    4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
      Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
      @martinp sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
      Wird da etwas gleich mit erledigt?
      Nein, nodejs-update packt deine ioBroker-Adapter nicht an. Da geht es einzig und allein um das Paket 'nodejs' (und dessen Quellen).
      Wäre es sinnvoller gewesen, ERST die Adapter-Updates zu machen, und DANN Nodejs hochzuziehen?
      Kommt ganz darauf an. Wenn die Ausgangsbasis aktuell ist ist es weitgehend egal; wenn du da 'uralte' Adapterversionen hast, die für z. B. nodejs@22 noch gesperrt sind sollte man die zuerst hochziehen, damit die dann schon mit der aktuellen nodejs zusammenarbeiten.
        Geesthachter @apollon77 last edited by Geesthachter
        @apollon77
        Mir hat Node.js 22.18.0 bei meinen Problemen auf einem Raspi 5 mit sich selbst anschaltenden Lampen nach einem Reboot geholfen.
        https://forum.iobroker.net/topic/81987/gelöst-reboot-raspi-5-probleme-mit-mqtt-und-zigbee2mqttper
        Vielen Dank dafür
        • Siragus
          Siragus @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Guten Abend,
          ich habe jetzt auch mal node.js 22.18.0 installiert.
          Allerdings wird nun links bei Hosts eine weiße 1 im roten Kreis angezeigt.
          Ich gehe mal davon aus, auch wenn mein System problemlos läuft, dass irgendein Problem auf meinem System vorliegt.
          Unter Hosts wird dies angezeigt und ist somit wohl alles aktuell
          Plattform: linux
          Betriebssystem: linux
          Architektur: arm64
          CPUs: 4
          Geschwindigkeit: 1800 MHz
          Modell: Cortex-A72
          RAM: 3.7 GB
          System-Betriebszeit: 00:03:44
          Node.js: v22.18.0
          Zeit: 27.8.2025, 20:30:10
          Zeitversatz: -120
          NPM: 10.9.3
          Adapter-Anzahl: 574
          Datenträgergröße: 58.0 GB
          Freier Festplattenspeicher: 51.7 GB
          Aktive Instanzen: 14
          Pfad: /opt/iobroker/
          Betriebszeit: 00:03:48
          aktiv:
          _nodeCurrent: 22.18.0
          _nodeNewest: 22.18.0
          _nodeNewestNext: 22.18.0
          _npmCurrent: 10.9.3
          _npmNewest: 10.9.3
          _npmNewestNext: 10.9.3
          Wie kann ich herausbekommen, warum mir links bei Hosts eine weiße 1 in einem roten Kreis angezeigt wird?
          Gruß Andreas
            Thomas Braun Most Active @Siragus last edited by
            @siragus sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
            Mach mal bitte einen Screenshot davon.
            In der Regel ist das halt eine Benachrichtigung, z. B. zu einem Update.
            Siragus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Siragus
              Siragus @Thomas Braun last edited by
              Ja, zwei Adapter könnten ein Update bekommen.
              Allerdings nutze ich diese zurzeit nicht.
                Egal, updaten...
                iob update
                sagt?
                Siragus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Siragus
                  Linux smarthome 6.12.34+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.34-1+rpt1~bookworm (2025-06-26) aarch64
                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                  the exact distribution terms for each program are described in the
                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Wed Aug 27 20:28:57 2025 from 192.168.178.31
                  andreas@smarthome:~ $ iob update
                  Used repository: stable
                  Adapter "admin" : 7.6.17 , installed 7.6.17
                  Adapter "alexa2" : 3.27.3 , installed 3.27.3
                  Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.3.5
                  Adapter "ble" : 0.14.0 , installed 0.14.0
                  Adapter "broadlink2" : 2.3.0 , installed 2.3.0
                  Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0
                  Adapter "feiertage" : 1.2.1 , installed 1.2.1
                  Adapter "harmony" : 1.5.0 , installed 1.5.0
                  Adapter "hs100" : 3.0.5 , installed 2.2.2 [Updatable]
                  Adapter "hue" : 3.16.2 , installed 3.16.2
                  Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.3.0
                  Adapter "javascript" : 8.9.2 , installed 8.9.2
                  Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7
                  Adapter "lgtv" : 2.4.0 , installed 2.4.0
                  Adapter "pushover" : 4.1.0 , installed 4.1.0
                  Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 7.0.8
                  Adapter "sonos" : 3.0.0 , installed 3.0.0
                  Adapter "tado" : 0.7.10 , installed 0.7.10
                  Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0
                  Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8
                  Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 3.0.19
                  Adapter "zigbee" : 2.0.5 , installed 1.10.14 [Updatable]
                  • Siragus
                    Der hs100 Adapter wird gar nicht mehr benötigt, denn sollt ich mal komplett entfernen und die neue zigbee Version bereitet bei mir nur Schwierigkeiten. Aus dem Grund läuft dort noch eine alte Version.
