    4. Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !
      saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
      Ein Phönix 800VA 24V. ID ist 226…
        Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
        und wie sehen deine Modbusversuche dazu aus?
        was kommt dann im debug log und in den Meldungen des Cerbo unter Dienste - modbus?
          Scheint einfach nicht zu gehen…
          Homoran JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ID ist 226…
            zeigen!
                @saeft_2003 jetzt müsste ich mal suchen, oder besser du!
                weil es gab mal Probleme mit dem Mapping von bestimmten Adressen.
                welche Cerbo Firmware hast du?
                  V3.64 ist drauf und die aktuellste. Hatte gleich als erstes vor ein paar Tagen ein Update gemacht…
                    Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by Homoran
                    @saeft_2003 sieht eigentlich alles richtig aus.
                    226 müsste passen, ich hab 224,225 und 227
                    Hast du es mal mit ID100 versucht?
                    Ich hab mir gerade die Bedienungsanleitung geladen und finde nichts zum ve.direct.
                    Lediglich
                    sowie Möglichkeit zur Konfiguration per PC via ve.direct2USB
                    • JLeg
                      JLeg @saeft_2003 last edited by
                      @saeft_2003 sieht so ähnlich aus wie bei mir am Anfang - worauf steht bei dir im Modbus-Adapter die "Max Leseanforderungslänge"? Das klappt bei mir nur mit einer "1" drin...
                      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by Homoran
                        @jleg sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
                        das sollte beim Cerbo kein grundsätzliches Problem sein.
                        ich lese gefühlt 100e Werte aus, und habe keine Probleme mit der Standardeinstellung.
                        schadet aber nichts das mal zu testen.
                        damit könnte man allerdings ggf. dem Fehler mit den 6 konsekutiven Registern und der nicht vorhandenen 3103, die uns ja gar nicht interessiert aus dem Weg gehrn
                        JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          saeft_2003 Most Active @JLeg last edited by
                          @jleg
                          Danke! Das war das Problem! Da stand 100 und 128 drin. Jetzt mit 1 funktioniert alles und die Error im cerbo sind weg 👍
                          • JLeg
                            JLeg @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Anleitung: Modbus Einrichtung für Victron PV Anlagen !:
                            tja, keine Ahnung - zumindest bin ich nicht der einzige, bei dem das nur mit "1" läuft...
                            "gefühlt 100e" heisst, du hast bei "Max Leseanforderungslänge" den Default (100) drin?
                              ja, nein, vielleicht
                              gefühlt 100e heisst, dass ich -gerade nachgezählt- doch nur 97 States abrufe.
                              heißt dass ich
                              drin habe 😉
                              Es gibt tatsächlich Geräte, die gar nichts machen, wenn der Wert bei der Snzahl polls zu hoch ist, oder nur die vom Gerät maximal akzeptierte Anzahl an Daten liefern.
                              Dann muss man immer die Anzahl Polls reduzieren.
                              Hier scheint es ein Sonderfall zu sein.
                              Angemeckert wird die 3003, die nicht existiert.
                              Die fordern wir bewusst ja gar nicht an.
                              Die Fehlermeldung im Cerbo besagt aber außerdem, dass beginnend mit 3000 insgesamt 6 Register abgefragt würden.
                              Warum auch immer 6! (und nicht 100)
                              Da wäre dann aber die 3000, 3001... und eben die nicht existierende 3003 dabei.
                              Wahrscheinlich klappt es auch mit maxpoll=2 (3000 und 3001, die wir ja haben wollen) oder 3, dann köme 3002 OutputPower auch noch im selben Rutsch mit
                              • JLeg
                                heißt dass ich
                                drin habe 😉
                                ich gehe davon aus, dass der Adapter beim ersten Blatt im Baum anfängt, und dann versucht, "Max Leseanforderungslänge" zu lesen...
