    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      schmuh @dataeasy last edited by
      @dataeasy
      Zur Info, bei EVCC gibt es auch schon ein Issue deswegen. https://github.com/evcc-io/evcc/issues/23147
      Andes1984 created this issue in evcc-io/evcc
      closed Since Kia API update: vehicle soc: timeout #23147
        StefanK @schmuh last edited by
        oje hört sich nicht gut an:
        "The problem was and still is that Kia introduced a Captcha during login which can't be solved by the login routines used by evcc."
        • Gargano
          Gargano last edited by
          @stefank in der Kia App ist jetzt auch der Captcha
          • I
            irdeto @arteck last edited by
            @arteck
            lasst arteck mal seinen verdienten Urlaub bitte.
            Die Koreaner meinen halt sie sind der Mittelpunkt der Erde...
            Bis Sie irgendwann merken das es dort zu heiß ist.👙
            VG und schönen Urlaub
            • I
              Ibanese last edited by
              ihr hattet bestimmt schon x Anfragen zu dem Thema, aber der Faden ist inzwischen echt lang und unübersichtlicher geworfen und so richtig werde ich mit der Suche nicht fündig.
              Bin ganz frisch beim Thema Elektroauto und habe einen Hyundai Ioniq FL. Bluelink läuft alles soweit, Adapter auch. Aber ich wenn ich Daten abholen will, gibt es doch immer wieder mal Fehler und ich hab das Schema dahinter noch nicht ganz verstanden.
              Kann mir bitte mal jemand erklären was es mit diesen Schaltern genau auf sich und wann man welchen genau zu benutzen hat. Irgendwie überschneiden die sich nach meinem Empfinden auch:
              • force_checkDriveInfo
              • force_login
              • force_refresh
              • force_refresh_from_car
              • force_refresh_from_server
              • force_update
              Ich habe das ganze noch nicht in eine Automatisierung eingebaut und nutze für den Moment einfach nur die Informationen und Schalter aus dem Adapter einzeln für sich.
              Wie gesagt, manchmal gibt es Fehler 400. Wenn ich force_refresh_from_car mache gibts manchmal gar keine angezeigten Änderungen (aber auch keine Fehler), manchmal ändern sich ein paar Werte, aber nicht alle. Hab das Gefühl ich muss danach nochmal einen anderen Schalter nutzen, z.B. force_login. Die Location wird oft garnicht sinnvoll aktualisiert, obwohl sich der Standort des Autos definitiv deutlich geändert hat.
              Könnt ihr erklären was es mit den einzelnen Schaltern auf sich hat? Und gibt es eine Art Ablauf die man nutzen muss, wenn man sich damit eine Automatisierung bauen will? Eine Reihenfolge die man einhalten soll? Wie ist das mit Warte Zeiten zwischen Kommandos?
              Beispiel: Ich will die Klima starten und dann abfragen ob sie wirklich an ist. Wie gehe ich da am besten vor? Auch möchte ich eigentlich während des Ladens gerne mehr aktuelle Infos zum Ladestand haben. Da die Boardelektronik eh wach ist und die 12V entsprechend gestützt sind, sollte häufiges Abfragen vom Auto (z.B. alle 10min) doch kein Problem sein oder? Aktuell bekomme ich nicht mal sinnvoll mit, dass ein Ladegerät angesteckt wurde, wenn ich nicht manuell vom Auto abfrage. Das sehe ich auch in der Bluelink App, dass die letzte Aktualisierung zb. x Stunden her ist.
              Danke vorab schon für eure Hilfe 😉
              Gruß Ibanese
              ilovegym S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • ilovegym
                ilovegym @Ibanese last edited by
                @ibanese
                Hi, im Wiki https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/wiki. bis ganz nach unten lesen, da hast du schon einige Fragen beantwortet.