                      @siragus
                      Schmeiß raus was nicht benötigt wird. Und zu zigbee gibt es bestimmt auch was gescheiteres als da uralte Versionen zu fahren...
                      Kann man die Eins nicht anklicken?
                      Siragus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Siragus
                        Ach Thomas, Du bist mir wirklich bei jedem Problem behilflich.
                        Ja, ich konnte die 1 anklicken und bekam den Hinweis, dass der Sonos Adapter zu häufig abgestürzt ist.
                        Nun ist die 1 weg und Sonos läuft auch wieder.
                        Ich würde mich gerne für Deine Hilfestellungen bei Dir mal anderweitig bedanken und mich mittels einer kleinen Finanzspritze erkenntlich zeigen.
                        Wie kann ich das machen?
                          Brauchst du nicht.
                          • Siragus
                            Würde ich aber wirklich sehr gerne. Denn Du hast mir wirklich bisher in jeder Situation geholfen.
                              Pitpilot @Pitpilot last edited by
                              @pitpilot Zur Info:
                              nach dem heutigen Ausführen des scripts: iob nodejs-update 22 auf meinem Produktiv System
                              konnte ich den Siemens Simatic S7 Adapter 1.4.3
                              nach einer Adapter Reinstallation unter 22 mit
                              iob upgrade s7@1.4.3 --debug
                              zum Laufen bringen.
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Pitpilot last edited by
                                @pitpilot nur zur Info
                                Die aktuelle version des s7 adapters ist bereits 1.5.0
                                  Pitpilot @mcm1957 last edited by
                                  @mcm1957
                                  Vielen Dank ! Ich teste das mal auf meinem Clone System. Scheint noch nicht released zu sein ?
                                  Mein Produktiv System läuft unter 22 stabil mit dem Siemens Adapter 1.4.3.
                                  P mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @pitpilot Siemens Adapter 1.5.0 läuft unter 22. Ich teste das zunächst und warte noch etwas mit dem Produktiv System.👍
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Pitpilot last edited by mcm1957
                                      @pitpilot said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                      @mcm1957
                                      1.5.0 IST released - aber wie jede neue Release zunächst für ca 14 Tage im LATEST Repository und noch nicht im STABLE..
                                      EDIT: Wie ich sehe hast du sie eh gefunden.
                                        @mcm1957 Danke für die gute Arbeit. Den Kaffee gebe ich gerne aus. Bin jetzt aktuell auf meinem Produktivsystem.
                                          KoMa666 last edited by
                                          mein IOB System ist auf aktuellem Stand auf Debian 12, allerdings noch auf nodeJS v20.19.5.
                                          Wenn ich jetzt mittels "iob nodejs-update 22" ein Update auf die 22.19.0 mache, dann klappt das, aber der iob startet nicht mehr. Mache ich ein downgrade (iob nodejs-update 20), ist wieder alles OK.
                                          Die Fehlermeldung bei mir ist:
                                          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14)
                                          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/lib/unix_dgram.js:4:34)
                                          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
                                          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
                                          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                                          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
                                          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
                                          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
                                          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1865:18)
                                          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]: NODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installing
                                          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]: NODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requires
                                          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]: was compiled against a different Node.js version using
                                          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]: Uncaught Rejection: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build/Release/unix_dgram.node'
                                          Wenn ich nach dem Update nochmal "iob fix", "iob update", "iob upgrade", "apt update" (als root) oder "apt upgrade" (also root) ausführe, findet er nichts neues.
                                          Ist das ein bekannter Fehler? Wie bekomme ich den am saubersten weg?
                                          Besten Dank,
                                          KoMa
                                            Thomas Braun Most Active @KoMa666 last edited by Thomas Braun
                                            @koma666 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                            Dazu müsstest du schauen, wo genau der Rebuild scheitert. Dein Log hat ja nur Fragmente. (Und ist auch chronologisch falsch herum...)
                                            So wird was sinnvolleres draus:
                                            Du musst also schauen, wo unix-dgram verwendet wird und den Adapter neubauen oder neuinstallieren.
                                            cd /opt/iobroker && npm ls unix-dgram
                                            anschauen.
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            202
                                            24167
