    4. Test Adapter pirate-weather 0.4.x
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @RaBe52 last edited by
      @rabe52
      Ja, im Wunderground habe ich auch meine Wetterstation...
      Wenn man den Blick auf die Nachbarstationen hat, kommen einem schon manchmal Zweifel über die Zuverlässigkeit und Datengüte... Je nach verwendeter Hardware... Allein die Ausrichtung der Windfahne scheint da ja eher Zufall zu sein...
      Aber zurück zum UV-Index... Das sagt Google dazu:
      Wenn das eine geht, dann sollte die Umrechnung ein Kinderspiel sein...
      Habe auch noch andere Werte im Vergleich...
      Pirate-Weather scheint da eine Art Glättung zu benutzen... Aber bei fast allen Parametern haben die PW-Daten die Nase vorn...
        RaBe52 @Armilar last edited by
        @armilar
        Oder auch nicht:
        Übersicht mit KI
        Die globale Strahlung kann nicht direkt aus dem UV-Index berechnet werden, da der UV-Index nur ein Maß für die hautwirksame Sonnenbrand-Strahlung ist. Die globale Strahlung umfasst jedoch die gesamte Sonnenstrahlung, einschließlich des sichtbaren Lichts, der Infrarotstrahlung und des UV-Anteils. Um die globale Strahlung zu bestimmen, sind spezielle Messgeräte, sogenannte Pyranometer, erforderlich.
        Hier ist eine genauere Erklärung:
        UV-Index
        Der UV-Index ist eine dimensionslose Zahl, die die Intensität der hautwirksamen UV-Strahlung angibt.
        Er wird aus der erythemwirksamen Bestrahlungsstärke (W/m²) berechnet, die die Sonnenbrand-Wirkung der UV-Strahlung misst.
        Der UV-Index ist ein wichtiger Indikator für den Sonnenschutz, aber er sagt nichts über die gesamte Sonnenstrahlung aus.
        Globale Strahlung:
        Die globale Strahlung ist die gesamte Sonnenstrahlung, die auf eine bestimmte Fläche trifft.
        Sie umfasst den UV-Anteil, das sichtbare Licht und die Infrarotstrahlung.
        Um die globale Strahlung zu messen, werden Pyranometer verwendet, die die gesamte Strahlungsleistung in Watt pro Quadratmeter (W/m²) erfassen, laut OTT Blog.
        Beziehung zwischen UV-Index und globaler Strahlung:
        Der UV-Index ist ein Teil der globalen Strahlung, aber er ist nicht repräsentativ für die gesamte Strahlung.
        Eine hohe globale Strahlung bedeutet nicht zwangsläufig einen hohen UV-Index, da die Intensität der UV-Strahlung von verschiedenen Faktoren abhängt, wie z.B. dem Sonnenstand, der Bewölkung und der Ozonschicht.
        Um die globale Strahlung zu bestimmen, ist eine separate Messung mit einem Pyranometer erforderlich.
        Zusammenfassend lässt sich sagen:
        Der UV-Index ist ein nützlicher Indikator für den Sonnenschutz, aber er kann nicht zur Berechnung der globalen Strahlung verwendet werden. Um die globale Strahlung zu bestimmen, ist eine separate Messung mit einem Pyranometer notwendig.
        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Armilar
          @rabe52
          Ja - ebenso interessant...
          Leider kann ein Pyranometer auch keine Prognosen liefern...
          So ein Adapter mit "einigermaßen" zuverlässigen Prognosen für Globalstrahlung fehlt noch... Wüsste aber aktuell auch keine API, die das liefert...
            RaBe52 @Armilar last edited by RaBe52
            @armilar
            Davon gibt es reichlich für gewerbliche Nutzer, aber ich habe noch keinen kostenfreien Anbieter gefunden.
            Eventuell das hier:
            https://www.dwd.de/DE/leistungen/fernerkund_globalstrahlung_sis/fernerkund_globalstrahlung_sis.html
            Da gibt es zumindest die nächsten 18h. Das würde ja für den jeweiligen Tag schon mal reichen.
              ticaki Developer @RaBe52 last edited by
              @rabe52
              Na, @Armilar hat mir schon die nächste Wetter api um die Ohren gehauen für die ein Adapter sinnvoll wäre. Vielleicht gibts da die Werte?!
              https://brightsky.dev/
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by Armilar
                @ticaki
                ja, das ist die API über die wir uns heute Mittag unterhalten haben 😉
                Sind die Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD)
                EDIT: und ja - @RaBe52 könnte damit Glück haben:
                  ticaki Developer last edited by
                  Nächster we schreib nen Adapter dafür, wenn nix dazwischen kommt.
