    5. Blockly für go-e Charger - viele Fragen
    • lobomau
      lobomau @balu67 last edited by
      @balu67 bei meinem SMA-EM kommen gar keine Daten eines Wechselrichters an. Bei mir gibt es nur Überschuss und Bezug.
      Welchen Adapter "Energy Meter" nutzt du? smartmeter?
      Ich hole mir die Werte des SMA-Wechselrichters z.B. über den modbus-Adapter.
        paul53 @balu67 last edited by paul53
        @balu67 sagte: Kannst du mir das Blockly bitte mal als xml schicken, damit ich es importieren kann
        Bau es besser selbst nach, denn du müsstest alle Datenpunkte austauschen und die Timeout-Bezeichner korrigieren, denn die werden beim Import durcheinander gewürfelt.
        @balu67 sagte in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
        ist es nicht nötig, das skript alle ? Minuten laufen zu lassen?
        Der DP "Wirkleistung -" triggert oft genug. Beim Trigger auf "wurde aktualisiert" sollte auch noch getriggert werden, wenn der Wert 0 ist (Netzbezug).
          balu67 @paul53 last edited by balu67
          @lobomau
          ich hab das Energy-Meter 2.0 von SMA und nutze hier im iobroker den SMA-EM-Adapter.
          Das sollte die Daten meiner beiden WR zusammenfassen. Es gibt zu dem EM auch eine App, da sehe ich die summierten Daten, also verkabel ist alles richtig, aber ich hab wohl irgendwas im Adapter falsch einegstellt
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @paul53 said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
            alles klar, danke dir. Dann bau ich dein blockly mal nach 👍
            • lobomau
              lobomau @balu67 last edited by lobomau
              @balu67 ja, ich auch. Bei mir gibt der SMA-EM-Adapter nur diese Werte raus:
              Edit.: achso... zusätzlich war von der App auf dem Handy die Rede. Richtig, SMA Energy zeigt mir auch den SMA-Wechselrichter mit an. Aber nicht der SMA-EM-Adapter.
                @balu67 sagte: Wo kann man eigentlich nachlesen, was all die Objekte für eine Bedeutung haben?
                Siehe hier.
                  balu67 @lobomau last edited by
                  @lobomau said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
                  @balu67 ja, ich auch. Bei mir gibt der Adapter nur diese Werte raus:
                  ich hab noch einige Werte mehr, brauch die aber gar nicht. Eigentlich müsste die wirkleistung - der Überschuss sein, mehr brauch ich nicht. Aber der Wert stimmt nicht. In der App werden stabil um die 11 KW angezeigt. Im Objekt kommen nur um die 5kw an.
                  Wobei ich gerade bemerkt hab, das der Wert immer wieder für ne halbe Sekunde kurz auch um die 11KW anzeigt....sehr seltsam
                    paul53 @lessthanmore last edited by
                    @lessthanmore sagte: bietet der Adapter nicht bereits eine automatische Funktion dafür?
                    Dann ist auch der Datenpunkt "solarLoadOnly" nachvollziehbar.
                    @balu67 müsste die ID "sma-em.0.3019178874.psurplus" eintragen.
                      psurplus (ID) hab ich in meinem ersten blockly auch so drin. Aber ich bin nicht sicher, ob die Wirkleistung- (Name von psurplus) der Überschuss ist. ich teste es morgen mal, muss aber erst dein blockly kopieren und umbauen.
                      Ich hab momentan noch das Problem, dass der Wert den der SMA-EM - Adapter liefert gar nicht zum Wert passt, den die APP vom energy-meter liefert
                        @balu67 sagte: psurplus (ID) hab ich in meinem ersten blockly auch so drin.
                        Ich meinte nicht im Blockly, sondern in der Konfiguration der go-e.0 Instanz unter "solarPowerForeignObjectID".
                          ich weiß nicht was du meinst. das hier?
                            @balu67 sagte: ich weiß nicht was du meinst.
                            Damit regelt der Adapter selbst die Ladeleistung.
                            Laut Doku muss man wohl auch "onlyAck" anhaken?
                              Da komm ich nicht mit. Was bedeutet das, wenn man dort etwas einträgt?
                              Es gibt auch ein Objekt
                              Und was bedeutet das für dein/mein Script
                                @balu67 sagte: was bedeutet das für dein/mein Script
                                Du brauchst kein Skript, wenn der Adapter die Regelung übernimmt. "solarLoadOnly" steuert die interne Regelung so, dass bei true nur mit PV-Überschuss geladen wird.
                                  Kann das denn sein? Es gibt extra einen Controller von Go-e (Hardware für 200€), der die Überschussregelung macht !?da mgibts in der App sogar einen Schalter:
                                    @balu67 sagte: Kann das denn sein? Es gibt extra einen Controller von Go-e (Hardware für 200€), der die Überschussregelung macht !
                                    Der Controller wird nicht benötigt, da offenbar der Adapter "go-e" die Überschussregelung selbst macht. Dafür gibt es die ID unter "Foreign Objects", die dem Adapter sagt, woher er die Einspeiseleistung erhalten kann. Bei älteren Adapter-Versionen gab es offenbar diese Möglichkeit nicht, weshalb man den Controller oder EVCC brauchte.
                                    Dieser Schalter wird durch den DP "solarLoadOnly" ersetzt.
                                    EDIT: Ändere "phaseSwitchMode" in "Automatic (0)", damit die Umschaltung automatisch erfolgen kann.
                                      ich kann den schalter per app setzten. Der ist komischerweise auch ohne controller verfügbar
                                      das kann ich auch id der App einstellen.
                                      Ich frag mich gerade, ob man überhaupt den Adapter benötigt, wenn man alles per App einstellen kann.
                                        @balu67 sagte: den Adapter benötigt, wenn man alles per App einstellen kann.
                                        Kann die App auch die Ladeleistung regeln? Wenn ja, woher nimmt sie den PV-Überschuss?
                                          Nein, du hast Recht.
                                          Dann brauche ich tatsächlich nur eine Instanz von dem go-e- Adapter mit dem Eintrag "sma-em.0.3019178874.psurplus" in den Instanzeinstellungen und den Haken bei "onlyAck" ?
                                            @balu67 sagte: Instanz von dem go-e- Adapter mit dem Eintrag "sma-em.0.3019178874.psurplus" in den Instanzeinstellungen und den Haken bei "onlyAck" ?
                                            Damit sollte die Ladeleistung entsprechend dem PV-Überschuss ("Wirkleistung -") geregelt werden.
                                            3649
