einem zusätzlichen abschnitt des docker compose files
          @oliverio
          Langsam aber sicher verstehe ich überhaupt nichts mehr. Was die user und group Rechte betrifft, habe ich selbstverständlich sudo chown -R 472:472 /volume2/docker/grafana2 ausgeführt (was ich jedoch hier im Thread noch nicht erwähnte). Sollte damit die von dir vorgeschlagene Akrobatik nicht mehr nötig sein?
            @oliverio sagte in Schreibrechte auf grafana.ini in Docker:
            Ich fürchte: nein
            Ich habe das Ganze bereits mit zwei, einem und keinem gemappt Volume ausgeführt. Nur bei letzterem konnte ich den Container starten.
            • OliverIO
              @legro
              woher hast du diese Anweisung?
              evtl mal ein kurzabriss zu docker.
              docker ist zu applikations abstraktion da.
              d.h. in einem image ist alles enthalten, was eine applikation benötigt, inklusive dem jeweiligen betriebssystem + evtl weitere tools.
              meist werden da seeeehr kleine betriebssysteme verwendet, die nur wenig mehr als den kernel + wirklich die notwendigsten dienste enthalten.
              das standard image ohne zusätzlichen tag angaben verwendet alpine
              wenn du ein volume mountest, dann ist das wie ein guckfenster auf das dateisystem in deinem container. das betriebssystem/applikation liest schreibt/liest da ganz normal drauf (zumindest was normal für das betriebssystem IM container ist).
              durch das kopieren von /etc/grafana nach /etc/grafana1 sind eigentlich auch alle berechtigungen inklusive user/group/owner mitkopiert worden.
              daher hättest du eigentlich nix machen müssen.
              hat es den geklappt, nachdem du die dateien kopiert hast?
              L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                OliverIO @legro last edited by OliverIO
                @legro sagte in Schreibrechte auf grafana.ini in Docker:
                Ich fürchte: nein
                existieren die lokalen verzeichnisse, die du da angegeben hast?
                da /etc/grafana1 IM container definitv nicht exitiert, dürfte das eigentlich kein problem sein. dann muss das problem auf der lokalen seite des mappings liegen
                bitte den aktuellen stand deines docker compose als text nochmal posten
                L OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @oliverio
                  Mit dieser von dir vorgeschlagenen Änderung startet der Container ebenfalls nicht, sodass ich alle weiteren Vorschläge gar nicht erst angehen konnte.
                    In diesem Beitrag findest du meine auf der Synology angelegten Verzeichnisse.
                      Mir ist das Konzept durchaus klar und aus meinen ehemaligen beruflichen Tätigkeiten durchaus sogar vertraut. Auch konnte ich etwa bei InfluxDB problemlos meine Verzeichnisse mappen. Nur Grafana macht hier Zicken.
                      • OliverIO
                        OliverIO @OliverIO last edited by
                        bitte als text und nicht als grafik
                        yaml ist mit den einrückungen empfindlich. evtl liegt es auch an dem
                          @oliverio
                          Dein Wunsch sei mir Befehl.🙂
                          services:
                             grafana:
                                image: grafana/grafana-oss
                                container_name: grafana2
                                restart: unless-stopped
                                ports:
                                   - 3000:3000
                                volumes:
                                   - /volume2/docker/grafana2/data:/var/lib/grafana
                                   - /volume2/docker/grafana2/config:/etc/grafana1
                            @oliverio
                            Den Befehl fand ich zuhauf im Internet. Er wurde immer als letzte Rettung angepriesen.
                            In der Tat: Meine erste Installation beinhaltete nur das data Verzeichnis zum Mappen. Da auch hier der Start scheiterte, suchte ich nach Abhilfen und fand diesen Hinweis. Bei diesem Versuch konnte ich tatsächlich nach Ausführung dieses Befehls den Container starten.🙂
                            Da ich jedoch auch das config Verzeichnis mappen wollte, löschte ich diese (erfolgreiche) Installation und versuche mich seither vergebens, eine lauffähige Installation hinzubekommen.
                            • OliverIO
                              @legro
                              ok ich habe deine konfiguration ausprobiert.
                              sie passt vom format.
                              ja den chown befehl muss doch sein, da grafana leider einen eigenen user/group verwendet und nicht wie sonst root oder 1000 verwendet.
                              ok ist ein sicherheitsaspekt, macht das aber etwas schwieriger.
                              bei mir war port 3000 auf dem host schon belegt, daher musste ich auf 3001:3000 ausweichen. evtl prüfst du das bei dir auch noch.
                              danach habe ich auf der shell im container alle dateien kopiert
                              cp -r /etc/grafana/* /etc/grafana1/
                              die docker-compose datei geändert und neu gestartet.
