    3. Entwicklung
    4. Supportthread Resol-Adapter
      ckhx78 @Gargano last edited by
      @gargano said in Supportthread Resol-Adapter:
      @ckhx78 nicht, dass der graue gar nicht zum Steuern geht. Der grüne geht auf jeden Fall. Ich verwende den um den Puffer rückzukühlen im Sommer.
      würd mich inzwischen auch nicht wundern...
      Bekomm grad gar nix an's laufen... bin unten am Regler alle Menüs mal durch... Feger_Relaismodus könnten natürlich auch genau die Einstellungen für den Schornsteinfegermodus sein 😞
      Dann würde aber quasi der Handbetrieb komplett fehlen 😕
      Ich muss da glaube nochmal ein paar Nächte drüber schlafen...
        ckhx78 @ckhx78 last edited by ckhx78
        @ckhx78
        Ich krieg gar nix mehr an's laufen...
        Was kommt denn da für ein Passwort rein?
        einen Vbus.net Zugang hab ich nicht... das Gerät sollte ohne Passwort erreichbar sein, hat aber eben auch einen reset auf Werkseinstellung erfahren, aber das Standard admin Passwort schluckt er auch nicht mehr
        Edit: Ok... das läuft schonmal wieder
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano @ckhx78 last edited by
          @ckhx78
          Ich hab in den Einstellungen den VBus/Lan (Ich habe den günstigeren Lan Schnittstellen-Adapter ohne Datenlogger). Läuft bei mir aber auch mit KM/DL2
            @gargano
            Moin!
            Das macht kein Unterschied, egal was ich dort Einstelle, es ändert nichts...
            resol.0
            2024-08-05 20:27:41.027	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
            Was mich noch wundert, meist gibt es beim Start des Adapters noch folgende Meldungen... wenn man Ihn dann irgendwann nochmal neu startet, dann sind die meist weg:
            resol.0
            2024-08-05 20:28:48.411	error	[generateDP] Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setup')
            resol.0
            2024-08-05 20:28:48.410	warn	[getJSONByResolId] Controller type not found in setup file.
            resol.0
            2024-08-05 20:28:47.176	info	Connection established
            resol.0
            2024-08-05 20:28:47.144	info	Connection state changed to CONNECTING
            resol.0
            2024-08-05 20:28:47.144	info	Waiting for Connection...
            resol.0
            2024-08-05 20:28:47.143	info	TCP Connection to KM2/DL2 on [192.168.200.35:7053] selected
            resol.0
            2024-08-05 20:28:47.130	info	Config seems to be valid for KM2/DL2/DL3.
            resol.0
            2024-08-05 20:28:47.114	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.9
            resol.0
            2024-08-05 20:28:27.119	info	terminating
            resol.0
            2024-08-05 20:28:26.624	info	Connection state changed to DISCONNECTED
            resol.0
            2024-08-05 20:28:26.616	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            resol.0
            2024-08-05 20:28:26.616	debug	Plugin sentry destroyed
            resol.0
            2024-08-05 20:28:26.615	info	terminating
            resol.0
            2024-08-05 20:28:26.614	info	Cleaned up everything...
            resol.0
            2024-08-05 20:28:26.614	info	Connection state changed to DISCONNECTING
            resol.0
            2024-08-05 20:28:26.612	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            resol.0
            2024-08-05 20:28:26.612	silly	States system redis pmessage system.adapter.resol.0.sigKill/system.adapter.resol.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1722882506609,"q":0,"from":"system.host.ubuntu","lc":1722882506609}
            resol.0
            2024-08-05 20:28:12.019	silly	States user redis pmessage resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status/resol.0.0078210010.Actions.Oelheizung_Status:{"val":null,"ack":true,"ts":1722882492018,"q":0,"from":"system.adapter.resol.0","user":"system.user.admin","lc":1722882492018}
            resol.0
            2024-08-05 20:28:12.010	debug	Finishing loadMyConfig...
