    4. Test Adapter smartloadmanager v0.0.x-alpha GitHub
    • Q
      quorle @MichaelF last edited by
      @michaelf
      Es gibt eine neue Version zum Download. Somit gibt es auch einen Datenpunkt für dich
      MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MichaelF
        MichaelF @quorle last edited by
        @quorle Mega, ich teste heute Abend.
        • MichaelF
          @quorle
          So richtig eingestellt ?
          Wenn ja legt er die Datenpunkte nicht an:
          smartloadmanager.0
          2025-08-25 08:55:19.430	info	Loaded consumers: Fussbodenheizung WC, Fussbodenheizung Bad, Spiegelheizung Bad
          smartloadmanager.0
          2025-08-25 08:55:19.429	info	Configured batteryControlModeDatapoint: null
          smartloadmanager.0
          2025-08-25 08:55:19.429	info	=== Adapter started - PID: 905394 ===
          smartloadmanager.0
          2025-08-25 08:55:19.418	info	starting. Version 0.0.1-alpha.16 (non-npm: quorle/ioBroker.smartloadmanager#4fa65a694dcd8237fc3cb35f443e248a2d8c913c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartloadmanager, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
          • Q
            @michaelf
            Eigentlich wird hier kein Datenpunkt erstellt, denn du verknüpfst ja ( wie du schon richtig gemacht hast) deinen zu steuernden Datenpunkt. Ist eigentlich das gleiche wie "Boolischer Steuerdatenpunkt"
            • MichaelF
              @quorle
              Aber hier fehlt er:
              • Q
                @michaelf
                Brauchst du ja nicht. Der „boolische“ Datenpunkt wird ja auch nicht erzeugt. Macht auch keinen Sinn, da du den Datenpunkt in den Adaptereinstellungen angibst. Wenn ein Datenpunkt erzeugt werden würde, müsstest du ja beide Datenpunkte, also den vom Adapter und den von deinem „zu steuernden“ Datenpunkt mittels Blockly verknüpfen.
                • MichaelF
                  MichaelF @quorle last edited by MichaelF
                  @quorle
                  Vielleicht habe ich es doof erklärt.
                  Also der Adapter legte mir für jedes gerät die Datenpunkte an:
                  Außer für das neu angelte Gerät mit 0/1 hier hat der Adapter mir keine Datenpunkte in dem Ordner smartloadmanager angelegt.
                  Also das 4 Gerät fehlt.
                  Und wird anscheinen auch nicht geladen.
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 12:29:05.273	info	Loaded consumers: Fussbodenheizung WC, Fussbodenheizung Bad, Spiegelheizung Bad
                  Der "Luftenfeuchter" fehlt.
                  • Q
                    @michaelf
                    Den ersten Fehler der bei dir überall drin ist ist, dass du die Ein- und Ausschaltzeiten falsch einträgst. Diese ist im Format HH:MM einzutragen.
                    Ändere dies einmal überall in deinen Verbrauchern.
                    Wenn das erledigt ist, dann bitte den adapter stoppen, Loglevel auf debug setzen und Ausgabe posten.
                    • MichaelF
                      @quorle
                      Hab ich geändert, Gerät fehlt aber noch.
                      Hier der Log:
                      smartloadmanager.0
                      2025-08-25 12:36:12.992	debug	🚫 Nicht eingeschaltet: Netzbezug aktiv.
                      smartloadmanager.0
                      2025-08-25 12:36:12.992	debug	💡 "Fussbodenheizung Bad" Status: isOn=false
                      smartloadmanager.0
                      2025-08-25 12:36:12.948	debug	🕒 Fussbodenheizung Bad: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 12:36 (756 min) → innerhalb? true
                      smartloadmanager.0
                      2025-08-25 12:36:12.948	debug	➡️ Prüfe "Fussbodenheizung Bad" (Prio 2, 700 W)
                      smartloadmanager.0
                      2025-08-25 12:36:12.904	debug	🚫 Nicht eingeschaltet: Netzbezug aktiv.
                      smartloadmanager.0
                      2025-08-25 12:36:12.904	debug	💡 "Fussbodenheizung WC" Status: isOn=false
                      smartloadmanager.0
                      2025-08-25 12:36:12.857	debug	🕒 Fussbodenheizung WC: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 12:36 (756 min) → innerhalb? true
                      smartloadmanager.0
                      2025-08-25 12:36:12.856	debug	➡️ Prüfe "Fussbodenheizung WC" (Prio 1, 500 W)
                      smartloadmanager.0
                      2025-08-25 12:36:12.808	debug	🔍 Einschalt-Prüfung für 3 binary-Verbraucher.