                  • icebear
                    icebear last edited by
                    Wer möchte kann die Icons auch animiert haben:
                    Beispiele, im zip-File sind mehr
                    windsock.svg partly-cloudy-day.svg overcast-day.svg fog-day.svg dust-day.svg clear-day.svg
                    animation-ready.7z
                    1 Reply Last reply Reply Quote 4
                      Ich sehe diesen Adapter, soweit keiner mehr eine/-n Vorschlag/Idee hat als
                      Feature Complete
                      an
                      1 Reply Last reply Reply Quote 5
                        ticaki Developer last edited by ticaki
                        Der Adapter ist im latest angenommen worden, ab morgen dann im Repo - werde auf Version 0.3.0 gehen.
                        • icebear
                          icebear last edited by icebear
                          Am Freitag 29.08.2025 ist (jedenfalls bei mir) das Wetter-Icon 'breezy'
                          Für diejenigen die evtl die DarkSky Icons benutzen, hab ich ein Icon gebaut da es dies bisher nicht gibt.
                          breezy.svg
                          und als animated Icon
                          breezy.svg
                          Q sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • Q
                            quinti @icebear last edited by
                            @icebear
                            erstmal danke für die tolle Arbeit!
                            Ich möchte gerne die animated Icons von oben in meiner vis einsetzen.
                            Die Dateinamen stimmen aber nicht mit den Inhalt des Datenpunkts überein.
                            Verstehe ich richtig, daß ich die Namen mit dem script von @Armilar übersetzen muss?
                            Wenn ja, hat jemand komplettes script welches die fertige url zur Datei in einem Datenpunkt schreibt? Bin nicht so fit in js....
                            Oder hat jemand vielleicht die Dateinamen angepasst?
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @quinti last edited by
                              @quinti
                              Nö - die hat @icebear im 2. Wurf schon korrekt bereitgestellt 👍
                              Sah auf den ersten Blick eigentlich sehr gut aus…
                              Meine Funktion ist lediglich aus dem NSPanel Skript und bezieht sich auf ein alphanumerisches Beispiel
                              • Q
                                quinti @Armilar last edited by
                                @armilar
                                öhm.... ich find den 2. wurf nicht
                                gib bitte einem Blinden einen Hinweis wo ichs finde
                                • Armilar
                                  @quinti
                                  https://forum.iobroker.net/post/1289506
                                  Betrifft die Ani-Icons
                                  Aber alle anderen umzubenennen ist ja auch kein Hexenwerk. Sind auch mit dem Bright Sky Wetteradapter kompatibel.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @icebear last edited by
                                    @icebear
                                    Ja sagt mal wie bekomme ich das Richtige Icon in Vis angezeigt?
                                    Q icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Q
                                      quinti @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      hab die icons mal entsprechend dem Datenpunkt umbenannt:
                                      wettericons.zip
                                      Erstelle in deinem Vis Projekt einen Ordner für die Icons und lade den Inhalt der Zip Datei dorthin.
                                      Füge in Vis ein basic image widget ein.
                                      Als Quelle für beipielsweise das icon von morgen nimmst du:
                                      /Pfad zu deinem Ordner/{pirate-weather.0.weather.daily.00.icon}.svg
                                      • icebear
                                        icebear @sigi234 last edited by icebear
                                        @sigi234 said in Test Adapter pirate-weather 0.3.x:
                                        Also ich mach das mit einem 'basic-Image-8' Widget und einem Blockly welches das wetter-icon als Zahl dann in einen DP schreibt und dann im Image-8 Widget umschaltet
                                        Image-8 Widget:
                                        Blockly:
                                          MartyBr last edited by
                                          @ticaki
                                          Vielen Dank für diesen vielversprechenden Adapter. Ich habe ihn neben dem Bright Sky auf meinem Testsystem installiert. Beide Adapter laufen ohne Probleme und liefern die Daten.
                                          Mir ist aufgefallen, das der Pirate-Weather die Niederschlagswerte in mm und die summierten Niederschläge in cm angibt. Alle anderen Adapter liefern auch hier die Werte in mm.
                                          Ich bin der Meinung, dass man die Angaben vereinheitlichen sollten. Natürlich kann ich die Werte umrechnen, aber besser wäre eine Anpassung im Adapter.
                                            "_id": "pirate-weather.0.weather.daily.00.precipAccumulation",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Precipitation Accumulation",
                                              "type": "number",
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "unit": "cm"
                                            "native": {
                                              "objectDefinitionReference": "weather.daily.precipAccumulation"
                                            "from": "system.adapter.pirate-weather.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1756322495444,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          Gut das es nun Alternativen zu DasWetter und Accuweather gibt.
                                            ticaki Developer @MartyBr last edited by ticaki
                                            @martybr sagte in Test Adapter pirate-weather 0.3.x:
                                            Da wäre die Frage ob das in ca oder si in mm sein sollte - da ich persönlich windgeschwindigkeiten in km/h mag (ca) würde ich es dort anpassen.
                                            Einheitensystem im Admin auswählbar, wenn du nicht weiß was ich meine.
                                            ok so?
                                            71
                                            4075
