    3. Entwicklung
    4. Einbindung einer Lokalen AI
    • haselchen
      haselchen Most Active @bloop last edited by
      @bloop
      Da steckst Du mehr im Thema als ich.
      Mein erster Berührungspunkt mit einer KI war Google Gemini und vermutlich auch mein Letzter.
      Viele falsche Ergebnisse .
      Genauso wie mit ChatGPT.
      Erschreckend wieviele falsche Infos da kommen.
      Ich habe mich zum Mitleser degradiert und schaue mal wie sich das Thema KI (weiter)entwickelt.
      • OliverIO
        OliverIO @bloop last edited by
        @bloop
        so wie jay cee geschrieben wird es meiner Meinung nach lokal ebenfalls schwierig.
        • die guten modelle brauchen ab 50gb VRAM aufwärts, in Zukunft ansteigend
        • Wenn man abstriche an der Qualität und Geschwindigkeit macht geht es evtl auch auf einer CPU, dann kommt man auf unter 10 Tokens pro Sekunde. wenn man dann noch ein gutes Systemprompt hat und den Output ebenfalls sehr kurz macht, geht es eventuell, aber nicht für viele gleichzeitige Änderungen an den Datenpunkten. Da geht dann nur eine einzige Anfrage gleichzeitig, die aber dann auch mehrere Sekunden läuft.
        • wenn es dann doch ein gutes Modell sein soll, dann muss man den Stromverbrauch berücksichtigen. Die Grafikkarte ist da dann schon voll ausgelastet. Die 4060 bspw hat ein TDP von 115 Watt. uU läuft die dann die ganze Zeit auf Vollast, also mindestens 115 Watt für 24h + die anderen Stromverbraucher im PC
        cloud gpu server sind für privat aktuell nicht wirklich leistbar.
        was mir mal vorgeschwebt ist einen entsprechenden output zu erzeugen, den man dann bei chatgpt oder gemini kopieren kann um.
        je nach Größe benötigt man allerdings ein entsprechend großen KI-Kontext. chatgpt ist aktuell bei 128K was für kleine, evtl auch mittelgroße Umgebungen reicht, gemini bei 1Mio was auch für umfangreiche iobroker Installationen reichen dürfte.
        • optimierungsbedarfe zu finden
        • automatisierungsvorschläge zu finden
        • evtl auch schon automatisierungs-umsetzungen zu liefern
        • etc
          Habe da aber noch keine Tests gestartet.
        Falls jemand interessiert ist.
        Ich bin aktuell dabei n8n custom nodes zu erstellen,
        so das diese mit dem iobroker kommunizieren können.
        Das funktioniert schon weitgehend im LAN. Allerdings hat die verfügbare socket-connections des iobroker noch eine schwäche wo evtl bluefox noch helfen kann, wenn er Zeit hat.
        Ich würde das bei Gelegenheit hier mal bekannt geben + Installationsanleitung für eine selbst gehostete n8n Instanz.
          bloop @Jey Cee last edited by
          @jey-cee
          Mit Holger war ich kurz in kontakt.
          Ollama supportet in der Zwischenzeit MCP.
          Mein Ansatz war / ist jedoch ein anderen. Wie bereits geschrieben, über RAG und eine Vectordatenbank.
          Die Toolbox und der Assistant sind lediglich Schnittstellen um Prompts anzufragen und Antworten zu generieren. (bitte nicht als Kritik verstehen!)
          Ich bin der Meinung man sollte hier die Anstrengungen Bündeln und vor allem mehr Zeit darauf verwenden >Ordentliche Prompts zu schreiben die dann für die Allgemeinheit verwendet werden können. Denn woran es >wirklich fehlt ist genau das. Eine KI an zu sprechen und ihr die Infos mit zu geben die sie zur Verarbeitung
          braucht ist relativ leicht.
          Da bin ich ganz deiner Meinung!
          Ich musste bereits feststellen, dass das erstellen unzähliger unterschiedlicher Prompts um alle variablen einzugrenzen fast unmöglich ist, zudem sollten die Adapter auch noch Multilingual funktionieren...
          Bei all einen Ansätzen habe ich versucht bestmöglich auf Keywords und Pattern zu verzichten.
