    4. Zeigt her eure Vis2
    Zeigt her eure Vis2
      fuerchtischlumpf @Peks200 last edited by
      @peks200 richtig gut geworden, ich möchte meine VIS-2 auch wie eine App aufbauen! Hast du Responive benutzt und welche Widgets hast du für die Diagramme verwendet?
      Gruß Fürchti
      • skvarel
        skvarel Developer last edited by skvarel
        Hier nur ein kleiner Auszug.
        Es sind rund 30 Views mit über 1.500 Widgets ... bis auf die Uhr sind es alles inventwo Widgest und inventwo Icons.
        Die Screenshots sind zu/an unterschiedlichen Zeiten/Tagen entstanden. Daher ist die 'Stromampel' mal rot und mal grün.
        Startseite:
        KG:
        EG:
        OG:
        inventwo Büro:
        Garten:
        Heizung:
        Strom:
        Fenster & Türen:
        Mähroboter:
        Katzenklappe:
        Video-Zentrale:
        Garten Temperaturen:
        Abfallkalender:
        Netzwerk:
        eCar:
        Customizer um die VIS in der Runtime zu designen:
        C 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          cbrocker @skvarel last edited by cbrocker
          @skvarel Hey Sven,
          wirklich beeindruckend, was eure Widgets alles hergeben.
          Kann man also tatsächlich alles (von deinen VISs) mit den paar Widgets abbilden?
          Grüße Christoph
          skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • skvarel
            skvarel Developer @cbrocker last edited by skvarel
            @cbrocker .. ja 😉
            99% sind mit dem Universal Widget gemacht. Der Rest sind drei/vier Tabellen und ein paar Schieberegler.
            Das neue Universal Widget ist im Gegensatz zu VIS1 sehr mächtig geworden.
            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Peks200 @fuerchtischlumpf last edited by
              @fuerchtischlumpf said in Zeigt her eure Vis2:
              Responive
              Ja, für die Diagramme habe ich das Material Widget verwendet und mit CSS Code angepasst.
              #wXXXX .echarts-for-react path
              fill-opacity: 1;
              stroke-opacity: 1;
              #wXXXX div[aria-label]
              opacity: 0;
                @skvarel
                danke, das ist mal sehr vielversprechend.
                In der VIS1 habe ich schon paar eurer Vis1-Widgets, die super funktionieren.
                Dann werde ich mich mal so langsam an die Vis2 ranmachen.
                Noch ne andere Frage, du hast ja einige ESP32-Cams. Was für eine Software hast
                du da drauf geflasht?
                skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • skvarel
                  @cbrocker .. ich habe auf alles ESP32-Cam die 'Tasmota 15.0.1 (release-webcam)' drauf.
                  4 reolink, 4 ESP32-CAM und eine USB-Cam über go2rtc und dann per iFrame in der VIS
                    @peks200 said in Zeigt her eure Vis2:
                    fill-opacity: 1;
                    stroke-opacity: 1;
                    opacity: 0;
                    Danke für den Hinweis, woher weißt du welche Codes was in den Widgets beeinflussen, das Wissen fehlt mir leider komplett!
                    • Q
                      quinti last edited by
                      ich habe mal angefangen meine Wetterstation nachzubilden.
                      Ziel ist die Funktionen der Wetterstation swoeit als möglich nachzubilden. Klickbar ist bisher nur der Graphbutton.
                      Ist alles noch alpha....
                      Es fehlt auch noch die Kompassrose für die Windrichtung.
                      mehr Infos hier:
                      github
                      1 Reply Last reply Reply Quote 5
                        @skvarel
                        danke für die Tips und Anregungen.
                        Ich habe bisher eine Vivotek und eine Instar über Synology in der VIS,
                        möchte aber auch noch ein paar ESP32-CAMs einfügen
                        Schöne Woche
                        • I
                          io2345 @Peks200 last edited by
                          ...kann gerne als Inspiration genutzt werden um eine VIS optisch in Richtung "Smartphone App" aufzubauen.
                          Könntest du bitte beispielhaft einen Export der "Home" Seite bereitstellen? Hatte schon mal per PM gefragt, aber ist wohl untergegangen.
                          Danke!
                          69
                          12735
