    4. Proxmox-Updater (Host/LXC/VM) auch ioBroker,piHole,etc
    • Bass-T
      Bass-T last edited by
      v4.5 released
      NEU:
      • add LXC debian trixie upgrade (update -dist-upgrade)
      • "only" or "exclude" LXC/VM by ID/TAG/range #thx to @AdamSutch
      • add debug mode (can be enabled in config file)
      • add check-updates command update -check
      • add email notification after update
      • add better email notification for update-check
      • add more symbolic
      • add LXC template detection
      • check "paused" VMs during update-check and bring them back in pause
      FIX:
      • fix #203 Error on apt clean
      • fix unsupported neofetch under trixie - change to screenfetch
      • fix #201 (abbort after template detection)
      • fix VM ID in error-log-file
      • fix shell check
      • fix typo
      • code cleaning
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • da_Woody
        da_Woody @Bass-T last edited by
        @bass-t ich weis nicht, ob ich zu dumm bin. ich bekomm jetzt 2x täglich (07:01 und 19:01) eine mail mit "No updates found during search"
        früher kam nur ne mail, wenn updates zur verfügung standen.
        wenn keine updates anstehn nervt das.
        Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bass-T
          Bass-T @da_Woody last edited by Bass-T
          @da_woody früher kam die meldung auch immer, aber mit doofen text. Auslöser ist/war cron.
          Cron ist nun still gelegt, und die Nachricht wird jetzt bereinigt und geschickt.
          Wenn jetzt mit der letzten beta und dem neuen 4.5 von heute keine updates gefunden werden sollte:
          per email kommen.
          Ich könnte das mit einer Variablen in der config file ändern. Soll ich 😉
          Alternativ passe die cron zeiten in /etc/crontab an, dann machst du den check vielleicht nur noch 1x am Tag /Woche 😉
          Zeile ist hier:
          00 07,19 * * *  root    update -check >/dev/null 2>&1
          EDIT:
          send email if no updates available
          EMAIL_NO_UPDATES="true"
          ist im neusten develop jetzt drin - wird mit dem nächsten release kommen 😉
          • Bass-T
            v4.5.2 released
            • add Backup when Snapshot is not available #204
            • fix fs-trim
            • fix "error code 1" on start
            • fix #188 error during helper-script update
            • fix ssh connection during check
            • code cleaning
            vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • vowill
              vowill @Bass-T last edited by vowill
              @bass-t Danke für das Script - echt eine super Sache.
              Bei mir lief das Programm wenige Minuten durch und blieb dann "stehen" mit den Zeilen:
              Setting up openssh-server (1:9.2p1-2+deb12u7) ...
              locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
              locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
              locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
              rescue-ssh.target is a disabled or a static unit not running, not starting it.
              Danach für ca. 2min kein Prompt mehr und auch sonst keine Aktion. Das macht doch etwas nervös ... Aber dann lief es durch bis zum Ende.
              ✅ Finished, all updates done.
              🎉 All fine, have a nice day```
              Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Bass-T
                Bass-T @vowill last edited by
                @vowill sagte in Proxmox-Updater (Host/LXC/VM) auch ioBroker,piHole,etc:
                Hi @vowill, leider kann ich aus deinem code nicht viel raus lesen. Was ich sehe ist, ein "normaler" Fehlercode, wenn locale nicht gesetzt wurde - was ziemlich oft der Fall ist - ist auch kein Problem, mehr ein Hinweis.
                rescue-ssh.target hat dann wohl etwas länger gedauert zu installieren, ... auch nichts auffälliges, ...
                Am Ende hast du ein Finish - ohne Fehler bekommen, was bedeutet, dass an keiner stelle des Skript etwas "schief" gelaufen ist - es gab keinen ExitCode - nur 0 - so soll es sein.
                Alles in allem würde ich behaupten alles safe 😉
                • da_Woody
                  @bass-t sorry, hatte die letzten tage anderes chaos. 🙄
                  wie gesagt, warum mail, wenn kein update ist. was ja auch witzig ist, teilweise kommen die mails als spam an, teilweise nicht...
                  • Bass-T
                    @da_woody kein ding 🙂
                    Habe deinen Wunsch in die v4.5.2 übernommen
                    update.conf - line 34 😉
                    die Spam Geschichte ist mit neu. Bin jetzt kein System Admin, aber für mein Verständniss (bzgl Mailserver - mein eigener funktioniert bis heute nicht richtig 😄 ) kommt der Spam tag vom mail Server. Da kann ich wohl nichts ändern.
                    Zudem benutze ich für mail keine extra tools, sondern den in PVE eingebauten mail client 😉
                    Meine code Zeile hierfür:
                    mail -s "Ultimate Updater summary" "$EMAIL_USER" < "$LOCAL_FILES"/mail-output
                    echo "No updates found during search" | mail -s "Ultimate Updater" root
                    $EMAIL_USER ist standardt "root" - kann auch in config geändert werden.
                    Gerade entdeckt, dass im 2. code der USER nicht korrekt ist, ... lol - gerade gefixed in develop version.
                    • da_Woody
                      @bass-t sagte in Proxmox-Updater (Host/LXC/VM) auch ioBroker,piHole,etc:
                      das ist mir klar! ich kapier nur nicht, warum einmal so, das andere mal anders... 😵
                      • Bass-T
                        @da_woody sagte in Proxmox-Updater (Host/LXC/VM) auch ioBroker,piHole,etc:
                        Technik die fastziniert 😄
                        1.2k
                        55
                        8418