            resol.0
            2024-08-05 20:28:12.010	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
            resol.0
            2024-08-05 20:28:12.010	debug	dp->Name found{"dpName":"Oelheizung_Status","name":"Manual control for this relay.","type":"number","min":0,"max":2,"states":{"0":"Off","1":"Auto","2":"On"}}
            resol.0
            2024-08-05 20:28:12.009	debug	dp->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
            resol.0
            2024-08-05 20:28:12.009	debug	loadedConfig [{"valueId":"Feger_Relaismodus3","valueIndex":2243,"priority":0,"valueTextById":{},"pending":false,"transceived":false}]
            resol.0
            2024-08-05 20:28:00.016	debug	fct->item found{"name":"Oelheizung_Status","cmd":"Feger_Relaismodus3","val":"val"}
            • Gargano
              Gargano @ckhx78 last edited by Gargano
              @ckhx78 Ich habe jetzt mal bei mir den Index in dem Data-File von meinem Controller geändert , so daß er den Index nicht kennt.
              Save config [{"valueId":"THolyCool","value":500,"valueIndex":9999,"priority":0,"valueTextById":{},"pending":false,"transceived":false}]
              Also das gleiche Verhalten wie bei Dir. Der Controller kennt den Index nicht.
              Hast Du mal etwas anderes probiert, außer die Relais ?
              Noch ein Idee :
              Hast Du mal den User Code im Cosmo auf Expert geändert ?
                @gargano
                Moin! 🙂
                Den User Code hab ich auf Expert stehen, Hm... was anderes als die Relais hab ich noch nicht probiert, komm ich erst die Tage zu 🙂
                Die wichtigste Funktion bisher war immer nur das Auslesen der Daten, das geht ja einwandfrei 🙂
                • Gargano
                  @ckhx78 Hi,
                  ich habe inzwischen Antwort vom Daniel :
                  Mit
                  "valueId": "Relaismodus5",
                  "valueIndex": 501,
                  "value": 2
                  sollte das Relais 5 in den Handbetrieb gehen.
                  Daniel hat sich einen COSMO Multi geliehen, auf der eine Firmware-Version 1.05 und damit probiert.
                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    @gargano
                    Ich les das grade erst, Sorry!
                    Mega!! Aktuell war nur noch sehr wenig Zeit und die Heizung hinten angestellt, im Sommer ist's Interessanter wenn der Puffer über den Kollektor genug Wärme hat, aktuell hab ich an dem Puffer noch einen Holzofen (mit Wassertasche) und einen Pelletsofen mit Wassertasche, aber wenn die laufen kommt reichlich Hitze 🙂
                    Aber ganz ganz vielen Dank, denke spätestens zum Frühjahr wird das wieder Interessant! 🙂
                    Schöne Feiertage und guten Rutsch!!
                    VG
                    Christoph
                    • N
                      noio last edited by noio
                      80
                      19
                      Log-Größe: 3.9 MB
                      Zeit
                      debug
                      Nachricht
                      resol.0
                      2025-08-27 21:07:00.248	debug	Finishing loadMyConfig...
                      resol.0
                      2025-08-27 21:07:00.246	error	Error: Unable to complete value {"valueId":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart"}
                      resol.0
                      2025-08-27 21:07:00.063	debug	fct->item found{"name":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","val":"val"}
                      resol.0
                      2025-08-27 21:07:00.061	debug	fct->item found{"name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","val":"val"}
                      resol.0
                      2025-08-27 21:07:00.033	debug	options1 {"deviceAddress":32273,"version":2}
                      resol.0
                      2025-08-27 21:07:00.031	debug	loadMyConfig (context) {"connection":{"_events":{},"_readableState":
                      						       {"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":
                      						       [],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":
                      						       {"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":true,"channel":0,"selfAddress":32,"host":"10.0.0.10","port":7053,"viaTag":null,"password":"bonevbus","channelListCallback":null,"rawVBusDataOnly":false,"tlsOptions":null,"disableReconnect":false,"_eventsCount":3,"connectionState":"CONNECTED","rxBuffer":
                      						       {"type":"Buffer","data":
                      						       [170,16,0,49,126,16,0,1,10,37,100,48,36,3,1,67,58,0,0,0,0,69,95,75,0,0,1,84,49,32,1,0,1,44,33,70,68,0,0,84,26,118,8,0,1,102]},"socket":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_closeAfterHandlingError":false,"_events":{"end":[null,null]},"_readableState":{"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":{"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":false,"_eventsCount":4,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null,"timeout":30000},"reconnectTimeout":0},"deviceAddress":32273,"deviceID":"007E110010","deviceVersion":2}
                      resol.0
                      2025-08-27 21:07:00.015	debug	received data: [{"id":"00_0010_7E11_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Sensor
                      					       1","rawValue":30.6,"deviceName":"DeltaSol MX
                      					       [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":"
                      					       °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":
                      					       [{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},
                      					       {"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},
                      					       {"id":"00_0010_7E11_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Sensor
                      					       2","rawValue":51.2,"deviceName":"DeltaSol MX
                      • N
                        noio @noio last edited by
                        • N
                          Keine einträge zu "Daten gesendet" oder ähnliches in den Logs wenn ich "Schalter" in den "Objekten" umstelle....