          Grundsätzlich ist es bei Ollama möglich aus jedem Modell eine neues Modell mit den gewünschten Systemprompts und Konfigurationen zu erstellen.
          Was mich ja brennend interessiert ist welches Modell du verwendest oder verwenden willst?
          Ich hab in meinem Rechner eine 4060TI mit 16GB VRAM verbaut und schon viele getestet, aber wirklich >brauchbare Ergebnisse hab ich nur mit den großen bekommen die gerade noch so laufen. Von der >Verarbeitungsgeschwindigkeit will ich gar nicht reden.
          Die meisten Smart Home Server werden gar keine Brauchbare GPU haben, also läuft das dann auf der CPU, was >es super Langsam macht.
          Aktuell meist mit llama3.2:latest und gemma3:4b. Allerdings sind grundsätzlich alle Modelle verwendbar. Alles war auf Ollama läuft wird bei Adapterstart in die Datenpunkte geladen. Ich bevorzuge aktuell llama da dies Funktion calling supported.
          Das System läuft auf einem Minisforum UM760 AMD Ryzen 5 7640HS und 32gm Ram in einer Proxmox LXC.
          Wenn das Modell gebraucht wird, wird es in den Ram geladen und nach 10min wieder gestoppt. Je nach Modell wird unterschiedlich Ram benötigt. llama3.2 zb. nur 3gb.
          Eine Antwort auf einen Prompt dauert ab ca. 15sek wenn das Modell bereits geladen ist. CPU Auslastung liegt dann bei ca. 40%
          Ollama läuft auch mit CPUs recht passabel, supportet aber auch diverse GPUs. Noch hab ich es nicht geschafft die in meiner APU integrierte GPU für Ollama Modelle zu verwenden.
          Zwischenzeitlich hatte ich auch bereits sehr gute Ergebnisse: Datenpunkte gesteuert, Geschichte erstellt und erweitert, Berechnungen mehrerer Datenpunkte durchgeführt. Die Antwort erhalte ich je nach Freigabe in den gewünschten Datenpunkt von ioBroker.
          • OliverIO
            @bloop
            die frage ist, ob man dafür einen eigenen ollama adapter benötigt.
            so eine rag pipeline kannst du bereits jetzt mit n8n realisieren.
            ich habe diese integration zwar noch nicht getestet,
            aber da bekommst alles schon outofthe box.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.n8n
            ollama hat ebenfall ollama anbindung
            tutorials für rag pipeline mit n8n gibt es einige
            https://www.google.com/search?q=youtube+n8n+rag
              bloop @OliverIO last edited by
              @oliverio
              Ich denke nicht, das Ollama der finale Name bleiben würde.
              Um den Funktionsumfang zu erweitern muste ich zusätzlich zu Ollama auch noch OpenWebUi und Qdrant als Datenbank in den Adapter einbauen.
              Wie war es dir möglich in n8n auch historische Daten zu analysieren bzw. mit einzubeziehen?
              Versteh ich es richtig, dass n8n unter anderem als Schnittstelle zu KI Modellen dient und die Daten zur Analyse lediglich an extern laufende Modelle weitergibt? Genau das möchte ich ja vermeiden.
              Die Verarbeitungszeit spielt für mich aktuell noch eine nebensächliche Rolle.
              n8n werd ich mich ansehen!
              Bin gespannt was sich damit umsetzen lassen würde.
              • OliverIO
                OliverIO last edited by OliverIO
                @bloop
                Wie gesagt
                Bluefox hat n8n direkt in den iobroker integriert.
                Da stehen dir dann nodes zur Verfügung ähnlich wie bei nodered zum lesen und schreiben von datenpunkten, zum reagieren auf trigger, sowie Befehle, ähnlich wie im JavaScript Adapter, wie sendto.
                Mit sendto kannst du wiederum den history oder MySQL Adapter ansprechen um historische datenpunkt Daten, sofern aufgezeichnet, abzurufen.
                N8n hat diverse KI nodes, speziellere und allgemeinere bspw. Um OpenAI anzusprechen, aber auch ollama spielt ja den dispatcher für lokale aber auch wieder externe Modelle. Es gibt dann aber auch langchain nodes mit denen du dann wirklich alles umsetzen kannst.
