    4. Kann den Rpi Adapter auf meinem Raspberry nicht installieren
      Homoran Global Moderator Administrators @sonny last edited by Homoran
      @sonny sagte in Kann den Rpi Adapter auf meinem Raspberry nicht installieren:
      er löscht alle Instanzen,Datenpunkte und Adapter (Die ich vorher installiert hab
      Natürlich!
      er stellt die Version aus dem Backup wieder her
      Das dauerte ein wenig, er spielt alle Datenpunkte zurück, und beginnt dann die Adapterinstallation ....
      ist das normale Vorgehen.
      Währenddessen darf nichts am System gemacht werden
      solltest du das nochmal machen, wäre ein iob diag unmittelbar vor dem Restore und eins nachdem der Restore und der komplette Rebuild unangetastet fertig ist, von Interesse
        sonny @Homoran last edited by
        Tjo, Bitte fragt mich nicht warum: er konnte das Backup ohne Probleme zurückspielen ?!?!?!
        Muss ich das jetzt verstehen ? Ich dachte echt einen Zusammenhang mit dem Backup Adapter weil es gestern und heute nicht funktioniert hat.
        Beim nächsten Versuch hat es dann aber geklappt ? Sorry Leute, muss ich das jetzt verstehen ? lach Ich hab das System jedesmal exakt gleich "aufgesetzt".
        Ich bin ratlos, aber happy das es funktioniert hat.
        Nene nicht daran herumfummeln während dem Restore ist klar.
          auch nicht während des anschließenden Rebuildes!
          wenn backitup sagt "successfully restored" geht die eigentliche Arbeit erst los
            Thomas Braun Most Active @sonny last edited by
            Hab ne Normale Installation mit NodeJS 20, die empfohlen wird gemacht.
            Mittlerweile wird bei Neuinstallation die nodejs 22 installiert. Und empfohlen.
            teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • teletapi
              teletapi @Thomas Braun last edited by teletapi
              @thomas-braun Ich hatte heute Nachmittag mal geschaut beim RPI Imager, da ist aber das Trixie noch nicht drin...?
                Thomas Braun Most Active @teletapi last edited by
                @teletapi sagte in Kann den Rpi Adapter auf meinem Raspberry nicht installieren:
                Natürlich nicht. Es ist ja auch noch nicht veröffentlicht worden. Raspberry OS basiert ja nur (allerdings das zu sehr weiten Teilen) auf Debian. Die Releases erfolgen immer mit etwas zeitlicher Verzögerung.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @sonny last edited by
                  Das Problem ist in meinem Fall dieser Backup Adapter. (Der noch nie richtig funktioniert hat, wenn es darum ging irgendetwas wiederherzustellen).Er stellt zwar alles wieder her, macht unterm Strich aber das ganze System kaputt.
                  Hab iobroker eben wiedermal neu aufgesetzt, und konnte den adapter Rpi ohne probleme von hand aus der adapterliste installieren...
                  Dannach spielte ich das backup mit dem backup adapter zurück, er kann DeyeIDC nicht wiederherstellen, Fehler -25 . immer das gleiche mit diesem Ding. Löscht mir meine vorangegangene Händische Installation von Rpi, und kann es natürlich mit seinem dämlichen Fehler -25 nichtmehr installieren.
                  Ich schmeiss den nun endgültig aus dem System. Ich bin froh das ich die Datenpunkte alle separat gespeichert hab.
                  Für zukünftige Backups nutze ich das raspiBackup und falls von Hand: Adapter von hand alle installieren, mit den entsprechenden Jsons konfigurieren, alle Datenpunkte wiederherstellen und fertig.
                  Du sollest eventuell mal die Doku von iobroker lesen, was bei einem Restore, egal ob über die CLI oder über Backitup passiert.
                  Grundsätzlich werden bei einem Restore alle Adapter gelöscht und im Anschluss sauber und neu installiert. Hat also nichts mit dem Backup Adapter zu tun.