                          Also da geht anscheinend nix mehr.....
                          Resol MX Firmware : 2.11
                          • N
                            noio @noio last edited by noio
                            Hier ein log mit der git version.......
                            vbus-log
                            Send.....geht nicht.....😞
                            Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Grizzelbee
                              Grizzelbee Developer @noio last edited by
                              @noio sagte in Supportthread Resol-Adapter:
                              Ich verstehe ehrlich gesagt nicht was Du da machen und erreichen willst.
                              Für den Deltasol MX Controller sind lediglich 2 Actions definiert - nämlich die Betriebsart der beiden Heizkreise umzustellen. Und zwar auf: EIN, AUS und Automatik.
                              That's it.
                              Erkläre doch bitte mal, was Du zu erreichen versuchst und wie.
                              viele Grüße
                              grizzelbee1
                              • N
                                noio @Grizzelbee last edited by noio
                                @grizzelbee said in Supportthread Resol-Adapter:
                                Genau dass......mit eingaben im VIS...
                                deltasol-mx2xx.js:
                                {"dp": [
                                        {"dpName":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart", "name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart", "type":"number","min":0, "max":5,"states":{"0":"Automatik","1":"Tag", "2":"Nacht", "3":"Sommer", "4":"Urlaub", "5":"Aus"}},
                                         {"dpName":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart", "name":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart", "type":"number","min":0, "max":5, "states":{"0":"Automatik", "1":"Tag", "2":"Nacht", "3":"Sommer", "4":"Urlaub", "5":"Aus"}}
                                   "fct":[{"name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis1_Betriesbsart","val":"val"},
                                • N
                                  Meiner Meinung passt dass soweit ,jedoch zeigt der Regler keine Reaktion weinn ich unter "Aktions" etwas
                                  Umstelle.......um die Heizkreis zu schalten.......
                                  Danke , MFG
                                  Noio
                                  • N
                                    Ok , liegt wohl (auch zum Teil) an meiner 2.11 Firmware......hab da nen Bug Report gefunden.........
                                    dass das bei mir nicht geht...
                                    Schade eigentlich , wär ganz praktisch gewesen....so bleibts beim Weg in den Keller.......
                                    PS: Ich mach kein Firmware Update mehr wenn eh alles läuft.
                                    • Grizzelbee
                                      Denkbar, mein Controller wird nicht auf 2.x aktualisiert, deswegen kann ich das selbst nicht testen.
                                      Vielleicht bringt es was, wenn ich die zugrunde liegende Bibliothek gelegentlich mal aktualisiere.
                                      Bedeutet das, das die Probleme erst nach dem, Update auftraten?
                                      Ist vielleicht ein Downgrade möglich?
                                      viele Grüße
                                      Grizzelbee
                                      N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • N
                                        Nö , ich hab den iobroker erst vor kurzem endteckt , den Regler hab ich >10Jahre im Betrieb ohne Probleme.....
                                        Ich halte halt gern meine Geräte auf aktuellem Stand .....
                                        • N
                                          Ja , wenn man den Regler zu Resol schickt und kostet was.... (lt.deren Webseite)
                                          MFG
                                            Faz @noio last edited by
                                            @noio, schon mal die RESOL APP "VBus Touch HC" für Android oder Apple angesehen?
                                            Dort kann man mit dem MX Regler genau das schalten, kostet allerdings meine 10€ für die RESOL MX Geräte-Freischaltung.
                                            Wäre eine Alternative wenn du nicht in den Keller rennen willst und es mit dem IoBroker nicht mehr funktioniert.
                                            Grüße Faz
                                            18536