                                gute Frage
                                glaube ich nicht - ausschlaggebend dürfte ja nicht die Adresse sein, die uns gerade interessiert, sondern die Struktur/Abfolge der Register-Objekte im Adapter sein (die dieser immer gleich abklappert). Ok, wenn der Objektbaum nur diese 3 Register beinhalten würde, sollte es so tun...
                                Wollte aber eh' mal einen Blick in den Adaptercode werfen; der meldet leider recht regelmässig timeout-Fehler, und ich könnte mir vorstellen, dass das mit den vielen Einzel-Lesevorgängen zu tun haben könnte...
                                Die KI sagt übrigens dazu 😉 :
                                If your client issues a single Read Holding/Input Registers (FC 03/04) for a contiguous block and any register in that block isn’t implemented, many devices—including Victron Cerbo GX—will return a Modbus exception (typically 0x02 Illegal Data Address) for the whole request rather than partial data. That’s per-spec and common across vendors.
                                  glaube ich nicht
                                  teste es 😁
                                  nein, sondern die im client verfügbaren Adressen.
                                  das sagt sogar eine BlechIntelligenz
                                  • JLeg
                                    glaube ich nicht
                                    teste es 😁
                                    da kann ich irgendwie nicht ganz folgen - für mich ist "client" = "Adapter". Und jener liest, was ich ihm in sein Registerbäumchen geschrieben habe (= abklappern) und ruft die Register vom modbus-Server ab. Alle 1000ms.
                                    Wenn das erste Register im Bäumchen "27" ist, würde er im Default alle Register abrufen von 27 - 127 - oder eben nur 27 bei "Max Leseanforderungslänge = 1".
                                    Ok, ich habe keine Ahnung von Modbus 😂 - ist das nicht so ein Simpel-Protokoll aus den 70ern?
                                    die hat mich heute schon mehrfach dreist angelogen... 😉
                                      Adapter = Master
                                      Gerät (hier Cerbo) = Client
                                      er ruft ab! Da gehe ich mit dir konform
                                      das sehe ich anders.
                                      Nicht weil ich es weiß, sondern weil ich es aus Meldungen, logs u.ä. schließe.
                                      Demnach pollt der Master Adressen ab einer in der Instanz eingetragenen Nummer und holt direkt einen ganzen Pulk aufeinander folgende Daten.
                                      und daraus filtert der Adapter das gewünschte
                                      • JLeg
                                        JLeg @Homoran last edited by JLeg
                                        Adapter = Master
                                        ...mir scheint, ich hätte das so ähnlich geschrieben? (Adapter pollt, "ab .. Nummer" = "Registerbäumchen"
                                        Ansonsten:
                                        Mittels Modbus können ein Client (z. B. ein PC; früher als Master bezeichnet) und mehrere Server (z. B. Mess- und Regelsysteme; früher als Slave bezeichnet) verbunden werden.
                                        Also "Client" = Adapter, und "Server" = Datenquelle...
                                          naja, ich benutze die Terminologie des Adapters 😉
                                          bis auf den wichtigen Unterschied, der dazu führt, dass der nicht im Registerbäumchen enthaltene 3003 zu einem Error führt
                                            saeft_2003 Most Active last edited by
                                            Ich habe ein Problem mit dem SOC, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
                                            Und zwar wird der SOC in der schlechteren Jahreszeit wenn die Batterie nie voll aufgeladen wird langsam immer mehr. Das heißt zum Beispiel das die Batterie leer ist aber beim SOC noch 30-40% angezeigt werden.
                                            Meine Idee war jetzt über iobroker wenn die Batterie leer ist z.B. immer auf 10% setzten zu lassen. Das ändern vom SOC geht über die App leider habe ich über Modbus keine Möglichkeit gefunden. Google sagt das es auch eine API gibt wo man das mit einem http request machen könnte. So wirklich schlau bin aber daraus nicht geworden...
                                            Habt ihr eine Idee wie man das lösen könnte?
                                            1.2k
                                            cerbo gx modbus venus gx victron
                                            16
                                            103
                                            17924