                Zur Zeit baut der Hersteller an den Servern rum, kann sein, dass es geht, kann auch nicht sein, kann auch sein, dass nur ein paar Werte kommen.. zuverlaessig ist was anderes, da kann aber iobroker nix fuer, musst dich bei Hyundai beschweren.. 🙂
                Zu deinen Fragen noch.. zwischen Abfragen immer ein paar Sekunden warten, ist in der App ja genauso, da gibts auch nicht gleich eine Bestaetigung.. und das Auto nicht zu oft abfragen, schau auf welchem Status force_update steht
                  StefanK @Ibanese last edited by
                  @ibanese
                  "Force_update" steht bei mir dauerhaft auf False (=Server-Werte statt Car) - war glaube ich direkt mit Aufsetzen der Instanz so gesetzt.
                  (im Wiki ist True zu sehen)
                  Der Server bekommt eigentlich zeitnah mit, wenn sich etwas tut z.B. der Ladestand sich ändert.
                  Versuche mal ein "force_login" abzusetzen, ob Dir danach im Objektbaum aktuelle Werte angezeigt werden.
                    StefanK @Gargano last edited by StefanK
                    Nachtrag zur neuen "Kia App"
                    In der Kia App musste ich gestern nur für die Anmeldung Benutzername, PW, Robot-Captcha angeben und danach noch ein Rätsel lösen ("Alle Bilder mit Ampeln") - langsam hört der Spaß da bei mir auf, ich kann mir nicht für jede Anmeldung einen halben Tag Urlaub nehmen.
                    ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • ilovegym
                      ilovegym @StefanK last edited by
                      @stefank ist man bei Kia denn gezwungen, diese neue App zu nutzen?
                      Ich empfehle immer noch die Bluelink.. 🙂
                        StefanK @ilovegym last edited by
                        @ilovegym Naja wahrscheinlich wird perspektivisch nur noch die neue App unterstützt.
                        Im PlayStore finde ich die "Hyundai Bluelink", meinst Du die? Keine Ahnung ob man die auch für (neuere) KIA Modelle verwenden kann, falls ja dann wahrscheinlich auch nur noch übergangsweise!?
                          @ibanese Zum Thema Klimatisierung könnte das hilfreich sein:
                          https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/wiki/Klimatisierung
                            Tobi68 last edited by Tobi68
                            Bin wegen neuem Kona neu hier 🙂
                            Hat noch keine 1000Km, beschäftige mich mal mit der Bluelink app und halt dem Adapter hier.
                            Seit gestern läuft auch die Modbus Abfrage meiner DaheimLaden Wallbox.
                            Habe mich jetzt durch den August hier im Fred durchgelesen, ich hatte gar keine Probleme den Adapter grün zu bekommen.
                            In der Bluelink app selbst war bei mir auch was in Sachen deutsch und englisch was ich nicht verstanden hatte, ich hatte zum Schluss für zwei Fahrer zwei Hyundai Accounts erstellt und das Auto geshart, danach musste ich mich auch nicht mehr jeden Tag neu einloggen und auch nicht jeden Tag die Sprache umstellen.
                            Nachdem was ich hier jetzt in den August Themen gelesen habe kann es allerdings auch mit den Umstellungen auf dem Server zusammen hängen.
                            @arteck Schon mal Danke für deine Arbeit hier, mal schauen was ich in meiner Visu einbauen kann..
                            @ilovegym Danke auch mal für dein Dashboard, werde ich auch mal versuchen in meine VIS reinzubasteln, habe ich auch noch nie versucht was fremd- erstelltes bei mir mit reinzuziehen.
                            Soll ich hier nachfragen oder per PN falls ich nicht klarkomme?
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Tobi68 last edited by
                              @tobi68 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              Besser im Forum, aber vis sollte nicht hier diskutiert werde. Mach einfach dort einen neuen Beitrag auf.
