      Kami @fritzke316 last edited by Kami
      @fritzke316 said in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
      @kami
      Ich hatte auch mal so einen ähnliches Problem, bei mir hat es funktioniert wenn ich das "!" gelöscht und Wert leer gelassen habe.
      Ich glaube bei früheren Versionen war es notwendig das "!" zu setzen, jetzt aber nicht mehr.
      Danke für den Tipp, wenn ich das Versuche kommt bei einem String Objekt der Wert NaN und bei einem Number Objekt der Wert (null)
      Es schaut schon besser aus, in Log steht Value to Set: "70", aber direkt danach kommt dann noch ein Value to Set: "NaN", Der dann mein Wert überschreibt.
      Der Log schaut dann so aus:
      2025-08-21 18:31:17.395 - silly: telegram-menu.0 (2071774) States user redis pmessage telegram.0.communicate.requestMessageId/telegram.0.communicate.requestMessageId:{"val":2990,"ack":true,"ts":1755793877395,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","user":"system.user.admin","lc":1755793798187}
      2025-08-21 18:31:17.437 - silly: telegram-menu.0 (2071774) States user redis pmessage telegram.0.communicate.requestChatId/telegram.0.communicate.requestChatId:{"val":1309636133,"ack":true,"ts":1755793877436,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","user":"system.user.admin","lc":1755629207570}
      2025-08-21 18:31:17.437 - silly: telegram-menu.0 (2071774) States user redis pmessage telegram.0.communicate.request/telegram.0.communicate.request:{"val":"[Kami]submenu:percent10,70:RolloPct","ack":true,"ts":1755793877436,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","user":"system.user.admin","lc":1755793877436}
      2025-08-21 18:31:17.481 - debug: telegram-menu.0 (2071774) Menu : Hauptmenu
      2025-08-21 18:31:17.481 - debug: telegram-menu.0 (2071774) Nav : {"Übersicht":{"nav":[["Test","Rollo %","Rollo ⬆️","Rollo ⬇️","Stop 🛑"],["Beschwalbung Aus","Beschwalbung An"],["Heizung Diagramm","Full Diagramm"]],"text":"Wähle eine Aktion","parse_mode":false},"Rollo %":{"nav":[["menu:percent10:RolloPct:"],[""]],"text":"Rolladen aktuell: {status:'alias.0.Rollo_oben.targetValue':true}% (0%=zu, 100%=offen)","parse_mode":false},"Beschwalbung An":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.Beschwalbung","value":"true","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-","ack":false,"parse_mode":false}]},"Beschwalbung Aus":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.Beschwalbung","value":"false","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-","ack":false,"parse_mode":false}]},"Rollo ⬆️":{"switch":[{"id":"alias.0.Rollo_oben.Up","value":"true","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-","ack":false,"parse_mode":false}]},"Rollo ⬇️":{"switch":[{"id":"alias.0.Rollo_oben.Down","value":"true","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-","ack":false,"parse_mode":false}]},"Stop 🛑":{"switch":[{"id":"alias.0.Rollo_oben.Down","value":"false","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-","ack":false,"parse_mode":false},{"id":"alias.0.Rollo_oben.Up","value":"false","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-","ack":false,"parse_mode":false}]},"RolloPct":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.example_state","value":"","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"Rollo gestellt auf &&%","ack":false,"parse_mode":false}]},"Heizung Diagramm":{"echarts":[{"preset":"echarts.0.Kesseltemp","background":"#FFFFFF","theme":"light","filename":"echarts-temp-photo.jpg"}]},"Full Diagramm":{"echarts":[{"preset":"echarts.0.Kesseltemp_full","background":"#FFFFFF","theme":"light","filename":"echarts-temp-full-photo.jpg"}]}}
      2025-08-21 18:31:17.482 - debug: telegram-menu.0 (2071774) Call Submenu
      2025-08-21 18:31:17.482 - debug: telegram-menu.0 (2071774) Menu : submenu:percent10,70:RolloPct
      2025-08-21 18:31:17.483 - debug: telegram-menu.0 (2071774) Value to Set: "70"
      2025-08-21 18:31:17.525 - silly: telegram-menu.0 (2071774) States user redis pmessage 0_userdata.0.example_state/0_userdata.0.example_state:{"val":"70","ack":false,"ts":1755793877525,"q":0,"from":"system.adapter.telegram-menu.0","user":"system.user.admin","lc":1755793877525}
