    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Schreibrechte auf grafana.ini in Docker
      legro @OliverIO last edited by legro
      @oliverio
      sudo chown -R 472:472 /volume2/docker/grafana2
      Den Befehl fand ich zuhauf im Internet. Er wurde immer als letzte Rettung angepriesen.
      In der Tat: Meine erste Installation beinhaltete nur das data Verzeichnis zum Mappen. Da auch hier der Start scheiterte, suchte ich nach Abhilfen und fand diesen Hinweis. Bei diesem Versuch konnte ich tatsächlich nach Ausführung dieses Befehls den Container starten.🙂
      Da ich jedoch auch das config Verzeichnis mappen wollte, löschte ich diese (erfolgreiche) Installation und versuche mich seither vergebens, eine lauffähige Installation hinzubekommen.
      • OliverIO
        OliverIO @legro last edited by
        @legro
        ok ich habe deine konfiguration ausprobiert.
        sie passt vom format.
        ja den chown befehl muss doch sein, da grafana leider einen eigenen user/group verwendet und nicht wie sonst root oder 1000 verwendet.
        ok ist ein sicherheitsaspekt, macht das aber etwas schwieriger.
        bei mir war port 3000 auf dem host schon belegt, daher musste ich auf 3001:3000 ausweichen. evtl prüfst du das bei dir auch noch.
        danach habe ich auf der shell im container alle dateien kopiert
        cp -r /etc/grafana/* /etc/grafana1/
        die docker-compose datei geändert und neu gestartet.
        es funktioniert.
        L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          @oliverio
          Leider kann ich jedoch nicht deinen Weg beschreiten, da der Container bei mir selbst mit der Änderung zu grafana -> grafana1 ja nicht startet.
          • OliverIO
            OliverIO @legro last edited by OliverIO
            @legro
            ich liebe es wenn man nur ein teil dessen macht was ich geschrieben habe.
            hast du die ports geprüft?
            existieren die verzeichnisse auf dem host?
            wenn alles ja, dann benötigt man eine genauere fehlermeldung
            oder du installierst dir auf synology portainer, da hat es bei mir funktioniert
            und man sieht besser die fehlermeldungen
            oder du versuchst mal in der kommandozeile, im verzeichnis wo dein docker-compose datei ist
            docker compose up
            einzugeben. weiß aber nicht ob das auf der synology funktioniert. müsste aber. da müssten ja meldungen direkt ausgegeben werden
              @OliverIO
              Selbstverständlich habe ich alles gemacht, was du geschrieben hast! Für mich ist Docker zwar Neuland, bin aber kein Anfänger in Sachen Informatik.
              Aber genau das geht ja auch nicht, wie ich hier geschrieben habe.
              Nun bin ich - mit Unterbrechungen - fast schon zwei Wochen mit der ganzen .. (Zensur!) - zugange. Bevor ich mir deine nächsten Ratschläge ..
              oder du installierst dir auf synology portainer, ..
              .. vornehme, muss ich mich einfach einmal mehr von den ganzen Frust erholen.
              Vielen Dank für deine Mühe. Sei versichert, ich weiß zu schätzen, was du hier alles für mich getan hast.
                @oliverio
                Nach langem Herumprobieren ist es mir nun doch noch gelungen, ein (Fehler)Protokoll zur Grafana-Installation zu erhalten. Ich kann zwar leidlich nachvollziehen, was da alles schiefgeht, weiß aber keine Abhilfe.
                Offenbar kann nicht schreibend auf die auf der Synology gemappten Verzeichnisse schreiben zugegriffen werden. Hier scheint auch der Befehl
                • chown nicht für Abhilfe sorgen zu können.
                grafana2.csv
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @legro last edited by
                  @legro
                  Wenn Du das Problem dann wieder angehen willst: Es liegt offenbar am OSS-Image.
                  Mit dem erhalte ich zumindest die gleiche Fehlermeldung:
                  2025/08/25 07:37:10,stderr,mkdir: can't create directory '/var/lib/grafana/plugins': Permission denied
                  2025/08/25 07:37:10,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                  2025/08/25 07:37:10,stdout,GF_PATHS_DATA='/var/lib/grafana' is not writable.
                  Zumindest, solange ich an den Rechten des gemappten Verzeichnisses nichts ändere.