                              • flandste
                                flandste @StefanK last edited by
                                @stefank Auch ich habe Probleme (KIA Niro EV) - folgende Fehlermeldungen bei der Installation:
                                $ iobroker upgrade bluelink@3.1.20 --debug
                                Update bluelink from @3.1.3 to @3.1.20
                                NPM version: 10.9.3
                                Installing iobroker.bluelink@3.1.20... (System call)
                                npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                                bluelinky@9.1.0 prepare> tsc
                                usocket@0.3.0 install> node-gyp rebuild
                                gyp info it worked if it ends with ok
                                gyp info using node@22.19.0 | linux | arm64
                                (node:122369) [DEP0060] DeprecationWarning: The util._extend API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use node --trace-deprecation ... to show where the warning was created)
                                gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                                gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                                gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usocketgyp ERR! node -v v22.19.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                                changed 2 packages in 29s
                                240 packages are looking for funding run npm fund for details
                                Updating objects from io-package.json for adapter "bluelink" with version "3.1.20"
                                Update "system.adapter.bluelink.0"
                                upload [12] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink.png bluelink.png image/png
                                upload [11] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                upload [7] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                upload [6] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                upload [5] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                upload [4] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                upload [3] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                upload [1] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                upload [0] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                Process exited with code 0
                                Wer kann da weiterhelfen bzw. die Fehlermeldungen ausdeutschen?
                                ilovegym Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • ilovegym
                                  ilovegym @flandste last edited by
                                  @flandste
                                  Process exited with code 0 - alles ok, Adapter ohne Fehler installiert.
                                  Die Warnings kannste ignorieren, habe keine techn. bedeutung.
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @flandste last edited by
                                    @flandste
                                    Schau dir mal iob diag an, möglicherweise werden da Optimierungsmöglichkeiten angezeigt und zeige das Ergebnis in </>codetags hier.
                                    Es gibt hier einige sehr gute Berater.
                                      ManfredHi last edited by ManfredHi
                                      ich bekomme beim Bluelink-Adapter wenn ich die Abfrage vom Server mache immer folgende Meldung:
                                      bluelink.0
                                      2025-09-06 09:35:19.309	info	Update for TMAHXXXXXXXX5166 successfull
                                      bluelink.0
                                      2025-09-06 09:35:19.308	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'State') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:731:106) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
                                      bluelink.0
                                      2025-09-06 09:35:13.092	info	Read new update for TMAHXXXXXXXX5166  from the server
                                      bluelink.0
                                      2025-09-06 09:35:12.992	info	1 Vehicles found
                                      bluelink.0
                                      2025-09-06 09:35:10.763	info	Login to api
                                      bluelink.0
                                      2025-09-06 09:35:10.756	info	starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
                                      habe einen Hyundai i30 N-Line Bj. 2025.
                                      Bluelink-Adapter 3.1.3 ist installiert. Wenn ich den 3.1.20 nehme, dann kann ich mich nicht einloggen, da sagt mir der Adapter ständig, dass die Zugangsdaten nicht stimmen.
                                      Hab ich da irgendwas falsch eingestellt ?
                                      ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • ilovegym
                                        ilovegym @ManfredHi last edited by
                                        @manfredhi
                                        ei, das ist ja auch ne Uralt Version 3.1.3 ...
                                          ManfredHi @ilovegym last edited by ManfredHi
                                          @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          Das ist doch die letzte im Stable, die mir angezeigt wird.
                                          Wenn ich über NPM die 3.1.20 installiere, dann klappt die Anmeldung nicht. Da bleibt der Adapter dann auf gelb, weil angeblich meine Zugangsdaten falsch wären.
                                          2025-09-05 20:46:54.486  - info: bluelink.0 (2253469) starting. Version 3.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
                                          2025-09-05 20:46:54.493  - info: bluelink.0 (2253469) Login to api
                                          2025-09-05 20:46:55.913  - error: bluelink.0 (2253469) Error: @EuropeController.login: Could not manage to get token: {"retId":"dbddf418-5447-4547-9342-0f6f897aab25","retCode":4000,"retMsg":"Bad Request","retSubMsg":"\"clientSecret is wrong. requested clientId=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654 requested clientSecret=secret\"","retValue":null}
                                          2025-09-05 20:46:55.913  - error: bluelink.0 (2253469) Server is not available or login credentials are wrong
                                          2025-09-05 20:46:55.913  - error: bluelink.0 (2253469) next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                                          ilovegym Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • ilovegym
                                            @manfredhi
                                            ja, wie du hier im Thread lesen kannst, baut zur Zeit Hyundai-Kia an den Servern rum.. wenn du glueck hast, geht irgendeine Version ( evtl mal 3.1.6,? ) ... es gibt leider zu viele Typen ..
                                            2319
                                            868707