      2025-08-21 18:31:17.527 - debug: telegram-menu.0 (2071774) Value to Set: "NaN"
      2025-08-21 18:31:17.569 - silly: telegram-menu.0 (2071774) States user redis pmessage 0_userdata.0.example_state/0_userdata.0.example_state:{"val":"NaN","ack":false,"ts":1755793877568,"q":0,"from":"system.adapter.telegram-menu.0","user":"system.user.admin","lc":1755793877568}
      2025-08-21 18:31:17.570 - debug: telegram-menu.0 (2071774) Submenu : undefined
      2025-08-21 18:31:17.570 - debug: telegram-menu.0 (2071774) Menu found
      2025-08-21 18:31:17.570 - debug: telegram-menu.0 (2071774) Groups with searched User: ["Hauptmenu"]
      • TbsJah
        TbsJah @Michael Roling last edited by
        @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
        @tbsjah Ich verstehe die Frage nicht. Sorry
        Ich möchte den Wert eines Datenpunktes aus einer Kombination von statischen Text und dem Wert aus der dynSwitch Eingabe befüllen.
        Beispiel
        Statischer Text: {"state" : "ON", "ontime" :
        Wert dynSwitch: 60
        Statischer Text: }
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @TbsJah last edited by
          @tbsjah mach das doch mit blockly oder javascript
          TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @Kami last edited by Michael Roling
            @kami 2e70492e-4267-4ead-bf27-46ff52821c3b-image.png Da muss schon mal das ! raus bei Value
            Ich sehe das da ein Bug drin ist, werde ich mir direkt mal anschauen
            • TbsJah
              Mache ich bereits 👍
              Wäre so aber eleganter
              • Michael Roling
                @kami Bitte einmal von Github installieren
                TbsJah K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • TbsJah
                  @michael-roling Wie wäre der richtige Befehl?
                    Kami @Michael Roling last edited by
                    Ja super, jetzt klappt's!
                    Vielen Dank 🙏
                      deta Most Active last edited by
                      habe gerade festgestellt, das die Ausgabe mit einmal nicht mehr funktioniert.
                      Er zeigt nicht mehr an ob die Pumpe nun an oder aus ist.
                      Es kommt nur:
                      Es hat perfekt schon funktioniert.
                      • Michael Roling
                        Michael Roling Developer @deta last edited by
                        @deta mach bitte ein Issue auf mit allen Informationen usw. Dann schaue ich mir das an
                          deta Most Active @Michael Roling last edited by
                          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                          aufgemacht
                            BobBruni last edited by BobBruni
                            Telegram-Menu Version: 3.1.2
                            Bei mir funktioniert die Textausgabe ebenfalls nicht mehr richtig.
                            Meine Einstellungen:
                            Ausgabe früher:
                            Ausgabe aktuell:
                            Sprich, es wird nur noch der Zeitstempel angezeigt...
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @BobBruni last edited by
                              @bobbruni bitte Issue erstellen, mit allen Informationen.
                                BobBruni @Michael Roling last edited by
                                @michael-roling
                                Danke, das läuft wieder!
                                Allerdings habe ich gerade bemerkt, dass Events nicht mehr ausgelöst werden...
                                Muss ich hier ebenfalls was ändern?
                                Danke, Gruß
                                • Michael Roling
                                  @bobbruni erstelle auch da mal ein Issue, dann schaue ich mir das auch mal an
                                  1795
                                  790096
