    5. Blockly für go-e Charger - viele Fragen
      Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
      @balu67 sagte in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
      Nein im Ernst, ich check das nicht, hab's schon öfter versucht, aber scheitere schon am Anfang.
      dann fangen wir hier mit dem Anfang an, egal wie niedrig due Einstiegsschwelle ist!
      das hier kennst du?
      https://forum.iobroker.net/post/1085370
      Wichtig ist, dass du dir strukturiert bewusst machst was du mit dem Blockly erreichen willst, was du dazu brauchst und was du davon zur Verfügung hast.
      Die Struktur bekommen wir dann schon hin.
      PS ich habs abgetrennt und hierher geschoben
        balu67 @Homoran last edited by
        @homoran said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
        vielen Dank, dann belästige ich wenigstens die anderen Forumskollegen nicht in dem großen Thread
          hat mit belästigen absolut nichts zu tun.
          Nur bei deinem noch unbekannten Blockly ist der go-e wahrscheinlich nur Nebensache
            wie soll ich mein blockly hier posten? Als Bild oder als xml ?
            Asgothian Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              Asgothian Developer @balu67 last edited by Asgothian
              Im idealfall:
              beides.
              Als Bild, und zusätzlich (in einem Spoiler Marker sowie in Code tags als xml)
              Einen Spoiler Marker bekommst Du durch den button der wie ein Auge aussieht, die code tags durch den Button der so aussieht: </>
              Warum ? Wir wissen noch nichts über das Blockly. Vieles lässt sich aus einem Screenshot schon ableiten und analysieren - bei komplexeren Situationen kann es aber hilfreich sein das XML zu importieren.
              A.
                wie @Asgothian bereits schrieb!
                Weitere Hinweise jnd Hintergründe siehe
                  balu67 @Asgothian last edited by
                  @asgothian said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
                  danke dir! also hier das blockly erstmal als Bild
                  Das blockly läuft auch ohne Fehler durch, aber das Auto wird nicht geladen 🙂
                  Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    @balu67 Da fehlen mindestens 50 % der Informationen, i.e. was bekommst du an debug ausgaben ?
                    A.
                    Nachtrag: Weitere Fragen:
                    • überall da wo du das Objekt 'wirkleistung' ansprichst - ist das immer der gleiche DP ? (findet 2x statt)
                    • warum machst du das ganze alle 5 sekunden ? Muss das so schnell reagieren ?
                    • was willst du mit den Amps ? Die gehen nirgend wo hin (zumindest in dem was du gepostet hast)
                    Auffälligkeiten:
                    • die Kombination aus Screenshot 2025-08-25 at 10.28.16.png und Screenshot 2025-08-25 at 10.28.26.png sorgt dafür das der Block Screenshot 2025-08-25 at 10.28.43.png den DP nie aktualisiert, da die Neuberechnung alle 5 sekunden die Verzögerung von 30 sekunden nach hinten verlängert.
                    A.
                      A.
                      Auffälligkeiten:
                      A.
                      ja, das war mir klar, dass adas alles nicht so passt.
                      HIer das Protokoll
                      die 5 Sekunden nur deshalb, dass ich sehe, was im Protokoll passiert.
                      Das mit den Amps ist mir nicht klar, ob ich die brauche, hab sie halt berechnet und mit debug ausgegeben, auch um zu üben. Selbiges mit den Phasen.
                        paul53 @balu67 last edited by paul53
                        @balu67 sagte: aber das Auto wird nicht geladen
                        Kann es auch nicht, da alle 5 s die 30-s-Verzögerung gestoppt und neu gestartet wird; sie läuft also nie ab.
                        Was enthält der DP "Wirkleistung"?
                          balu67 @paul53 last edited by
                          @paul53 said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
                          die Wirkleistung liegt bei 11kw
                          Was ist denn eine vernünftiges maß, das Skript durchlaufen zu lassen?
                            @balu67 sagte: die Wirkleistung liegt bei 11kw
                            Meine Frage zielte auf die Quelle: PV-Leistung, Einspeiseleistung (Überschuss) oder ...?
                              ah ok. Das ist die Wirkleistung. Eine Einspeiseleistung gibt es bei mir nicht.
                              Ich hab gerade das mit den Sekunden angepasst, jetzt scheint der eg-o zu laden
                                @balu67 sagte: Das ist die Wirkleistung. Eine Einspeiseleistung gibt es bei mir nicht.
                                Die Wirkleistung wovon? Wo wird gemessen?
                                  balu67 @paul53 last edited by balu67
                                  entschuldige, ich hab gar nicht geschrieben, wie meine Anlage aussieht. Ich habe 2 SMA Wechselrichter und ein Energiemeter.
                                  Das sind die Objekte vom Energiemeter
                                  UNd das sind die vom go-e
                                  Die 2.000er Grenze ist eigenltich nur ne Krücke. Ich wollte eiegtnlich den Überschuss, aber den gibt es wohl im Adapter nicht, obwohl ich ihn in der APP recht schön sehe. Dass der Wert so niedrig von mir gesetzt wurde ist, dass sich die Vorgaben meistens erfüllen
                                    @balu67 sagte: Das sind die Objekte vom Energiemeter
                                    Enthält "Wirkleistung -" nicht die Einspeiseleistung und "Wirkleistung +" die Bezugsleistung. Zu beiden gibt es Energiewerte.
                                      das ist so, wobei die Wirkleistung +auf 0 steht, was daran liegt, dass ich nichts beziehe.
                                      Danke für den HInweis. Und wenn ich das ein vom anderen abziehe hab ich wohl den Überschuss
                                      paul53 L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @balu67 sagte: hab ich wohl den Überschuss
                                        Der Überschuss ist die Einspeiseleistung ("Wirkleistung -").
                                        Was bewirkt "solarLoadOnly"? Benötigt man überhaupt ein zusätzliches Skript?
                                        Wonach richtet sich die Ladeleistung der WB?
                                          lessthanmore @balu67 last edited by
                                          @balu67 Was spricht denn eigentlich gegen evcc?
                                            @balu67 sagte: das ist so, wobei die Wirkleistung +auf 0 steht
                                            Wenn man die Einspeiseleistung verwendet, benötigt man eine Hysterese, die etwas größer ist als die minimale Ladeleistung der WB.
                                            Die Verzögerungen dienen dazu, dass nicht bei jeder kleinen Wolke/Wolkenlücke die Ladung de-/aktiviert wird.
                                            3633
