      ticaki Developer last edited by ticaki
      Für Berry update bitte diesen Befehlt benutzen:
      Backlog UfsDelete autoexec.old; UfsRename autoexec.be,autoexec.old; UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
      Der benennt die autoexec.be in autoexec.old um - vorher wird die alte .old gelöscht und läd dann die neue Version. Damit sollte es nicht eine existierende aber leere autoexec.be geben.
      Ciwa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Ciwa
        Ciwa @ticaki last edited by Ciwa
        das Spiel geht in eine neue Runde.
        • Berry Update ok
        • TFT Update ok (Schöner Startbildschirm)
        • Ip Adresse wieder zurück statisch
        • JS 9.0.11
        • Script adaptiert und läuft fehlerfrei
        NS Panel abgeschmiert....Webinterface erreichbar, TFT zeigt Fehler:
        Ciwa
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Ciwa last edited by
          @ciwa
          Da scheint sich aber auch ein Flash nochmal versucht zu haben... ist bislang nur beim Adapter passiert. Und auch nur wenn der Haken im mqtt.x bei:
          gesetzt war.
          Ist es nach einem Reboot wieder okay? Ansonsten nochmal flashen...
          • Ciwa
            Ciwa @Armilar last edited by Ciwa
            @armilar
            Das wars, Teilerfolg super! Haken raus & Neuflashen war die Lösung. Das Eine Panel läuft wieder perfekt, alle Funktionen drauf. Danke dafür.
            Mein zweites Funktioniert leider jetzt gar nicht mehr. Ich habe es vom Sockel abgezogen um es Stromlos zu machen (Dummheit ole).
            • TFT dunkel
            • IP nicht erreichbar
            • manuell bestromen geht auch nicht (Stromaufnahme jedoch messbar)
            • Versorgungsspannung Sockel ok
            Ciwa
            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Ciwa last edited by Armilar
              @ciwa
              okay - hmm - das ist jetzt Neuland... IP nicht erreichbar ist aktuell unser Problem, es sei denn das Panel befindet sich im Tasmota AP Modus und möchte ins WLAN...
              Hört sich ja irgendwie nach einem kompletten Reset an...
              Ciwa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ciwa
                @armilar
                eher nach Hardwaredefekt 😕 Tasmota Accesspoint ist auf jeden Fall keiner Sichtbar.
                Stromaufnahme ist da und schwankt. Mehr nicht..... Aber Egal....werde erst mal eins auf Ersatz anschaffen. Bei den Basteleien hier, sicher nicht die schlechteste Idee 🙂
                Was anderes noch....Der JS Adapter haut jetzt Warnmeldungen raus:
                javascript.0
                	2025-08-27 21:38:59.670	warn	State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                das würde ich gerne noch abstellen.
                Ciwa
                  ticaki Developer @Ciwa last edited by
                  @ciwa
                  mach mal den tasmota tasten reset mußte mal nach suche, ich weiß gerade nicht auswendig wie der ging.
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                    @ticaki
                    Falls Tasmota noch existiert, dann das Gerät sechs mal kurz einschalten (<10s). Beim siebten Einschalten erfolgt der Factory-Reset.
                    Gab auch irgendwas mit einer von den beiden Tasten... Weiß ich aber auch nicht mehr...
                    Ansonsten wie ein neues Panel behandeln und komplett ab Tasmota Flashen anfangen... Die Dinger sind eigentlich schon sehr robust... Das Display geht erst wieder an, wenn es die Einstellungen hat und weiß, dass es als Panel arbeiten soll:
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                      @ciwa sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      javascript.0 2025-08-27 21:38:59.670 warn State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      Sieht ja irgendwie danach aus, als wäre der Datenpunkt:
                      bei dir nicht vorhanden...
                      Wäre dann wohl eher ein Bug im Javascript-Adapter
                      Ich habe da aber einen Datenpunkt und keine Warnung...
                      • Ciwa
                        Ciwa last edited by
                        @armilar
                        So beide Themen gelöst....Danke.
                        NSPanel einmal komplett neu.....läuft.
                        JS Adapter auf Last Stable 8.9.2 da ist dann auch der Datenpunkt wieder da.
                        @ticaki @TT-Tom auch noch mal explizit Danke an euch.
                        Ich bin zwar nur einfacher User, aber ab und zu etwas debugging macht auch nicht dümmer.
                        Bis bald mal....Proxmox 9, und Serverumzug in den Keller steht an 🙂
                        Ciwa
                        lovelace ui nspanel sonoff
                        267
                        7522
                        5593274
