    4. Skript für Funklichtschalter Button und manuell
    • SeiteBallon74
      SeiteBallon74 last edited by
      Habe mal ein Bild angehängt. Ich hoffe das passt so? Ansonsten kann ich natürlich noch ein anderes Bild machen.
      Die Schalter schalten beide die Lampe ein und aus. Also die linke Wippe schaltet das Licht ein und aus und die rechte Wippe macht das selbe.
        paul53 last edited by
        Ich kann keine Taster-Datenpunkte erkennen. Anscheinend werden sie vom Adapter nicht eingelesen ?
        • SeiteBallon74
          Was kann ich tun damit sie angezeigt werden? Liegt das an mir?
            @SeiteBallon74:
            Was kann ich tun damit sie angezeigt werden? `
            Ich kenne den Broadlink Adapter nicht. Anlernen ?
            • SeiteBallon74
              Das hab ich ja gemacht. Ich kann über Alexa das Licht ein und aus schalten.
              Mit dem Befehl "Terrasse ein" oder "Terrasse aus".
                @SeiteBallon74:
                Mit dem Befehl "Terrasse ein" oder "Terrasse aus". `
                Der Befehl geht an den Aktor (Empfänger).
                Teste mit folgendem Skript (unter der Gruppe 'common'), ob das Betätigen einer Taste im ioBroker ankommt:
                const idEin = getIdByName('Terasse ein');
                on({id: idEin}, function(dp) {
                   log('Terasse ein: ' + dp.state.val);
                • SeiteBallon74
                  Verzeihung aber wie bzw wo gebe ich den Befehl ein? Habe die Skripte mit Blockly erstellt. Ich glaube da kann man auch nen Code eingeben wenn man anstelle von Blockly erstellt oder? Oh man, tut mir echt leid das ich deine Nerven damit so strapaziere..
                  • SeiteBallon74
                    So, hab ich gemacht. Drücken am Schalter ändert nichts bzw. es zeigt nichts anderes im Log an wie du sehen kannst. Hmm..
                      Dann kommt offenbar nichts an. Die Tasten sind am Adapter angelernt ?
                      Zur Überprüfung, ob die ID stimmt, füge mal noch ein zusätzliches Log ein:
                      log('ID Terasse ein: ' + idEin);
                      • SeiteBallon74
                        Nein, die Taster sind nicht am Adapter angelernt. Ich wüsste nicht wie ich das machen könnte? Ich kann eine Verbindung Aufbauen zu dem Einbauschalter und sie verbinden aber nur den Funklichtschalter, keine Ahnung wie.
                        • SeiteBallon74
                          Hab ich mal geändert? Siehst du darin irgend nen Fehler?
                            @SeiteBallon74:
                            Siehst du darin irgend nen Fehler? `
                            Ja, die ID darf nicht "undefined" sein, sondern müsste etwa so aussehen: broadlink2.0.CODE_b2008…usw.
                            • SeiteBallon74
                              Okay. Und wie kann ich das nun ändern? Wo finde ich diese Angabe der ID?
                                Statt getIdByNeme(name) kannst Du die ID direkt als String angeben. Im Reiter Objekte kannst Du sie aus den Eigenschaften unter "raw" kopieren.
                                • SeiteBallon74
                                  Jetzt kommt dies hier. Hab den gesamten Code anstatt dem getID.. eingefügt.
                                    pix last edited by
                                    Bitte die ID in Anführungszeichen packen:
                                    const idEin = "blablabla";
                                    Die anschließende Log-Zeile kannst du mit zwei Slashes vorn auskommentieren, wir kennen ja jetzt den Inhalt von idEin.
                                    // log("ID Terrasse ein: " + idEin);
                                    Pix
                                    • SeiteBallon74
                                      Zeigt mir wieder nen Error an. Hab ich das richtig gemacht?
                                        @SeiteBallon74:
                                        Hab ich das richtig gemacht? `
                                        Das kann man nicht sehen, der ID-String ist zu lang: Zeile1, Position 1865 wird angemeckert.
                                        Weshalb verwendest Du den älteren Adapter iobroker.broadlink anstelle des neueren Adapters iobroker.broadlink2 ?
                                        • SeiteBallon74
                                          Keine Ahnung. Habe genau den Code kopiert. Leider weiss ich nicht welche Position 1865 sein soll. Bzw was das Problem ist..
                                          Und wegen dem älteren Adapter, wurde von Schimmer Media gesagt das dieser Adapter in Bezug auf Sonoffs etc. zuverlässiger war.
                                            Anscheinend kann der JS-Adapter mit der (langen) ID nicht umgehen, sonst hätte getIdByName('Terasse ein') nicht "undefined" geliefert.
                                            Ob die Betätigung einer Taste überhaupt in ioBroker registriert wird, kann man im Reiter "Zustände" testen, indem man den Zeitstempel beobachtet: Das Betätigen einer Taste müsste eine Veränderung des Zeitstempels des zugehörigen Datenpunktes bewirken.
                                            Smartwares SH5-TSW-B ist ein Doppeltaster und müsste 4 Datenpunkte (links ein, links aus, rechts ein, rechts aus) liefern, da auch 4 verschiedene Telegramme gesendet werden. Dass beide Taster mit dem gleichen Aktor verknüpft sind, kann das Smartwares SH5-TSW-B nicht wissen, da der Aktor eine reiner Empfänger ist (man muss erst den Empfänger in den Anlernmodus bringen, damit der dann das Telegramm des Senders lernt). Welches sind die 4 Datenpunkte des SH5-TSW-B ?
                                            2564
