      ticaki Developer @Toysman last edited by
      @toysman
      Die sind da sobald im log die Startup Meldung vom pirate Adapter mit den Koordinaten erscheint. Außer dein Netzwerk spinnt - oder deren 😄
      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
        @ticaki
        scheint jetzt zu laufen 😊
          Foradh 0 last edited by
          seit dem Update auf die aktuelle Version habe ich das Problem, dass der Dimmodus nicht wie vorgesehen automatisch umschaltet. Konkret bleiben zwei Panels dauerhaft im „Nachtmodus“ mit Helligkeit 1, obwohl sie laut Einstellung ab 6 Uhr auf Helligkeit 8 wechseln sollten.
          Auch wenn ich ein Panel manuell durch Antippen aktiviere und es anschließend wieder in den Standby-Modus wechselt, wird weiterhin die falsche Helligkeit 1 gesetzt.
          Das System sowie der ioBroker-Adapter sind auf dem neuesten Stand. Die Bibliotheken moment und moment-parseformat sind im JavaScript-Adapter korrekt eingebunden.
          Hat jemand eine Idee, wie sich dieses Problem beheben lässt?
          Beste Grüße Foradh
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Foradh 0 last edited by Armilar
            @foradh-0
            • heißt das, es gibt weitere Panels, die korrekt arbeiten?
            • zeige mal die Datenpunkte von einem betroffenen Panel
            • wie ist dieser Wert eingestellt?
            • Benutzt du externe Skripte zur Übersteuerung des Dimmode?
            Bei mir funktioniert das übrigens ganz normal... also auch mit dem neuen Skript v4.9.5
              Foradh 0 @Armilar last edited by
              @armilar
              Genau, es funktioniert komischerweise an 2 Panels mit dem Advanced Screensaver zu dem Problem. Bei 2 weiteren im Standardmodus funktioniert alles ganz normal. Habe ein Display auch mal auf den Standardmodus umgestellt, das Problem bleibt jedoch bestehen.
              Hier die entsprechenden Werte (das Panel ist aktuell dunkel auf Helligkeit 1)
              Es werden keine externen Skripte für den Dimmode verwendet.
              S Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                spoeh-man @Foradh 0 last edited by
                @foradh-0
                Hatte das problem auch. Nach ein paar Neustarts und dimmode on off hat es komischerweise funktioniert, warum konnte ich nicht nachvollziehen.
                • Armilar
                  @foradh-0
                  Sind wahrscheinlich noch NSPanels die auch schon mit niedrigeren Versionen gelaufen sind...
                  Setz mal ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness auf -1 statt null - Dann sollte es auch wieder laufen...
                  Ist eine Änderung, die irgendwann (ich weiß gar nicht mehr wann) eingebaut wurde, weil User in der Regel den Wert null nicht setzen können. Der Wert "null" steht aber im DP drin und wird nicht verarbeitet!
                  D.h. mit dem Wert -1 ist der activeDimmodeBrightness abgeschaltet und die Automatik läuft...
                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                    Foradh 0 @Armilar last edited by Foradh 0
                    @armilar
                    Stimmt, ich bin schon ziemlich lange dabei 😉
                    Mit der -1 funktioniert es nun wieder ohne Probleme.
                    Vielen Dank
                    Beste Grüße
                    Foradh
                    Ciwa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Ciwa
                      Ciwa @Foradh 0 last edited by
                      ich bräuchte mal eure Hilfe......
                      ich bin gerade dabei meine beiden Panels von 4401 auf 4951 hochzuziehen. Das Script habe ich wie immer nach Anleitung angepasst. Script läuft auch fehlerfrei. Die Panels zeigen beide waiting for content.
                      Ich stehe im Wald und sehe den Baum nicht..........
                      System, IoBroker und Node JS aktuell...
                      Mqtt passt
                      JS auf v8.9.2
                      Tasmota 15.0.1 auf den Panels
                      Tasmota BerryDriver Update durchgeführt...
                      FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft klappt anscheinend nicht
                      18:33:01.603 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
                      18:33:01.620 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"FLASHNEXTIONADV0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft"}
                      Danke & Gruß
                      Ciwa
                      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • teletapi
                        teletapi @Ciwa last edited by teletapi
                        @ciwa JS Adapter Version v9.0.11 funktioniert auch wieder mit NS panel
                        Würde ich erstmal versuchen den berrytreiber neu zu installieren. Mal komplett löschen und neu machen
                        Tasmota BerryDriver Install: Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                        Tasmota BerryDriver Update: Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                        TFT EU STABLE Version: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
                        dann nochmal testen mit der TFT datei
                        Ciwa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ciwa
                          Ciwa @teletapi last edited by
                          danke für die schnelle Antwort. JS Adapter habe ich manuell auf 9.0.11 hochgezogen.
