    4. Trash HTML Widget VIS2
      RikDRS last edited by
      Guten Morgen zusammen!
      noch eine Frage zu dem Widget: heute wird bei uns die Restmüll-Tonne geleert, allerdings wird nicht "HEUTE" angezeigt, sondern der nächste Abholtermin in 14 Tagen. Ich meine gestern auf der Anzeige auch kein "Morgen" gesehen zu haben.
      Die Anzahl der verbleibenden Tage funktioniert dagegen ohne Probleme
      • skvarel
        skvarel Developer last edited by
        Das liegt dann aber nicht an den Script. Ich hole damit nur die Daten aus dem Adapter-Datenpunkt:
        Wenn es dort schon falsch drinsteht, kann ich das mit dem Script nicht beeinflussen.
        Ich werde das aber beobachten. Bei mir ist die nächste Tonne in 2 Tagen dran. Das Widget müsste morgen also 'Morgen' anzeigen.
          RikDRS @skvarel last edited by
          davon gehe ich eigentlich auch aus. Was mich stutzig macht, ist meine "alte VIS1", die folgendes anzeigt:
          zwar kein "heute", aber auch nicht den nächsten Termin in 14 Tagen
          skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • skvarel
            skvarel Developer @RikDRS last edited by
            @rikdrs .. ich kann das in VIS1 leider nicht mehr ausprobieren. Ich habe den Adapter gelöscht. Ich achte morgen mal auf meine VIS und poste dann das Ergebnis.
            Bei mir sollte da dann das 'Morgen' auftauchen.
            • skvarel
              @rikdrs .. zeige mir mal bitte deine Trash-Einstellungen. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es daran liegt aber einfach mal so zu Vergleich
                @skvarel
                einzigst sichtbarer Unterschied sind die "Anzahl der Tage, bis Maßnahmen erforderlich sind"; die sind bei mir auf "0", habe sie mal auf "1" wie bei Dir gesetzt
                • skvarel
                  skvarel Developer @RikDRS last edited by skvarel
                  @rikdrs .. setze mal bitte zum Testen die 'Anzahl der Tage...' hoch. Da hast du eine 0 und ich eine 1
                  Ich werte im Script das Objekt 'daysLeft' aus. Eventuell liegt das an der 0 !?
                  Danach bitte einmal mein Script neu starten.
                  • skvarel
                    @rikdrs .. hier klappt es. Morgen ist eine Abholung dran.
                      @skvarel
                      habe ich gemacht, werde in 6 Tagen erst berichten können 😉
                        @skvarel
                        hier läuft es nun auch wie gewünscht!
                        Danke!
                        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • skvarel
                          @rikdrs .. das freu mich 🙂
                            hubert9999 last edited by
                            Ich habe das Skript nun schon einige Zeit am laufen und es läuft einwandfrei, dank!
                            Nunn hatte ich das Problem, dass eine Tonne über den eingestellten Zeitraum war. Es war also eine Tonne zu wenig in der JSON Datei angegeben.
                            Das skript hat dann leider gar nichts mehr aktualsiert.
                            Könnte man diesen Fehler irgendwie abfangen?
                            how-to own project vis
                            1704
