    4. [Aufruf] Dringender Test sql 1.6.4
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      @apollon77:
      Kannst du null Werte nicht ignorieren?
      Ansonsten ist die Frage (mal wieder) ob man zum Backup wirklich iobroker beenden muss. Ich tue das nicht 😉 `
      wofür sollen die null-Werte gut sein?
      Es ist das Standard-Element von VIS, da kann man leider nichts einstellen.
      Oder übersehe ich da etwas?
      <u>Offtopic:</u>
      Das mit den Neustarten muss vlt. nicht mehr sein. Starte aber alles um 4:00 neu.
      Aktuell ist das auch gut so, wenn ich sehe wie oft sich irgendein Adapter wegängt
      und aufeinmal keine Werte mehr liefert. Habe aktuell z.B. Probleme mit dem REGA-Adapter,
      da kommen halt manchmal manche Ereignisse nicht an.
      Der andere Adapter läuft aber in der Zeit tadellos (also kein Netzwerk oder ähnliches).
      Außerdem halten sich ausfälle so sehr begrenzt, wenn ich mal ein paar Tage weg bin.
      • sissiwup
        @BBTown:
        @sissiwup:
        Auswirkungen: Es werden wieder ein paar Null Werte in die Tabelle geschrieben.
        Das passiert nur beim Neustart des ioBrokers (Mache ich jede Nacht um 4:00 zur Datensicherung)
        Danach ist alles wieder stabil. War vorher nicht so, da hat er wenigstens keine "NULL" Werte geschrieben. ` Das ist kein "Problem" sondern das normale Verhalten nach einem Neustart des Adapters.
        apollon77 hat das etwas weiter oben beschrieben/erläutert
        [EDIT]Wie ich sehe war apollon77 mit seiner Antwort schneller 8-) `
        Auch das mit der Fehlermeldung?
        sql.0	2018-02-04 04:11:32.471	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1550, 1517713892257, , 0, 0, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that
        sql.0	2018-02-04 04:11:32.347	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1549, 1517713892256, , 1, 6, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that
          apollon77 last edited by
          Die Fehlermeldung natürlich nicht. Siehe meine Fragen dazu weiter oben. Irgendwie kommt in einem zahlenfeld ein leerer Wert rein. Wann passiert es? Beim restart bzw indem Fall danach scheinbar. Kannst du es mit einem iobroker stop/Start reproduzieren? Wenn ja bitte mal sql auf Debug stellen und iobroker neu starten. Das log sollte zeigen was genau passiert.
          Zu vis history: mach im GitHub mal ein issue auf, vllt kann man eine „ignoriere null“ Einstellung hinzufügen …
          • sissiwup
            @apollon77:
            Also sissiwup,
            ich hab auf Github mal eine Kleinigkeit geändert.
            Wenn die "eigentlich richtigen typen" denen der ioBroker-Objekte entsprechen (was meistens der Fall sein sollte) dann kann man jetzt in der "datapoints"-tabelle die "type"-SPalte auf NULL setzen und beim nächsten Start bzw beim ersten Loggen von Daten sollte der korrekte Typ aktualisiert werden.
