    4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !
      saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
      alles klar danke. geht da jeder normale usb hub, oder muss es ein spezieller sein?
        Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
        angeblich ja.
        Ich würde aber immer einen aktiven Hub nehmen
          Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by Homoran
          @saeft_2003 ich hab nochmal nachgesehen
          also auf jeden Fall ein aktiver Hub
          und wegen
          mehrere MPPT
          da gibt es eine Einschränkung
          3DIT:
          Bevor die Frage nach dem Link unter Bitte beachten Sie... kommt
            Danke! jetzt bin ich schlauer 👍
              saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
              bitte löschen
                @saeft_2003 hast du den Haken bei Aliases verwenden rausgenommen?
                  @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
                  Ja das hab ich gemacht. Danach war das Problem behoben deswegen hab ich mein Post „gelöscht“.
                    wäre nur für die Nachwelt, die auf diesen "Error" stoßen sinnvoller gewesen, den Post zu belassen und eine Erklärung zur Lösung zu geben.
                    Von so etwas lebt eine Community
                      Ja hast schon recht. Ich habe es gelöscht weil in diesem Thread das alias Problem schon mal behandelt wurde, deswegen bin ich ja drauf gekommen. Hatte es beim ersten mal leider überlesen…
                        Also erstmal vielen Dank an alle, alle meine victron Geräte sind jetzt mit dem cerbo gx verbunden und werden über modbus ausgelesen. Dadurch spare ich mir viele vedirect adapter Instanzen die ziemlich viel CPU und RAM gefressen haben... und über die victron app kann ich jetzt auch von überall aus alles einsehen und ändern, also was will man mehr 🙂
                        Ein kleines Problem habe ich jetzt noch mit einem Inverter. Das ist dieser hier:
                        Hier kann ich mit der Adresse 3105 die DC Spannung auslesen und mit 3128 den Status.
                        Jetzt hätte ich eigentlich noch gerne die Ausgangsspannung mit 3101 und den Ausgangsstrom mit 3100 aber beides geht nicht. Weil ich hätte gerne die aktuelle Leistung des Inverters.
                        Über den cerbo direkt sehe ich nur die summierten AC Lasten.
                        Geht das einfach nicht, oder gibt es noch einen Trick?
                          was ist das für ein Gerät?
                          und welche Modbus ID?
                            Ein Phönix 800VA 24V. ID ist 226…
                              und wie sehen deine Modbusversuche dazu aus?
                              was kommt dann im debug log und in den Meldungen des Cerbo unter Dienste - modbus?
                                Scheint einfach nicht zu gehen…
                                Homoran JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ID ist 226…
                                  zeigen!
                                      @saeft_2003 jetzt müsste ich mal suchen, oder besser du!
                                      weil es gab mal Probleme mit dem Mapping von bestimmten Adressen.
                                      welche Cerbo Firmware hast du?
                                        V3.64 ist drauf und die aktuellste. Hatte gleich als erstes vor ein paar Tagen ein Update gemacht…
                                          @saeft_2003 sieht eigentlich alles richtig aus.
                                          226 müsste passen, ich hab 224,225 und 227
                                          Hast du es mal mit ID100 versucht?
                                          Ich hab mir gerade die Bedienungsanleitung geladen und finde nichts zum ve.direct.
                                          Lediglich
                                          sowie Möglichkeit zur Konfiguration per PC via ve.direct2USB
                                          • JLeg
                                            JLeg @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003 sieht so ähnlich aus wie bei mir am Anfang - worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...
                                            Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            1.2k
                                            cerbo gx modbus venus gx victron
                                            16
                                            103
                                            17931
