[gelöst] Growatt Leistung setzen MQTT
@marc-berg Meinst Du so?
lt. Doku muss es genau so gemacht werden, wie du es eingegeben hast. (ggf. noch das Leerzeichen dahinter entfernen)
EDIT: Bei dir fehlt noch "command"!
@marc-berg Habe z. Zt. keinen externen MQTT-Client installiert, nur den vom ioBroker als Server und den MQTT-Explorer. Ich kann also nicht auf der Kommandozeile den Befehl eingeben.
Das "<base-topic>" müsste doch bei mir "SmartHome/Growatt" sein, richtig, s. oben? Im Shine-Stick habe ich es als "SmartHome/Growatt**/**", also mit abschließendem Schrägstrich eingegeben, könnte das eine Falle sein?
@iobroker2001 sagte in Growatt Leistung setzen MQTT:
In diesem Bild fehlt "command"
@marc-berg Stimmt, gut aufgepasst. Hatte ich in einem vorigen Versuch aber auch schon drin gehabt.
Und jetzt tut sich auch nichts, mit "command".
Siehe hier:
Und jetzt tut sich auch nichts, mit "command".Laut Doku sollte es jetzt so funktionieren.
@marc-berg Sehe ich auch so. Einige andere Anwender bemerkten ja, dass die Leistungsänderung mehrere Minuten dauert. Aber auch diese Minuten sind schon längst um.
Ist das noch ein Problem eventuell?
Das "<base-topic>" müsste doch bei mir "SmartHome/Growatt" sein, richtig, s. oben? Im Shine-Stick habe ich es als "SmartHome/Growatt**/**", also mit abschließendem Schrägstrich eingegeben, könnte das eine Falle sein?Ich glaube, ich muss da erst mal eine (weitere) Nacht drüber schlafen.
Zunächst einmal vielen Dank für Deine Hilfe!
Gruß,
Friedhelm -
Nein, das ist korrekt, sonst würde es im MQTT Explorer nicht so angezeigt.
Neue Versuche, alle nicht erfolgreich, nur zur Info:
Mosquitto-Client installiert.- (ohne User/Passwort wie bisher, Topic im WR wie bisher: SmartHome/Growatt/)
mosquitto_pub -h 192.168.178.65 -p 1882 -t "SmartHome/Growatt/command/power/set/activeRate" -m "{ \"value\": 50 }"- Im WR das Topic reduziert auf nur "Growatt/"
mosquitto_pub -h 192.168.178.65 -p 1882 -t "Growatt/command/power/set/activeRate" -m "{ \"value\": 50 }"- Im WR (und dementsprechend MQTT-Instanz im ioBroker) User und Passwort gesetzt auf mqttuser/mqttuser
mosquitto_pub -h 192.168.178.65 -p 1882 -u mqttuser -P mqttuser -t "Growatt/command/power/set/activeRate" -m "{ \"value\": 60 }"- Die Nr. 3 noch einmal in der Protokoll-Version 1.24 (statt wie bisher 3.05), also ohne "command"
mosquitto_pub -h 192.168.178.65 -p 1882 -u mqttuser -P mqttuser -t "Growatt/power/set/activeRate" -m "{ \"value\": 60 }"Alle 4 Publishments werden korrekt im Objektbaum des ioBrokers angezeigt, haben aber keine Wirkung auf die Rückmeldung im JSON:
"ActivePowerRate": 100, -
@iobroker2001 Moin erstmal.
Probiere bitte mal aus , das Value wie folgt anzugeben : { "value": 60 } . Ich selber stand vor dem gleichen Problem, zwar im Home-Assistant aber die MQTT Verbindung wird ja auch da genutzt.
Gruß Alex
Danke, Alex, aber das war es auch nicht.
Bin jetzt dahinter gekommen, und ich habe es zum Laufen gebracht, und es ist sehr ärgerlich!
Ein Kollege aus dem Photovoltaik-Forum hat mir zur Kontrolle ein 2. Image des OpenInverterGateway zur Verfügung gestellt, um eventuelle Probleme diesbezüglich auszuschließen.
Zunächst hat es damit auch nicht funktioniert, bis ich endlich das Topic im Stick geändert habe von
/SmartHome/Growatt/ auf /SmartHome/Growatt, also ohne abschließenden Schrägstrich!
Dies ist in mehreren MQTT-Geräten bei mir gar kein Problem, obwohl es so von MQTT nicht vorgesehen ist.
(Wenn man mal auf die Tasmota-Konfigurationsseite sieht, s. Bild, steht dort sogar ein abschließender Schrägstrich).Aber in der aktuellen Version des OpenInverterGateways scheint dies tatsächlich dazu zu führen, dass keine Daten über dieses Topic vom Broker angenommen werden.
Trotzdem danke an alle, die mir zur Seite gestanden haben!
Gruß,
Friedhelm
