    5. Blockly für go-e Charger - viele Fragen
    • lobomau
      lobomau @balu67 last edited by lobomau
      @balu67 ja, ich auch. Bei mir gibt der SMA-EM-Adapter nur diese Werte raus:
      Edit.: achso... zusätzlich war von der App auf dem Handy die Rede. Richtig, SMA Energy zeigt mir auch den SMA-Wechselrichter mit an. Aber nicht der SMA-EM-Adapter.
        paul53 @balu67 last edited by
        @balu67 sagte: Wo kann man eigentlich nachlesen, was all die Objekte für eine Bedeutung haben?
        Siehe hier.
          balu67 @lobomau last edited by
          @lobomau said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
          @balu67 ja, ich auch. Bei mir gibt der Adapter nur diese Werte raus:
          ich hab noch einige Werte mehr, brauch die aber gar nicht. Eigentlich müsste die wirkleistung - der Überschuss sein, mehr brauch ich nicht. Aber der Wert stimmt nicht. In der App werden stabil um die 11 KW angezeigt. Im Objekt kommen nur um die 5kw an.
          Wobei ich gerade bemerkt hab, das der Wert immer wieder für ne halbe Sekunde kurz auch um die 11KW anzeigt....sehr seltsam
            paul53 @lessthanmore last edited by
            @lessthanmore sagte: bietet der Adapter nicht bereits eine automatische Funktion dafür?
            Dann ist auch der Datenpunkt "solarLoadOnly" nachvollziehbar.
            @balu67 müsste die ID "sma-em.0.3019178874.psurplus" eintragen.
              balu67 @paul53 last edited by balu67
              @paul53 said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
              psurplus (ID) hab ich in meinem ersten blockly auch so drin. Aber ich bin nicht sicher, ob die Wirkleistung- (Name von psurplus) der Überschuss ist. ich teste es morgen mal, muss aber erst dein blockly kopieren und umbauen.
              Ich hab momentan noch das Problem, dass der Wert den der SMA-EM - Adapter liefert gar nicht zum Wert passt, den die APP vom energy-meter liefert
                @balu67 sagte: psurplus (ID) hab ich in meinem ersten blockly auch so drin.
                Ich meinte nicht im Blockly, sondern in der Konfiguration der go-e.0 Instanz unter "solarPowerForeignObjectID".
                  ich weiß nicht was du meinst. das hier?
                    paul53 @balu67 last edited by paul53
                    @balu67 sagte: ich weiß nicht was du meinst.
                    Damit regelt der Adapter selbst die Ladeleistung.
                    Laut Doku muss man wohl auch "onlyAck" anhaken?
                      Da komm ich nicht mit. Was bedeutet das, wenn man dort etwas einträgt?
                      Es gibt auch ein Objekt
                      Und was bedeutet das für dein/mein Script
                        @balu67 sagte: was bedeutet das für dein/mein Script
                        Du brauchst kein Skript, wenn der Adapter die Regelung übernimmt. "solarLoadOnly" steuert die interne Regelung so, dass bei true nur mit PV-Überschuss geladen wird.
                          Kann das denn sein? Es gibt extra einen Controller von Go-e (Hardware für 200€), der die Überschussregelung macht !?da mgibts in der App sogar einen Schalter:
                            @balu67 sagte: Kann das denn sein? Es gibt extra einen Controller von Go-e (Hardware für 200€), der die Überschussregelung macht !
                            Der Controller wird nicht benötigt, da offenbar der Adapter "go-e" die Überschussregelung selbst macht. Dafür gibt es die ID unter "Foreign Objects", die dem Adapter sagt, woher er die Einspeiseleistung erhalten kann. Bei älteren Adapter-Versionen gab es offenbar diese Möglichkeit nicht, weshalb man den Controller oder EVCC brauchte.
                            @balu67 sagte in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
                            Dieser Schalter wird durch den DP "solarLoadOnly" ersetzt.
                            EDIT: Ändere "phaseSwitchMode" in "Automatic (0)", damit die Umschaltung automatisch erfolgen kann.
                              ich kann den schalter per app setzten. Der ist komischerweise auch ohne controller verfügbar
                              das kann ich auch id der App einstellen.
                              Ich frag mich gerade, ob man überhaupt den Adapter benötigt, wenn man alles per App einstellen kann.
                                @balu67 sagte: den Adapter benötigt, wenn man alles per App einstellen kann.
                                Kann die App auch die Ladeleistung regeln? Wenn ja, woher nimmt sie den PV-Überschuss?
                                  Nein, du hast Recht.
                                  Dann brauche ich tatsächlich nur eine Instanz von dem go-e- Adapter mit dem Eintrag "sma-em.0.3019178874.psurplus" in den Instanzeinstellungen und den Haken bei "onlyAck" ?
                                    @balu67 sagte: Instanz von dem go-e- Adapter mit dem Eintrag "sma-em.0.3019178874.psurplus" in den Instanzeinstellungen und den Haken bei "onlyAck" ?
                                    Damit sollte die Ladeleistung entsprechend dem PV-Überschuss ("Wirkleistung -") geregelt werden.
                                      probier ich die Tage aus, Auto ist jetzt voll und ich kann nicht testet, trotzdem - DANKE dir!!!
                                      Ich werd trotzdem noch dein blockly testen, weil für mich der "falls mache sonst falls mache" schwierig zu verstehen ist.
                                      Außerdem interessiert mich der "Ausführen-Block"
                                        balu67 @balu67 last edited by Homoran
                                        kannst du mir sagen was ich hier falsch mache? Muss man denn den timer vorher definieren ?
                                        javascript.0	15:04:52.854	error	    at script.js.go_e.paul:11:1
                                        javascript.0	15:04:52.854	error	    at script.js.go_e.paul:39:3
                                        javascript.0	12:25:52.461	info	   getState(id=go-e.0.adapter_in, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1756290324924,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1744573362856}
                                          @balu67 sagte: getState(id=go-e.0.adapter_in, timerId=undefined)
                                          Damit kann ich nichts anfangen, denn eine timerId dürfte es nicht geben. Offenbar wird dieser Block angemeckert?
                                          Zeige mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                            Da dieser Datenpunkt keinen Netzbezug erfasst, ist es besser, die Differenz aus Einspeisung - Bezug in einen eigenen Datenpunkt zu schreiben und diesen dann der Instanz go-e.0 mitzugeben.
                                            ID z.B. "0_userdata.0.PV.Ueberschuss", Name "PV Überschuss".
                                            3650
