      spoeh-man @Foradh 0 last edited by
      @foradh-0
      Hatte das problem auch. Nach ein paar Neustarts und dimmode on off hat es komischerweise funktioniert, warum konnte ich nicht nachvollziehen.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Foradh 0 last edited by Armilar
        @foradh-0
        Sind wahrscheinlich noch NSPanels die auch schon mit niedrigeren Versionen gelaufen sind...
        Setz mal ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness auf -1 statt null - Dann sollte es auch wieder laufen...
        Ist eine Änderung, die irgendwann (ich weiß gar nicht mehr wann) eingebaut wurde, weil User in der Regel den Wert null nicht setzen können. Der Wert "null" steht aber im DP drin und wird nicht verarbeitet!
        D.h. mit dem Wert -1 ist der activeDimmodeBrightness abgeschaltet und die Automatik läuft...
        F 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          Foradh 0 @Armilar last edited by Foradh 0
          @armilar
          Stimmt, ich bin schon ziemlich lange dabei 😉
          Mit der -1 funktioniert es nun wieder ohne Probleme.
          Vielen Dank
          Beste Grüße
          Foradh
          Ciwa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Ciwa
            Ciwa @Foradh 0 last edited by
            ich bräuchte mal eure Hilfe......
            ich bin gerade dabei meine beiden Panels von 4401 auf 4951 hochzuziehen. Das Script habe ich wie immer nach Anleitung angepasst. Script läuft auch fehlerfrei. Die Panels zeigen beide waiting for content.
            Ich stehe im Wald und sehe den Baum nicht..........
            System, IoBroker und Node JS aktuell...
            Mqtt passt
            JS auf v8.9.2
            Tasmota 15.0.1 auf den Panels
            Tasmota BerryDriver Update durchgeführt...
            FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft klappt anscheinend nicht
            18:33:01.603 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
            18:33:01.620 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"FLASHNEXTIONADV0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft"}
            Danke & Gruß
            Ciwa
            teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • teletapi
              teletapi @Ciwa last edited by teletapi
              @ciwa JS Adapter Version v9.0.11 funktioniert auch wieder mit NS panel
              Würde ich erstmal versuchen den berrytreiber neu zu installieren. Mal komplett löschen und neu machen
              Tasmota BerryDriver Install: Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
              Tasmota BerryDriver Update: Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
              TFT EU STABLE Version: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
              dann nochmal testen mit der TFT datei
              Ciwa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ciwa
                Ciwa @teletapi last edited by
                danke für die schnelle Antwort. JS Adapter habe ich manuell auf 9.0.11 hochgezogen.
                Befehle habe ich der Reihe nach gestartet. Das Ergebnis bleibt gleich.
                Script läuft fehlerfrei, Anzeige Waiting for content: Ausgabe auf FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft:
                19:38:15.084 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
                19:38:15.097 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"FLASHNEXTIONADV0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft"}
                19:38:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:39"}
                19:39:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:40"}
                19:40:59.961 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:41"}
                19:41:59.961 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:42"}
                19:42:30.902 MQT: SmartHome/NS_Panel/tele/STATE = {"Time":"2025-08-26T19:42:30","Uptime":"0T00:05:10","UptimeSec":310,"Heap":166,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":38},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Ciwa","BSSId":"E0:28:6D:48:FF:B5","Channel":13,"Mode":"HT40","RSSI":100,"Signal":-46,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                19:42:30.954 MQT: SmartHome/NS_Panel/tele/SENSOR = {"Time":"2025-08-26T19:42:30","ANALOG":{"Temperature1":26.7},"ESP32":{"Temperature":80.0},"TempUnit":"C"}
                19:42:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:43"}
                19:43:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:44"}
                19:44:59.970 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:45"}
                19:45:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:46"}
                19:46:59.965 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:47"}
                Irgendwo habe ich noch was verkehrt gemacht.......
