    4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
      Thomas Braun Most Active @pk68 last edited by
      @pk68 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
      Danke. Hatte zuerst das Update per GUI angestoßen.
      Ich würde sowas IMMER in der Kommandozeile machen. Da sind die Meldungen deutlicher.
      • MartinP
        MartinP @Thomas Braun last edited by
        Ich habe nach dem 3-Wochen-Urlaub den Iobroker und mein Proxmox Kästchen gerade zum ersten Mal wieder angefasst, und als erstes die apt update und full-upgrade Prozedur absolviert ...
        Danach dann den nodejs update über die Kommandozeile ...
        Vorher hatte ich einen Blick auf die Web-UI des iobroker geworfen und einige ausstehende Adapter-Updates gesehen (weiß nicht genau wie viele es waren)
        Nach dem Node.js Update wurden auf dem Main Window keine Adapter-Updates mehr angezeigt.
        Wird da etwas gleich mit erledigt?
        Beim Setzen des Filters "mit updates" wurde mir aber
        vis-2-widgets-gauges@2.0.1
        und
        vis-2@2.12.12
        angezeigt.
        Update ist wohl durchgelaufen ...
        Wäre es sinnvoller gewesen, ERST die Adapter-Updates zu machen, und DANN Nodejs hochzuziehen?
          Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
          @martinp sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
          Nein, nodejs-update packt deine ioBroker-Adapter nicht an. Da geht es einzig und allein um das Paket 'nodejs' (und dessen Quellen).
          Kommt ganz darauf an. Wenn die Ausgangsbasis aktuell ist ist es weitgehend egal; wenn du da 'uralte' Adapterversionen hast, die für z. B. nodejs@22 noch gesperrt sind sollte man die zuerst hochziehen, damit die dann schon mit der aktuellen nodejs zusammenarbeiten.
            Geesthachter @apollon77 last edited by Geesthachter
            @apollon77
            Mir hat Node.js 22.18.0 bei meinen Problemen auf einem Raspi 5 mit sich selbst anschaltenden Lampen nach einem Reboot geholfen.
            https://forum.iobroker.net/topic/81987/gelöst-reboot-raspi-5-probleme-mit-mqtt-und-zigbee2mqttper
            Vielen Dank dafür
            • Siragus
              Siragus @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Guten Abend,
              ich habe jetzt auch mal node.js 22.18.0 installiert.
              Allerdings wird nun links bei Hosts eine weiße 1 im roten Kreis angezeigt.
              Ich gehe mal davon aus, auch wenn mein System problemlos läuft, dass irgendein Problem auf meinem System vorliegt.
              Unter Hosts wird dies angezeigt und ist somit wohl alles aktuell
              Plattform: linux
              Betriebssystem: linux
              Architektur: arm64
              CPUs: 4
              Geschwindigkeit: 1800 MHz
              Modell: Cortex-A72
              RAM: 3.7 GB
              System-Betriebszeit: 00:03:44
              Node.js: v22.18.0
              Zeit: 27.8.2025, 20:30:10
              Zeitversatz: -120
              NPM: 10.9.3
              Adapter-Anzahl: 574
              Datenträgergröße: 58.0 GB
              Freier Festplattenspeicher: 51.7 GB
              Aktive Instanzen: 14
              Pfad: /opt/iobroker/
              Betriebszeit: 00:03:48
              aktiv:
              _nodeCurrent: 22.18.0
              _nodeNewest: 22.18.0
              _nodeNewestNext: 22.18.0
              _npmCurrent: 10.9.3
              _npmNewest: 10.9.3
              _npmNewestNext: 10.9.3
              Wie kann ich herausbekommen, warum mir links bei Hosts eine weiße 1 in einem roten Kreis angezeigt wird?
              Gruß Andreas
                Thomas Braun Most Active @Siragus last edited by
                @siragus sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                Mach mal bitte einen Screenshot davon.
                In der Regel ist das halt eine Benachrichtigung, z. B. zu einem Update.
                Siragus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Siragus
                  Siragus @Thomas Braun last edited by
                  Ja, zwei Adapter könnten ein Update bekommen.
                  Allerdings nutze ich diese zurzeit nicht.
                    Egal, updaten...
                    iob update
                    sagt?