                      smartloadmanager.0
                      2025-08-25 12:36:12.808	debug	📊 FeedIn: 15.74 W, Baseload: 50 W, GridUsage: true
                      smartloadmanager.0
                      2025-08-25 12:36:12.443	info	Loaded consumers: Fussbodenheizung WC, Fussbodenheizung Bad, Spiegelheizung Bad
                      smartloadmanager.0
                      2025-08-25 12:36:12.442	info	Configured batteryControlModeDatapoint: null
                      smartloadmanager.0
                      2025-08-25 12:36:12.442	info	=== Adapter started - PID: 916349 ===
                      smartloadmanager.0
                      2025-08-25 12:36:12.427	info	starting. Version 0.0.1-alpha.16 (non-npm: quorle/ioBroker.smartloadmanager#4fa65a694dcd8237fc3cb35f443e248a2d8c913c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartloadmanager, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                      smartloadmanager.0
                      smartloadmanager.0
                      2025-08-25 12:36:10.518	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      smartloadmanager.0
                      2025-08-25 12:36:10.301	debug	States create User PubSub Client
                      smartloadmanager.0
                      2025-08-25 12:36:10.300	debug	States create System PubSub Client
                      smartloadmanager.0
                      2025-08-25 12:36:10.065	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      smartloadmanager.0
                      2025-08-25 12:36:09.976	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      smartloadmanager.0
                      2025-08-25 12:36:09.973	debug	Objects client initialize lua scripts
                      smartloadmanager.0
                      2025-08-25 12:36:09.837	debug	Objects create User PubSub Client
                      smartloadmanager.0
                      2025-08-25 12:36:09.836	debug	Objects create System PubSub Client
                      smartloadmanager.0
                      2025-08-25 12:36:09.792	debug	Objects client ready ... initialize now
                      smartloadmanager.0
                      2025-08-25 12:36:09.713	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      • Q
                        @michaelf
                        Versuch mal die neue Version von Github. Hat zwar noch ein paar Fehler, sollte aber laufen.
                        • MichaelF
                          @quorle Funktioniert 🙂
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:26:15.751	debug	🔢 NumericDatapoint für "Luftentfeuchter" gesetzt auf 0
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:26:15.504	info	🔀 Schalte "Luftentfeuchter" AUS nach Delay.
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:55.692	debug	📋 Aktive Timer → Luftentfeuchter: noch 20s
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:55.648	debug	🕒 Fussbodenheizung WC: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:55.592	debug	🕒 Fussbodenheizung Bad: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:55.548	debug	🕒 Spiegelheizung Bad: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:55.504	debug	📌 Timer für "Luftentfeuchter" gestartet: 20s bis AUS
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:55.504	debug	⏳ Verzögerung 20s für Ausschalten von "Luftentfeuchter".
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:55.504	debug	⏳ Ausschalten: "Luftentfeuchter" - offDelay 20s.
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:55.460	debug	🕒 Luftentfeuchter: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:55.412	debug	🔍 Ausschalt-Prüfung für 4 binary-Verbraucher.
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:55.412	debug	ℹ️ "Luftentfeuchter" ist bereits eingeschaltet – keine Aktion nötig.
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:55.412	debug	💡 "Luftentfeuchter" Status: isOn=true
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:55.412	debug	🔢 NumericDatapoint für "Luftentfeuchter": ham.0.Entfeuchter-bd83370c-def4-46f8-9012-a2afde907c78.000000BD.Active = 1
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:55.368	debug	🕒 Luftentfeuchter: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:55.368	debug	➡️ Prüfe "Luftentfeuchter" (Prio 4, 300 W)
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:55.324	debug	🚫 Nicht eingeschaltet: Netzbezug aktiv.
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:55.324	debug	💡 "Spiegelheizung Bad" Status: isOn=false
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:55.280	debug	🕒 Spiegelheizung Bad: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:55.280	debug	➡️ Prüfe "Spiegelheizung Bad" (Prio 3, 500 W)
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:55.236	debug	🚫 Nicht eingeschaltet: Netzbezug aktiv.
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:55.236	debug	💡 "Fussbodenheizung Bad" Status: isOn=false
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:55.192	debug	🕒 Fussbodenheizung Bad: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:55.192	debug	➡️ Prüfe "Fussbodenheizung Bad" (Prio 2, 700 W)
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:55.148	debug	🚫 Nicht eingeschaltet: Netzbezug aktiv.
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:55.148	debug	💡 "Fussbodenheizung WC" Status: isOn=false
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:55.104	debug	🕒 Fussbodenheizung WC: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:55.104	debug	➡️ Prüfe "Fussbodenheizung WC" (Prio 1, 500 W)
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:55.062	debug	🔍 Einschalt-Prüfung für 4 binary-Verbraucher.
