    4. Test Adapter pirate-weather 0.4.x
      ticaki Developer last edited by
      Nächster we schreib nen Adapter dafür, wenn nix dazwischen kommt.
      • icebear
        icebear last edited by
        Wer möchte kann die Icons auch animiert haben:
        Beispiele, im zip-File sind mehr
        windsock.svg partly-cloudy-day.svg overcast-day.svg fog-day.svg dust-day.svg clear-day.svg
        animation-ready.7z
        1 Reply Last reply Reply Quote 4
          Ich sehe diesen Adapter, soweit keiner mehr eine/-n Vorschlag/Idee hat als
          Feature Complete
          an
          1 Reply Last reply Reply Quote 5
            ticaki Developer last edited by ticaki
            Der Adapter ist im latest angenommen worden, ab morgen dann im Repo - werde auf Version 0.3.0 gehen.
            • icebear
              icebear last edited by icebear
              Am Freitag 29.08.2025 ist (jedenfalls bei mir) das Wetter-Icon 'breezy'
              Für diejenigen die evtl die DarkSky Icons benutzen, hab ich ein Icon gebaut da es dies bisher nicht gibt.
              breezy.svg
              und als animated Icon
              breezy.svg
              Q sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • Q
                quinti @icebear last edited by
                @icebear
                erstmal danke für die tolle Arbeit!
                Ich möchte gerne die animated Icons von oben in meiner vis einsetzen.
                Die Dateinamen stimmen aber nicht mit den Inhalt des Datenpunkts überein.
                Verstehe ich richtig, daß ich die Namen mit dem script von @Armilar übersetzen muss?
                Wenn ja, hat jemand komplettes script welches die fertige url zur Datei in einem Datenpunkt schreibt? Bin nicht so fit in js....
                Oder hat jemand vielleicht die Dateinamen angepasst?
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @quinti last edited by
                  @quinti
                  Nö - die hat @icebear im 2. Wurf schon korrekt bereitgestellt 👍
                  Sah auf den ersten Blick eigentlich sehr gut aus…
                  Meine Funktion ist lediglich aus dem NSPanel Skript und bezieht sich auf ein alphanumerisches Beispiel
                  • Q
                    quinti @Armilar last edited by
                    @armilar
                    öhm.... ich find den 2. wurf nicht
                    gib bitte einem Blinden einen Hinweis wo ichs finde
                    • Armilar
                      @quinti
                      https://forum.iobroker.net/post/1289506
                      Betrifft die Ani-Icons
                      Aber alle anderen umzubenennen ist ja auch kein Hexenwerk. Sind auch mit dem Bright Sky Wetteradapter kompatibel.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @icebear last edited by
                        @icebear
                        Ja sagt mal wie bekomme ich das Richtige Icon in Vis angezeigt?
                        Q icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Q
                          quinti @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          hab die icons mal entsprechend dem Datenpunkt umbenannt:
                          wettericons.zip
                          Erstelle in deinem Vis Projekt einen Ordner für die Icons und lade den Inhalt der Zip Datei dorthin.
                          Füge in Vis ein basic image widget ein.
                          Als Quelle für beipielsweise das icon von morgen nimmst du:
                          /Pfad zu deinem Ordner/{pirate-weather.0.weather.daily.00.icon}.svg
                          • icebear
                            icebear @sigi234 last edited by icebear
                            @sigi234 said in Test Adapter pirate-weather 0.3.x:
                            Also ich mach das mit einem 'basic-Image-8' Widget und einem Blockly welches das wetter-icon als Zahl dann in einen DP schreibt und dann im Image-8 Widget umschaltet
                            Image-8 Widget:
                            Blockly:
                              MartyBr last edited by
                              @ticaki
                              Vielen Dank für diesen vielversprechenden Adapter. Ich habe ihn neben dem Bright Sky auf meinem Testsystem installiert. Beide Adapter laufen ohne Probleme und liefern die Daten.
                              Mir ist aufgefallen, das der Pirate-Weather die Niederschlagswerte in mm und die summierten Niederschläge in cm angibt. Alle anderen Adapter liefern auch hier die Werte in mm.
                              Ich bin der Meinung, dass man die Angaben vereinheitlichen sollten. Natürlich kann ich die Werte umrechnen, aber besser wäre eine Anpassung im Adapter.
                                "_id": "pirate-weather.0.weather.daily.00.precipAccumulation",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Precipitation Accumulation",
                                  "type": "number",
                                  "role": "value",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "unit": "cm"
                                "native": {
                                  "objectDefinitionReference": "weather.daily.precipAccumulation"
                                "from": "system.adapter.pirate-weather.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1756322495444,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              Gut das es nun Alternativen zu DasWetter und Accuweather gibt.
                                ticaki Developer @MartyBr last edited by ticaki
                                @martybr sagte in Test Adapter pirate-weather 0.3.x:
                                Da wäre die Frage ob das in ca oder si in mm sein sollte - da ich persönlich windgeschwindigkeiten in km/h mag (ca) würde ich es dort anpassen.
                                Einheitensystem im Admin auswählbar, wenn du nicht weiß was ich meine.
                                ok so?
                                  MartyBr @ticaki last edited by
                                  @ticaki
                                  Das halte ich auch für besser. Ich habe überall km/h.
                                    Also so ausführlich wie die Api von Pirate Weather (hab das im Admin umbenannt) ist, vermisse ich da den Wasserstand in meiner Kaffeemaschine.
                                    nächste Version heute oder morgen:
                                    0.4.0 (2025-08-28)
                                    • (ticaki) In the CA system of units, precipAccumulation is now output in mm.
                                    • (ticaki) Use api version 2
                                    M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @ticaki
                                      Installiert und positiv getestet.
                                      Mit welchem Sensor überträgst du den Wasserstand deiner Kaffeemaschine. Bei meiner Siemens vermisse ich das auch 😂
                                        MartyBr @MartyBr last edited by
                                        @martybr
                                        Ich habe mal die Wetter Apps "Pirate Weather" und "Bright Sky" bei der Regenvorhersage miteinander verglichen.
                                        Als Referenziert haben ich den Netatmo-Sensor vom Nachbarn genommen, da meine Wetterstation nicht im Testsystem integriert ist. Wie man sehen kann, liegt "Bright Sky" ganz nah an den Refernezwerten, "Pirate Weather" liefert langfristige Prognosen über 6 Stunden.
                                        Bei der Temperaturprognose liegen die Werte nah am Referenzwert.
                                        Der Netatmo ist auch hier der Refenzwert.
                                        Eine Frage zum Schluß:
                                        Wann kommt der Bright Sky ins Repo?
                                        T mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Da musst du Martin fragen 🙂
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/5010
                                          EDIT: Das hier ist aber nicht der richtige Topic um nach BrightSky zu fragen.
                                          ticaki created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                          closed Add brightsky to latest #5010
                                            @ticaki
                                            @mcm1957
                                            Martin scheint das schon zu prüfen/testen.
                                            Danke euch beiden für die gute Arbeit.
                                            71
                                            4094