                    Siragus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Siragus
                      Linux smarthome 6.12.34+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.34-1+rpt1~bookworm (2025-06-26) aarch64
                      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                      the exact distribution terms for each program are described in the
                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Wed Aug 27 20:28:57 2025 from 192.168.178.31
                      andreas@smarthome:~ $ iob update
                      Used repository: stable
                      Adapter "admin" : 7.6.17 , installed 7.6.17
                      Adapter "alexa2" : 3.27.3 , installed 3.27.3
                      Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.3.5
                      Adapter "ble" : 0.14.0 , installed 0.14.0
                      Adapter "broadlink2" : 2.3.0 , installed 2.3.0
                      Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0
                      Adapter "feiertage" : 1.2.1 , installed 1.2.1
                      Adapter "harmony" : 1.5.0 , installed 1.5.0
                      Adapter "hs100" : 3.0.5 , installed 2.2.2 [Updatable]
                      Adapter "hue" : 3.16.2 , installed 3.16.2
                      Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.3.0
                      Adapter "javascript" : 8.9.2 , installed 8.9.2
                      Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7
                      Adapter "lgtv" : 2.4.0 , installed 2.4.0
                      Adapter "pushover" : 4.1.0 , installed 4.1.0
                      Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 7.0.8
                      Adapter "sonos" : 3.0.0 , installed 3.0.0
                      Adapter "tado" : 0.7.10 , installed 0.7.10
                      Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0
                      Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8
                      Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 3.0.19
                      Adapter "zigbee" : 2.0.5 , installed 1.10.14 [Updatable]
                      • Siragus
                        Der hs100 Adapter wird gar nicht mehr benötigt, denn sollt ich mal komplett entfernen und die neue zigbee Version bereitet bei mir nur Schwierigkeiten. Aus dem Grund läuft dort noch eine alte Version.
                          @siragus
                          Schmeiß raus was nicht benötigt wird. Und zu zigbee gibt es bestimmt auch was gescheiteres als da uralte Versionen zu fahren...
                          Kann man die Eins nicht anklicken?
                          Siragus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Siragus
                            Ach Thomas, Du bist mir wirklich bei jedem Problem behilflich.
                            Ja, ich konnte die 1 anklicken und bekam den Hinweis, dass der Sonos Adapter zu häufig abgestürzt ist.
                            Nun ist die 1 weg und Sonos läuft auch wieder.
                            Ich würde mich gerne für Deine Hilfestellungen bei Dir mal anderweitig bedanken und mich mittels einer kleinen Finanzspritze erkenntlich zeigen.
                            Wie kann ich das machen?
                              Brauchst du nicht.
                              • Siragus
                                Würde ich aber wirklich sehr gerne. Denn Du hast mir wirklich bisher in jeder Situation geholfen.
                                  Pitpilot @Pitpilot last edited by
                                  @pitpilot Zur Info:
                                  nach dem heutigen Ausführen des scripts: iob nodejs-update 22 auf meinem Produktiv System
                                  konnte ich den Siemens Simatic S7 Adapter 1.4.3
                                  nach einer Adapter Reinstallation unter 22 mit
                                  iob upgrade s7@1.4.3 --debug
                                  zum Laufen bringen.
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Pitpilot last edited by
                                    @pitpilot nur zur Info
                                    Die aktuelle version des s7 adapters ist bereits 1.5.0
                                      Pitpilot @mcm1957 last edited by
                                      @mcm1957
                                      Vielen Dank ! Ich teste das mal auf meinem Clone System. Scheint noch nicht released zu sein ?
                                      Mein Produktiv System läuft unter 22 stabil mit dem Siemens Adapter 1.4.3.
                                      P mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @pitpilot Siemens Adapter 1.5.0 läuft unter 22. Ich teste das zunächst und warte noch etwas mit dem Produktiv System.👍
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Pitpilot last edited by mcm1957
                                          @pitpilot said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                          @mcm1957
                                          1.5.0 IST released - aber wie jede neue Release zunächst für ca 14 Tage im LATEST Repository und noch nicht im STABLE..
                                          EDIT: Wie ich sehe hast du sie eh gefunden.
                                            @mcm1957 Danke für die gute Arbeit. Den Kaffee gebe ich gerne aus. Bin jetzt aktuell auf meinem Produktivsystem.
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            202
                                            24167