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:55.061	debug	📊 FeedIn: -9.02 W, Baseload: 50 W, GridUsage: true
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:54.416	info	Loaded consumers: Fussbodenheizung WC, Fussbodenheizung Bad, Spiegelheizung Bad, Luftentfeuchter
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:54.416	info	Configured batteryControlModeDatapoint: null
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:54.416	info	=== Adapter started - PID: 924718 ===
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:54.405	info	starting. Version 0.0.1-alpha.17 (non-npm: quorle/ioBroker.smartloadmanager#7f024952af6992a7d20ea6046239da32e8702477) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartloadmanager, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:52.449	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:52.261	debug	States create User PubSub Client
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:52.260	debug	States create System PubSub Client
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:52.129	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:52.004	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:51.838	debug	Objects client initialize lua scripts
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:51.445	debug	Objects create User PubSub Client
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:51.444	debug	Objects create System PubSub Client
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:51.375	debug	Objects client ready ... initialize now
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 15:25:51.305	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          • Q
                            quorle last edited by quorle
                            Eine neue Version steht zur verfügen. Changelog siehe Github.
                            @claus1993 @lesiflo den alten Adapter gibt es nicht mehr (Nulleinspeisung). Dieser hier ist Mächtiger 😅
                            Ich bräuchte einmal jemanden, der die ganze Batteriegeschichte testen könnte.
                            • MichaelF
                              @quorle
                              Hi, ich lade meine Batterien momentan über Evcc. Im Prinzip könnte ich wenn nicht super Eilig dies recht einfach testen.
                              Geht aber leider dann nur über ein Wochenende, da ich dann über die Woche wieder auf Evcc wechsel wenn ich nicht zuhause bin.
                              Eine Idee hätte ich vielleicht auch noch, grade was das Batterie laden betrifft, wäre es möglich ein Datenpunkt zu berücksichtigen von einer Autarken Heizstabreglung?
                              Also im Prinzip das wenn der Heizstab 1000 Watt verbraucht die Batterieladung von 500w einzuschalten, Heizstab regelt dann selber die Leistung runter.
                              • Q
                                @michaelf
                                Es wäre erstmal sehr hilfreich, wenn Du das batteriemanagement testen könntest.
                                Wenn das funktioniert, könnten wir noch etwas eventuell einbauen.
                                • Q
                                  Seit gestern gibt es die Version 0.0.7 und der Adapter ist aus dem Alphastadium raus. Wenn alles gut geht, kommt er bald in „latest“ Repo.
                                    Flaterick @quorle last edited by
                                    @quorle
                                    Hallo
                                    Würde gerne Testen
                                    nur wie kann ich den Adapter Installieren?
                                    Mit github wird ohne Fehlermeldung durchgelaufen, unter Instanzen wird aber nichts angelegt.
                                    • Q
                                      quorle @Flaterick last edited by
                                      @flaterick
                                      Du musst dann nochmal unter Adapter, oben suche: smartloadmanager, dann auf das plus drücken. Somit installierst du eine Instanz.
                                        @quorle
                                        Danke werde ab morgen Testen.
                                          Flaterick @Flaterick last edited by
                                          Warum kann ich die Einschalttemperatur nur auf 50c Stellen?
                                          Ich möchte ja gerade weil ich etwas Überstrom habe mein Brauchwasser aufheizen, und nicht erst warten bis es sich abgekühlt hat.
                                          Habe 500L da braucht es schon etwas bis der Heizstab etwas wärme reinbringt.
                                          • O
                                            oxident last edited by oxident
                                            @quorle Super Adapter! Dann kann ich endlich meine JS-Basteleien wegoptimieren 😉
                                            Ich hab jedoch eine grundsätzliche Verständnisfrage: Da ich mehrere Wechselrichter und Batterien habe würde ich die Logik des Adapters gerne auf die Einspeisung am Zähler (und nicht die PV-Produktion) loslassen.
                                            Will sagen: Der Adapter soll Verbraucher einschalten, wenn X Watt in den Speicher (oder in's Netz) fließen und wieder abschalten, wenn Y Watt aus dem Speicher (oder dem Netz) bezogen werden.
                                            Hast Du eine Idee, wie ich das umsetzen kann?
                                            Würde es Sinn machen, wenn ich einen Datenpunkt berechnen lasse, der die PV-Produktion summiert und davon dann den aktuellen Hausverbrauch (ohne Speicherladung) abzieht?
                                            Dann wäre die "Basislast-Schwelle" im Adapter jedoch vermutlich auf 0 zu setzen, da ja der Hausverbrauch schon abgezogen wurde, oder?
                                            2174
