    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      @wendy2702:
      @Marcolotti:
      Guten Morgen,
      also meinen Senf dazu: Im SunnyPortal hast du erstmal Verzögerungen bis 3 Stunden, was die Auswertung angeht und außerdem ist das Parsen nicht so einfach, wie mit ModBus den Wechselrichter auszulesen. Aus welchem Grund tust du den WR in die DMZ und ioBroker nicht?
      Mein persönliches SunnyPortal gefällt mir viel besser.
      Wenn du weißt, was du für einen Wechselrichter bekommst, werden wir dir hier alle helfen.
      Gruß Marco `
      Hi Marco,
      sieht echt klasse aus dein View.
      Ob du den eventuell komplett als export mit verwendeten Scripten zur Verfügung stellen würdest?
      Welche größe hat das Display das du zur Anzeige verwendest?
      Gruß und schöne Feiertage
      Mirko `
      @Marcolotti:
      Hattest du meine Frage übersehen oder möchtest du das lieber nicht veröffentlichen?
      Mirko
        Sneak-L8 last edited by
        @wendy2702:
        @Sneak-L8:
        So, seit heute gibt es wieder Internet …
        Der Adapter liefert mir nun nachvollziehbare Werte. Allerdings zeigt er mir leider keine Einheiten in den States an. Kann ich das irgendwie nachtragen? Das macht es leichter, einen schnellen Überblick über die Werte zu bekommen... `
        Über welchen Adapter reden wir denn? ` Über den sma-em
        • wendy2702
          OK.
          Da kann ich nicht helfen da ich den nicht nutze.
            Marcolotti last edited by
            das mit den Einheiten schaue ich mir an. Die waren eigentlich implementiert.
            @Wendy: Ich kann dir die VIEW und die Scripte geben, allerdings wird dann dein Chaos größer. 😄
            Gruß Marco
            • wendy2702
              @Marcolotti:
              Gruß Marco `
              Würde mich trotzdem drüber freuen.
              Kannst du mir noch sagen wie groß dein Display ist.?
              Schonmal vielen Dank im Voraus .
                KaFaBe last edited by
                Hallo Marco,
                du hattest ein Script für die Werte der PV Anlage bereitgestellt.
                Seit neustem bekomme ich dazu im Log einen Fehler angezeigt. hast du dazu Infos warum das so ist?
                javascript.0	2018-01-13 16:37:31.845	warn	at Object. (script.js.PV-Anlage_Gesamt_(Watt):4:3)
                javascript.0	2018-01-13 16:37:31.837	warn	Wrong type of javascript.0.PV_Anlage.Werte.PV-Anlage_Gesamt_(Watt): "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                javascript.0	2018-01-13 16:26:02.906	warn	at Object. (script.js.PV-Garage_Watt:4:3)
                javascript.0	2018-01-13 16:26:02.898	warn	Wrong type of javascript.0.PV_Anlage.Werte.PV-Garage_Watt: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                • TJJochen
                  TJJochen last edited by
                  erst mal Danke in die Runde, denn ich habe anhand eurer Beiträge erfolgreich meine beiden Wechselrichter (STP 5000TL-20 und STP 6000TL-20) einbinden können.
                  Diese Objekte werden seit heute auch im history Adapter aufgezeichnet, so dass ich diese Werte im nächsten Step an einen grafischen Plot in der SmartVISU übergeben kann.
                  Hierzu habe ich aber die Frage an euch, wie ihr das gelöst habt, dass nach Abschaltung der Wechselrichter nicht diese Phantasiewerte aufgezeichnet werden?
                  Ich habe die Befürchtung, dass dadurch das gesamte Plot Nachts nur Chaos anzeigen wird…
                  Dankeschön 🙂
                  • TJJochen
                    Hallo zusammen…
                    In meinem letzten Beitrag habe ich ja die Frage in den Raum gestellt, was wohl mit den history Aufzeichnungen passiert, wenn der Wechselrichter sich abschaltet und diese Phantasiewerte im IOBroker anzeigt.
                    ` > Hierzu habe ich aber die Frage an euch, wie ihr das gelöst habt, dass nach Abschaltung der Wechselrichter nicht diese Phantasiewerte aufgezeichnet werden?
                    Ich habe die Befürchtung, dass dadurch das gesamte Plot Nachts nur Chaos anzeigen wird… `
                    Leider ist genau das eingetroffen und verzerrt absolut die Aufzeichnungswerte 😞
                    Hat denn hier jemand eine Lösung parat, bzw. das bei sich selbst gelöst?
                    Schöne Grüße
                    Jochen
                      chrissh last edited by
                      hier meine Config.
