    5. Blockly für go-e Charger - viele Fragen
      balu67 @paul53 last edited by
      @paul53 said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
      Damit regelt der Adapter selbst die Ladeleistung.
      Da komm ich nicht mit. Was bedeutet das, wenn man dort etwas einträgt?
      Es gibt auch ein Objekt
      Und was bedeutet das für dein/mein Script
        paul53 @balu67 last edited by
        @balu67 sagte: was bedeutet das für dein/mein Script
        Du brauchst kein Skript, wenn der Adapter die Regelung übernimmt. "solarLoadOnly" steuert die interne Regelung so, dass bei true nur mit PV-Überschuss geladen wird.
          balu67 @paul53 last edited by balu67
          Kann das denn sein? Es gibt extra einen Controller von Go-e (Hardware für 200€), der die Überschussregelung macht !?da mgibts in der App sogar einen Schalter:
            paul53 @balu67 last edited by paul53
            @balu67 sagte: Kann das denn sein? Es gibt extra einen Controller von Go-e (Hardware für 200€), der die Überschussregelung macht !
            Der Controller wird nicht benötigt, da offenbar der Adapter "go-e" die Überschussregelung selbst macht. Dafür gibt es die ID unter "Foreign Objects", die dem Adapter sagt, woher er die Einspeiseleistung erhalten kann. Bei älteren Adapter-Versionen gab es offenbar diese Möglichkeit nicht, weshalb man den Controller oder EVCC brauchte.
            @balu67 sagte in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
            Dieser Schalter wird durch den DP "solarLoadOnly" ersetzt.
            EDIT: Ändere "phaseSwitchMode" in "Automatic (0)", damit die Umschaltung automatisch erfolgen kann.
              ich kann den schalter per app setzten. Der ist komischerweise auch ohne controller verfügbar
              das kann ich auch id der App einstellen.
              Ich frag mich gerade, ob man überhaupt den Adapter benötigt, wenn man alles per App einstellen kann.
                @balu67 sagte: den Adapter benötigt, wenn man alles per App einstellen kann.
                Kann die App auch die Ladeleistung regeln? Wenn ja, woher nimmt sie den PV-Überschuss?
                  Nein, du hast Recht.
                  Dann brauche ich tatsächlich nur eine Instanz von dem go-e- Adapter mit dem Eintrag "sma-em.0.3019178874.psurplus" in den Instanzeinstellungen und den Haken bei "onlyAck" ?
                    @balu67 sagte: Instanz von dem go-e- Adapter mit dem Eintrag "sma-em.0.3019178874.psurplus" in den Instanzeinstellungen und den Haken bei "onlyAck" ?
                    Damit sollte die Ladeleistung entsprechend dem PV-Überschuss ("Wirkleistung -") geregelt werden.
                      probier ich die Tage aus, Auto ist jetzt voll und ich kann nicht testet, trotzdem - DANKE dir!!!
                      Ich werd trotzdem noch dein blockly testen, weil für mich der "falls mache sonst falls mache" schwierig zu verstehen ist.
                      Außerdem interessiert mich der "Ausführen-Block"
                        balu67 @balu67 last edited by Homoran
                        kannst du mir sagen was ich hier falsch mache? Muss man denn den timer vorher definieren ?
                        javascript.0	15:04:52.854	error	    at script.js.go_e.paul:11:1
                        javascript.0	15:04:52.854	error	    at script.js.go_e.paul:39:3
                        javascript.0	12:25:52.461	info	   getState(id=go-e.0.adapter_in, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1756290324924,"q":0,"from":"system.adapter.go-e.0","user":"system.user.admin","lc":1744573362856}
                          @balu67 sagte: getState(id=go-e.0.adapter_in, timerId=undefined)
                          Damit kann ich nichts anfangen, denn eine timerId dürfte es nicht geben. Offenbar wird dieser Block angemeckert?
                          Zeige mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                            Da dieser Datenpunkt keinen Netzbezug erfasst, ist es besser, die Differenz aus Einspeisung - Bezug in einen eigenen Datenpunkt zu schreiben und diesen dann der Instanz go-e.0 mitzugeben.
                            ID z.B. "0_userdata.0.PV.Ueberschuss", Name "PV Überschuss".
                              es gibt sowohl den DP "found adapter", als auch die Variable "car_connected" und in den Einstellungen der Instanz hab ich den Eintrag "sma-em.0.3019178874.psurplus" auch noch nicht gesetzt.
                              Ich hab dein Blockly so verändert.
                              Evtl. sind die timeout falsch !?
                                @balu67 sagte: Evtl. sind die timeout falsch !?
                                Ja, oben muss bei "stop" und "Verzögerung" timeout2 selektiert werden.
                                Außerdem müssen die beiden falls-Blöcke in den Trigger.
                                  die gehören doch in den Ausführen - Block ?
                                  im Protokoll steht auch das noch
                                  javascript.0 2025-08-27 20:06:32.050	info	script.js.go_e.paul: subscribe: {"pattern":{"id":"sma-em.0.3019178874.psurplus","change":"ne","q":0},"name":"script.js.go_e.paul"}
                                  obwohl ich das sma-em.0.3019178874.psurplus gar nicht in den Instanzeinstellungen drin hab??
                                    @balu67 sagte: obwohl ich das sma-em.0.3019178874.psurplus gar nicht in den Instanzeinstellungen drin hab??
                                    Das ist der Trigger-Datenpunkt "Wirkleistung -".
                                    So muss es aussehen (alles im Trigger-Maul):
                                      mann, jetzt hab ich's gesehen - danke
                                      muss ich "sma-em.0.3019178874.psurplus" in den Einstellungen der Instanz eintragen ?
                                      jetzt kommt im Protokoll das noch
                                      javascript.0	20:26:18.463	info	Start JavaScript script.js.go_e.paul (Blockly)
                                      javascript.0	20:26:18.469	info	subscribe: {"pattern":{"id":"sma-em.0.3019178874.psurplus","change":"ne","q":0},"name":"script.js.go_e.paul"}
                                        @balu67 sagte: muss ich "sma-em.0.3019178874.psurplus" in den Einstellungen der Instanz eintragen ?
                                        Wenn du die Ladeleistung zwischen 1,4 kW und 11 kW regeln lassen willst, dann ja. In diesem Fall ist aber das Blockly kontraproduktiv, da es die Ladung erst bei 11 kW freigibt.
                                        Besser du wählst die Lösung mit der Differenz Einspeisung - Bezug.
                                          ich werd das demnächst versuchen, aber zuerst würde ich gerne den Fehler im Blockly finden.
                                          Und dass das "subscribe: {"pattern":{"id":"sma-em.0.3019178874.psurplus","change":"ne","q":0},"name":"script.js.go_e.paul"} im Protokoll
                                          "steht kapier ich nicht, weil ich den Eintrag "sma-em.0.3019178874.psurplus" eben NICHT in den EInstellungen der Instanz stehen habe
                                            @balu67 sagte: "subscribe: {"pattern":{"id":"sma-em.0.3019178874.psurplus","change":"ne","q":0},"name":"script.js.go_e.paul"}
                                            sagt nicht anderes aus, als dass "sma-em.0.3019178874.psurplus" der Trigger-Datenpunkt ist. Passt also.
                                            3636