            Am besten erstmal mit 1-2 Datenpunkten versuchen bevor du alle Typen killst 🙂
            Ist das vllt ein "Fix" ?! `
            Klappt nicht:
            sql.0	2018-02-04 18:03:37.659	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.undefined (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1563, 1517763807597, , 1, 6, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that
            sql.0	2018-02-04 18:03:28.966	error	Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
            fritzbox.0	2018-02-04 18:03:27.558	info	data from 192.168.1.100: 04.02.18 18:03:27;DISCONNECT;1;0;
            sql.0	2018-02-04 18:03:23.970	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.undefined (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1563, 1517763803920, 057239588336, 1, 6, 0);: Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
            fritzbox.0	2018-02-04 18:03:23.823	info	data from 192.168.1.100: 04.02.18 18:03:23;DISCONNECT;2;0;
            fritzbox.0	2018-02-04 18:03:23.812	info	data from 192.168.1.100: 04.02.18 18:03:23;RING;2;057239588336;9588336;SIP1;
            fritzbox.0	2018-02-04 18:03:23.351	info	data from 192.168.1.100: 04.02.18 18:03:23;CALL;1;12;9588336;9588336;SIP1;
            sql.0	2018-02-04 18:02:46.360	error	Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
            sql.0	2018-02-04 18:01:50.086	error	Cannot delete DELETE FROM `iobroker`.undefined WHERE id=1550 AND ts < 1454691660768;: Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
            sql.0	2018-02-04 18:01:50.033	error	Cannot delete DELETE FROM `iobroker`.undefined WHERE id=1563 AND ts < 1454691660662;: Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
            sql.0	2018-02-04 18:01:49.767	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.undefined (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1550, 1517763694492, NULL, 1, 15, 64);: Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
            sql.0	2018-02-04 18:01:49.661	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.undefined (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1563, 1517763694492, NULL, 1, 15, 64);: Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
            sql.0	2018-02-04 18:01:47.199	error	Cannot delete DELETE FROM `iobroker`.undefined WHERE id=1549 AND ts < 1454691660227;: Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
            sql.0	2018-02-04 18:01:44.171	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.undefined (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1549, 1517763694492, NULL, 1, 15, 64);: Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
            host.zotac	2018-02-04 18:01:32.233	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 26685
            host.zotac	2018-02-04 18:01:30.681	info	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
            Caught	2018-02-04 18:01:30.680	error	by controller[3]: 2018-02-04 18:01:30.562 - sql.0 Cannot delete DELETE FROM `iobroker`.undefined WHERE id=1549 AND ts < 1454691660553;: Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't e
            Caught	2018-02-04 18:01:30.680	error	by controller[2]: 2018-02-04 18:01:30.550 - sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.undefined (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1549, 1517763687678, NULL, 0, 15, 64);: Error: ER_NO_SUCH_TABLE:
            Caught	2018-02-04 18:01:30.679	error	by controller[1]: 2018-02-04 18:01:29.833 - sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.undefined (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1550, 1517763687678, NULL, 0, 15, 64);: Error: ER_NO_SUCH_TABLE:
            sql.0	2018-02-04 18:01:30.562	error	Cannot delete DELETE FROM `iobroker`.undefined WHERE id=1549 AND ts < 1454691660553;: Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
            sql.0	2018-02-04 18:01:30.550	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.undefined (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1549, 1517763687678, NULL, 0, 15, 64);: Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
            sql.0	2018-02-04 18:01:29.821	error	Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.undefined (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1550, 1517763687678, NULL, 0, 15, 64);: Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
            SQL fom GITHUB geladen
            Datenpunkt 1563 auf NULL geändert.
            SQL neu gestartet.
            Datenpunkt geändert (steht auf automatisch).
            Gleiche für 1550 und 1549
            • sissiwup
              Verhindern der NULL-Werte:
              CREATE DEFINER=`root`@`localhost`
              TRIGGER `DEL_NULL`
              BEFORE INSERT ON `ts_string`
              FOR EACH ROW
                 if NEW.q = 64 then
                    set NEW.ts = NULL;
                 end if
              Das erzeugt zwar im log böse Fehlermeldungen, dafür ist die Historie sauber.
              • sissiwup
                @apollon77:
                Zu vis history: mach im GitHub mal ein issue auf, vllt kann man eine „ignoriere null“ Einstellung hinzufügen … `
                => https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/162
                  Zu 1563 und so: Debug log bitte. Sonst rate ich ewig im Code rum und wir machen zig weitere Versuche
                  • sissiwup
                    @apollon77:
