    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Smilie108 last edited by
      @smilie108
      schau noch mal ins beispiel. hab das nun an eine variable gebunden. Ist das was du willst?
      • jogibear9988
        @smilie108
        Das control selbst soll ja von der Seite außen (da wo es benutzt wird), nix wissen. Es soll ja wiederverwendbar sein
        • Smilie108
          Smilie108 last edited by Smilie108
          @jogibear9988 sorry ich glaub ich seh den wal mal wieder vor lauter bäumen nicht
          Habe ein standart imput feld als date mit value as number laufen.
          Würde dem aber gerne als standart wert beim aufrufen den heutigen tag mitgeben.
          Wert vom date imput ist mit dem selector_zeit gebunden.
          kann ich da irgendwie an standartwert mit Date(now) oder so befüllen damit er das aktuelle datum übernimmt ?
          das counter control das du da testhalber gemacht hast ändert leider den wert der variabel global sprich für alle die zugriff haben egal von welchem pc aus ud egal auf welcher seite ich das einbinde. gibt es da auch die möglichkeit das zu begrenzen das es nur im aktuellen fenster gültig ist oder kann ich das auch direkt in einem fenster reinschreiben
          Weil das problem ist ich kann ja ein fenster offen haben und dort zb die pegelstände vom Inn drinn haben die ich gescrollt bin und in einem anderen zb die werte des pv-strings möchte ja nicht das sich beide verschieben sondern nur das aktuelle fenster.
          jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jogibear9988
            @smilie108
            So, nun bin ich zurück...
            Es gibt ne neue Version. Erstmal, in der geht 0 als default value von Properties.
            Hab in das Beispiel nun auch was reingemacht, einmal eine lokale Signal, wo ich den default value über ein Script setze, und einmal eine Screen Property welche besser mit default value benutzt werden kann.
            Vlt baue ich noch was ein, das man für lokale Signale einfach einen default value setzen kann, aber im Moment gibts nix dazu.
            Und die SimpleScript Commands gehen nun auch um properties zu setzen. Schau mal in die 2ten buttons des controls
            Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Smilie108
              Smilie108 @jogibear9988 last edited by
              @jogibear9988 DANKE DANKE
              jetzt geht das echt gut 😉
              mfg tom muss noch a bissal code aufräumen dann stell ich euch das hier rein damit kann man graphane samt steuerung in die webui einbinden
              • Smilie108
                @jogibear9988
                Kann es sein das das update auch auswirkungen auf andere achen hatte ? muss noch im detail schauen aber die tabellen via
                JSON.parse(__0) in webui-simple_table_css eingebunden waren gehen nicht mehr .
                grad mal getestet mit 1.30.0 gehts noch mit Allem was neuer ist nicht mehr
                  Kamikaze @Kamikaze last edited by
                  @jogibear9988 : Ich habe ein kleines Problem.
                  Auf einem Raspi4 habe ich über docker eine neue iobroker Instanz erstellt.
                  Dies inzwischen auf mehreren versionen buanet/iobroker:latest-v10 , buanet/iobroker:latest-v11, buanet/iobroker:latest und buanet/iobroker:v11.0.0-build.20250816.234435-arm64v8.
                  Alle Version bringen wenn ich webui installiere die gleich Fehlermeldung:
                  Hast du eine Idee, woran das liegen kann?
                  host.iobroker
                  2025-08-25 14:50:50.903	info	Rebuild for adapter system.adapter.webui.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                  host.iobroker
                  2025-08-25 14:50:50.903	error	instance system.adapter.webui.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.iobroker
                  2025-08-25 14:50:50.902	error	Caught by controller[0]: Node.js v22.18.0
                  host.iobroker
                  2025-08-25 14:50:50.902	error	Caught by controller[0]: }
                  host.iobroker
                  2025-08-25 14:50:50.902	error	Caught by controller[0]: url: 'file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/esm/TokenRefresher'
                  host.iobroker
                  2025-08-25 14:50:50.902	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_MODULE_NOT_FOUND',
                  host.iobroker
                  2025-08-25 14:50:50.902	error	Caught by controller[0]: at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) {
                  host.iobroker
                  2025-08-25 14:50:50.902	error	Caught by controller[0]: at ModuleJob._link (node:internal/modules/esm/module_job:183:49)
                  host.iobroker
                  2025-08-25 14:50:50.901	error	Caught by controller[0]: at ModuleLoader.getModuleJobForImport (node:internal/modules/esm/loader:307:38)
                  host.iobroker
                  2025-08-25 14:50:50.901	error	Caught by controller[0]: at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:690:38)
                  host.iobroker
                  2025-08-25 14:50:50.901	error	Caught by controller[0]: at #cachedDefaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:707:25)
                  host.iobroker
                  2025-08-25 14:50:50.901	error	Caught by controller[0]: at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:783:12)
                  host.iobroker
                  2025-08-25 14:50:50.901	error	Caught by controller[0]: at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:983:11)
                  host.iobroker
                  2025-08-25 14:50:50.901	error	Caught by controller[0]: at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:859:10)
                  host.iobroker
                  2025-08-25 14:50:50.900	error	Caught by controller[0]: at finalizeResolution (node:internal/modules/esm/resolve:274:11)
                  host.iobroker
                  2025-08-25 14:50:50.900	error	Caught by controller[0]: Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/esm/TokenRefresher' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/esm/index.js
                  host.iobroker
                  2025-08-25 14:50:50.900	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.iobroker
                  2025-08-25 14:50:50.900	error	Caught by controller[0]: throw new ERR_MODULE_NOT_FOUND(
                  host.iobroker
                  2025-08-25 14:50:50.899	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/esm/resolve:274
                  host.iobroker
                  2025-08-25 14:50:50.748	info	instance system.adapter.webui.0 in version "1.30.0" started with pid 892
                    @kamikaze Kann das mit der 64Bit Version zusammenhängen?