                Ciwa
                T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  TT-Tom @Ciwa last edited by TT-Tom
                  @ciwa
                  hast du wirklich Berry 10 drauf?
                  nimm mal die Spannung weg und starte das Panel neu
                  • Ciwa
                    Ciwa @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom
                    habe ich gemacht. Ergebnis bleibt gleich....
                    • teletapi
                      @ciwa
                      Dann bleibt ja eigentlich nur noch die Tasmota Installation wenn der Flash Nextion Befehl als unbekannt deklariert wird
                        ticaki Developer @Ciwa last edited by
                        @ciwa
                        Hast du auch geguckt das was in der autoexec.be drin steht?
                        teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • teletapi
                          teletapi @ticaki last edited by
                          @ticaki Das sagste gerade was das hatte ich die Tage auch schonmal das die autoexec.be plötzlich leer war. das sollte in jedem Fall geprüft werden
                          • Ciwa
                            Ciwa last edited by
                            Och man was ist das denn? Die ist wirklich leer.....Läuft jetzt erst mal in der alten Version. Morgen dann zweiter Anlauf. Danke euch
                            Ciwa
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @Ciwa last edited by Armilar
                              @ciwa
                              Also, der Berry 9 kann das genauso wie der Berry 10... Beim Berry 10 ist die Chance aber größer, dass das Flashen auch durchläuft, da die Dateien jetzt auch größer sind...
                              Mit dem JS. 9.0.11 sind alle Voraussetzungen erfüllt für das Skript 4.9.5.1 oder DEV v4.9.5.2 (optional zur 4.9.5.1 mit Wetteradapter Bright Sky)
                              Für das Flashen der TFT ist nur Tasmota und der Berry erforderlich... Da der Berry ja bereits antwortet und das Flashen nicht anfängt, gibt es für mich nur 2 Anhaltspunkte (abgesehen davon sendet das Skript bereits permanent die Uhrzeit)
                              1. Tom hat recht und da hat sich etwas intern weggehängt, dass nur mit stromlos zu reparieren ist? (Aber dann gleich beide?)
                              2. Du hast irgendetwas installiert, dass die Kommunikation eines NSPanels (Tasmota) mit dem Internet (http://) verbietet!
                              3. Durch das Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1 muss das Panel jammindestens 1x durchgestartet worden sein
                              4. Tippe in der Tasmota-Konsole mal Weblog 3 und sende dann das Log der ersten Sekunden
                              EDIT:
                              Kann natürlich auch andere Ursachen haben wie:
                              • Passwort für Weboberfläche gesetzt?
                              • HTTP API deaktiviert?
                              • Ciwa
                                Ciwa @Armilar last edited by Ciwa
                                @armilar
                                Also jetzt bin ich wieder auf die JS 9.0.11. Dann Berry update, danach war die autoexec.be leer. Die habe ich wieder eingespielt. Dann tft Update das startet jetzt auch, bleibt aber hängen.
                                22:35:57.216 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                ganz komisch.
                                Hier der Weblog 3 Output
                                22:01:34.975 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
                                22:01:34.991 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                22:01:35.042 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.5.tft
                                22:01:36.282 FLH: Send (High Speed) flash start
                                22:01:36.671 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                22:01:43.018 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                22:01:43.087 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                22:01:43.202 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                22:01:59.933 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                22:02:00.060 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                22:02:00.121 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                22:02:00.222 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                22:02:27.904 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                22:02:27.984 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                22:02:28.079 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                22:02:28.223 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                22:02:28.298 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                22:02:28.404 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                22:02:43.013 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                22:02:43.077 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                22:02:43.191 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                22:02:59.934 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                22:03:00.060 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                22:03:00.125 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                22:03:00.224 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                22:03:43.066 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                22:03:43.142 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                22:03:43.235 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                22:46:59.142 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTION', Idx 1, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft'
                                22:46:59.151 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                22:46:59.209 SRC: MQTT
                                22:46:59.211 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 24, Pld -99, Data 'dimmode~1~100~6371~65535'
                                22:46:59.231 NXP: skipped command becuase still flashing
                                22:46:59.239 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                22:46:59.251 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.5.tft
                                22:46:59.253 WIF: DNS failed for nspanel.de after 1 ms
                                22:46:59.254 FLH: Connected:false
                                22:46:59.356 FLH: Retry 2
                                22:46:59.557 FLH: Retry 3
                                22:46:59.858 FLH: Retry 4
                                22:47:00.259 FLH: Retry 5
                                22:47:00.259 FLH: Nothing available to read!
