    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Poolsensor BLE-YC01
    Poolsensor BLE-YC01
      bug77 @Homoran last edited by bug77
      @homoran ne das habe ich nicht probiert.
      Ich dachte jemand kennt sich damit besser aus wie ich und bekommt etwas hin, was auch für HA per Modul schon funktioniert.
      Habe auch einen rpi4 aufgesetzt und das Modul installiert. BLE in HA sieht den Sensor, Connectet sich aber nicht zu ihm, also habe ich auch diese Option verworfen.
      https://github.com/jdeath/BLE-YC01
      Daher wende ich mich an euch
      Homoran 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @bug77 last edited by
        @bug77 sagte in Poolsensor BLE-YC01:
        womit denn genau?
        einen Poolsensor von Ali,
        ist nicht wirklich eine präzise Produktidentifikation
        • 1Topf
          1Topf @bug77 last edited by 1Topf
          @bug77 Schon mal gegoogelt? https://community.symcon.de/t/guenstige-poolueberwachung-per-mqtt-ble-yc01/129935
            Homoran Global Moderator Administrators @1Topf last edited by
            @1topf sagte in Poolsensor BLE-YC01:
            ich denke, das ist der missing link zu
            Syncom Forum
            1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Mit der Erstellung eines Adapters für IoBroker und der Integration des Sensors.
              Der Sensor heißt: BLE-YC01
                Homoran Global Moderator Administrators @bug77 last edited by Homoran
                Oh!
                Da bist du hier ganz falsch!
                Da müsstest du hier
                https://github.com/ioBroker/AdapterRequests
                einen Adapter request stellen.
                Hier geht's um bestehende Adapter.
                In deinem Fall wäre das das MQTT Universum, wenn du einen ESP zwischenschaltest, oder ggf. der BLE Adapter
                  @homoran ok danke dir
                  • 1Topf
                    1Topf @Homoran last edited by 1Topf
                    @homoran sagte in Poolsensor BLE-YC01:
                    Syncom Forum
                    Und wenn man da etwas genauer schaut, erscheint etwas "vertrautes":
                    https://community.symcon.de/t/guenstige-poolueberwachung-per-mqtt-ble-yc01/129935/118
                      ich hab es hinbekommen.
                      Er wird nun erkannt und läuft für HA.
                      HA läuft auf einem RPI4 in der Nähe des Sensors (das war mein Fehler, er wurde nicht erkannt, da zu weit entfernt).
                      Ich habe die Daten nun im iobroker. Aber ich fände es besser, wenn ich ohne Umweg, über einen ESP mit einem Adapter darauf zugreifen kann.
                        perladd @bug77 last edited by
                        @bug77
                        ich habe gerade gelesen, das du deinen Poolsensor BLE-YC01 im IOBroker sichtbar hast. Kannst du mir evtl. erzählen wie du es geschafft hast. Ich scheine glaub ich soweit zu sein, das die Daten des Sensors im IOBroker sind aber noch entschlüsselt werden müssen. Da bräuchte ich Hilfe 🙂
                        VG
                        Thomas
                          bug77 @perladd last edited by
                          @perladd ich habe es in ha realisiert.
                          Über den hass Adapter dann in iobroker integriert.
                          Jedoch funktioniert es trotzdem nicht 100%, der Sensor lässt sich über ha auslesen, jedoch wiederholt er die Messungen nicht. Bei manuellem Scan und einmaligen Druck auf den Sensor, dass er an geht, funktioniert es dann. Über die Handyapp gehts aber immer.
                          Muss das noch rausfinden, warum er nicht zyklisch die Daten abruft.
                            @bug77
                            dann hast du keine direkte Verbindung ESP und IOBroker. Bist also nur über umwege über HA an die Werte gekommen
                            VG
                            Thomas
                            1.2k
                            81.1k
                            1202