                    Zu 1563 und so: Debug log bitte. Sonst rate ich ewig im Code rum und wir machen zig weitere Versuche `
                    Das ist verdammt viel: Habe es auf 1 Sekunde versucht einzugrenzen:
                    Date,Facility,Severity,Host,Syslogtag,ProcessID,Messagetype,Message
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Type set in Def for yr.0.forecast.day0.pressure: undefined"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Type (from Obj) for yr.0.forecast.day0.pressure: undefined"
                    "Today 18:40:21","16","3","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," error: sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.undefined (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1563, 1517765998406, , 1, 6, 0);: Error: ER_PARSE_ERROR: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' 1, 6, 0)' at line 1"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1548, 1517765998413, '', 1, 6, 0);"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.callmonitor.all: Currently: string, StorageType: String"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1545, 1517765998413, '', 1, 6, 0);"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.callmonitor.call: Currently: string, StorageType: String"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1544, 1517765998408, 0, 1, 6, 0);"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.calls.counterActualCalls.allActiveCount: Currently: number, StorageType: String"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1547, 1517765998407, 0, 1, 6, 0);"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.calls.counterActualCalls.callCount: Currently: number, StorageType: String"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1564, 1517765998407, 0, 1, 6, 0);"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.calls.counterActualCalls.ringCount: Currently: number, StorageType: String"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(210, 1517765998407, '', 1, 6, 0);"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.calls.ringActualNumbers: Currently: string, StorageType: String"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.undefined (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1563, 1517765998406, , 1, 6, 0);"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.calls.ringActualNumber: Currently: string, StorageType: String"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1562, 1517765998406, false, 1, 6, 0);"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.calls.ring: Currently: boolean, StorageType: Boolean"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1400, 1517765998403, '04.02. 18:39  9588336         X<-    12 9588336         SIP1       -', 1, 6, 0);"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.cdr.txt: Currently: string, StorageType: String"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1557, 1517765998403, '04.02. 18:39  [9588336        ](\"tel:+4957239588336\") **X<- **   12 9588336         SIP1       -', 1, 6, 0);"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.cdr.html: Currently: string, StorageType: String"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1556, 1517765998401, '{\"date\":\"04.02.18 18:39:58\",\"dateEpoch\":1517765998000,\"dateEpochNow\":1517765998000,\"deltaTime\":0,\"deltaTimeOK\":true,\"type\":\"DISCONNECT\",\"id\":\"1\",\"extensionLine\":\"12\",\"ownNumber\":\"9588336\",\"externalNumber\":\"9588336\",\"lineType\":\"SIP1\",\"durationSecs\":\"0\",\"durationForm\":\"      -\",\"durationSecs2\":\"0\",\"durationRingSecs\":\"\",\"connect\":false,\"direction\":\"out\",\"dateStartEpoch\":1517765995000,\"dateConnEpoch\":1517765998000,\"dateEndEpoch\":1517765998000,\"dateStart\":\"04.02.18 18:39:55\",\"dateConn\":\"04.02.18 18:39:58\",\"dateEnd\":\"04.02.18 18:39:58\",\"callSymbol\":\"X<- \",\"callSymbolColor\":\"**X<- **\",\"unknownNumber\":false,\"ownNumberForm\":\"9588336        \",\"externalNumberForm\":\"9588336        \",\"ownNumberE164\":\"+4957239588336\",\"externalE164\":\"+4957239588336\",\"externalTelLink\":\"[9588336        ](\\"tel:+4957239588336\\")\",\"externalTelLinkCenter\":\"[9588336](\\"tel:+4957239588336\\")\"}', 1, 6, 0);"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.cdr.json: Currently: string, StorageType: String"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1554, 1517765998391, '[{\"date\":\"04.02.18 18:39:58\",\"externalNumber\":\"9588336\",\"callSymbolColor\":\"**X<- **\",\"extensionLine\":\"12\",\"ownNumber\":\"9588336\",\"lineType\":\"SIP1\",\"durationForm\":\"      -\"},{\"date\":\"04.02.18 18:39:56\",\"externalNumber\":\"057239588336\",\"callSymbolColor\":\"** ->X**\",\"extensionLine\":\"\",\"ownNumber\":\"9588336\",\"lineType\":\"SIP1\",\"durationForm\":\"      -\"},{\"date\":\"04.02.18 18:03:27\",\"externalNumber\":\"9588336\",\"callSymbolColor\":\"**X<- **\",\"extensionLine\":\"12\",\"ownNumber\":\"9588336\",\"lineType\":\"SIP1\",\"durationForm\":\"      -\"},{\"date\":\"04.02.18 18:03:23\",\"externalNumber\":\"057239588336\",\"callSymbolColor\":\"** ->X**\",\"extensionLine\":\"\",\"ownNumber\":\"9588336\",\"lineType\":\"SIP1\",\"durationForm\":\"      -\"},{\"date\":\"04.02.18 17:54:19\",\"externalNumber\":\"9588336\",\"callSymbolColor\":\"**X<- **\",\"extensionLine\":\"12\",\"ownNumber\":\"9588336\",\"lineType\":\"SIP1\",\"durationForm\":\"      -\"},{\"date\":\"04.02.18 17:54:14\",\"externalNumber\":\"057239588336\",\"callSymbolColor\":\"** ->X**\",\"extensionLine\":\"\",\"ownNumber\":\"9588336\",\"lineType\":\"SIP1\",\"durationForm\":\"      -\"},{\"date\":\"04.02.18 15:27:14\",\"externalNumber\":\"05723915429\",\"callSymbolColor\":\"** ->>**\",\"extensionLine\":\"40\",\"ownNumber\":\"9588336\",\"lineType\":\"SIP1\",\"durationForm\":\"     32\"}]', 1, 6, 0);"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.history.allTableJSON: Currently: string, StorageType: String"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 sendTo \"getHistory\" to system.adapter.web.0 from system.adapter.sql.0"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Send: 906 of: 1139 in: 77ms"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Send: 24 of: 82 in: 49ms"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_number WHERE  `iobroker`.ts_number.id=112 AND `iobroker`.ts_number.ts < 1517766020007 AND `iobroker`.ts_number.ts >= 1517593220007 UNION ( SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_number WHERE  `iobroker`.ts_number.id=112 AND `iobroker`.ts_number.ts < 1517593220007 ORDER BY `iobroker`.ts_number.ts DESC LIMIT 1) UNION ( SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_number WHERE  `iobroker`.ts_number.id=112 AND `iobroker`.ts_number.ts >= 1517766020007 ORDER BY `iobroker`.ts_number.ts ASC LIMIT 1) ORDER BY ts ASC;"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_number WHERE  `iobroker`.ts_number.id=115 AND `iobroker`.ts_number.ts < 1517766020007 AND `iobroker`.ts_number.ts >= 1517593220007 UNION ( SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_number WHERE  `iobroker`.ts_number.id=115 AND `iobroker`.ts_number.ts < 1517593220007 ORDER BY `iobroker`.ts_number.ts DESC LIMIT 1) UNION ( SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_number WHERE  `iobroker`.ts_number.id=115 AND `iobroker`.ts_number.ts >= 1517766020007 ORDER BY `iobroker`.ts_number.ts ASC LIMIT 1) ORDER BY ts ASC;"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1553, 1517765998353, '**Tag    Zeit   ext. Rufnr.     g<>k Nbst Eigenes Amt     Ltg.   Dauer**
                    #01204.02. 18:39  [9588336        ](\"tel:+4957239588336\") **X<- **   12 9588336         SIP1       -
                    #01204.02. 18:39  [057239588336   ](\"tel:+4957239588336\") ** ->X**      9588336         SIP1       -
                    #01204.02. 18:03  [9588336        ](\"tel:+4957239588336\") **X<- **   12 9588336         SIP1       -
                    #01204.02. 18:03  [057239588336   ](\"tel:+4957239588336\") ** ->X**      9588336         SIP1       -
                    #01204.02. 17:54  [9588336        ](\"tel:+4957239588336\") **X<- **   12 9588336         SIP1       -
                    #01204.02. 17:54  [057239588336   ](\"tel:+4957239588336\") ** ->X**      9588336         SIP1       -
                    #01204.02. 15:27  [05723915429    ](\"tel:+495723915429\") ** ->>**   40 9588336         SIP1      32', 1, 6, 0);"
                    "Today 18:40:21","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.history.allTableHTML: Currently: string, StorageType: String"
                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Type set in Def for yr.0.forecast.day0.pressure: undefined"
                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Type (from Obj) for yr.0.forecast.day0.pressure: undefined"
                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(775, 1517766020464, true, 1, 1, 0);"
                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype ping.0.zotac.192_168_1_130: Currently: boolean, StorageType: Boolean"
                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1622, 1517766020448, true, 1, 1, 0);"
                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype ping.0.zotac.192_168_1_103: Currently: boolean, StorageType: Boolean"
                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(785, 1517766020422, true, 1, 1, 0);"
                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype ping.0.zotac.192_168_1_13: Currently: boolean, StorageType: Boolean"
                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(784, 1517766020405, true, 1, 1, 0);"
                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype ping.0.zotac.192_168_1_12: Currently: boolean, StorageType: Boolean"
                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(783, 1517766020388, true, 1, 1, 0);"
                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype ping.0.zotac.192_168_1_14: Currently: boolean, StorageType: Boolean"
                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1614, 1517766020379, true, 1, 1, 0);"
                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype ping.0.zotac.192_168_1_10: Currently: boolean, StorageType: Boolean"
                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1621, 1517766020358, true, 1, 1, 0);"
                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 SELECT id FROM `iobroker`.sources WHERE name='system.adapter.ping.0';"
                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype ping.0.zotac.192_168_1_102: Currently: boolean, StorageType: Boolean"
                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 sendTo \"getHistory\" to system.adapter.web.0 from system.adapter.sql.0"
                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Send: 906 of: 1138 in: 55ms"