                    • jogibear9988
                      jogibear9988 @Kamikaze last edited by
                      @kamikaze said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                      1.30 ist zu alt....
                      musst die neuste version nutzen
                      • jogibear9988
                        @smilie108
                        kann schon sein.
                        Ist das auf dem beispiel server?
                        Zeigs mir dann kann ich es fixen.
                        Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Smilie108
                          @jogibear9988 hab das control mal reingespielt simple_table_css heist es aber das betrifft alle controls bei mir auch das mit date und datetime usw
                          die gehen alle nicht mehr so muss ich and en variabeln was ändern ?
                          Mfg und danke tom
                          jogibear9988 Smilie108 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • jogibear9988
                            @smilie108
                            der aufruf ist auch drin?
                            • Smilie108
                              Smilie108 @Smilie108 last edited by Smilie108
                              @jogibear9988 mhm der sieht so aus
                              <webui-simple_table_css bind-prop:data='{"signal":"0_userdata.0.PVanlage.Archiv.Vortageswerte_Elektrisch","expression":"JSON.parse(__0)"}' id="table1" style="position:absolute;left:0px;top:750px;width:1419px;height:171.017px;"></webui-simple_table_css>
                              zb auf der startseite habe dir eine übersichtseite unter screens smilie108 reinkopiert die daten sind in einem iobrocker objekt drin . sehen so aus :
                              0_userdata.0.PVanlage.Archiv.Gesammtwerte_Elektrisch
                              [{"Zeit":"26-08-2025","Tage in DB":180,"PV Erzeugt<br>kW/h":14217.82,"Hausverbrauch<br>kW/h":4688.01,"kW/h<br>pro Tag":26.04,"kW/h<br>Pro H":1.09,"Bezogen<br>(Gekauft)":550.38,"Geliefert<br>(Verkauft)":8543.18,"Batterie<br>Laden kW/h":2960.83,"Batterie<br>Entladen kW/h":2199.48,"Batterie<br>Cosphi":0.74,"Differenz<br>kW/h":7992.8,"Kosten<br>€":89.61,"Verdient<br>€":601.51,"Differenz<br>€":511.9,"Gespart<br>€":1160,"Gesammt<br>€":1671.9}]
                              [{"Datum":"25-08-2025","PV_Azzurro":111,"PV_Kostal":7.73,"PV_Solax":0,"PV Gesamt":118.73,"Haus- verbrauch Gesamt":20.33,"kW/h pro h":0.85,"Zugekauft":0.32,"Verkauft":82.16,"Batterie Laden":16.34,"Batterie Entladen":10.71,"Bat. Cosphi ":0.66,"Autark<br>%":99.13,"Differenz":81.84,"Kosten €":0.07,"Verdient €":4.93,"Diff_€":4.86,"Gespart_€":7.01,"Ges_€":13.27},{"Datum":"24-08-2025","PV_Azzurro":98.2,"PV_Kostal":7.01,"PV_Solax":0,"PV Gesamt":105.21,"Haus- verbrauch Gesamt":36.09,"kW/h pro h":1.5,"Zugekauft":0.53,"Verkauft":57.21,"Batterie Laden":13.55,"Batterie Entladen":11.52,"Bat. Cosphi ":0.85,"Autark<br>%":98.93,"Differenz":56.68,"Kosten €":0.12,"Verdient €":3.43,"Diff_€":3.31,"Gespart_€":9.2,"Ges_€":14.35}]
                              • jogibear9988
                                @smilie108
                                Denke ich hab was gefunden... Ein NaN check war falsch...
                                Updte wird gerade von github gebaut, sollte in 10-15 min online sein
                                • Smilie108
                                  @jogibear9988 ok dann test ich wieder 👍🙂🍺🍷☕
                                  • jogibear9988
                                    @smilie108
                                    denke geht wieder...
                                    • Smilie108
                                      @jogibear9988 hi ja jezt geht wieder alles was ich zumindest so auf den ersten blick sehe vielen danke vorab
                                      1100
                                      333313
