    4. Zigbee Adapter zeigt keine Geräte mehr an
      chris25 @Asgothian last edited by
      @asgothian
      ich würde dir sehr gerne helfen und die Infos dazu liefern. Lässt sich das irgendwie rausfinden welche Geräte diese beiden Gruppen anlegen ? Das komische ist auch, dass keine Geräte den Gruppen zugeordnet sind.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @chris25 last edited by
        @chris25 sagte in Zigbee Adapter zeigt keine Geräte mehr an:
        @asgothian
        Leider ist das nicht so einfach. Ich gehe im Moment davon aus das beliebige Fernbedienungen / Steuergeräte dieses Verhalten zeigen können. Kannst du mal eine Liste von Gerätetypen posten die bei Dir im Netz sind, wobei du Geräte der folgenden Hersteller erst einmal ausklammern kannst:
        • Ikea
        • Philips / Hue
        • Aqara
        • Innr
        Auch kannst du alle Leuchtmittel und Steckdosen auslassen - die sind eher nicht verantwortlich.
        Das kein Gerät der Gruppe zugeordnet ist ist soweit auch ok. Das ist bei allen automatisch generierten Gruppen der Fall.
          @asgothian
          anbei die Liste mit den Geräten
          Ich vermute, dass LYWSD03MMC oder LYWSD03MMC-z die Probleme bereiten könnten ? Eins dieser Geräte hatte die in den vorherigen Logs auch Sorgen bereitet. Das sind Xiaomi BLE Thermometer auf Zigbee umgeflashed.
          zigbee.0 2025-08-25 16:14:16.215 warn DeviceConfigure:0xa4c13888969a5dec LYWSD03MMC Failed to configure. --> Bind 0xa4c13888969a5dec/1 msTemperatureMeasurement from '0x00212effff053c18/1' failed (Status 'TABLE_FULL')
          • Asgothian
            Asgothian Developer @chris25 last edited by Asgothian
            @chris25 Hmm.. ich hab da eher den Tongou oder den Rauchmelder im Verdacht. die Thermometer haben eigentlich keinen Grund zu dem Gruppen-kram.
            Mit dem Tongue könntest Du für mich noch etwas testen:
            Lt. Beschreibung kann das poll-intervall eingestellt werden. Da wäre mal interessant ob das via den Options für das Gerät (analog zum BWM) geht. (via measurement_poll_intervall mit einer Zahl zwischen 1 und 60
            Auch die anderen Optionen die bei Z2M angegeben sind können funktionieren - ich hab einfach zu wenig devices mit so Optionen.
            A.
            Nachtrag: Um die Option zu aktivieren müsstest du dem Gerät vom ioBroker einen Befehl senden, sprich in diesem Fall einfach mal den Anzeigemodus (indicator mode) umsetzen - dann schaltest Du deinen Stromkreis nicht ab 🙂
            A.
              chris25 @Asgothian last edited by chris25
              @asgothian
              Habe es mit einer Steckdose probiert die diese Option hat, leider lässt sich damit das Intervall nicht beeinflussen, die Daten werden unabhängig vom Wert nur jede Minute gezogen.
              • Asgothian
                @chris25 hattest du die Steckdose geschaltet nachdem du die Option eingetragen hast ?
                  @asgothian
                  Ja hatte den Wert von power_outage_memory hin und her gewechselt
                  • Asgothian
                    @chris25 welche Steckdose, welche option genau hast du gesetzt ?
                      @asgothian
                      Tuya TS011F_plug_3 mit der Option measurement_poll_interval
                      • Asgothian
                        @chris25 bitte folgendes Versuchen:
                        • das intervall via send_payload mit dem Wert `{'measurement_poll_intervall':30} setzen. Nachschauen ob es eine Meldung im Log gibt wenn du das machst.
                        • als weitere Option state_action mit dem Wert true eintragen
                        • die Steckdose auf Debug setzen (Bug icon aktivieren)
                        • Steckdose schalten - schauen ob es eine ELEVATED Meldung gibt wo die Steckdose ein action Sendet.
                        WIchtig - nach dem Test bitte das Bug icon wieder deaktivieren!
                        A.
                          @asgothian
                          Habe die Punkte von dir versucht, leider auch ohne Erfolg.
                          Den send_payload Wert musste ich auf {"measurement_poll_intervall":20 } ändern anders kam eine Fehlermeldung.
                          Die Steckdose direkt über den Power state schalten kann ich nicht, da ansonsten der Server weg ist. Habe stattdessen wieder den Wert von power_outage_memory geändert.
