    • icebear
      icebear @SBorg last edited by
      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Fehlt außer den Batteriewerten etwas an Messwerten?
      Ich hab mir grad nochmal den Datenstring angesehen, dabei ist mir aufgefallen, das die Daten vom Aussentempfühler WN32 da garnicht drin stehen.
      Oder hab ich was übersehen? Obwohl unter den DP's der Wetterstation sehe ich Aussentemp und Luftfeuchtigkeit.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @icebear last edited by
        @icebear
        Die stehen entweder unter bspw. tempf oder tempinf ("...in..." für "Intern"). Kann man so nicht differieren, da müsstest du einen Sensor Offline nehmen und dann schauen was übrig bleibt, um sie zweifelsfrei zu identifizieren. Sie nutzen da das "Grundprotokoll" mit und definieren keine extra Sensorwerte. Nur bei der Batteriespannung haben sie dann eigene Werte (wh80batt und wh40batt) implementiert, sogar nach dem neuen Standard mit einer Voltzahl. Dafür läuft dann der WN32 hier unter WH26 mit nur einem Digitalwert (0=false, also Spannung OK | 1=true, Spannung nicht OK [oder halt Batterie ist leer 😉 ]).
        wh40batt/wh80batt gibt es aktuell gar nicht, wird also dementsprechend nicht ausgewertet --> Update vom Skript nötig
        wh26batt gibt es aber auch nicht, bisher nur wh25batt --> ebenfalls Update vom Skript nötig
        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          Hast du das denn schon eingebaut? Und muß ich dann einfach das Script im Ordner austauschen?
          Q SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Q
            quinti @icebear last edited by
            Hallo #zsmmn,
            meine Wetterstation steht leider nicht bei mir im Haus da die Lage denkbar schlecht für die Sensoren ist.
            Bei mir im Büro bin ich aber nicht die ganze Zeit 😉
            Daher hab ich mal begonnen die Wetterstation mit Vis2 zu "simulieren".
            Habe die Grundfunktionen fertig:
            Ziel ist, nach und nach alle Funktionen, soweit möglich, nachzubilden.
            Klickbar ist bisher nur die Graph Taste.
            Das ganze basiert auf den Objekten aus dem Statistik script hier.
            Es kann relativ einfach auf andere Wetterstationen umgebaut werden. Einfach Hintergrundgrafik austauschen und widgtes formatieren.
            Den momentanen alpha Stand findet ihr auf github zum download.
              diwoma @diwoma last edited by diwoma
              @SBorg
              @diwoma sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Aber dann bin ich in mich gegangen und habe mir überlegt, ob ich mit meiner Datensammel-Leidenschaft tatsächlich weiter manchen soll. Und habe mich dazu durchgerungen, meine Sainlogic zu behalten.
              Obwohl ....
              Ich habe nun doch die Sainlogic zurückgesendet und eine Froggit WH 5000 gekauft.
              Die scheint baugleich mit der Ecowitt WS3900A zu sein, die Firmware darauf ist WS3900A_V1.3.8.
              Vorerst nur das Basis-Ensemble, keine zusätzlichen Sensoren.
              Ich habe das config angepasst und das skript mit --debug gestartet. Daten sind gekommen und wurden geschrieben.
              Auch als Service läuft es.
              Danke für Das Skript und Deine Arbeit.
                @SBorg
                Eine Frage bezüglich InfluxDB2.
                Ich nehme an, wenn man die Daten in der Conf eingibt, dann übernimmt das Skript das Schreiben der Werte.
                Aber mit welchen Measurement-Namen?
                Ich finde keine Wetterdaten-Werte.
                Sollte das irgendwo in den über 5000 Posts geschrieben worden sein, dann entschuldige ich mich. Ich habe nicht alle Posts gelesen.
                icebear SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • icebear
                  icebear @diwoma last edited by
                  @diwoma said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Siehe einmal Logging-per-InfluxDB hier.
                  Zitat daraus:
                  Welche Datenpunkte muss ich mindestens loggen?
                  Für derzeit alle Funktionen des Shell-Skriptes müssen zumindest (bei Default-Struktur)
                  0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur
                  0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max
                  0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
                  per Influx geloggt werden.
                  Die mußt du selber aktivieren,
                    diwoma @icebear last edited by
                    @icebear sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Das macht der ioBroker. Wofür kann/soll ich dann die Daten dann in der Config des Wetter-Shell-Skrips eintragen?
                    • icebear
                      icebear last edited by icebear
                      @diwoma
                      Hast du das hier https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Logging-per-InfluxDB gelesen?
                        @diwoma
                        Sehr witzig. Ja, habe ich gelesen und ich weiss, wie ich einen Datenpunkt logge. Damit kann ich die Daten in Grafana anzeigen
                        Warum brauch aber das Shell-Skript den Infux-Zugang? Das habe ich noch nicht gelesen.
                        Negalein SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @diwoma last edited by Negalein
                          Wofür brauche ich denn überhaupt Influx?
                          Zumindest schon mal wenn man
                          Min/Max Außentemperatur Heute (0:00 Uhr bis 23:59 Uhr)
                          Min/Max Außentemperatur der letzten 24 Stunden (aktuelle Uhrzeit minus 24 Stunden)
                          Min/Max/Avg Außentemperatur vor einem Jahr
                          Windböe maximal
                          Diese Daten stellt die Wetterstation nicht zur Verfügung
                          • Negalein
                            Sehr witzig.