                                22:47:00.263 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                                22:47:00.266 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                                22:47:00.268 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                                22:47:00.272 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                                22:47:00.311 SRC: MQTT
                                22:47:00.312 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~23:46'
                                22:47:00.335 NXP: skipped command becuase still flashing
                                22:47:00.345 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                22:47:00.367 SRC: MQTT
                                22:47:00.368 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 30, Pld -99, Data 'date~Dienstag, 26. August 2025'
                                22:47:00.390 NXP: skipped command becuase still flashing
                                22:47:00.397 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                22:47:00.429 SRC: MQTT
                                22:47:00.430 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 20, Pld -99, Data 'pageType~pageStartup'
                                22:47:00.454 NXP: skipped command becuase still flashing
                                22:47:00.466 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                22:47:00.484 HTP: Command
                                22:47:00.491 SRC: WebCommand from 192.168.7.75
                                22:47:00.493 CMD: Grp 0, Cmd 'GETDRIVERVERSION', Idx 1, Len 0, Pld -99, Data ''
                                22:47:00.505 MQT: SmartHome/NS_Panel/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"9"}
                                22:47:00.562 SRC: MQTT
                                22:47:00.563 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~23:47'
                                22:47:00.578 NXP: skipped command becuase still flashing
                                22:47:00.586 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                22:47:59.814 SRC: MQTT
                                22:47:59.815 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~23:48'
                                22:47:59.829 NXP: skipped command becuase still flashing
                                22:47:59.836 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                22:48:59.812 SRC: MQTT
                                22:48:59.813 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~23:49'
                                22:48:59.836 NXP: skipped command becuase still flashing
                                22:48:59.845 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                Edit:
                                Hat jetzt abgebrochen Panel zeigt:
                                • Armilar
                                  @ciwa
                                  Jo das sieht sehr gut aus...
                                  Kommunikation startet zur TFT URL und dann kommt sowas 😉
                                  Okay - Du hast eine statische IP vergeben und/oder ein besonderes Binding für das Panel im Router gesetzt.
                                  Das mag Tasmota nicht...
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#32-fehler-bei-flashnextion---type-error-unsupported-operand-types
                                  backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
                                  damit bekommt das Panel eine IP vom DHCP
                                  und dann neue IP suchen und:
                                  Wenn's dann immer noch die Meldung gibt, dann im Router nach Bindings suchen...
                                  Seit der Einführung von ipv6 im Tasmota passiert das mit dem Fehler... danach sollte sich das aber ohne diesen Fehler flashen lassen...
                                  EDIT: Den weißen Screen mit "Model does not match" kannst du getrost ignorieren... Kann ja nicht passen, weil nichts gesendet wurde... 😊
                                  EDIT2: Sollte das Flash irgendwo zwischen 0 und 100% abbrechen, dann Panel restart und neu flashen...
                                  • Ciwa
                                    @armilar
                                    Vielen Dank für die Zeit die du hier investierst.
                                    Ich mag halt feste IPs für den ganzen Iot Kram 🙂
                                    Jetzt ist erst mal Feierabend 🙂
                                    Ciwa
                                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Armilar
                                      @ciwa
                                      Solang es hilft, gerne
                                      Ich auch... Macht die Verwaltung so einfach... Man kann anschließend wieder eine statische IP vergeben... Man muss sich nur das nächste Mal an diese Prozedere erinnern (passiert sonst wieder)
                                      Ich flashe ja so häufig, dass die statischen NSPanel IP's bei mir keinen Sinn mehr machen.
                                      lovelace ui nspanel sonoff
                                      267
                                      7510
                                      5573193