                    "Today 18:40:20","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_number WHERE  `iobroker`.ts_number.id=114 AND `iobroker`.ts_number.ts < 1517766020007 AND `iobroker`.ts_number.ts >= 1517593220007 UNION ( SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_number WHERE  `iobroker`.ts_number.id=114 AND `iobroker`.ts_number.ts < 1517593220007 ORDER BY `iobroker`.ts_number.ts DESC LIMIT 1) UNION ( SELECT ts, val FROM `iobroker`.ts_number WHERE  `iobroker`.ts_number.id=114 AND `iobroker`.ts_number.ts >= 1517766020007 ORDER BY `iobroker`.ts_number.ts ASC LIMIT 1) ORDER BY ts ASC;"
                    "Today 18:40:19","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Type set in Def for yr.0.forecast.day0.pressure: undefined"
                    "Today 18:40:19","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Type (from Obj) for yr.0.forecast.day0.pressure: undefined"
                    "Today 18:40:19","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_bool (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1543, 1517765998320, true, 1, 6, 0);"
                    "Today 18:40:19","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.system.deltaTimeOK: Currently: boolean, StorageType: Boolean"
                    "Today 18:40:19","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1546, 1517765998319, 0, 1, 6, 0);"
                    "Today 18:40:19","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.system.deltaTime: Currently: number, StorageType: String"
                    "Today 18:40:19","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1542, 1517765998313, '04.02.18 18:39:58;DISCONNECT;1;0;#015#012', 1, 6, 0);"
                    "Today 18:40:19","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.message: Currently: string, StorageType: String"
                    "Today 18:40:19","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1560, 1517765997640, '', 1, 6, 0);"
                    "Today 18:40:19","16","7","iobroker","/usr/local/bin/node:","","1"," debug: sql.0 Datatype fritzbox.0.callmonitor.ring: Currently: string, StorageType: String"
                    • sissiwup
                      Wenn du mir sagst wie ich es Filtern kann, kann ich das gerne machen. Habe einen Logserver, da kann ich alles mögliche einschränken.
                      • BBTown
                        BBTown last edited by
                        packe zu allererst bitte den code in "spoiler"
                          Was hat denn Beispielsweise "yr.0.forecast.day0.pressure" für einen typ laut Objekt? (unter Objekte auf das Objekt und rechts das Stiftsymbol. Dort dann "Raw Experten only" und dort in common -> type
                          Ist das einer der Datenpunkte wo Du es entfernt hast?
                          • sissiwup
                            @apollon77:
                            Ist das einer der Datenpunkte wo Du es entfernt hast? `
                              "ts": 1517660997880,
                              "common": {
                                "name": "Forecast for pressure for today",
                                "type": "boolean",
                                "role": "indicator",
                                "unit": "hPa",
                                "desc": "Forecast for pressure in hPa",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "custom": {
                                  "sql.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "changesOnly": false,
                                    "debounce": "",
                                    "retention": "63072000",
                                    "changesRelogInterval": "",
                                    "changesMinDelta": 0,
                                    "storageType": ""
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "yr.0.forecast.day0.pressure",
                              "type": "state"
                            und der 1563:
                              "_id": "fritzbox.0.calls.ringActualNumber",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "actual last ringing number",
                                "type": "string",
                                "role": "call info",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "desc": "actual last ringing number",
                                "custom": {
                                  "sql.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": "",
                                    "storageType": ""
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1517661165185
                              kapiere ich nicht 😞
                              Habe nochmal auf Github logging erweitert. Also wenns geht bitte nochmal typ auf null setzen bei ausgewählten Datenpunkten und Debug Log schicken vom Start, Der Ausschnitt wie weiter oben war sinnvoll.
                              • ruhr70
                                ruhr70 last edited by
                                geht zwar nicht um den sql 1.6.4
                                der sql 1.6.7 sorgt bei mir mal immer wieder für volle Systemlast.
                                Alle Prozesse laufen bei ca. 0,3 - 1,0% Last. Der SQL schießt irgendwann auf ca. 90% hoch und zieht dann den js-controller mit.
                                  Wir sind hier im Thread quasibei 1.6.4+ 🙂
                                  Wie oft denn? Welche Features nutzt du? Nimmst Du das automatische Loggen auch ohne Änderung? Welche Zeiträume? Passt das grob? Wie viele Datenpunkte?