                  Sobald ich die Rechte ändere, startet der Container wieder einwandfrei.
                    legro @Codierknecht last edited by legro
                    @codierknecht
                    Da kommt ja wieder Hoffnung auf.🙂
                    Ich habe versucht deinen Rat zu befolgen, scheitere aber mal wieder. Hierzu habe ich ..
                    • rechte Maustaste auf das Verzeichnis grafana2
                    • in dem sich öffnenden Kontextmenü habe ich Eigenschaften ausgewählt ..
                    • in dem sich öffnenden Fenster wollte ich im Register Berechtigungen diese ändern, muss aber feststellen, dass die Einträge alle ausgeraut sind ..
                    Und schon wieder bin ich ratlos.
                    PS
                    Auch über Aktion kann ich über Eigenschaften auf dasselbe Dialogfenster zugreifen, kann aber keine Berechtigungen ändern.
                    EDIT ..
                    Ich hab's hinbekommen, die Berechtigungen zu ändern. Der Container mit Grafana lässt sich starten.
                      legro @legro last edited by
                      @Codierknecht @OliverIO
                      Und weiter geht's mit den Fehlern .. 😢
                      Vorsichtig, wie ich bin, habe ich zunächst einmal nur das Verzeichnis /var/lib/grafana auf ein Verzeichnis der Synology gemappt. Das hat tadellos funktioniert; ich fand dort die erwartete Daten.
                      Beim zweiten Versuch (zuvor alles natürlich gelöscht) habe ich nun auch /etc/grafana versucht zu mappen. Und schon gehen die Probleme los. Hier das (Fehler)Protokoll ..
                      grafana2.csv
                      Wenn ich das richtig sehe, beschwert sich das System, dass grafana.ini nicht vorhanden ist.
                      • Codierknecht
                        @legro
                        1. Logausgaben bitte hier in Code-Tags </> packen und nicht als Datei. So groß ist die ja nicht.
                        2. Funktioniert bei mir einwandfrei, wenn ich jeweils ein leeres Verzeichnis mappe.
                          Was genau willst Du an der grafana.ini manuell ändern?
                          @codierknecht
                          zu 1.
                          grafana2
                          date,stream,content
                          2025/08/25 12:04:37,stdout,logger=settings t=2025-08-25T10:04:37.744409512Z level=error msg="failed to parse \"/etc/grafana/grafana.ini\": open /etc/grafana/grafana.ini: no such file or directory"
                          2025/08/25 12:04:37,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                          2025/08/25 12:04:37,stdout,GF_PATHS_CONFIG='/etc/grafana/grafana.ini' is not readable.
                          2025/08/25 12:03:45,stdout,logger=settings t=2025-08-25T10:03:45.362410741Z level=error msg="failed to parse \"/etc/grafana/grafana.ini\": open /etc/grafana/grafana.ini: no such file or directory"
                          2025/08/25 12:03:44,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                          2025/08/25 12:03:44,stdout,GF_PATHS_CONFIG='/etc/grafana/grafana.ini' is not readable.
                          2025/08/25 12:03:18,stdout,logger=settings t=2025-08-25T10:03:18.736400594Z level=error msg="failed to parse \"/etc/grafana/grafana.ini\": open /etc/grafana/grafana.ini: no such file or directory"
                          2025/08/25 12:03:18,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                          2025/08/25 12:03:18,stdout,GF_PATHS_CONFIG='/etc/grafana/grafana.ini' is not readable.
                          2025/08/25 12:03:04,stdout,logger=settings t=2025-08-25T10:03:04.907764743Z level=error msg="failed to parse \"/etc/grafana/grafana.ini\": open /etc/grafana/grafana.ini: no such file or directory"
                          2025/08/25 12:03:04,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                          2025/08/25 12:03:04,stdout,GF_PATHS_CONFIG='/etc/grafana/grafana.ini' is not readable.
                          2025/08/25 12:02:57,stdout,logger=settings t=2025-08-25T10:02:57.473460634Z level=error msg="failed to parse \"/etc/grafana/grafana.ini\": open /etc/grafana/grafana.ini: no such file or directory"
                          2025/08/25 12:02:56,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                          2025/08/25 12:02:56,stdout,GF_PATHS_CONFIG='/etc/grafana/grafana.ini' is not readable.
                          2025/08/25 12:02:53,stdout,logger=settings t=2025-08-25T10:02:53.249727035Z level=error msg="failed to parse \"/etc/grafana/grafana.ini\": open /etc/grafana/grafana.ini: no such file or directory"
                          2025/08/25 12:02:52,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                          2025/08/25 12:02:52,stdout,GF_PATHS_CONFIG='/etc/grafana/grafana.ini' is not readable.
