    4. Test Adapter Lgtv v2.3.x
    • mcm1957
      mcm1957 last edited by mcm1957
      uKL (Github name) hat dankenswerter Weise einen PR bereitgestellt, der den WOL Support für diesen Adapter um Unicast Pakete erweitert. Dies ist denn notwendig wenn sich ioBroker und das Gerät in unterschiedlichen Subnetzen befinden.
      Die Erweiterung ist als V2.4.0 ab morgen im Latest verfügbar.
      Feedback wie immer herzlich willkommen,
      Feuersturm Fabio ? 3 Replies Last reply Reply Quote 2
      • Feuersturm
        Feuersturm @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 2.4.0 ließ sich ohne Probleme installieren und Steuerung vereinzelt getestet und keine Probleme gehabt.
        • Fabio
          Fabio @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 ich Danke dir ganz herzlich.
          Läuft auch bei mir einwandfrei.
          Fabio
            A Former User @mcm1957 last edited by A Former User
            @mcm1957
            auch die 2.4.0 laeuft hier, mit den Settings aus der 2.3.x , einwandfrei.
            Die neue Funktion mit dem WOL per unicast noch nicht getestet.
            (uebrigens gute Idee..warum bin ich da nicht drauf gekommen, auf Arbeit haben wir genau sowas gemacht, als wir einen Server in die Cloud migriert haben vor ein paar Monaten..)
            Wenn ich Zeit finde, teste ich das, dann kommen die LG's wieder ins Boese-Buben-Vlan.. 🙂 zu den Echos.. 🙂
            • Z
              zloe @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 Die letzte Version läuft nicht, wenn der Fernseher eingeschalten ist. Es kommt zu folgenden Meldungen:
              2025-01-13 20:05:58.608  - info: lgtv.0 (19237) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
              2025-01-13 20:05:58.771  - info: lgtv.0 (19237) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.2.28
              2025-01-13 20:05:59.147  - warn: host.zlo-iobroker-2 instance system.adapter.lgtv.0 terminated due to SIGBUS
              2025-01-13 20:05:59.148  - info: host.zlo-iobroker-2 instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code null ()
              2025-01-13 20:05:59.148  - info: host.zlo-iobroker-2 Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
              • mcm1957
                mcm1957 @zloe last edited by
                @zloe
                Erstell bitte ein Issue.
                • Z
                  @mcm1957 erledigt: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv/issues/291
                  zloe created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv
                  open Adapter not working when TV is switched on (SIGBUS) #291
                    deta Most Active last edited by
                    ich habe die Version 2.4.0 installiert.
                    Verbindung steht zu meinen LG 50NANO796PC
                    Ich kann keine Lautstärke verändern, es passiert nix.
                    Es werden alle Objektpunkte angezeigt.
                    Egal wenn ich volumeDown mache oder volumeUp es wird nicht lauter oder leiser. Der Punkt volume wird ja vom LG ausgelesen und wenn ich manuell mit der TV Fernbedieung es ändere, wird der Wert grösser oder kleiner.
                    Hab ich was übersehen? Muss ich was noch ändern?
                    • mcm1957
                      mcm1957 @deta last edited by
                      @deta
                      nir zur Sicherheit. Du schreibst eh mit ACK = FALSE (default wenn du direkt im admin änderst)
                        deta Most Active @mcm1957 last edited by
                        @mcm1957 funktioniert. ich hatte immer mit bestätigung probiert.. einfach ohne alles und es geht 👍
                        • mcm1957
                          @deta
                          grob beschrieben
                          Nicht bestätigt ist Input an Adapter
                          Der Adapter bestätigt dann wenn ers getan hat
                            @mcm1957 hast du den Lgtv Adapter schon mal mit Alexa verbunden?
                            Versuche gerade das mit dem Matter Adapter zu realiesieren.
                            An/Aus kein Probem.
                            Was ich nicht hinbekomme ist, Alexa, Fernseher leiser oder Alexa, Fernseher lauter
                            Ich bekomme immer Nur wenn Fernbedinungen in der Alexa App wo ich dann Routinen starten kann.
                            Oder wenn ich die Optionen umsetze, als Steckdose. Dann muss man sagen Alexa, Ferhnseher leiser an , dann gehts. Mh....
                            Idee dazu?
                            • mcm1957
                              @deta
                              Nein, ich kenne den Adapter nicht im Detail und benutze ihn mangels Gerät auch nicht.
                              Wenn die Änderungen durch direktes Beschreiben der States im adminUI (Objekte) funktionieren würde ich das eher als Problem der Alexa Anbindung sehen. Da ich aber die Tante nicht benutze kann ich da auch nicht helfen.
                              Sorry.
                              82
                              9894