                          Befehle habe ich der Reihe nach gestartet. Das Ergebnis bleibt gleich.
                          Script läuft fehlerfrei, Anzeige Waiting for content: Ausgabe auf FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft:
                          19:38:15.084 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
                          19:38:15.097 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"FLASHNEXTIONADV0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft"}
                          19:38:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:39"}
                          19:39:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:40"}
                          19:40:59.961 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:41"}
                          19:41:59.961 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:42"}
                          19:42:30.902 MQT: SmartHome/NS_Panel/tele/STATE = {"Time":"2025-08-26T19:42:30","Uptime":"0T00:05:10","UptimeSec":310,"Heap":166,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":38},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Ciwa","BSSId":"E0:28:6D:48:FF:B5","Channel":13,"Mode":"HT40","RSSI":100,"Signal":-46,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                          19:42:30.954 MQT: SmartHome/NS_Panel/tele/SENSOR = {"Time":"2025-08-26T19:42:30","ANALOG":{"Temperature1":26.7},"ESP32":{"Temperature":80.0},"TempUnit":"C"}
                          19:42:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:43"}
                          19:43:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:44"}
                          19:44:59.970 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:45"}
                          19:45:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:46"}
                          19:46:59.965 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:47"}
                          Irgendwo habe ich noch was verkehrt gemacht.......
                          Ciwa
                          T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            TT-Tom @Ciwa last edited by TT-Tom
                            @ciwa
                            hast du wirklich Berry 10 drauf?
                            nimm mal die Spannung weg und starte das Panel neu
                            • Ciwa
                              Ciwa @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom
                              habe ich gemacht. Ergebnis bleibt gleich....
                              • teletapi
                                @ciwa
                                Dann bleibt ja eigentlich nur noch die Tasmota Installation wenn der Flash Nextion Befehl als unbekannt deklariert wird
                                  ticaki Developer @Ciwa last edited by
                                  @ciwa
                                  Hast du auch geguckt das was in der autoexec.be drin steht?
                                  teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • teletapi
                                    teletapi @ticaki last edited by
                                    @ticaki Das sagste gerade was das hatte ich die Tage auch schonmal das die autoexec.be plötzlich leer war. das sollte in jedem Fall geprüft werden
                                    • Ciwa
                                      Ciwa last edited by
                                      Och man was ist das denn? Die ist wirklich leer.....Läuft jetzt erst mal in der alten Version. Morgen dann zweiter Anlauf. Danke euch
                                      Ciwa
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Ciwa last edited by Armilar
                                        @ciwa
                                        Also, der Berry 9 kann das genauso wie der Berry 10... Beim Berry 10 ist die Chance aber größer, dass das Flashen auch durchläuft, da die Dateien jetzt auch größer sind...
                                        Mit dem JS. 9.0.11 sind alle Voraussetzungen erfüllt für das Skript 4.9.5.1 oder DEV v4.9.5.2 (optional zur 4.9.5.1 mit Wetteradapter Bright Sky)
                                        Für das Flashen der TFT ist nur Tasmota und der Berry erforderlich... Da der Berry ja bereits antwortet und das Flashen nicht anfängt, gibt es für mich nur 2 Anhaltspunkte (abgesehen davon sendet das Skript bereits permanent die Uhrzeit)
                                        1. Tom hat recht und da hat sich etwas intern weggehängt, dass nur mit stromlos zu reparieren ist? (Aber dann gleich beide?)
                                        2. Du hast irgendetwas installiert, dass die Kommunikation eines NSPanels (Tasmota) mit dem Internet (http://) verbietet!
                                        3. Durch das Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1 muss das Panel jammindestens 1x durchgestartet worden sein
                                        4. Tippe in der Tasmota-Konsole mal Weblog 3 und sende dann das Log der ersten Sekunden
                                        EDIT:
                                        Kann natürlich auch andere Ursachen haben wie:
                                        • Passwort für Weboberfläche gesetzt?
                                        • HTTP API deaktiviert?
                                        • Ciwa
                                          Ciwa @Armilar last edited by Ciwa
                                          @armilar
                                          Also jetzt bin ich wieder auf die JS 9.0.11. Dann Berry update, danach war die autoexec.be leer. Die habe ich wieder eingespielt. Dann tft Update das startet jetzt auch, bleibt aber hängen.
                                          22:35:57.216 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                          ganz komisch.
