    4. AdGuard Update v0.107.65/ Adapter geht nicht mehr
      Boeck @Boeck last edited by Samson71
      @boeck said in AdGuard Update v0.107.65/ Adapter geht nicht mehr:
      @mcm1957 Danke!
      Versuche das gleich mal.
      Dashier macht mich Stutzig:
      host.raspberrypi 2025-08-21 10:45:08.741 info stopInstance system.adapter.adguard.2 send kill signal
      Ich habe jetzt alle Möglich probiert... Auch Debug ist an. Aber "System ist nicht vorhanden bzw. lässt sich über https://192.168.1.10:8081/#tab-system/log auch nicht öffnen.
      Wie komme ich hier weiter?
      Sorry für den Aufwand!
      Ist das hier brauchbar?
      2025-08-21 11:27:07.922  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.adguard.1 in version "1.0.1" started with pid 2693
      2025-08-21 11:27:09.029  - debug: adguard.1 (2693) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2025-08-21 11:27:09.078  - debug: adguard.1 (2693) Objects client ready ... initialize now
      2025-08-21 11:27:09.145  - debug: adguard.1 (2693) Objects create System PubSub Client
      2025-08-21 11:27:09.146  - debug: adguard.1 (2693) Objects create User PubSub Client
      2025-08-21 11:27:09.229  - debug: adguard.1 (2693) Objects client initialize lua scripts
      2025-08-21 11:27:09.247  - debug: adguard.1 (2693) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2025-08-21 11:27:09.296  - debug: adguard.1 (2693) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2025-08-21 11:27:09.338  - debug: adguard.1 (2693) States create System PubSub Client
      2025-08-21 11:27:09.338  - debug: adguard.1 (2693) States create User PubSub Client
      2025-08-21 11:27:09.437  - debug: adguard.1 (2693) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2025-08-21 11:27:09.674  - info: adguard.1 (2693) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.adguard, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
      2025-08-21 11:27:09.725  - debug: adguard.1 (2693) Schedule restart: 34 23 2 * * *
      2025-08-21 11:27:09.791  - debug: adguard.1 (2693) config serverAddress: 192.168.1.xxx:8083
      2025-08-21 11:27:09.791  - debug: adguard.1 (2693) config pollInterval: 10
      2025-08-21 11:27:09.792  - debug: adguard.1 (2693) config user: xxxx
      2025-08-21 11:27:09.794  - debug: adguard.1 (2693) config password: *******
      2025-08-21 11:27:09.884  - warn: adguard.1 (2693) No connection to the server could be established. (AxiosError: Request failed with status code 401)
      mcm1957 Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @Boeck last edited by
        @boeck
        Bist du sicher, dass username / passwort stimmen?
        Gibts irgendwelche Logs am adguard server ?
        Schau ev. mal ob ein Zugriff via curl möglich ist. Eine url wär z.B. http://192.168.1.xxx:8083/control/dns_config
        Ansonsten hab ich im Moment keine Idee. Müsste dann erstmal adguard wo aufsetzen um genauer zu schaun.
        Falls jemand hier den Adapter einsetzt bitte um Rückmeldung ob es bei ihm geht. Die Info of ein Einzelfall vorliegt oder obs nirgends mehr geht wär sehr hilfreich...
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Boeck last edited by
          @boeck sagte in [AdGuard Update v0.107.65/ Adapter geht nicht mehr]
          Es wäre auf jeden Fall besser lesbar, wenn Du Dir mal die Benutzung von Code-Tags </> angewöhnen würdest.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 sagte in AdGuard Update v0.107.65/ Adapter geht nicht mehr:
            Gerade mal AdGuardHome aktualisiert.
            Der Adapter antwortet prompt mit
            adguard.0
            2025-08-21 12:41:28.659	warn	No connection to the server could be established. (AxiosError: Request failed with status code 401)
            Credentials habe ich auch mal neu eingegeben - ohne Erfolg.
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.adguard/issues/696
            DEV2DEV-DE created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.adguard
            open Adapter does not work with AdGuardHome v0.107.65 #696
              Boeck @Codierknecht last edited by
              @codierknecht Danke für die Info.
              Habe schon an mir gezeifelt...
              LG
              • mcm1957
                @boeck
                @Codierknecht
                Danke f Feedback.
                Flls wer die Änderung in den Releasenotes entdeckt bitt am besten gleich im Issue anmerken. Und qenn wer im Detail suchen jann istcdas und ein PR gernbgesehn.
                • mcm1957
                  @mcm1957
                  Das Problem wird durch einen Fehler / eine nicht dokumentierte Änderung in adguard ausgelöst. Ursache sind zu viele Zugriffe in zu kurzer Zeit. Das Limit kann in adguard eingestellt werden.
                  Dateils siehe Issue.
                  DANKE an AndreasHD23 für die Nachforschungen / Infos.
                  Setting auth_attempts to 500 (for testing) in the config did resolve the issue.
                    Boeck @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957
                    Vielen Dank!
                    Jetzt ist noch melden Frage: Wie ändere ich "auth_attempts setting in the configuration file".
                    Da ich in diesem Thema überhaupt nicht Fit bin, würde ich mich über eine kurze Anleitung sehr freuen.
                    Vielen Dank!
                    Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Boeck last edited by Thomas Braun
                      @boeck
                      Ohne jetzt konkret adguard zu kennen:
                      Solche config files liegen in der Regel in /etc/programmname.conf , ich würde also mal nach
                      /etc/adguard.conf oder ähnlich ausschau halten.
                      Auch gerne genommen ist /opt/xyz, vielleicht /opt/AdGuardHome/AdGuardHome.yaml mal suchen.
                      Ganz bestimmt steht sowas aber in der Anleitung zu AdGuard drin:
                      https://github.com/AdguardTeam/Adguardhome/wiki/Configuration
                      konkret:
                      https://github.com/AdguardTeam/Adguardhome/wiki/Configuration#configuration-file
                      Vielleicht kann man diese config auch indirekt über das WebFrontEnd vom AdGuard beschreiben.
                        Boeck @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Danke!
                        Schaue ich mir mal an. LG
                          Ich komme da nicht weiter 😞 Ich finde den Ordner und die yaml nicht. Sorry für den Aufwand...
                          S Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            @mcm1957
                            Sorry, kenn adguard auch nicht. Hab die Info hier nur aus dem Issue weitergeleitet.
                            Ich kann dich daher nur auf das Issue bei adguard verweisen. Frage dort oder schau ob es dort eine Dokumentation gibt.
                            https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/issues/7987
                            vincejv created this issue in AdguardTeam/AdGuardHome
                            open Some endpoints are returning `401 unauthorized` when passing Basic Auth through `Authorization` header after upgrading to v0.107.65 #7987
                              Shadowhunter23 @Boeck last edited by
                              @boeck sagte in AdGuard Update v0.107.65/ Adapter geht nicht mehr:
                              /opt/AdGuardHome/ ?
                              Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dolomiti
                                Dolomiti @Shadowhunter23 last edited by
                                @shadowhunter23 @Boeck
                                find ist dein Freund:
                                sudo find / -name "uard"
                                Ergebnis
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Boeck last edited by Codierknecht
                                  @boeck
                                  Die Datei heißt /opt/AdGuardHome/AdGuardHome.yaml
                                  Edit
                                  Man sollte den Thread auch bis zum Ende lesen. @Dolomiti hat ja schon vor Stunden die Antwort gegeben.
                                  614