                      • Wechselrichter STP 6000TL-20
                      • Sunny Home Manager
                      • SMA Energymeter
                      • Raspberry PI 3 mit iobroker, vis usw.
                      • modbus Adapter
                      Ich habe heute meinen Wechselrichter STP 6000TL-20 mit der neusten Firmware versehen und auch schon
                      den TCP und UDP Server aktiviert. Modbus funktioniert soweit.
                      Ist es richtig das ohne Sonnenschein keine Daten geliefert werden? Der Tagesertrag wird auch noch ohne Sonnenlicht angezeigt. Bei den anderen stehen jetzt komische Werte.
                      Ich möchte nur meinen Gesamt-Stromverbrauch pro Tag in VIS darstellen. Finde aber nicht die passende Nummer
                      Könnt ihr mir da helfen? Ab hier komme ich nicht weiter.
                      • wendy2702
                        Hallo und willkommen im Forum,
                        Ohne Sonne kommen keine Werte.
                        Das mit deinem Tagesverbrauch hängt von deinen Geräten ab.
                        Hast du davon mal welche probiert:
                        Ich habe nur den "alten" HomeManager und keinen SMA Energy Meter und damit komme ich nicht an den Tagesverbrauch.
                        Vielleicht solltest du dir den Adapter mal anschauen:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ergy+meter
                        • Röstkartoffel
                          Röstkartoffel last edited by
                          hi.
                          Lade dir unter http://files.sma.de/dl/24399/SMA_Modbus-de-en_V21.zip die Technische Information Modbus herunter, entpacke die zip-Datei und in der Datei "SMA_Modbus-TI-en-27.xlsx" findest du die richtigen IDs.
                          Deine Input-Register mit den komischen Werten verweisen auf nicht existierende Register für dein Wechselrichter.
                          Volker
                          • Röstkartoffel
                            Wenn keine Sonne mehr scheint, ist der Wert "PV-Leistung" negativ.
                            Unter Status findest du eine Codenummer, die "1393" von meinem Wechselrichter sagt zur Zeit aus, das er auf die DC-Spannung wartet.
                              danke für eure Hilfe. Anbei nochmal drei Screenshots. Ich finde leider in der Excel-Tabelle
                              nicht den Wert für den Eigenverbrauch. 😞
                              Den Strombezug kann ich ja aus dem Energymeter ziehen, dann habe ich aber noch nicht den Tagesverbrauch.
                              Dazu müsste ich dann noch den Eigenverbrauch addieren. Die von SMA im Sunnyportal kommen ja auch irgendwie
                              an den Wert.
                              • wendy2702
                                Ich denke mal das SMA den Eigenverbrauch berechnet aus den Daten des Home Managers.
                                Eigentlich kann das nur so funktionieren.
                                Ich z.B. Habe den alten Homemanager und der bekommt S0 Impulse für Bezug und Einspeisung und daraus kann man ja den Eigenverbrauch berechnen.
                                Mein STP6000-TL20 wurde erst viel später mit Modbus ausgestattet und kennt den Eigenverbrauch als Modbus Register auch nicht, da dieser erst von einem anderen Gerät zur Verfügung gestellt werden müsste.
                                Ich weiß nicht was der Energy Meter alles bereit stellen kann da ich den nicht habe.
                                Ist auch möglich das der „neue“ Homemanager das kann aber das weiß ich mangels Hardware auch nicht.
                                Ich berechne meinen Eigenverbrauch auch selber.
                                  So ich habe den ersten Schritt hinbekommen.
                                  Ich lasse mir den Netzbezug vom SMA Energymeter geben, die
                                  PV Leistung von Wechselrichter über Modbus und die Einspeisung
                                  wieder vom SMA Energymeter.
                                  Unten in grün ist der momentane PV Ertrag des Tages.
                                  Wenn ich jetzt meinen Momentanen Stromverbrauch errechnen möchte dann müsste ich ja
                                  (PV_Leistung - Einspeisung) + Netzbezug = Stromverbrauch
                                  rechnen oder?
                                  Aber wie bekomme ich das hin in einem zusätzlichen Zähler?