                                          Hier der Weblog 3 Output
                                          22:01:34.975 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
                                          22:01:34.991 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                          22:01:35.042 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.5.tft
                                          22:01:36.282 FLH: Send (High Speed) flash start
                                          22:01:36.671 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                          22:01:43.018 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          22:01:43.087 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          22:01:43.202 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          22:01:59.933 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          22:02:00.060 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          22:02:00.121 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          22:02:00.222 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          22:02:27.904 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          22:02:27.984 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          22:02:28.079 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          22:02:28.223 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          22:02:28.298 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          22:02:28.404 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          22:02:43.013 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          22:02:43.077 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          22:02:43.191 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          22:02:59.934 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          22:03:00.060 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          22:03:00.125 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          22:03:00.224 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          22:03:43.066 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          22:03:43.142 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          22:03:43.235 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          22:46:59.142 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTION', Idx 1, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft'
                                          22:46:59.151 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                          22:46:59.209 SRC: MQTT
                                          22:46:59.211 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 24, Pld -99, Data 'dimmode~1~100~6371~65535'
                                          22:46:59.231 NXP: skipped command becuase still flashing
                                          22:46:59.239 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          22:46:59.251 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.5.tft
                                          22:46:59.253 WIF: DNS failed for nspanel.de after 1 ms
                                          22:46:59.254 FLH: Connected:false
                                          22:46:59.356 FLH: Retry 2
                                          22:46:59.557 FLH: Retry 3
                                          22:46:59.858 FLH: Retry 4
                                          22:47:00.259 FLH: Retry 5
                                          22:47:00.259 FLH: Nothing available to read!
                                          22:47:00.263 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                                          22:47:00.266 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                                          22:47:00.268 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                                          22:47:00.272 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                                          22:47:00.311 SRC: MQTT
                                          22:47:00.312 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~23:46'
                                          22:47:00.335 NXP: skipped command becuase still flashing
                                          22:47:00.345 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          22:47:00.367 SRC: MQTT
                                          22:47:00.368 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 30, Pld -99, Data 'date~Dienstag, 26. August 2025'
                                          22:47:00.390 NXP: skipped command becuase still flashing
                                          22:47:00.397 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          22:47:00.429 SRC: MQTT
                                          22:47:00.430 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 20, Pld -99, Data 'pageType~pageStartup'
                                          22:47:00.454 NXP: skipped command becuase still flashing
                                          22:47:00.466 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          22:47:00.484 HTP: Command
                                          22:47:00.491 SRC: WebCommand from 192.168.7.75
                                          22:47:00.493 CMD: Grp 0, Cmd 'GETDRIVERVERSION', Idx 1, Len 0, Pld -99, Data ''
                                          22:47:00.505 MQT: SmartHome/NS_Panel/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"9"}
                                          22:47:00.562 SRC: MQTT
                                          22:47:00.563 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~23:47'
                                          22:47:00.578 NXP: skipped command becuase still flashing
                                          22:47:00.586 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          22:47:59.814 SRC: MQTT
                                          22:47:59.815 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~23:48'
                                          22:47:59.829 NXP: skipped command becuase still flashing
                                          22:47:59.836 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          22:48:59.812 SRC: MQTT
                                          22:48:59.813 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~23:49'
                                          22:48:59.836 NXP: skipped command becuase still flashing
                                          22:48:59.845 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                          Edit:
                                          Hat jetzt abgebrochen Panel zeigt:
                                          • Armilar
                                            @ciwa
                                            Jo das sieht sehr gut aus...
                                            Kommunikation startet zur TFT URL und dann kommt sowas 😉
                                            Okay - Du hast eine statische IP vergeben und/oder ein besonderes Binding für das Panel im Router gesetzt.
                                            Das mag Tasmota nicht...
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#32-fehler-bei-flashnextion---type-error-unsupported-operand-types
                                            backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
                                            damit bekommt das Panel eine IP vom DHCP
                                            und dann neue IP suchen und:
                                            Wenn's dann immer noch die Meldung gibt, dann im Router nach Bindings suchen...
                                            Seit der Einführung von ipv6 im Tasmota passiert das mit dem Fehler... danach sollte sich das aber ohne diesen Fehler flashen lassen...
                                            EDIT: Den weißen Screen mit "Model does not match" kannst du getrost ignorieren... Kann ja nicht passen, weil nichts gesendet wurde... 😊
                                            EDIT2: Sollte das Flash irgendwo zwischen 0 und 100% abbrechen, dann Panel restart und neu flashen...
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            267
                                            7510
                                            5580211