                  Wenn du nun einen Adapter händisch irgendwie reingefrickelt hast und er nicht aus offiziellen Quellen kommt, kann er bei der Wiederherstellung auch nicht installiert werden.
                  Der Backup-Adapter und der CLI Befehl tuen genau das, was sie sollen...
                  • mcm1957
                    mcm1957 @sonny last edited by
                    @sonny said in Kann den Rpi Adapter auf meinem Raspberry nicht installieren:
                    Das dürfte dann aber dran liegen dass dein System schon vorher kaputt war. Der Adapter funktioniert einwandfrei wie zahlreiche erfolgreiche Restores beweisen.
                    Wenn du natürlich Adapter schräg installiert hast (z.b. irgendwelche krummen Github Installationen) dann wird er diese nivht restaurieren können.
                    Natürlich kannst du alles manuell installieren. Wenn du allerdings anfängst irgendwas manuell via json einzuspielen brauchst dich nicht wundern wenn es kracht..
                    Aber danke für die offene Kommunikation wie du dein System (ver)pflegst. Hilft den Teitaufeand für zukünftigen Support zu minimieren.
                      sonny @mcm1957 last edited by sonny
                      Das Problem ist , das ich keine Adapter aus irgendwelchen "Fremdquellen" wie Github installiere.
                      Sie stammen alle aus der offiziellen Adapterliste , die im Iobroker drinnen ist.
                      Ich versteh es auch nicht was da schief gelaufen ist. Jetzt funktioniert es, natürlich auch der Backup Adapter. Hab das NodeJS nun auch auf 22- Alles läuft wie es soll.
                      @mcm1957 , das einzige was ich vorher (unbewusst) zerschossen hab, war die Netzwerkkonfiguration des Systems, was auch der Grund für die jetzige Neuinstallation war. Das Sys ansich lief immer Fehlerfrei.
                      Wie du , wenn du meine posts vorher korrekt gelesen und interpretiert hättest: Image auf nvme- update und upgrade - NodeJS drauf - iobroker drauf - Back wiederhergestellt - Fail (Ich hatte da garnichts selbst reingespielt, das kam erst 2 installationen später, als ich auf Ursachenforschung gehen wollte- wo es plötzlich auf einmal geklappt hat. Es waren alle 3 Installationen identisch.
                      "Verpflegen" tu ich da eigentlich garnichts, er erstellt alle Monate eine Sicherung (der Backup Adapter) und ich sicher die ganze nvme mit dem raspiBackup auch. Da läuft ja immer das gleiche bei mir. Hauptsach es läuft wieder. Somit alles gut.
                      • mcm1957
                        @sonny
                        Das ist kein Problem sonder sehr gut :-).
                        Du schreibst aber:
                        Wenn bei dir BackitUp nicht funktioniert, dann ist das nicht die Regel sondern die Ausnahme. Eine Arbeitshyphothese ist, dass irgendetwas an deinem System krumm oder auch nurbesonders ist. Wenn etwas nicht funktioniert wie es soll, dann ist der richtige Weg dazu ein Issue zu eröffnen und ggF gemeinsam mit dem Entwickler das Problem einzugrenzen.
                        Nur zu raunzen ohne genauere Informationen zu liefern was nicht geht (Fehlermeldung, detailliertes Logfile, Hilfe be der Eingrenzung des Problems) ist m.E: wenig qualifiziert und hilft hier niemand. Zumindest ich habe nicht gefunden was denn nach einem Restore nicht geht und ich habe auch keine Logs der Probleme gesehen (aber ev. übersehen).
                        Da es bei dir "noch nie richtig funktioniert hat" hast du dazu schon eines oder mehrere Issues mit der Probleminformation erstellt? Der Dev des Backitup Adapters schaut sich im allgemeinen alle Probleme seeehr zeitnahe an.
                        adapter gpio hilfe installation raspberry
                        1451