                                  Eine vermutung ist, das du viele Werte regelmässig ohne Wertänderungen hast und loggst.Ich versuche das zwar zu verteilen kann aber sein das das kaputt gegangen ist als die "Null"-Schreiben Nummer reingekommen ist. Da könnte ich checken wenn Du die Annahme bestätigst … sonst muss ich schauen 🙂
                                  • sissiwup
                                    @ruhr70:
                                    Alle Prozesse laufen bei ca. 0,3 - 1,0% Last. Der SQL schießt irgendwann auf ca. 90% hoch und zieht dann den js-controller mit. `
                                    Kann ich bestätigen. Da werden unheimlich viele Aktionen gemacht. Habe ich durchs loggen gesehen.
                                    Mußte es auf 1 Sekunde einschränken um überhaupt eine Chance zu haben. Waren trotzdem mehr als 100000 Zeichen in der kurzen Zeit.
                                    (was er macht, sieht man oben im log bei meinem Post).
                                      In deinem log sieht man nur leider auch nicht die "Auslöser" 🙂 Steht das viel "relog" im Log?
                                        ALso nehmen wir mal an es liegt an relogging was durch das initiale "null-Werte schreiben" von der Zufallsverteilung alle wieder gleichgezogen werden.
                                        Könnte jetzt wieder tun. Please Test Github 🙂
                                          @sissiwup: zu dem "typ reset auf null"-Thema: Habe nochmal auf Github logging erweitert. Also wenns geht bitte nochmal typ auf null setzen bei ausgewählten Datenpunkten und Debug Log schicken vom Start, Der Ausschnitt wie weiter oben war sinnvoll.
                                          • ruhr70
                                            @apollon77:
                                            Eine vermutung ist, das du viele Werte regelmässig ohne Wertänderungen hast und loggst.Ich versuche das zwar zu verteilen kann aber sein das das kaputt gegangen ist als die "Null"-Schreiben Nummer reingekommen ist. Da könnte ich checken wenn Du die Annahme bestätigst … sonst muss ich schauen 🙂 `
                                            Ich weiß, dass man mit meiner Aussage recht wenig anfangen kann.
                                            Wenn ich es greifen könnte hätte ich mehr geschrieben. War erst einmal eine Wasserstandsmeldung 🙂
                                            Ich probiere gerade einiges an der ioBroker Installation, da das latest Repro nicht lädt.
                                            Irgendwann bei den diversen Schritten (Admin Updates, Repro aus Datei einlesen, Slave Update, …) usw. ging die sql Last extrem hoch. Wann genau kann ich leider nicht greifen.
                                            Die Version vom SQL lief davor ohne Probleme. Auf einmal habe ich immer wieder die Situation, dass der SQL Adapter extrem viel CPU Last zieht.
                                            Ein Start und Stop des Adapters bringt nichts. Beim letzten mal war es nach ein Reboot des Linux Host (kein Raspi, sondern eine VM auf einem NUC mit Power) wieder OK. Jetzt habe ich gerade den Zustand, dass sich die CPU Last nicht mehr beruhigt. Auch nach Reboot nicht.
                                            Bei den meisten Datenpunkten habe ich den Haken "bei Änderung" gesetzt.
                                            Da genau diese Konstellation der Adapter auch mit normaler Last lief glaube ich nciht, dass es an der Anzahl der Datenpunkte liegt.
                                            Nur beim Rebbot kommt die Meldung "too many Connections".
                                            Es werden 139 Datenpunkte geloggt.
                                            Einige Datenpunkte sind dabei, bei denen sich der Wert sehr selten ändert.
                                            Dort ist in der Regel der Haken "Änderungen aufzeichnen" gesetzt.
                                            Was mich irritiert. Dann sollten doch nur Änderungen geloggt werden?
                                            Bei einer Stichprobe eines Datenpunkts mit dem Haken finde ich unter Einstellungen/Tabelle alle 5 Sekunden den gleichen Wert. :?
                                            [EDIT]
                                            habe ich den Parameter
                                            "Nach Intervall aufzeichnen(s)
                                            (0 = Deaktivieren)"
                                            ggf. falsch verstanden, bzw. ignoriert? Dort stand bei den kontrollierten Datenpunkt eine 4 drin.
                                            Wird dann nach jedem 4. gleichem Wert der identische Wert geschrieben?
                                            203
                                            25261