                          2025/08/25 12:02:50,stdout,logger=settings t=2025-08-25T10:02:50.729829727Z level=error msg="failed to parse \"/etc/grafana/grafana.ini\": open /etc/grafana/grafana.ini: no such file or directory"
                          2025/08/25 12:02:50,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                          2025/08/25 12:02:50,stdout,GF_PATHS_CONFIG='/etc/grafana/grafana.ini' is not readable.
                          2025/08/25 12:02:48,stdout,logger=settings t=2025-08-25T10:02:48.882208885Z level=error msg="failed to parse \"/etc/grafana/grafana.ini\": open /etc/grafana/grafana.ini: no such file or directory"
                          2025/08/25 12:02:48,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                          2025/08/25 12:02:48,stdout,GF_PATHS_CONFIG='/etc/grafana/grafana.ini' is not readable.
                          2025/08/25 12:02:47,stdout,logger=settings t=2025-08-25T10:02:47.327149288Z level=error msg="failed to parse \"/etc/grafana/grafana.ini\": open /etc/grafana/grafana.ini: no such file or directory"
                          2025/08/25 12:02:46,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                          2025/08/25 12:02:46,stdout,GF_PATHS_CONFIG='/etc/grafana/grafana.ini' is not readable.
                          2025/08/25 12:02:46,stdout,logger=settings t=2025-08-25T10:02:46.091829866Z level=error msg="failed to parse \"/etc/grafana/grafana.ini\": open /etc/grafana/grafana.ini: no such file or directory"
                          2025/08/25 12:02:45,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                          2025/08/25 12:02:45,stdout,GF_PATHS_CONFIG='/etc/grafana/grafana.ini' is not readable.
                          2025/08/25 12:02:44,stdout,logger=settings t=2025-08-25T10:02:44.735759481Z level=error msg="failed to parse \"/etc/grafana/grafana.ini\": open /etc/grafana/grafana.ini: no such file or directory"
                          2025/08/25 12:02:43,stdout,"You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                          2025/08/25 12:02:43,stdout,GF_PATHS_CONFIG='/etc/grafana/grafana.ini' is not readable.
                          zu 2.
                          Ich möchte die Eintragen vornehmen, die nötig sind, Panels und Dashboards in der VIS von ioBroker anzeigen zu lassen. Zudem habe ich doch geschrieben, dass ich alles gelöscht habe - mehr noch - ich habe alle Verzeichnis neu angelegt.
                          • Codierknecht
                            @legro
                            Also zunächst mal ein paar Worte zu Docker:
                            So ein Container ist als "Wegwerfartikel" konzeptioniert. Den zieht man hoch, macht was damit und wirft den anschließend wieder weg.
                            Das ist dazu gedacht, "mal eben" eine Umgebung hochzuziehen und damit etwas anzustellen.
                            Was man wiederverwenden möchte, wird über gemappte Verzeichnisse geregelt. Also indem man wie hier das Verzeichnis /var/lib/grafana extern mappt. Darin liegen dann z.B. die Plugins etc.
                            Um die Einstellungen für "Panels in Vis" vorzunehmen, passt man üblicherweise die grafana.ini an ... das stimmt schon.
                            Aber nicht in Docker-Containern!
                            Hier werden die Einstellungen über Umgebungsvariablen vorgenommen, die man über das Compose als environment mitgibt.
                            services:
                              grafana:
                                image: grafana/grafana
                                container_name: grafana
                                restart: unless-stopped
                                ports:
                                  - '3000:3000'
                                environment:
                                  - GF_SECURITY_COOKIE_SAMESITE=disabled
                                  - GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true
                                volumes:
                                  - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana
                            Damit kann man das Zeug immer wieder starten, verwerfen und komplett neu bauen, ohne dass man nach dem Start noch an Dateien im Container rumfummeln muss.
                              @oliverio sagte in Schreibrechte auf grafana.ini in Docker:
                              Das habe ich erfolgreich hinbekommen. Jetzt finde ich auf der Synology in dem Verzeichnis die gewünschten Konfigurationsdaten.
                              Hier weiß ich nicht so recht, was ich dazu alles tun muss. Kannst du mir dies bitte Schritt für Schritt beschreiben?
