    4. Wie Victron MPPT Ladeleistung steuern?
      Dieter_P @Laser last edited by
      @laser said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
      @dieter_p Das geheime Ladegerät heißt Victron MPTT Lader 150|45.
      Und damit lädst Du dein ESS, interessant.
        Laser @Dieter_P last edited by Laser
        @dieter_p Damit lade ich 2 LiFePo Akkus. 24V 200Ah. Was bedeutet ESS?
        Employee Self Service (ESS) ist eine HR-Technologie, die es Mitarbeitern ermöglicht, ihre persönlichen Daten selbst zu verwalten. ???
        Etwas mit Abkürzung zu erklären ist wenig hilfreich.
          Dieter_P @Laser last edited by Dieter_P
          @laser
          Na dann schau dir das Kapitel "externe Steuerung des Solarladereglers" an:
          https://www.victronenergy.com/media/pg/Inverter_RS_Smart_Solar/de/mppt-rs-troubleshooting.html#UUID-82a7d4d6-5c9d-0c94-a6fb-db1cd83fec5f
          Entweder realisierst Du es darüber was das besagte DVCC sein kann oder das BMS regelt sich selbst. Alternativ stellst Du etwas über die App direkt im MppT ein.
            @dieter_p Über die Applikation geht das natürlich. Aber eben nur manuell. Ich möchte das über IO Broker automatisiert verstellen. Eine Cerbo- Box. OK. Die ist teurer als das Ladegrät. Wenn es nicht anders geht, dann wird es eben so. Der Nutzen für mich ist eben gleich Null. Netzdienlichkeit des Balkonkraftwerkes wäre der winzige Vorteil. Sowas ist nur in der Masse von Bedeutung. Das dürfte auch klar sein.
            Was ist denn ein DVCC?
            D K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Genau was Du tun möchtest. Distributed Voltage and Current Control:
              https://www.victronenergy.com/media/pg/Cerbo_GX/de/dvcc---distributed-voltage-and-current-control.html
              Darauf hat man per Modbus TCP Zugriff und kann per IOB steuern. Ich kenne den MPPT aber nicht und ob es kleiner geht, weiß vielleicht jemand.
                klassisch Most Active @Laser last edited by
                @laser ich habe auch keine cerbo box. Ich habe einen alten Raspi mit einem CAN Adapter (für die Batterie) versehen und die Venus SW nach der seinerzeit gültigen Anleitung drauf gespielt und konfiguriert. Den MP I habe ich mit dem proprietären und teuren Victron USB Adapter angeschlossen.
                Wenn ich mich recht erinnere. Das Zeug läuft jetzt Jahrelang einfach durch.
                Regler aif ioBroker. Da gibt's ja auch einen PID Regler Adapter, wenn man sowas braucht.
                ESS Energy Storage System
                  @dieter_p Ich brauche also die Cerbo- Box. Um die Hardware Voraussetzung zu haben. Die Anbindung zu IO Broker ist dann noch die nächste Aufgabe.
                  • JLeg
                    JLeg @Laser last edited by
                    @laser sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                    Hat schon mal jemand einen MPTT- Laderegler über IO Broker gesteuert? Den Ladestrom begrenzen wäre interessant. Damit ein Akku nicht schon um 11 Uhr voll ist.
                    Ja - im Sommer setze ich per modbus nach Erreichen eines gewünschten "End-SOC" das Register modbus.0.inputRegisters.100.2705_DVCC_system_max_charge_current
                    auf 0. Drosseln geht natürlich auch...
                    (MPPT ist bei mir allerdings ein RS450/200)
                      Laser @JLeg last edited by Laser
                      @jleg @klassisch hat sich jetzt etwas überschnitten. Werde mit der Venus Software experimentieren. Oder ist das reine Zeitverschwendung und die Cerbo Box ist zu empfehlen. Arbeitete Venus tatsächlich ohne Ausfälle?
                      K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        klassisch Most Active @Laser last edited by klassisch
                        Bei mir tut sie das, auf einem recht alten Raspi.