                            Nö, nicht witzig. Nur ein nett gemeinter Hinweis von @icebear
                              diwoma @Negalein last edited by
                              @negalein
                              Danke für diese Information.
                              Das das Skript selbst diese Daten braucht, habe ich nicht gewusst.
                              Das muß ich in der Installationsanleitung überlesen haben. Ich bitte um Entschuldigung.
                              • icebear
                                @SBorg
                                Mir ist jetzt grad aufgefallen, das warum auch immer in den DP's bei Windrichtung_Text und Windrichtung_Text_10min bei mir immer die gleiche Windrichtung als Text angezeigt wird, obwohl die Gradzahl unterschiedlich ist.
                                • SBorg
                                  Ne, so schnell bin ich nicht, und aktuell erst recht nicht 😉
                                  Mit dem ganzen Rattenschwanz (bspw. GitHub) der da dran hängt ist das auch nicht gerade eine Aktion von 1 oder 2 Stunden.
                                  Für die Updates gibt es die ws_updater.sh, aber genaues Vorgehen steht immer im Release-Text (kannst mal so 20-30 Posts hochscrollen, da müsste dann die V3.5.2 stehen wenn es dich intressiert) den ich hier veröffentliche, dann weist du auch wann es "drin" ist bzw. was sich im neuen Release ändert. Der will dann paar simple Fragen beantwortet haben und macht den Rest automatisch, außer es gibt was Neues, dann muss man es ggf. noch in der *.conf aktivieren (wie bei dir dann die drei neuen Sensoren).
                                  • icebear
                                    Oh, nur kein Stress, wenn's fertig ist dann ist es fertig.
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @diwoma last edited by
                                      @SBorg
                                      Ich erwarte von keinem, dass er hier alles durchließt. Würde ich auch nicht 😉
                                      Aber selbst ein neuer, dann kleinerer Post würde wieder anschwellen und nix gewonnen, außer dass man nun schon an zwei Stellen suchen muss.
                                      Also, ich schreibe nirgends irgendwas hinein, weder in die InfluxDB, auf das System, ins Verzeichnis...
                                      Ich lese nur. Ausnahme mit dem "schreiben" ist höchstens die Daten an den ioB schicken, aber dies ist im Grunde auch kein schreiben. Genausowenig "funke" ich irgendwas nach Außen, außer der Nutzer möchte das (die Messdaten an diverse Wetterdienste). Es findet nur eine HTTP-Abfrage auf meinen GitHub-Account statt, damit eine neue Version, sofern verfügbar, angezeigt werden kann. Nutzerstatistiken etc. pp. gibt es alles nicht. Lediglich GitHub zählt anonym die Seitenaufrufe des Projekts und die Download-Anzahl des Releases.
                                      In InfluxDB findest du die Daten die du loggst immer wie der Objektpfad auch heißt, also bspw. für die "Aussentemperatur" musst du bei der Default-Struktur nach 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur suchen (oder gibst einfach "Aussentemperatur" im Suchfeld ein, dann blendet er alle passenden Einträge ein). Warum ein "Alias" beim loggen nicht funktioniert steht in der WiKi.
                                      • SBorg
                                        Eigentlich nicht unbedingt. Die Station liefert aber bei fast allen Werten nur einen Momentanwert. Wenn du also bspw. den Höchst- und Tiefstwert des Tages der Temperatur willst, braucht man dafür auch alle Messwerte des Tages. Dafür werden die dann in InfluxDB geloggt. Das Skript geht nun her (wenn die Influx-Daten korrekt eingetragen wurden) und macht einfach die InfluxDB-Abfrage für dich: nimm alle Werte der Temperatur von Zeitpunkt x bis y und gib mir den kleinsten/größten aus
                                        Das war dann auch schon der ganze Voodoo. Kann man machen, muss man aber nicht. Soweit ich mich noch erinnern kann war das ein Userwunsch.
                                        • SBorg
                                          @SBorg
                                          Hast du seit der Installation den ioB schon mal neu gestartet? Oft verhaspelt sich der JSC wenn viele Datenpunkte (und wir haben mittlerweile viele, sehr viele 😂 ) per JS angelegt werden. Der Datenpunkt ist dann da und sieht gut aus, funktioniert aber nicht.
                                          Auch wäre interessant ob er die Daten ("LC") auch ändert. Pauschal ein Problemchen bei dir vor Ort und kein generelles Problem. Da hätte sich bestimmt der Ein oder Andere schon gemeldet und bei mir funktioniert es auch erwartungsgemäß:
                                          • icebear
                                            Hast du seit der Installation den ioB schon mal neu gestartet? Oft verhaspelt sich der JSC wenn viele Datenpunkte (und wir haben mittlerweile viele, sehr viele ) per JS angelegt werden. Der Datenpunkt ist dann da und sieht gut aus, funktioniert aber nicht.
                                            Ok. Guter Hinweis, da ich am WE eh meinen Docker Container updaten wollte , werd ich dann mal drauf achten.
                                            152
                                            5658
                                            3674179