                              • OliverIO
                                @legro
                                Eigentlich hab ich dir das doch Schritt für Schritt oben beschrieben. Wenn die Dateien von grafana nach geafana1 kopiert worden sind liegen sie in deinem externen Ordner den du dann als normalen grafana einbindest, hier von oben kopiert:
                                im anschluss änderst du im docker-compose das
                                /etc/grafana1
                                nach
                                /etc/grafana
                                und startest den container neu
                                dann müsste er normal starten.
                                dann kannst du die datei grafana.ini die sich in deinem lokalen verzeichnis auf der synology befindet bearbeiten.
                                Bitte genau auf die Formulierungen
                                IM Container
                                und
                                Lokaler Ordner/Verzeichnis
                                achten
                                  @codierknecht sagte in Schreibrechte auf grafana.ini in Docker:
                                  @legro
                                  Das ist mir bereits soweit alles klar.
                                  services:
                                    grafana:
                                      ports:
                                        - '3000:3000'
                                      environment:
                                      volumes:
                                  In der Tat, das ist sehr praktisch und ich bin froh, dass ich das mit dem compose verstanden habe.
                                  Nun zu den Einstellungen, die ich in der grafana.ini immer durchführe ..
                                  [auth.anonymous]
                                  enabled = true
                                  org_name = org_galegro
                                  org_role = Viewer
                                  [security]
                                  allow_embedding = true
                                  Wie sieht die compose.yaml für diesen Fall aus?
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                                    Lies dir das nochmal (sorgfältig) durch (inklusive link) und stelle dann die Frage nochmal
                                    @codierknecht
                                    Ja leider ist an dem Punkt die Dokumentation nicht so gut.
                                    Auch wissen wir nicht was er genau da ändern will.
                                    Wenn man auf folgender Seite die Beschreibung zur grafana.ini liest, sollte man tatsächlich jede Einstellung auch nur über Environment variablen verändern können.
                                    Das wäre dann noch einfacher wie die grafana.ini nach außen zu legen.
                                    Am Anfang der Seite sind ein paar wenige Beispiele von denen sich das Schema ableiten lässt
                                    • alles Großbuchstaben
                                    • beginnt immer mit GF
                                    • an 2. Position dann der sektionsname aus der ini
                                    • dann der eigentliche konfigurationsname
                                    • Trennung immer mit underscore _
                                      https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/configure-grafana/#configure-with-environment-variables
                                    Hier habe ich mal ein Beispiel einer docker-compose/stacks wo man sieht wie das aussehen kann.
                                    Spätestens hier würde ich den Container nicht mehr über einen Shell Befehl konfigurieren und starten, sondern nur noch über docker compose, sonst wird das unübersichtlich
                                    https://volkovlabs.io/blog/using-environment-variables-for-configuration-provisioning-and-dashboards-in-grafana-279661733416/#docker
                                    • Codierknecht
                                      @legro
                                      Embedding in Vis aus einem Grafana-Container:
                                      services:
                                        grafana:
                                          image: grafana/grafana-oss
                                          ports:
                                            - '3000:3000'
                                          environment:
                                            - GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true
                                            - GF_AUTH_ANONYMOUS_ORG_NAME=Main Org.
                                            - GF_AUTH_ANONYMOUS_ORG_ROLE=Viewer
                                          volumes:
                                            - /volume1/docker/grafana/data:/var/lib/grafana
                                        @oliverio
                                        Tut mir leid, aber vermutlich habe ich das noch immer nicht so richtig verstanden.
                                        Ich habe /etc/grafana1 zu /etc/grafana in compose.yaml geändert. Anschließend habe ich einen Neustart des Containers ausgelöst.
                                        Schaue ichanschließend in die Eigenschaften des Containers ..
                                        .. so ist das Mapping unverändert zu /etc/grafana1.
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @legro last edited by Codierknecht
                                          @legro sagte in Schreibrechte auf grafana.ini in Docker:
                                          Warum per externer Datei? Nimm doch den eingebauten Editor.
                                          Das Projekt muss danach neu erstellt werden.
                                            Wir müssen aufpassen, den Überblick nicht zu verlieren. Dein Vorschlag, alles über Umgebungsvariablen zu regeln, ist eine Lösung; der Vorschlag von @OliverIO beruht m.E. auf dem Versuch, /etc/grafana auf mein externes Verzeichnis ../grafana2/data zu mappen.
                                            Wenn wir all das umgesetzt bekämen, hätten wir am Ende gar gleich zwei Lösungen für mein Problem.
                                            1377