                        War damals etwas Gefummel, bis die CAN-Karte unterstützt wurde, weil das noch alles neu war. Aber das sollte mittlerweile Geschichte und gelöst sein.
                        Laut meinen Unterlagen habe ich das 2021 installiert und mußte 2024 und 2025 den Raspi neu booten. Es kamen zu viele Fehlermeldungen im ioBroker Protkoll. Nach dem Reboot war es dann wieder gut. Reboot geht über die Victron Oberfläche vom Venus.
                        Ob sich der gesamte Aufwand für ein Balkonkraftwerk lohnt, ist wieder eine ganz andere Frage.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                          das VenusOS läuft auch auf dem Cerbo.
                            Laser @Homoran last edited by
                            @homoran Habe das VenusOS installiert. Werde damit testen. Es ist ein riesiger Aufwand, um den Ladestrom eines kleinen Laders zu verstellen. Ob ich das so auf Dauer installiere, weiß ich noch nicht. Schade, daß das nicht einfacher geht.
                            Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @homoran Für mich selbst ist das überhaupt nicht schlimm. Aber ich würde gerne meinen popeligen Beitrag leisten, das Netz am Mittag nicht zu überlasten. Mein Beitrag ist natürlich rund 0,00000000001. Ich hatte gehofft, es geht ohne Zusatz- Hardware, die auch ständig einsatzbereit sein muß und gepflegt (Updates) werden will.
                                Wenn es nur um ein Balkonkraftwerk geht, ist es aus meiner Sicht erst mal ein Lernprojekt. Im Winter braucht man das eh so gut wie nicht (in Deutschland).
                                Der regelungstechnische Aufwand ist halt für solche eine Kleinanlage ähnlich hoch wie für eine große.
                                Aber man lernt viel dabei.
                                  das versuche ich mit meiner Solaranlage auch.
                                  ist aber deutlich schwieriger, als ich dachte.
                                  Habe mittlerweile zwei Algorithmen
                                  ein Schönwetterprogramm: bis etwa 11:00 wird alles eingespeist, dann linear so viel, dass die Batterie voll ist, wenn ein bestimmter Sonnenstand erreicht wird.
                                  Das Schlechtwetterprogramm rechnet auch die lineare Ladeleistung, prüft aber jede Stunde vieviel tatsächlich geladen wurde (Soll 16A Ladestrom heisst ja nicht, dass die Sonne durchgehend so stark schien) dann wird ein Faktor für Ineffizienz hinzugefügt.
                                  Das Problem ist, dass ein drittes "Steuerprogramm" entscheiden soll, ob der Tag sonnig ist/wird oder nicht.
                                  Scheint morgens die Sonne startet Programm1. Wenn es nach 11:00 regnet, ist der ganze Strom eingespeist, aber die Batterie bleibt leer
                                    klassisch Most Active @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                    Das dritte Programm heißt doch wohl @Homoran .
                                    Default Setting ist schlechtes Wetter. Dann Blick aus dem Fenster, Blick auf DWD und nur bei guten Chanchen wird das Schönwetterprogramm eingeschaltet.
                                      Laser @klassisch last edited by
                                      @klassisch @Homoran Das Ganze wäre ein reines Lernobjekt, da der Nutzen bei mir gegen Null geht. Ich werde das in freien Zeiten angehen.
                                      K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        @laser Also schon was gelernt: Derzeit nicht so einfach...
                                          @laser Du musst ja auch bedenken, dass die kleinen MPPT von Victron aus dem Mobilbereich (Boote, Camping, Expeditionen...) kommen.
                                          Da ist das Thema die Batterien schnellstmöglich wieder voll zu bekommen, da davon "das Überleben" abhängt.
                                          Daher sind diese auch nicht steuerbar, sondern nur konfigurierbar.
                                            Ich habe duesen Part mal aus dem anderen Thread abgespalten, da die Themen doch (leicht??) unterschiedlich sind.
                                            1.0k
                                            1106