                              es funktioniert.
                              L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @oliverio
                                Leider kann ich jedoch nicht deinen Weg beschreiten, da der Container bei mir selbst mit der Änderung zu grafana -> grafana1 ja nicht startet.
                                • OliverIO
                                  @legro
                                  ich liebe es wenn man nur ein teil dessen macht was ich geschrieben habe.
                                  hast du die ports geprüft?
                                  existieren die verzeichnisse auf dem host?
                                  wenn alles ja, dann benötigt man eine genauere fehlermeldung
                                  oder du installierst dir auf synology portainer, da hat es bei mir funktioniert
                                  und man sieht besser die fehlermeldungen
                                  oder du versuchst mal in der kommandozeile, im verzeichnis wo dein docker-compose datei ist
                                  docker compose up
                                  einzugeben. weiß aber nicht ob das auf der synology funktioniert. müsste aber. da müssten ja meldungen direkt ausgegeben werden
                                    @OliverIO
                                    Selbstverständlich habe ich alles gemacht, was du geschrieben hast! Für mich ist Docker zwar Neuland, bin aber kein Anfänger in Sachen Informatik.
                                    Aber genau das geht ja auch nicht, wie ich hier geschrieben habe.
                                    Nun bin ich - mit Unterbrechungen - fast schon zwei Wochen mit der ganzen .. (Zensur!) - zugange. Bevor ich mir deine nächsten Ratschläge ..
                                    oder du installierst dir auf synology portainer, ..
                                    .. vornehme, muss ich mich einfach einmal mehr von den ganzen Frust erholen.
                                    Vielen Dank für deine Mühe. Sei versichert, ich weiß zu schätzen, was du hier alles für mich getan hast.
                                      @oliverio
                                      Nach langem Herumprobieren ist es mir nun doch noch gelungen, ein (Fehler)Protokoll zur Grafana-Installation zu erhalten. Ich kann zwar leidlich nachvollziehen, was da alles schiefgeht, weiß aber keine Abhilfe.
                                      Offenbar kann nicht schreibend auf die auf der Synology gemappten Verzeichnisse schreiben zugegriffen werden. Hier scheint auch der Befehl
                                      • chown nicht für Abhilfe sorgen zu können.
                                      grafana2.csv
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @legro last edited by
                                        @legro
                                        Wenn Du das Problem dann wieder angehen willst: Es liegt offenbar am OSS-Image.
                                        Mit dem erhalte ich zumindest die gleiche Fehlermeldung:
                                        2025/08/25 07:37:10,stderr,mkdir: can't create directory '/var/lib/grafana/plugins': Permission denied
                                        2025/08/25 07:37:10,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                                        2025/08/25 07:37:10,stdout,GF_PATHS_DATA='/var/lib/grafana' is not writable.
                                        Zumindest, solange ich an den Rechten des gemappten Verzeichnisses nichts ändere.
                                        Sobald ich die Rechte ändere, startet der Container wieder einwandfrei.
                                          legro @Codierknecht last edited by legro
                                          @codierknecht
                                          Da kommt ja wieder Hoffnung auf.🙂
                                          Ich habe versucht deinen Rat zu befolgen, scheitere aber mal wieder. Hierzu habe ich ..
                                          • rechte Maustaste auf das Verzeichnis grafana2
                                          • in dem sich öffnenden Kontextmenü habe ich Eigenschaften ausgewählt ..
                                          • in dem sich öffnenden Fenster wollte ich im Register Berechtigungen diese ändern, muss aber feststellen, dass die Einträge alle ausgeraut sind ..
                                          Und schon wieder bin ich ratlos.
                                          PS
                                          Auch über Aktion kann ich über Eigenschaften auf dasselbe Dialogfenster zugreifen, kann aber keine Berechtigungen ändern.
                                          EDIT ..
                                          Ich hab's hinbekommen, die Berechtigungen zu ändern. Der Container mit Grafana lässt sich starten.
                                            legro @legro last edited by
                                            @Codierknecht @OliverIO
                                            Und weiter geht's mit den Fehlern .. 😢
                                            Vorsichtig, wie ich bin, habe ich zunächst einmal nur das Verzeichnis /var/lib/grafana auf ein Verzeichnis der Synology gemappt. Das hat tadellos funktioniert; ich fand dort die erwartete Daten.
                                            Beim zweiten Versuch (zuvor alles natürlich gelöscht) habe ich nun auch /etc/grafana versucht zu mappen. Und schon gehen die Probleme los. Hier das (Fehler)Protokoll ..
                                            grafana2.csv
                                            Wenn ich das richtig sehe, beschwert sich das System, dass grafana.ini nicht vorhanden ist.
                                            1385