                                  • wendy2702
                                    Ich berechne das so:
                                    Blockly:
                                    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="voZI.OW*V:Kre%UTxH![" x="-512" y="-237"><mutation items="1"></mutation>
                                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="A|J(U4@PI8I2F#~XU6j}"><field name="oid">modbus.3.holdingRegisters.20498_Wirkenergie_Total</field></shadow></value>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="e|HdP%9iuGMnGBIFR2fi"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Eigenverbrauch</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="s;~s:Xhs1zsW7rUWBiN4"><field name="OP">ADD</field>
                                            <value name="A"><shadow type="math_number" id="4=KaaNHIZ34A^#^2xXVy"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                              <block type="get_value" id="FccDhZ=?VL!(Ctt3-vy%"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.PVLeistung</field></block></value>
                                            <value name="B"><shadow type="math_number" id="|z#|5qvNz61%@H#v?H5D"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                              <block type="get_value" id="W#Vq0!cOswg[=zjh+Q8!"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">modbus.3.holdingRegisters.20498_Wirkenergie_Total</field></block></value></block></value>
                                        <next><block type="debug" id="tp?+;D7F^EhnD6?:Qe#*"><field name="Severity">debug</field>
                                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="9XJs#?CcQyA|#DuyNSRd"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                                              <block type="get_value" id="_V@uWHK[U{R6G+ADp#ON"><field name="ATTR">val</field>
                                            <next><block type="debug" id="9X`@Nx5*T5g]NXHWPfxB"><field name="Severity">debug</field>
                                                  <block type="get_value" id="PeoiL,/79d=^0:w)G7g`"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">modbus.3.holdingRegisters.20498_Wirkenergie_Total</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                                     ![999_blockly_eigenverbrauch.jpg](/assets/uploads/files/999_blockly_eigenverbrauch.jpg)
                                    Ist bei mir relativ einfach da ich automatisch negative/positive Werte von meinem Zahler geliefert bekomme.
                                    Die beiden Debug Einträge sind für die Funktion nicht notwendig. Hatte ich zu Beginn drin um zu testen ob es richtig funktioniert.
                                      Solear last edited by
                                      Gibt es eine Empfehlung für einen Wechselrichter mit der Möglichkeit, die Daten auszulesen?
                                      Ich will 2-3 Solarplatten aufs Dach hinten packen um meine Grundlast tagsüber etwas zu senken. Mehr als aus "weil es geht" als aus Geldspargründen.
                                      Interessant sind die Letrika SMI260 Wechselrichter, da kann man mittels SunGate Gateway oder einen SunStickSMI die Daten auslesen, aber die sind propritär und offenbar ohne Datenausgang. Und der SunStick wäre preislich OK (unter 100 €), aber läuft offenbar nur an Windows. Und das geht gar nicht.
                                        Super danke für dein Skript. Habe noch nie mit Blocky gearbeitet.
                                        So hab ich es jetzt gemacht. Aber wie kann ich noch einen wert abziehen? Ich muss meine Einspeisung noch subtrahieren
                                        um auf meinen Gesamtverbrauch zu kommen.
                                        • wendy2702
                                          SO: !?
                                          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="math_arithmetic" id="-6mBh:Ddlc@;[I_18;?8" x="-1637" y="38"><field name="OP">ADD</field>
                                          <value name="A"><shadow type="math_number" id="5nUH8Dy;^p+l#/;1H5Au"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                          <block type="get_value" id="]Fc6g!r3h?27T}0{{rby"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">ID auswählen</field></block></value>
                                          <value name="B"><shadow type="math_number" id="Xm.Qa~GUtv5(~sB=z_YY"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id=",vg72SSo4?q{(476fHA4"><field name="OP">MINUS</field>
                                          <value name="A"><shadow type="math_number" id="?HxNnUEKCEbqHR~s2aUN"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                          <block type="get_value" id="NqjsqFV8uz(^c?FEx]5D"><field name="ATTR">val</field>
                                          <value name="B"><shadow type="math_number" id="kJaP*|}e2BD-wqXyqU?L"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                          <block type="get_value" id=":t{JU=wKH3x0I@fjW1tX"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">ID auswählen</field></block></value></block></value></block></xml>
                                           ![999_wert_abziehen.jpg](/assets/uploads/files/999_wert_abziehen.jpg)
                                          • Röstkartoffel
                                            Hallo chrissh.
                                            Ich benutze das Skript vom User a200, siehe hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 251#p53040
                                            Dieses bietet folgende Funktionen:
                                            ` > Funktionsweise:
                                            Das Skript erzeugt Datenpunkte:
                                            Hour - Verbrauch der letzten Stunde in Wh
                                            Day - Verbrauch des letzten Tages in Wh
                                            Week - Verbrauch der letzten Woche in Wh
                                            Month - Verbrauch des letzten Monats in Wh
                                            Today - Heutiger Verbrauch (seit 00:00) bis zu letzten vollen Stunde gemessen. `
                                            Ich habe es noch etwas an meine Gegebenheiten angepasst und es läuft gut.
                                            Leider habe ich von Blocky gar keine Ahnung und von den Skripten verstehe ich auch nicht viel.
                                            586
                                            162329