                          zigbee.0
                          2025-08-27 08:29:32.897	warn	ELEVATED:I02 (a85e) value generated '227' from device 84ba20fffe6e78b8 for 'Measured electrical potential value'
                          zigbee.0
                          2025-08-27 08:29:32.897	warn	ELEVATED:I02 (a85e) value generated '0.166' from device 84ba20fffe6e78b8 for 'Instantaneous measured electrical current'
                          zigbee.0
                          2025-08-27 08:29:32.897	warn	ELEVATED:I02 (a85e) value generated '19' from device 84ba20fffe6e78b8 for 'Load power'
                          zigbee.0
                          2025-08-27 08:29:32.897	warn	ELEVATED:I01 (a85e) message received '{"power":19,"current":0.166,"voltage":227}' from device 84ba20fffe6e78b8 type 'TS011F_plug_3'
                          zigbee.0
                          2025-08-27 08:29:32.896	warn	ELEVATED:I02 (a85e) value generated '255' from device 84ba20fffe6e78b8 for 'Link quality'
                          zigbee.0
                          2025-08-27 08:29:32.896	warn	ELEVATED:I01 (a85e) message received '{"linkquality":255}' from device 84ba20fffe6e78b8 type 'TS011F_plug_3'
                          zigbee.0
                          2025-08-27 08:29:32.895	warn	ELEVATED:I01 (a85e) Zigbee Event of Type readResponse from device 0x84ba20fffe6e78b8, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"rmsVoltage":227,"rmsCurrent":166,"activePower":19},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":13,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          zigbee.0
                          2025-08-27 08:28:32.802	warn	ELEVATED:I02 (bda0) value generated '227' from device 84ba20fffe6e78b8 for 'Measured electrical potential value'
                          zigbee.0
                          2025-08-27 08:28:32.802	warn	ELEVATED:I02 (bda0) value generated '0.214' from device 84ba20fffe6e78b8 for 'Instantaneous measured electrical current'
                          zigbee.0
                          2025-08-27 08:28:32.802	warn	ELEVATED:I02 (bda0) value generated '23' from device 84ba20fffe6e78b8 for 'Load power'
                          zigbee.0
                          2025-08-27 08:28:32.802	warn	ELEVATED:I01 (bda0) message received '{"power":23,"current":0.214,"voltage":227}' from device 84ba20fffe6e78b8 type 'TS011F_plug_3'
                          zigbee.0
                          2025-08-27 08:28:32.802	warn	ELEVATED:I02 (bda0) value generated '255' from device 84ba20fffe6e78b8 for 'Link quality'
                          zigbee.0
                          2025-08-27 08:28:32.802	warn	ELEVATED:I01 (bda0) message received '{"linkquality":255}' from device 84ba20fffe6e78b8 type 'TS011F_plug_3'
                          zigbee.0
                          2025-08-27 08:28:32.800	warn	ELEVATED:I01 (bda0) Zigbee Event of Type readResponse from device 0x84ba20fffe6e78b8, incoming event: {"type":"readResponse","data":{"rmsVoltage":227,"rmsCurrent":214,"activePower":23},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":3,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          zigbee.0
                          2025-08-27 08:27:48.220	warn	ELEVATED:I02 (0f7b) value generated '255' from device 84ba20fffe6e78b8 for 'Link quality'
                          zigbee.0
                          2025-08-27 08:27:48.220	warn	ELEVATED:I01 (0f7b) message received '{"linkquality":255}' from device 84ba20fffe6e78b8 type 'TS011F_plug_3'
                          zigbee.0
                          2025-08-27 08:27:48.219	warn	ELEVATED:I01 (0f7b) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x84ba20fffe6e78b8, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"moesStartUpOnOff":0},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":2,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          zigbee.0
                          2025-08-27 08:27:48.206	warn	ELEVATED:SUCCESS (0ee3) convert result {"state":{"power_outage_memory":"off"}} for device 0x84ba20fffe6e78b8
                          zigbee.0
                          2025-08-27 08:27:48.068	warn	ELEVATED:O04 (0ee3) convert power_outage_memory, "off", {} for device 0x84ba20fffe6e78b8 with Endpoint power_outage_memory
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          2025-08-27 08:27:48.068	warn	ELEVATED:O03 (0ee3) Publishing to 0x84ba20fffe6e78b8 of model TS011F_plug_3 with power_outage_memory
                          zigbee.0
                          2025-08-27 08:27:48.068	warn	ELEVATED:O02 (0ee3) Change state 'power_outage_memory' at device 0x84ba20fffe6e78b8 type 'TS011F_plug_3'
                          zigbee.0
                          2025-08-27 08:27:48.067	warn	ELEVATED:O01 (0ee3) User state change of state zigbee.0.84ba20fffe6e78b8.power_outage_memory with value off (ack: false) from system.adapter.admin.0
                          Edit habe den Payload auch noch auf folgendes gesetzt, auch ohne Erfolg
                            "measurement_poll_intervall": 20,
                            "state_action": true
                          Habe nur diese Meldung gefunden
                          zigbee.0
                          2025-08-27 08:37:14.992	info	No converter available for 'TS011F_plug_3' with key 'state_action'
                          • Asgothian
                            @chris25 zum measurement Intervall kam die ‘no converter for…’ Meldung nicht ?
                            Und wegen dem State Action muss ich dann eine andere Steckdose finden 🤣. Ich hab aus meinem Netz alle pollenden devices verbannt.
                            A.
                              @asgothian
                              Doch die kam auch hatte es nur nicht gesehen, habe nochmal im Log geschaut
                              2025-08-27 08:37:14.992 - info: zigbee.0 (669) No converter available for 'TS011F_plug_3' with key 'measurement_poll_intervall'
                              2025-08-27 08:37:14.992 - info: zigbee.0 (669) No converter available for 'TS011F_plug_3' with key 'state_action'
                              Soll ich es noch mit einer anderen Steckdose die ich schalten kann probieren ? Ich denke das Ergebnis wird das gleiche sein.
                              1373