                Und es gibt viele viele weitere nodes für vectoren Datenbanken (lokal und extern) und allgemeine Verarbeitung.n8n es aktuell eines der flexibelsten workflowtools, was auch selbstbgehostet werden kann.
                Make und zapier sind beide cloud gebunden
                Flowise au habe ich in einer früheren Version mal getestet, war da noch nicht so umfangreich und flexibel.
                Ach und n8n kann natürlich auch mcp und ist ein deutsches Unternehmen.
                  @OliverIO
                  Ich habe mir n8n nun etwas angesehen:
                  Sehr mächtiges Tool!
                  Ich werde mich in denn kommenden Tagen an ein paar Workflows für ioBroker setzen.
                  Aktuell gibt es noch keine Möglichkeit direkt in ioBroker mehrere Datenpunkte auch semantisch zu speichern - ähnlich wie bei MySQL und influxDB über die Datenpunkteinstellungen. Ein entsprechendes embedding hatte ich bereits für Qdrant und Ollama in meinem Adapter umgesetzt. Dies hat die Qualität der Ausgaben um einiges verbessert. Wäre für die Nutzung von n8n und AI eventuell an zudenken.
                  • OliverIO
                    @bloop
                    was genau meinst du mit "semantisch speichern"?
                    mehr kontext zur bedeutung eines datenpunkts?
                    da wäre für mich der objektpfad, also datenpunktbezeichnung + die datenpunktbeschreibung aus dem objekt. das müsste eigentlich reichen.
                    LLMs sind sehr stark in strukturierten/sogar unstrukturierten Informationen zueinander in Beziehung zu setzen.
                    Das zeigt mir meine Versuche mit logfile, tabellendaten, andere Daten, etc.
                    manchmal bin ich selbst überrascht, was LLMs da leisten können.
                    Daher sage ich meinen Kunden und anderen immer wieder: Einfach probieren und kritisch auf die Ergebnisse schauen.
                    Aktuell sind vom Umfang die Begrenzung nur beim Kontextfenster des jeweiligen LLMs gesetzt (hatte ich glaube ich oben schon mal erwähnt)
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @OliverIO last edited by
                      @oliverio sagte in Einbindung einer Lokalen AI:
                      Bis zu einem gewissen Grad lässt sich sowas ja Kompensieren in dem man die Datenmenge stark reduziert die man dem LLM gibt, in dem man sie auf das Notwendigste reduziert.
                      @AlCalzone hat im Zwave.js Blog ein Beitrag geschrieben in dem er sein vorgehen für Logs beschreibt.
                      https://blog.zwave-js.io/2025/08/08/ai-for-logs-just-gzip-it/
                        @OliverIO
                        Meinem "kleinen" llama Modell waren der Objektpfad sowie die Bezeichnung nicht ausreichend. Ein Pfad wie shelly.0.SHBDUO-1#XXXXXX.lights.Switch konnte nicht passend interpretiert werden. Auch die boolean Werte und Beschreibung wurde oft falsch interpretiert.
                        Deshalb habe ich diese in über die Datenpunkteinstellungen mit Beschreibung, Destination, Wert Boolean true und false, Unit, ... die Möglichkeit zum Definieren erstellt. Daraus wurde dann zb. Wohnzimmer Stehlampe ein, Temperatur Wohnzimmer 26°C oder Gute Nacht Geschichte Kinderzimmer.
                        Der Datenpunktpfad, Zeitstempel und die entstandene Beschreibung wurde dann an das Ollama Embedding Modell übergeben und in die Datenbank geschrieben. Bei einer Abfrage wurden die gespeicherten Daten dann abgefragt. Selbstverständlich würde sich dies auch mit Funktionen und Räume vordefinieren lassen.
                        Das Resultat daraus war, dass ich viel präzisere Antworten erhalten habe und auch ein kleines Modell diese relativ schnell verarbeiten konnte.
                        In Verbindung mit n8n könnte ich mir vorstellen, dass kurze Prompts wie:
                        Schalte die Stehlampe im Wohnzimmer ein. Direkt über ein Lokales Modell ablaufen könnte.
                        Größere und längere Anfragen wären mit einem externen Modell abzuarbeiten welchem die Daten zwar für den Prompt zur Verfügung gestellt bekommt, allerdings wären diese immer noch Lokal abgespeichert und nicht ausgelagert.
                        694
