    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Ciwa last edited by
      @ciwa
      Solang es hilft, gerne
      Ich mag halt feste IPs für den ganzen Iot Kram 🙂
      Ich auch... Macht die Verwaltung so einfach... Man kann anschließend wieder eine statische IP vergeben... Man muss sich nur das nächste Mal an diese Prozedere erinnern (passiert sonst wieder)
      Ich flashe ja so häufig, dass die statischen NSPanel IP's bei mir keinen Sinn mehr machen.
        TT-Tom @Ciwa last edited by
        @ciwa
        Du kannst im Router festlegen, das er der Mac-Adresse (Panel) immer diese IP zuweisen soll. In Tasmota lässt du alles auf DHCP. Sso funktioniert es bei mir schon seit Monden.
          ticaki Developer @TT-Tom last edited by
          @ciwa
          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @ciwa
          So wurde mir das auch von einem Netzwerktechniker empfohlen, besser zu administrieren.
            ticaki Developer last edited by ticaki
            Für Berry update bitte diesen Befehlt benutzen:
            Backlog UfsDelete autoexec.old; UfsRename autoexec.be,autoexec.old; UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
            Der benennt die autoexec.be in autoexec.old um - vorher wird die alte .old gelöscht und läd dann die neue Version. Damit sollte es nicht eine existierende aber leere autoexec.be geben.
            Ciwa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Ciwa
              Ciwa @ticaki last edited by Ciwa
              das Spiel geht in eine neue Runde.
              • Berry Update ok
              • TFT Update ok (Schöner Startbildschirm)
              • Ip Adresse wieder zurück statisch
              • JS 9.0.11
              • Script adaptiert und läuft fehlerfrei
              NS Panel abgeschmiert....Webinterface erreichbar, TFT zeigt Fehler:
              Ciwa
              • Armilar
                @ciwa
                Da scheint sich aber auch ein Flash nochmal versucht zu haben... ist bislang nur beim Adapter passiert. Und auch nur wenn der Haken im mqtt.x bei:
                gesetzt war.
                Ist es nach einem Reboot wieder okay? Ansonsten nochmal flashen...
                • Ciwa
                  Ciwa @Armilar last edited by Ciwa
                  @armilar
                  Das wars, Teilerfolg super! Haken raus & Neuflashen war die Lösung. Das Eine Panel läuft wieder perfekt, alle Funktionen drauf. Danke dafür.
                  Mein zweites Funktioniert leider jetzt gar nicht mehr. Ich habe es vom Sockel abgezogen um es Stromlos zu machen (Dummheit ole).
                  • TFT dunkel
                  • IP nicht erreichbar
                  • manuell bestromen geht auch nicht (Stromaufnahme jedoch messbar)
                  • Versorgungsspannung Sockel ok
                  Ciwa
                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Ciwa last edited by Armilar
                    @ciwa
                    okay - hmm - das ist jetzt Neuland... IP nicht erreichbar ist aktuell unser Problem, es sei denn das Panel befindet sich im Tasmota AP Modus und möchte ins WLAN...
                    Hört sich ja irgendwie nach einem kompletten Reset an...
                    Ciwa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ciwa
                      @armilar
                      eher nach Hardwaredefekt 😕 Tasmota Accesspoint ist auf jeden Fall keiner Sichtbar.
                      Stromaufnahme ist da und schwankt. Mehr nicht..... Aber Egal....werde erst mal eins auf Ersatz anschaffen. Bei den Basteleien hier, sicher nicht die schlechteste Idee 🙂
                      Was anderes noch....Der JS Adapter haut jetzt Warnmeldungen raus:
                      javascript.0
                      	2025-08-27 21:38:59.670	warn	State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      das würde ich gerne noch abstellen.
                      Ciwa
                        ticaki Developer @Ciwa last edited by
                        @ciwa
                        mach mal den tasmota tasten reset mußte mal nach suche, ich weiß gerade nicht auswendig wie der ging.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                          @ticaki
                          Falls Tasmota noch existiert, dann das Gerät sechs mal kurz einschalten (<10s). Beim siebten Einschalten erfolgt der Factory-Reset.
                          Gab auch irgendwas mit einer von den beiden Tasten... Weiß ich aber auch nicht mehr...
                          Ansonsten wie ein neues Panel behandeln und komplett ab Tasmota Flashen anfangen... Die Dinger sind eigentlich schon sehr robust... Das Display geht erst wieder an, wenn es die Einstellungen hat und weiß, dass es als Panel arbeiten soll:
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                            @ciwa sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            javascript.0 2025-08-27 21:38:59.670 warn State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Sieht ja irgendwie danach aus, als wäre der Datenpunkt:
                            bei dir nicht vorhanden...
                            Wäre dann wohl eher ein Bug im Javascript-Adapter
                            Ich habe da aber einen Datenpunkt und keine Warnung...
                            • Ciwa
                              Ciwa last edited by
                              @armilar
                              So beide Themen gelöst....Danke.
                              NSPanel einmal komplett neu.....läuft.
                              JS Adapter auf Last Stable 8.9.2 da ist dann auch der Datenpunkt wieder da.
                              @ticaki @TT-Tom auch noch mal explizit Danke an euch.
                              Ich bin zwar nur einfacher User, aber ab und zu etwas debugging macht auch nicht dümmer.
                              Bis bald mal....Proxmox 9, und Serverumzug in den Keller steht an 🙂
                              Ciwa
                              lovelace ui nspanel sonoff
                              267
                              7522
                              5591441
